- Piec Zywiec Kdo-U 22Kw
Gaz Czy Groszek?
trudno stwierdzić czy ma 20 czy 12 st, ale jedno jest pewne, że coby człowiek prawdy na tym forum nie napisał to zawsze i to zawsze znajdzie sie jakaś niezadowolna g...a która 5 groszy niezadowolenia dołoży, a to że za mało, to że za duzo i tak to juz na tym forum jest, a to że kolega ma własnej produkcji solary to się dziwie bo przy dzisiejszych cenach płyt to nawet nie warto mysleć o metodach gospodarczych jedno jest pewne przy dzisiejszych cenach wegla i gazu to naprawde nie ma sie nad czym zastanawiać jedynym wyjątkiem sa kotły parowe z podawaniem ciagłym czy palnikami na pył węglowy tam sprawośc powoduje że wogóle nie da się konkurowac gazem a tak prywatnie to kotły na miał to powinny zniknąc razem z rozmowami na ten temat
Zle Podłaczona Instalacja C.o "poprawienie"
jesli wysokośc zbiornika jest ponad cisnienie dynamiaczne pompy to moze być nazasilaniu jesli tak nie jest a nie jest to masz dwa rozwiazania jedno pozłaczyć do powrotu a w miesjcy obeznego wpiecia zainstalowac odpowietrznik drugie prawidłowe doprowadzić rure od zbiornika do kotłowni i wpiąc przed pompę i wtedy bedzie ok
- Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
- Brak Cyrkulacji Przy Pracy Pompy Ciepła
- Piec Dwu Funkcyjny Torus Xwt (Nr Kotła 26Kwxwt)
Modernizacja Instalacji C.o Prośba O Ocenę
jeśli chodzi o zapytane, grzejniki to one będą grzały, ale te na dole to juz niekoniecznie, bo nie bedą miały z czego grzać. Natomiast zacznijmy od tego ze wg tego schematu to układ w ogóle nie ruszy, bo cała woda zostanie wypompowana do zbiornika przelewowego .... Proszę ten schemat poprawić od podstaw i bedziemy analizowali, bo na razie mozna uznac że tego nie ma
- Prosta Instalacja Na Rozdzielaczu A Działanie Grawitacyjne.
Problem Z Ciepla Woda
to juz pozostań przy tym tylko go o 180 st obróc i zasilanie zimnej wody daj zaraz przy wyjsciu z węzownicy a wyjscie wody po środku bo jak nie mozesz postawić prawdziwego zasobnika to nie warto nić innego robić i jeszcze podłaczenie zasilania widac tam że rura min 1/1/4 i natychmiast zredukowana wiec to sie należy w trynie natychmiastowo pilnym kupić trójnik o takiej samej srednicy jak węzownica do tego nypel i dopiero przykręcając ten trójnik za nim możesz sobie redukowac jak chcesz a w góre wkręcasz odpowietrznik i tyle daj foto jak to poprzerabiasz
Planuje Zakup Nowego Kotla. Prosze O Rady I Porady Co Wybrac I Na Co?
na dzień dzisiejszy jesli chodzi o gazowy to CGB 35 natomiast nie uwierze, że taka moc jest potrzebna czyli kocioł CGB 24, a co do kosztów ogrzewania to w groszki to bym nie proponował bo koszty podobne a jedynym tanim ogrzewaniem to jest drewno, jesli posiada się kocioł na holzgas i wtedy koszty ogrzewania spadają o połowę
- Problem Z Ciepla Woda
z tym nie ma problemu aby pracował tylko, że to tak obrazkowo wygląda tak jakby ktoś chciał ogrzewac stodołe do siana i mysli jakiej firmy kocioł powiesić, jak tam przeciagi takie ze nie warto ogrzewać. Po pierwsze izolować, jak zaizolujecie to bedziecie mieli ciepło na tym opale co teraz. Następnym etapem powinna być modernizacja, czyli likwidacja piecy i ewentualne podłaczenie kotła na gaz, ale biorąc pod uwage finanse to chyba na przyszły rok. Natomiast bardzo martwi mnie ta kwota którą podałeś, skoro mieszkanie ma 80m2, sam koszt wełny na cały sufit to 2500zł, do tego drugie tyle na płyty, stelaże i montaż, to skromnie liczac masz juz 7000zł, do tego drzwi wejsciowe ok 1500-1900zł i okna, ale nie wiem ile ich jest.
Kocioł Zasypowy Czy Z Podajnikiem Na 200 M2
to nie nasz ustawodawca, tylko wyroki od dnia wejścia do *** unii, podpowiem tylko tyle, że na zachodzie juz nie certyfikuje się kopciuchów ,ekogroszków i u nas niedługo przyjdzie czas na to, a co do kotła, to trzeba się mocno zastanowić, bo jesli dom naprawdę dobrze ocieplony to trzeba się zastanowić nad pompą ciepła powietrze-woda, a jesli juz konicznie to musi być ogień, to pelet koszt instalacji podobny do pseudo eko groszku, a koszty eksploatacyjne podobne lub niższe, ale czysto i przyjemnie w kotłowni ,czysty opał i w ogóle
- Problem Z Podłączeniem Grzejnika Łazienkowego Pomocy
