automatyk
  1. wszytko ładnie i pieknie ale ktoś z was widział kocioł dolnego spalania z rusztem wodnym ??? jak ktoś mi pisze o dolniaku i rusztach wodnych to mozna rozmowe zakończyć
  2. Jesli żeliwo nie jest zamalowane to na układzie pompowym zyskasz z niego wi,ecej niz z żeberka alu gdyz powowatośc żeliwa daje taka powierzchnie że az miło sie dzieć przy takim grzejniku nawet jak zasila go 35-40st a dlaczego się instalatorzy boją dlatego że tu trzeba wiedzy a 70% ludków krórzy sa na rynku to tacy co to porobili w niemczech z rok czy dwa i sa wszech wiedzący natomiast osobiście nie uperałbym sie przy grawitacji bo to wyjdzie drożej niż ukłąd pompowy i tyle a grawitacja jest banalnie prosta niczym budowa cepa pod warunkiem że sie kiedykolwiek widziało cep ...
  3. dobry solar to moze być zamontowany w kącie od 30-80st a roznice nie beda zauwazalne ale powinien być zamontowany z tenencją 45-60st
  4. jedno jest pewne gwarancje zadowolenia i oszczedności dają droższe kolektory te super tanie i tanie to tylko tyle że wiszą i denerwują sąsiadów ale że dotację są do kolektorów a nie do efektywności popartej badaniami to tak jest że montuja ludzie najtańsze tak żeby najlepiej jeszcze zostało w kieszeni z dotacji a nastepnie pojawiają się wpisy na forach że niewarto że i tak trzeba palić w piecu i wogóle że to jest do d... jak 70% w polsce montowanych kolektorów dotowanych to H.........x to takie są efekty montowac jak najbardziej nawet za gotówkę ale porzadne markowe
  5. jak kolwiek byle na to był w miare ładnie niczym tapeta przyklejony ekran
  6. ocieplenie stropu na 20cm wełny prasowanej bez zabezpiecznia (bez robienia podłogi) to koszt ok 32zł za m2
  7. no niech będzie ale i tak mi to niepasuje
  8. ilosc opału to jest niemozliwe te 10 -11 ton to bym zrozumiał
  9. cos tu nie pasuje z tym zasypem tez ogrzewam ponad 400m2 i juz od dwoch lat nie jest to wegiel a awaryjnie idzie gaz
  10. to powiem tak zamontuj kocioł gazowy kondensat a pomieszczenie kotłowni zaadoptuj na coś pozytecznego chyba że stara w domu brzęczy i to jest twoja ostoja spokoju przy kotle bo są nie raz rzeczy wazne i ważniejsze ....
  11. w tym zakresie moge się zgodzić duzy czy ogromny kocioł przewymiarowany do tego płomieniówki mały palnik i pełna moc żeby palił na niebiesko lub jasno zólto to fakt wymniennik bedzie czysty bo niby co by sie miało w nim osadzić ale to że spalasz tak mało to nie uwierze bo technicznie niemozliwe chyba że jest cos czego nie wiemy w zakresie tego budynku przytocze tylko taka drobną rzecz osoba u której byłem co tydzień chwali mi sie jak to cieplik z miasta tak mało kosztuje ze ona na miesiac na 120m2 to raptem 300zł płaci no coś niepasowało ale niby co sobotę te 21 st w domu było nagle jeden dzień w srode musiałem awaryjnie zajechać wchodze bez umówienia do domu i juz wiem dlaczego tak tanio w domu 15st i siedza w kurtkach ... wiec jesli tak wygląda to ogrzewanie to wystarczy sie przyznać
  12. no choć raz mnie poparł i napisał prawdę ....
  13. przyjmij do pbliczeń spalanie z mokrymi spalinami wyjdzie ci 100% od tych 100% odejmij to co wylatuje przez komin i wyjdzie ok 97% i inaczej nie wyjdzie dla gazu dla kotła z otwata komora spalania jesli przyjmiesz spaliny mokre do obiczeń to jak wyjdzie 70% to bedzie max i tak długo jak zapisu nie zmienia tak długo bedziemy mieli kotły o super sprawności bo wszytkim jest to na ręke kotły z otwarta komora maja ponad 85% ,kotły z zamknieta mają 90% a kondensaty nawet 110 % wystarczy to zmienić i wszytcy co sie znają na spalaniu przestaną sie denerwowac że coś jest ponad 100%
  14. To ja pisałem że jest po 1,6 czy ty sie zamotałes?
  15. to czytaj co piszesz weż 3 posty do tyłu
  16. nie mam sił na ciebie piszesz że masz gaz po 1,6 to ja pisze że gaz jest po 2,2 ,to zachwilę coś że gaz jest chrzczony w wielkie mrozy to kolejna głupota bo gaz jest słabszy przewaznie jesienią i latem ,jak sa mrozy to jest najplepszy wez to na logikę nawet bez obsewracji skoro pisiaki podpisali taką durną umowe w 2007 roku ze musimy zuzyć określoną ilośc gazu a tego nie robimy to co??? trzeba azotu buchną ć żeby kocioł dłuzej chodził i chodzi dłuzej a czajnik albo kuchenke to wymien bo widac sprawnośc kuchenki jest marna
  17. gaz tu liczony to po 2,2zł jst a nie po 1,6 zł bo tyle kosztował 7 lat temu
  18. jesli chcesz coś sprytnego zrobić to ile się da przyklej styropianu na to ten akran zagrzejnikowy na cała wnękę i bedzie super wazne zeby było to na całosci żeby ani kropla wody w postaci pary sie nie przedostała za styropian jak bedzie szczelnie to bedzie sucho ciepło i ptzyjemnie i kamera termowizyjna nie rozpozna ze tam jest grzejnik
  19. jesli komin wentylacyjy jest zakończony zgodnie z prawem budowlanym to nic sie nie bedzie działo natomiast jesli jest zakonczony jak dymny to to trzeba to przerobić olbo komin albo pobór powietrza np przez ścianę rura np kanalizacujną 75
  20. kotły gazowe nowej generacji mają ok 96-97 % sprawności te z otwarta komora spalania liczac w ten sam sposób mają ok 70% max co do spalanią węgla to jedynie spalanie palnikiem pyłowym da sie spalac powyżej 90% lub w kole parowym ,przy takim typie spalania to pozostaje nam jedynie tańszy srodek jakim jest drewno spalane w kotle na holzgas gdzie 1kW kosztuje poniżej 10gr a pzrzy węglu spalanego w powyższym sposobie mamy ok 12gr przy hurtowej cenie wegla dla 22MJ to mamy delikatnie powyzej połowy ceny opalania gazem i teraz zakładając że sprawnośc kotła masz no 70% cały czas do niego chuchając oraz cenie komercyjnej wegla to podejzewam że zbliżasz sie do 20gr za 1kW a przy kosztach 22gr za 1kW z gazu to nie widzę żeby był sens aby palić weglem a jeszcze wywóz śmieci robota i wogóle"ale to jest twoj dom ty tu u......"
  21. tak oczywiście wtej samej firmie córce co dla buderusa ,Rickenbachera Junkersa i wielu innych Polska w w zakresie kotłów to tak samo jak chiny w zakresie odzieży jeden produkt tylko inna metka ... jedyny ktory sie wyłamuje to zębiec ktory kiedyś był powazną marką aż nie stał sie chłamem marketowym i predyspozycje do miana wielkiego ma tez defro a zobaczymy jak to bedzie bo na nowych maszynach spawają dopiero od 2 lat a narazie słyszy sie o przeciekach co nie jest dziwne bo automat spawalniczy to zawsze gorszy spaw daje niż spawacz po kilku piwach .... a na rynek jako Rickenacher SM poszło juz w tym roku ok 1000szt do tego innych typoszeregów ,a producent wypuszcza ok 30-40 tys szt rocznie na europę
  22. jesli już coś chcesz wiedzieć to Polska jest zagłebiem kotlarskim i 60% kotłów ktore sa w europie zachodniej są z polski te wspomniane czeskie niemieckie są produkowane w polsce jedynie certyfikowane na podstawie prawa np niemieckiego równiez te kotły proponowane przezemnie są polskie jedynie certyfikowane przez niemcy np kotły na holzgaz poza atmosem produkowane są w polsce jakiej kolwiek firmy byś nie wziął to tyle a kotły SM mam kilka zamontowanych i naprawde sprawują się rewelacyjnie mimo prostej budowy
  23. a możesz cos więcej dlaczego nie Niemiec bo ża cięzki czy za gruba blacha czy co ???czy za długo by wytrzymał??? a sprawdziłem i wspomniana firma nie poziada w ofercie SM 25 Ultrax ,co najwyżej posiada GM 25 Ultrax
  24. wywołany miedzy innymi do tablicy po piersze chcesz sobie pospawac przyjedz i zobaczysz jak się spawa i nie ubliżaj co do kotła gazowego niesttety ale ten kocioł gazowy to na złom się nadaje zreszta wsztystkie kotły od 2000 w dól to z definicji na złom poza kotłami zeliwnymi gazowymi a co do pisowni to raczej nikt sie nie czepia przynajmniej Ja skoro jestem dyslektykiem ,wiec mnie g... interesuje jak się pisze ważne żeby składnia była a co kolektorów to powiem szczerze że wolałbym pare godzin popracowac u klienta i sobie kupić niż robić metoda gospodarczą i tyle miałem na myśli
  25. no gratulację jakby był złoty to byłby pewnie bocznokanałowy jak nie znasz produktu to sie nie wypowiadaj
