automatyk
  1. nikt normalny nie chcodzi do kotła gazowego rano i wieczorem i nie kreci temp na nim bo nie ma na to czasu a dugie nie mysli o tym bo po co skoro mozna za ok 400 zł wiecej miec pogodówkęa sterownie pogodowe to nietylko sterowanie sciśle wg temp i krzywej ale tez wg wsp korekcji czyli krzywa zewnetrzna ,wewnetrzna ,kotła i korekcji to masz 4 krzywe nałozone i z krzywych zagregowanych masz aktualną temperature w danym momencie a na pytanie o oszczednosci to było juz napisane ,spaliny a dokładnie ich temeratura w wisielcu jest po krzywej i do kwadratu tempe zasilania i tu sa straty ,przecież jesli znasz budowe takiego kotła to wiesz że 4cm grubosci wyniennika nie robionego wartwowo tylko jako jedna płaszczyzna nie jest wstanie wykrecisc tych deklarowanych 90% jak podaja na tabliczkach bo to technicznie niemozliwie
  2. to prawda ale chodzi tez o bardzo prosty układ gdzie kocioł wiszacy z otwarą komorą spalania jest bezposrednio podłączony do grzejników i sterowany pogodowo wtedy tez sa znaczne oszczednosci bo kocioł np pracuje na jego min czyli na 30st np na dzisiejszy dzień ,pomijam fakt że kotły wiszace maja szalona sprawnosc i są tylko dla bogatych ...
  3. jesli chodzi o prosta instalacje to takrozdzielacz ,pompa ,rurki pex od rozdzielacza do kazdego grzejnika ,kocioł kupić do układów zamknietych i po kłopocie
  4. chodzi o to że za taką kase to mozna materiał kupić a juz gotowy produkt w tej cenie jest ceną dziwną biorąc pod uwage ze taki zasobnik na rycnku chodzi w cenie od 1500 do 2500zł ale jesli juz chcesz cos taniego uniwersalnego to zpójz sobie na galmet SGW s z wezawnica i grzałką ,taki 120l wyszarpieszz podobną cenę i masz gwarncje na 5 lat i osobiście gawartuje że dłuzej niz 7 lat nie wytrzyma
  5. wiesz jakbys był chociaz na prawdziwej uczelni np PP to tak tylko na brudno wyliczyłbyś ze przepływ masowy spaln o wilgotnosci wzglednej 98% ,temp 160st i wilgotnośc wglednej powyzej 50%przy temp czynnika 60 st to wiecej niż przepływ masowy o temp 110st i wiecej niz 40st dla kondensata na samym obnizeniu temp czynnika w wisielcu podgtzewasz do mniejszej temp spalinn przez co spada ci strata kominowa(nie bierzemy pod uwagę ewentualnej korozji ,kondensacji w wisielcu ) i to chyba logiczne i masz racje spotymy na budowach instalatorów ktorzy wylatują z hukiem bo działaja na zasadzie (panie jo 40 lot tyndy jeżdze i nic sie nie stało)i nic sie nie nauczyli ,dla nich mała islośc wody w instalacji to dobrze ,duza to jest żle i trzeba wynieniać a skrót KVS zawotu jest czarną magią a juz o regulacji pogodowej czy nawet 0-1 z histerezą 0,2st to niesłyszeli ,i przykto mi ale odnosze takie wrazenie że taką osobą mam do czynienia czytając te posty a powiem szczeze że chciałbym się mylić bo lubie merytoryczne dyskuje niz przepychanki a tak na marginesie to prosze sobie policzyć sprawnosc kotła kondensacyjnego przy róznych temperaturach zenetrzych i dac odpowiedz co wyszło i odpowiem czy dobrze ,a nastpnie policzyć spranosc kotła wisielca dla róznych temperatur zasilania i co wyjdzie zakładają że temp powietrza w którym jest kocioł 20st ,mysle że poł niedzieli z głowy i ale wieczorem bedziemy juz mieli o czym pogadac i wymienić sie wnioskami i je odpowiedznio uzasadnić ,jak bedziemy juz mieli podobne wnioski to mozemy rozmawiac o sterowaniu pogodowym oraz wszytkimi za i przeciw dla konkretnego kotła biora c pod uwagę tez ilośc wody czy sposób ogrzewania
  6. to ze ś pojechałtak jestem instalatorem w całym zakiesie HVAC łacznie z automatyka inteligentych domóww w dowolnym sytenie bms i cokolwiek i dlatego nie mam sił tłumaczyc podstaw sterowania jak ktos jest na etapie termostatu 0-1 kowego z histereza 3st bo mniej wiecej tyle twój post znaczy co taki termostat w dzisiejszym zautomatyzaowanym świecie
  7. taki jest ok tylko cena jest podejzanie niska bym powiedział bardziej niz podejzanie
  8. a no pewnie załozył za małe ja tez mam żeliwo i do czasu jak mi nie odbije nie wymienię
  9. nie masz racji i żeby niezajmowac forum to prosze popracowac na montazach z 5 lat do tego na serwisach i za jakies 5 lat odpisac ,bo to co tu zostało przec Ciebie napisane to totalny bełkot
  10. tak kocioł wolf CGB lub podobny mozesz rozbudować za pomoca zaworu jako wspomaganie ,mozesz dopiąc solary jako grzanie cwu ,jako wspomaganie ,no praktycznie wszytko
  11. nie wiem co ty za kotły montujesz że maja takie przeskoki w procentach podejzewam że V......n tam jest wszytko na papierze mozliwesterowanie pogodowe w kazdym kotle ma sens ,czy kondensacyjnym czy wisielcu czy tez żeliwiaku ,a sparnośc kotła kondensacyjnygo istotnie sie zmienia ale przy ok 55st wtedy mamy zauwazalny spadej sprawnosci a na dzień dzisiejszy instalacje żako kiedy sie kreci tak wysoko ,i dlatego czy to bedzie podłogówka czy tez grzejniki żeliwne czy alusy czy inny tworów (poza konwektorowymi i nagrzewnicami ) to wszedzie ma sens bo jakoś nie moge sobie wyobrazić aby zwykły wisielec gazowy w tym czasie miał pracowac np na 50st skoro potrzeba jest na ok 30st na grzejniki juz tym bardzie że z powodu prostoty budowy takiego kotła z kazdym stopniem na instalacji wiecej mamy jakis procent wiecej w komin a zreszta to bicie piany nie ma sensu bo tylko skonczony .... zamontuje paliwozerny kocioł wiszacy z otwartą komora spalania ,dzisiejsze absolutne min to zamknieta komora spalania lub kondensat
  12. tak jest uzasadniene aby iśc w enegosooszczednosci dlatego proponuje jeden obieg i wywalic ten wymiennik ,jedyne co zamontuj to wezownicę schładzająca żeby wrazie czego kocioł sie wychłodził woda z sieci i nie poszło wiecej niż 100st w grzejniki i tyle ,a to że grzejniki grzeja od góry to brak regulacji przepływu
  13. A zastanawiłeś sie nad kotłem na pelet npSHP 24kW ,masz pełen komfort palenia ,bezobługowowśc ,cena i wrazie czego mozesz palić jak w zwykłym kotle ,palnik w takim kotle pracuje jak palnik olejowy znaczy odpala sie na polecenie itd ,albo pompa ciepła ale to juz koszty
  14. kolego z całym szacunkiem ale bzdury piszesz ,pogodowe sterownia dla grzejników jest dla kadego kotła ,róznaca w koltle z otwarta komora spalania (wisielcu) gdzie mamy ok 70% sprawności u ciebie jest to samo co kondensacyjny na 97% sprawności to to samo ,przecież to ręce opadają ,fakt jest faktem że wymiana grzejniów nic nie da
  15. no narazie dobrze przy -18 powinienes jakies 12m3 na dobę krecić o ile ten palnik da radę
  16. zgadza sie że byli pierwsi ale popełnili błędy i dlatego nie spotkałem sie aby ktoś kupił ponownie ten kocioł
  17. takie układy sa drogie ,kupuje sie kocioł do układów zamknietych i wpinasz w istalację ale jesli juz masz kocioł to bezpiecznie bedzie 15-20 płyt
  18. dlatego pisałem że ta sprawnośc niewiele spada ale tyzko z powodu niedopalania gazu ,a dokłądnie jesli pali sie cyklicznie czyloi kocioł pilnuje sobie tych 80-90st to w momencie startu niedopala gazu w temp 1400-1500st a moze z 800-1000st i do momentu uzyskania wysokiej temperatury przez pare min pracuje na mniejszej sprawności osobiscie kocioł na holazgaz posiadam i pale intesywnie i jak piszesz na kotle teraz mam 75-85st a na grzejniki 35-40st i pieknie sobie pracuje cyklicznie a proponowałbym kupowac rodzimą produkcje czyli proponowaną przez emnie wczesniej i licencjonowaną w niemczech niż kupowac kocioł proponowany przez Ciebie gdyz własnie te kotły z kotłowni po kilku latach wywalamy , ich klienci sie smieją że czesi za duzo piwa piją i klepią z puszek kotły ...to tak na marginesie
  19. albo sie buforuje moc dla komfortu czyi 2000-3000l albo robi sie na zasadzie sprzegła i tyle ,buforowanie przytych kotłach jest nieekonomiczne od strony inwestyci gdyz nigdy bufory sie nie wrócą borąc pod uwage że sprawnośc kotła jest ok 90% a niewiele traci bez bufora
  20. ładomat nie jest potrzeby wystarczy zawór termostatyczy ,a bufor to jesli dla bezpieczenstawa to z 200l albo i wcale
  21. Proponuje SHG 25 lub 40 z takim kotłem palenie drena to ekonomia i przyjemnośc
  22. tak masz racje tylko musisz zastosowac czujnik temp powrotu z blokowanym potencjometrem ktory bedzie sterował pompą i jest wszytko ok i jak piszesz nie do ruszenia
  23. automatyk odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    zadnych hydroizolacji ,paroizoalcje robi sie przed przegroda termiczna a nie za dlatego tylko izolacja beton i koniec
