hektoras
    447
    2
Treść opublikowana przez hektoras
  1. Stawiam że za szybko dolewałeś wody. A dolewanie od strony spuszczania (tylko powolniuteńku) to jak najbardziej prawidłowe. Jak chcesz to możesz poprzez odpowietrzenie do naczynia wzbiorczego spróbować (też tak próbowałem ale teraz jużby mi się nie chciało za dużo kłopotu a można tak jak pisałeś. No koniecznie sprawdż po odpowietrzeniu grzejników czy rury i grzejniki się nagrzewają gdy piec się pali. Powinny się powoli (po ok.15min) nagrzewać.
  2. Prawdopodobnie tutaj dwie sprawy będą. Jedna to ta poduszka w piecu a druga sprawdz czy wszystkie zawory są odkręcone ( w czasie napełniania konieczny wymóg- ewentualnie teraz sprawdz i odpowietrz grzejniki). Broń cię z tym zatykaniem naczynia - możesz narobić więcej złego niż dotychczas lub niż się by Ci śniło. Teraz to Odpowietrzaj, i sprawdzaj drążność przewodów a także po troszeczce (tak po 3-5l lub mniej) próbuj dolewać wody. A co do ustawienia to na pewno nie trzeba dużych skosów jak sądzisz. Wg mnie powinien prawidłowo chodzić jak jest wypoziomowany. Nie przeginaj z tymi przechyłami żeby nie przedobrzyć ustaw najlepiej płasko i zostaw a działaj w pozostałych zagadnieniach.
  3. "matkala" - Masz nieszczelności od strony tłoka i do tego prawdopodobnie gruby opał np groszek. Spróbuj dosypać miału lub pal samym miałem. No i żeby klapa od zbiornika opału była koniecznie dobrze zamknięta. Możesz spróbować także uchylić(do 8mm) jak masz klapkę na drzwiczkach dolnych poprzez dokręcenie sruby regulacyjnej. Sam tak próbuję i palę raz z otworem raz bez - zależy także od ciągu w kominie (np niskie ciśnienie i temp. na plusie =słaby ciąg). A z tymi ramionami na reduktorze to jak założysz większe to żebyś wiedział że kosztem większego posuwu zmniejszasz siłę (moc) jest wtedy poprostu słabszy.
  4. Prawdopodobnie jest poduszka powietrzna w piecu. Chyba za szybko napełniałeć instalację jak się wychłodzi to spróbuj jeszcze raz ale bardzo powoli też tak mi śię zdarzało. To spuszczałem raz nawet wszystką wodę bo tak się wk... iłem że nie wytrzymałem i też po odpaleniu jak nie chciał grzać to wszytko spuściłem. Innymi razami po odczekaniu ok. 15-30min dolewałem powoluteńku przez chwilę - także się sprawdzało. Spróbuj z tym wężęm albo jak dolewasz to zatkaj palcem odpowietrzenie zobaczysz czy wzrasta ciśnienie nie powinno wzrastać przy inst. bezciśnieniowej.
  5. Może w starszej instalacji rdza zatkała tą rurę odpowietrzającą (jak masz taką lub odpowietrznik się zatkał). Jak ją odkręcisz to możesz na chwilę na próbę zamontować np. elastyczny wąż do wody (ten zielony lub lepiej przeźroczysty) i włóż ten wąż (drugi koniec) do naczynia z wodą zobaczysz czy rośnie ciśnienie - będzie wypychać najpierw powietrze a póżniej może i wodę (oznaka że rura przelewowa nie drożna z przyczyn może być także takich jak odpowietrzająca. Męczyłem się z podobnym problemem (ubytek wody i wzrost ciśnienia konsekwencja - poduszki powietrzne na innych pionach i grzejniki ledwo, ledwo) ale jak się okazało po usunięciu już nie pamiętam czego dokladnie (po prostu po kolei sprawdzałem i gdy byłem pewien że działa lub jest OK. to przechodziłem dalej i na końcu okazało się że wszystko działa tak jak należy i wody nie brakuje - w czasie sezonu muszę dolać parę liter wody, ale to prawdopodobnie jakaś b.drobniutka nieszczelność) - zero problemu.
  6. Jak pisałem to dodałeś nową istotną rzecz. Też tak miałlem i szukaj wady po piersze w zatkanym odpowietrzeniu bo jak jest zatkane to wzrasta ciśnienie w czasie podgrzewania i tak się sączy cały czas. Wracając do tematu to jak sprawdzisz odpowietrzenie (zakładam że masz instalację bezciśnieniową tzn masz naczynie wzbiorcze nie PRZEPONOWE) Gdybyś ale lepiej nie gdybać napisz co z tym. A tą poprzednią wiadomość to pozostaw na póżniej jakby nioe pomogło. Teraz wyeliminuj przeciek i sprawdz jakie są gorące rury zasilające CO od strony pieca idź po kolei i dotykiem ręką sprawdzaj - tylko się nie popaż . Czekam na odp.
  7. "kaczy" napisz co z tym paleniem i czy jest jakaś poprawa? Ciekawe co będzie tego przyczyną? Ja stawiam jednak na zbyt duży nawiew oraz przedewszystkim pominięcie wymiennika dlatego nagrzewa się tak szybko. Możliwe że te nowozamontowane zawory także powodują znacznie większy opór ale raczej nie byłoby aż takich objawów. Wypróbój na najdalszym i najwyższej zamontowanym grzejniku czy rura na zaworze jest dobrze nagrzana (ale tak po ok. 1-2h) no i jeśli Ci się chce (ja bym zarezykował) to spróbuj odkręcić głowicę (nie zapomnij spóścić wody chyba że masz przed grzejnikami odpowiednio zamontowane właściwe zawory to przy podstawieniu wiaderka można błyskawicznie odkręcić głowicę i zakręcić zaślepkę) - udrożnisz przepływ i nie będzie dywagacji co do oporu na tych zaworach termostat. w instalacji. Zobaczysz wtedy reakcję pieca ale najpierw szukaj w piecu i kominie. STANOWCZO za bardzo grzeje czopuch a na pewno i komin. A co do szczelności klapek to jak poczytasz to forum to się przekonasz że szczelina 1mm jest w niektórych przypadkach już za duża wręcz zabójcza. Wyeliminuj nieszczelności całkowicie tak jak to radzą inni np. powyżej. A co do przekroju na wejściu i wyjściu w piecu to na pewno nie z tego powodu.
  8. Przeglądnij podobne tematy przeczytaj je a na pewno zauważysz że jest tutaj kilku gości jak to mówią "kutych" w tym temacie zainteresuj ich twoim problemem tylko musiszpodać więcej danych i oczekiwań. Np że ma to być kocioł z podajnikiem (ewentualnie jakim: tłok czy retorta), czym chcesz palić, jak u Ciebie z kominem (przekrój wysokość), jak z miejscem w kotłowni (patrz na wymiary - czy wejdzie - myślę że jak u Ciebie na małej powierzchni to znajdziesz kilka i bez problemu dobierzesz)itd. Mój typ to np najmniejszy z SAS-a lub OGNIWO. Ale to może sentyment. Wiem że wykonanie a także materiał stosowany mają znaczenie a w jednym z tych zakładów osobiście miałem możliwość wizytowania i ogladania produkcji i wiem że spawanie np. plazmowe profili wyciętych laserowo z odpowiednim przygotowaniem jest technologicznie na wyższym poziomie niż spawanie ręczne. Nie wspomnę o sprawdzaniu jakości spawów. Ale równie ważne jest rodzaj zastosowanej stali (np. na palenisko) oraz odpowiednia grubość elementów. Zwróć i na to uwagę. Porównaj także inne modele gdyż nie twierdzę że są złe. No i CENA. Myślę że szukaj dobrego instalatora w swojej okolicy bo mają rabaty na hurtowniach a i zakup będzie możliwy z 8%VAT. Powodzenia. Daj znać jaki wybrałaś.
  9. Jaffa u mnie jak robił instalację to powrót przechodzi na środku piwnicy przez pomieszczenie wym. 1,5x2m(takie zagłębione w związku także z niskim poziomem wód grunt.) przy schodzie do dużej piwnicy 3,5x5,5m prawie po posadzce i później wychodzi po ukosie lekko do góry (ok.40cm) następnie przez fundament (środkowa ściana nośna i komin) i do pieca w pom. kotłowni. Mam dodatkowo zamocowaną pompkę ale chodzi i bez. Trzeba pamiętać o odpowiednich upoziomowaniu rur ale starzy instalatorzy z praktyką potrafią to wykonać i powiedzą Ci czy u Ciebie będzie można tak wykonać. Szukaj takiego ale z własnego doświadczenia wiem że taki instalator a do tego jeszcze człowiek uczciwy i nienaciągacz-tani, bez protekcji będzie cięzko znaleźć. Ale jest to możliwe tylko trzeba na niego b.długo czekać i przypominać się mu. Takie życie. No chyba że nie zależy Ci na kasie to na pewno znajdziesz od ręki.
  10. Wojciech zorientuj się w leroy przez telefon (np. w najbliższym sklepie internetowym leroy-a) jaki jest koszt transportu do Ciebie bo u mnie jak kupowałem przy zakupach ponad 1000zł w promieniu chyba 30km od sklepu transport był bezpłatny. Ja zapłacilem zaliczkowo ok.30% resztę kierowcy który przywiózł samochodem z opuszczaną rampą. Paletę z 1T zafoliowaną podnieśliśmy wózkiem ręcznym z podnośnikiem i po opuszczeniu przewieźliśmy po kostce w odpowiednie miejsce. I tak wszystkie palety. Dostawę to nie można było za jednym razem bo samochód miał mniejszą nośność i można było wziąść teoretycznie tylko ok.2t (lub 2,5T nie pamiętam) toteż podzieliłem zakup na 3 zlecenia po 1,6T aby mieć ponad 1000zł i nie przekroczyć ciężaru. A i tak dostawa była kiedy chcieli (nie zależało mi bo byłem czasowy) a raz wziął z innymi zleceniami z mojego kierunku a drugim razem resztę (3,2T) i także miał dodatkowo piec do miejscowosci przed moją. Więc jak widzisz zorientuj się tam i gdybyś nie kupił teraz - to jak będzie promocja w Leroy to możesz kupować tam. Nie spiesz się z zakupem bo jednak węgle idą z ceną w dół. Potwierdzone to już na 3składach w mojej okolicy.
  11. Jaross doradzałbym żeby ten miał był jak najmniejszej spiekalności a to przy odsiewkach często bywa z tym różnie. Ale zobaczymy jak napiszesz po paleniu nim. Cena z tego co piszesz to bardzo atrakcyjna. Dzięki za inf. o piecu.
  12. Wojciechu co do tych łamanych gnatów to masz rację. Ale rozwiązać można to poprzez dodawanie do ekogroszku tak ok. 1/3 miału. Ja teraz mieszam odkupiony ekogroszek (jest bardzo drobny nawet można powiedzieć jakby z miałem) z groszkiem z Leroya Barter (znacznie większa frakcja i to jednolita) No i przez to się lepiej wypala nie żużluje bo ten barter ma spiekalność =4 czyli bardzo niską. Ponownie namawiam Cię na zakup próbny. Możesz spróbować samego lub zmieszać z miałem kupionym u Ciebie na miejscu (tylko też koniecznie wypróbuj). Zobaczysz jak będzie chodził. Z tego co tu czytam i widzę na zdjęciach, przekrojach piecy to muszę zobaczyć jakie są w nich zmiany ale tak na własne oko bo mi sie wydaje że ta moja szufladka/tłoczysko jest w porównaniu z aktualnymi jednak inaczej rozwiązana. Jak zobaczę to zdam relację i uwagi w tym zakresie co wpływają wg mnie na podawanie a tym samym na palenie w takich piecach jak nasze. PS. Warunki na drodze ("9" Rz-Kro/Barw.) - tragedia, TRAGEDIA i jeszcze raz tragedia. Nikt się tym nie przejmuje ale winnych jak nigdy nie było tak i teraz też nie będzie prawdopodobnie.
  13. Jaros ja nie mam tego sterowmnika ale z tego co piszesz wnioskuję że może być już siadnięty kondensator. Ja też miałem kłopoty po roku od zakupu pieca z wentylatorem. Fakt że wymienili mi na nowy który chodzi do dziś ale zauważam że teraz już dłużej wchodzi na obroty i noszę się z wymianą kondensatora (już zakupiony koszt w sklepie z częsciami elektronicznymi ok. 6zł) Jak masz gwarancję (patrz ile na elektronikę) to czekaj ale jak po to sprawdz ten kondensator (ew. wymień) i spróbój napewno nie zaszkodzi. U mnie wcześniej siadły łożyska już wymienione w ub.roku na japońskie (może niepotrzebnie bo cena 2,5xwiększa a sama wymiana to dziecinada - tak prosto). Teraz myślę o wymianie również kondensatora żeby nie było już co zarzucać wentylatorowi. A tak co do czasu co wydłużyłeś na 60 (czas co ile ma przedmuchiwać) to myślę że jednak zmniejszyłbym na 30 lub max40 z czasem nadmuchu tak ok.10 do max 15s. Jak wypróbujesz to daj znać. Podaj jaki masz piec i z którego roku.
  14. Vernal a jednak urosłeś w moich oczach. A tak swoją drogą to powiem tak że czasami trzeba niektórym kilka (albo i więcej razy) wbijać do głowy to co nam się wydaje nie tylko logiczne ale i dziecinnie proste. Miej także i do tego cierpliwość - przynosi zaskakujące efekty. Ja z tego co czytam na tym forum to wnioskuję że w rozmowach uczestniczy znaczna grupa naprawdę profesjonalistów (myślę w tym także i o Tobie) ale i niemniejsza zupełnych laików. Znaczna większość coś z tego rozumie a jak nie to chociaż udaje i dla swojego dobra wycofuje się delikatnie. Tych topornych przedstawię na własnym przykładzie: Jak mój tata zrobił ze mną prawojazdy w 81r (już po 50-ce) to gdy wycofywał traktorem (tylko i aż) przez drzwi szer.5m na klepisko boiska (6mx5m) nie potrafil zrobić to prawidłowo i rozwalił wannę co stała na końcu a także przewrócił drabinę i przejechał po szczeblach wyłamując je. I jak myślisz co powiedział wówczas. Ano: "po .... ta drabina tutaj stała a wanna leży, jak ja tutaj wycofuję traktorem". Kto był winny : mama bo ona tą wannę położyła tam jakiś czas temu(reszty już nie dociekał bo anusz to on tą drabinę jednak postawił). Wiesz tak z perspektywy czasu to do kierowania i obsługi traktora (i innych pojazdów) jest jednak "topornym laikiem" ale za to uważam go za prawdziwego profesjonalistę jako ekonomista, nie wspominająć jak pięknie potrafi pisać (wprost komputerowa cyrylica i nie tylko jest to moje zdanie). Dlatego jak tacy (laicy) się tutaj pojawią, to ich tak nie karć - oni próbują tylko swoją osobowość dowartościować (pisząc że wyczytali w poważnych żródłach /w których może wypowiadali się tacy jak oni/. No i masz odp. że piszą prawdę. Przymróż troszkę oko (tak mrugnij jak w słynnej reklamie), no i życzę Tobie w życiu więcej uśmiechu wówczas czlowiekowi jest w życiu znacznie lżej. Pozdrawiam
  15. Arek ja myślę że w całej Polsce w sieci Leroy ten ekogrosz jest dostępny wobec tego niech spróbuje także tego opału jak pali 2x25kg na 72h. Zobaczymy później co powie. Myślę że o porównaniu ceny także wtrąci swoje zdanie. Ja powiem tak po próbie od wczoraj tego ekogroszku (grubego) zakupionego na allegro (odbiór w mojej okolicy -Rzesz.) to stwierdzam że jest porównywalny do Barter - owskiego z Leroy. Wypala się, nie żużluje, nie spieka, dość kaloryczny, b.malo popiołu, cena porównywalna(troszkę wyższa jak kupiłem w Leroy) ale już nie osiągalna na teraz. Inny wygląd worka niż na aukcji (patrz nr: 3040593681) - wniosek taki jak niektórzy piszą że taraz ekogroszek produkują niemal w każdym większym składzie, a z czego i jakie ma parametry to jednak loteria.
  16. A ja bym powiedział że wielkość pieca uzależniona będzie również od jakości opału. Jak gorszy to i ciężej będzie osiagnąć odpowiednie parametry. Znam to z autopsji sam to przerabiałem. Weż i to pod uwagę.
  17. Jak chcesz spalać prawie wszystko jak piszesz to zastanów się nad piecem z dwoma rusztami ale gdybyś palił znacznie także węglem i drewnem a brał pod uwagę palenie samoczynne pieca z dozowaniem opału to porównaj np. SAS EKO (duża komora do spalania dodatkowego czyli węgiel i drewno), Sas Multi popatrz na ich stronie. Porównywałem podobne sasy, ogniwa, stalmarki, i jeszcze inne ale wybacz mojej pamięci (chociażby ze względu na porę). Podisuję się pod zaproponowaną mocą - uważam że wystarczy taki ok.15KW Weź pod uwagę grzanie wody bieżącej.
  18. WłasnyM może załączyłbyś jakieś zdjęcie z postępu w tych pracach
  19. A jednak ja uważam że nie należy tak podchodzić do innych (abym się mylił ale jak wielu zauważyło prawdopodobnie z pogardą). Nikomu tego nie życzę, tudzież i autorowi tych słów. Bo co miałby do powiedzenia np. w konwersacji z prof Januszewskim albo z prof.Cwiąkalskim a może z prof.Bralczykiem. Oj szanują oni wszyscy swoich konwersantów (z autopsji) tak chociażby jak Animus którego cierpliwość jest godna podziwu (tłumaczy, podpowiada, doradza, rysuje, koryguje, itd.) - także wykazuje cierpliwość (odsyłając do wcześniej udzielonych rad). Pamiętajmy że wielkość człowieka mierzy się jego życzliwoscią i uszanowaniem w stosunku do innych. Nie kazdy jest inżynierem mechanikiem, instalatorem, budowlańcem etcetera - takowoż biorąc to za prawidło czy też normę niepodważalną - postarajmy się w przyszłości wykazywać znacznie więcej poszanowania i cierpliwości i wytłumaczmy może i po trzykroć razy pytającemu, bo chwała mu za to, że chęci ma wielkie a nie wstydzi się pytać. Mam nadzieję że autor wątku blazejp się nie obraził i przekażę nam rezultat własnych dociekań i finału z tym paleniem. PS> Uzupełnij jaką masz instalację - otwartą (naczynie wzbiorcze) czy zamknięta (naczynie ciśnieniowe) bo jak zauważyłeś jest to tematem dociekań i niepewności a zapewne stanowi kluczową kwestję przy udzielaniu pomocy. Już co do tego czy jest to dolna czy górna instalacja lub grawitacyjna czy wymuszona to nie będę Tobie głowy zawracał - jednak jakbyś zechciał zaspokoić ciekawość innych a także rozszeżyć im horyzonty bo będzie mile widziane. A dla mojej wiedzy jaki to piec, model i jaka wielkość. Zapewniam że nie naruszam i ty także nienaruszysz żadnych norm prawnie wyznaczonych tutaj, jak i unormowanych w innych aktach prawnie wyznaczonych. Przepraszam za troszkę dygresji (takiej prywatnej) ale wynikającej z tej dyskusji.
  20. Ja przesłałem Arkowi informację jaką mi podesłał wojciech (wg prośby we wcześniejszych postach). I tam miał jest po 740zł jak Arek ustalił. Nasze zdanie że jest to jednak za drogo aby rezykować zakup wątpliwego miału. Ja spróbuję kupić w okresie letnim miał gdzieś w okolicy (po wypróbowaniu) ale tak tylko max2T. Z tego co widzę to zostanie mi ok2-2,5T ekogroszku to będę mieszał. Jak będzie w dobrej cenie w LeroyMerlan to dokupię jeszcze dodatkowo ekogroszkuBarter. Jak masz możliwość (możę ktoś znajomy Ci kupi) to kup ten ekogrosz "23" (z Barter Białystok dostępny w LeroyMerlan) na próbę. DORADZAM. Arek zakupił i już wypróbował. Spytaj go o opinię o tym ekogrosz-u. Co do Kareny to ten miał co mi przysłali to jednak po wypaleniu ma jak dla mnie trochę popiołu, a cena z dostawą w porównaniu do mojego zakupu ekogrosza jest jednakowa albo nawet większa. Jak czytam co piszecie o tym miale z Kareny z odsiewki to nie wiem czy ja coś nie pokręciłem. Bo u mnie to byl drobniusieńki. Nie było takiego jak opisywaliście małego groszku. Nie wiem co o tym myśleć.
  21. darr spróbuj zmniejszyć ilość podawanego opału. Może za dużo go podaje i jak rozdmucha i rozpali to po wyłączeniu dmuchawy (czyli w podtrzymaniu) oddaje ciepło na ruszt który jednak jest bez wody i dlatego go tak bardzo nagrzewa. Ale swoją drogą to nie powinien wg mnie się aż tak nagrzewać może o jakieś max 10stC więcej nagrzewać no niech będzie 20 to zakładając że masz na zasilaniu jakieś 60 powinno być 70-80 ale to bezpośrednio pod paleniskiem a jak by mierzyć na zewnątrz to bez problemów można wyczuć temp. ręką inaczej kicha. Może cofa ci spalanie w stronę pojemnika tak jest u mnie. Ale palę ekogroszkiem w tłokowcu SAS ECO i to jest prawdopodobnie powód u mnie. Ciekawe czym ty palisz?
  22. Arek a jaki ty masz ten piec? Kiedy go kupowałeś? Mój to SAS EKO robiony wg indywidualnych uzgodnień w X 2004r. dlatego już co do dzisiejszych modeli jest do tyłu. Ale i tak wolę palić w takim niż innym i co kilka godzin doładowywać opał, przechodzić próbę w dymie (bo najczęściej po doładowaniu i niskim ciśnieniu w kotłowni tragedia i to mimo otwartego okienka), rozpalać prawie codziennie, i inne wady (np. niestała temperatura). Mam jeszcze w nim programator GECO 406-07 i pierwszy raz mi nawalił w ostatnie dni ubiegłego sezonu a przez moje lenistwo z naprawą czekał aż do kończ grudnia. Ale przez to wypaliłem trochę drewna i ok.1T węgla który był kupiony profilaktycznie 2lata temu. Jak paliłem tym węglem to niejednokrotnie sam swoje lenistwo przeklinałem ale tak to już bywa że człowiek narzeka jak jest żle ale poźniej szybko o tym zapomina i tak wkoło. Jednak ten ekogroszek (drobniejszy) którym palę gdy jest go znacznie więcej od tego z Barteru (myślę żę tak 3:1) to zaczyna robić tak jak u Ciebie -górę a pod spodem wypalony i sklejony żużel. Właśnie rozbiłem taką ogromną bryłę. Myszę jeszcze zasypywać jednak w prorcji max 1:1. Dałem więcej tego odkupionego żeby się go pozbyć szybciej ale jednak nie da się tak szybko go pozbyć. Z dymieniem teraz jak inne ciśnienie nie ma problemów ale mam dylemat z tym cofającym się spalaniem w kierunku otworu szuflady. Jednak widzę konieczność popróbowania z miałem. Może jutro lub pojutrze kupię to zobaczę jak pójdzie.
  23. Arek masz w zupełności rację. U mnie teraz palenie ekogroszkiem. Po prostu eksperymentuję. Mam jeszcze ok.600kg odkupionego /workowanego na składzie, polskiego chyba retopal albo pieklorz -myślę że sami nie wiedzieli jaki/ - o kaloryczności dość przyzwoitej, ma mało popiołu i na niskim nadmuchu nie żużluje i wypala się całkowicie jest w porównaniu do innych ekogroszków znacznie i to dużo drobniejszy. Ten mi chyba najbardziej teraz odpowiada. Ale palę także i ten ekogrosz z LeroyMerlin (BARTER Białystok) oraz mam jeszcze kupiony w czwartek, workowany ekogroszek z kop ale nim jeszcze nie próbowałem bo jest najgrubszy z dotychczas kupowanych. A u mnie mam teraz problem z dymieniem poprzez otwór szuflady. Ponieważ podawanie jest dość częste to nie cofa żaru do podajnika, ale wypalanie groszku odbywa się w stronę otworu podajnika tak w samym tyle co dotychczas mi sie nie zdarzało (myślę że to przez palenie ekogroszkiem zamiast miałem jak jest zalecane). Muszę dokupić miału i spróbować samym a może mieszanką. Z tego co ustaliłem w piątek to lepszy miał (po 630) jest na składzie najbliżej w Łańcucie /mam tam ponad 30km/, bliżej mają odsiewkę z węgla po 470 do 500 (czy faktycznie i jaka jest to wielki znak ???) wszystko luzem. Kupię tak na próbęjak pisałem wcześniej. Jak mówił mi właściciel jednego składu, za jakieś 2-3tygodnie ma mieć nowe dostawy i opał ma być tańszy - tak jakieś ok.10% to jak mi się nie spieszy (zakup na przyszły sezon) to proponuje czekać.
  24. ArekKafarek ja jak tak miałem to jedyne możliwość eliminacji to zmniejszaj nadmuch ale bardzo powoli a teraz bym zmniejszył również ilość podawanego miału tak jak sugerujesz. Jeśli masz miał o dużej spiekalności to będzie Ci ciężko wyeliminować to spiekanie jakie następuje bezpośrednio na płycie, a nowy podajnik napycha na ten już rozżarzony i tak wkoło macieju no i pod spodem powstaje ten taki jak duża bryła sklejonego żużla której podawany miał nie jest w stanie przesunąć no i wychodzi na niego i tak powstaje to co opisujesz. Dlatego najlepiej byłoby dołożyć opału o małym współczynniku spiekania (jak najmniejszym np.=0) Jeszcze inna możliwość spróbuj namoczyć lekko miał.
  25. Paweł czy odkupiłeś ten piec? Jeśli tak to jak pracuje, czy jesteś zadowolony?
