Wymiana Starego Pieca
Witam, przygotowuje sie do przymusowej wymiany moje smiecucha na nowszy model i spodobaly mi sie kotly z podajnikiem na ekogroszek; piec 25kw. Przegladałem parametry różnych pieców i nic nie moge dopasowac co by pasowało do mojej istniejącej instalacji bez użycia pompki. Dotej pory cały obieg wody był grawitacyjny a powrót wody mam umiejscowiony 8cm na posadzką. Myślałem nad skuciem posadzki ale poziom wody gruntej jest za wysoki i piec stałby w wodzie a podniesienie powrotu wody nie wchodzi w gre wogóle bo juz jest na max.
Czy spotkał sie ktos z kotłem z niskim powrotem, choiciarz z 10 cm nad ziemia?
Jaffa u mnie jak robił instalację to powrót przechodzi na środku piwnicy przez pomieszczenie wym. 1,5x2m(takie zagłębione w związku także z niskim poziomem wód grunt.) przy schodzie do dużej piwnicy 3,5x5,5m prawie po posadzce i później wychodzi po ukosie lekko do góry (ok.40cm) następnie przez fundament (środkowa ściana nośna i komin) i do pieca w pom. kotłowni. Mam dodatkowo zamocowaną pompkę ale chodzi i bez. Trzeba pamiętać o odpowiednich upoziomowaniu rur ale starzy instalatorzy z praktyką potrafią to wykonać i powiedzą Ci czy u Ciebie będzie można tak wykonać. Szukaj takiego ale z własnego doświadczenia wiem że taki instalator a do tego jeszcze człowiek uczciwy i nienaciągacz-tani, bez protekcji będzie cięzko znaleźć. Ale jest to możliwe tylko trzeba na niego b.długo czekać i przypominać się mu. Takie życie. No chyba że nie zależy Ci na kasie to na pewno znajdziesz od ręki.
Dzięki za odpowiedz,
troche mnie nie zrozumiałeś chyba, instalacje to ja już mam założoną razem z piecem od 20 lat, spisywała się bezbroblemu. Jednak piec już zaczyna lecieć i chcę go wymienic na bardziej bezobsługowy. Do tej pory piece co oglądałem miały powrót na 20 cm najniżej ale może jakąś firme przeoczyłem i dlatego tu się zapytuje czy ktoś sie spotkał z niższym powrotem w tych nowych kotłach.
Edytowane przez jaffa
Musisz poszukać po mniejszych producentach,któryś na pewno zrobi Ci na zamówienie powrot niżej.Nie chcę być stronniczy polecając z mojej okolicy(Elbląg).
Jeśli będziesz zainteresowany to dam ci namiary.
Dzięki Jarek za odpowiedź, też na to wpadłem, gadałem z heitz-em. Ma przyjechać człowiek powymierzać i wycenić:)
Temat do zamknięcia.
Odpowiadam na bieżąco
Zebiec seria Merkury odległośc osi powrotu od dołu kotła 9 cm
pozdrawiam
Witam. Powrót w nowym piecu może być wyżej i to będzie dalej działało jak działa do tej pory
