10
Treść opublikowana przez radik81
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
radik81 odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Też słyszałem same pozytywne opinie o facecie, oby takich specjalistów jak najwięcej👍 -
Jeśli pellet to do takiego metrażu to chyba tylko jakiś mały piecyk z płaszczem wodnym.
- 2 odpowiedzi
- piec na pellet
- Kocioł elektryczny
(i 4 więcej)
Skontaktuj się z @besix on Ci ogarnie taki moduł którym będziesz mógł włączać czy wyłączać kocioł zdalnie przez internet z dowolnego miejsca za pomocą Supli przez telefon czy laptop. Taki moduł u niego będziesz miał sporo taniej jak oryginał.
Dobór urządzenia grzewczego Kominek/ piec na pellet
radik81 odpowiedział(a) na Livia78 temat w Kotły pelletowe
A poco kombinować. Jak zaczniesz palić pelletem nie będzie Ci się chciało kombinować z drewnem. -
Opisz może krótko co to za narzędzia i do czego służą.
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
radik81 odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
I tu się mylisz, moja włoszka spala A2, nawet (przyznaje się bez bicia) łyknęła kilka worków pelletu z 50% domieszką MDF bez żadnego problemu. -
Koledzy może coś doradzicie. Obecnie mam router HUAWEI B525s-23a działa bez problemu od ponad dwóch lat. Za przedłużenie umowy dostałem od T-mobile nowy router ZTE MF286. Zastanawiam się który sobie zostawić, dwuletniego Huawei, czy nowy ZTE? Znalazłem takie porównanie ale szczerze to niewiele mi ono mówi; https://productz.com/pl/huawei-b525-vs-zte-mf286/v/B3p96-M1XEm
Dobór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła (raczej pelletowego)
radik81 odpowiedział(a) na 7Krzysztof5 temat w Kotły pelletowe
Mam Lagunę od 2018 roku, odpukać zero problemów. Dla Ciebie powinna wystarczyć Laguna P18, moduluje od 4,6 kW i spalisz w niej również bez problemu pellet A2. Za 18500 zł jest u @Puławiak polecam super fachowiec. -
Laguna Edilkamin, Black Star. -
Witkowski UKS-N Kocioł na miał - jak palić węglem?
radik81 odpowiedział(a) na Aleksandra129 temat w Kotły zasypowe
A miałem jak paliłeś też chyba od góry? Miałem nie gotowałem wody? -
Tomiko Kocioł na pellet -nieprawidłowa praca
radik81 odpowiedział(a) na l4rm3s temat w Kotły pelletowe
Te 50°C na kotle to trochę mało, przy takiej temperaturze kocioł długo nie "pożyje". -
Spalanie pelletu Oszczędne palenie pelletem
radik81 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Kotły pelletowe
Mam RCK ale czy to tak dużo daje, trudno to ocenić. Jak mieszkasz w miejscu gdzie faktycznie często wieje i komin masz "przewymiarowany" to można rozważyć zakup RCK. Jak masz dobrze dobrany przekrój komina (wkład kominowy) do mocy kotła i wietrzne dni zdarzają się sporadycznie to myślę, że to zbędny zakup. Ps. Gdy Laguna się czyści trochę syfu wydostaje się z przez RCK do kotłowni. -
Mi montował 3 lata temu i ustawił na 70°C i tak zostało. -
Zadana 70°C. -
Chimney recipe 0. Kiedyś na próbę zmieniłem na +2 ale "wróciłem" na 0. -
Nie mam pojęcia jak to jest ustawione, ja nic nie ustawiam kocioł sam dobiera parametry, jedyne co zmieniłem to parametr "Pellet Recipe" na -2 -
U mnie z kolei chata dość szybko się wychładza szczególnie w pochmurne dni, dlatego u mnie lepiej sprawdza się praca na niskiej mocy. Laguna na niskiej mocy sprawdza się bardzo dobrze, chata wolniej się nagrzewa przez co kocioł mniej razy się odpala (średnio 4-5 razy na dobę). U mnie się takie palenie się lepiej sprawdza ale niekoniecznie u innych może być tak samo. -
Jak kocioł dobrze moduluje, dobrze spala a nie utylizuje pelletu na niskiej mocy,nie kopcąc i zasyfiając wymiennika to lepiej jak pracuje dłużej na niskiej mocy. Jak modulacja słaba i kocioł dobrze spala pellet powiedzmy od 5 Kw to lepiej jak zagrzeje chatę i się wygasi. Dobrze dobrany kocioł mocowo i start od jak najmniejszej mocy (np. 2Kw) i "będzie Pan zadowolony". -
Montaż wkładu kominowego Wkład kominowy stalowy, kocioł na pellet.
radik81 odpowiedział(a) na liban temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja montowałem 100x150 mm stal 1.4404 kwaso-żaroodporna grubości 1mm. Kupowałem tu: https://taniekominy.pl/ -
Jak nie boisz się wysokości i masz trochę zaparcia to dasz radę sam to ogarnąć. Ja montowałem u siebie sam, nie ma tu nic nadzwyczajnego. -
@Animus masz jakieś fotki jak wykonać takie docieplenie (wykorzystanie tych łączników LK1), deski montujesz wzdłuż krokwi? Zostało mi trochę wełny gr. 15 cm i myślałem docieplić poddasze ale tylko miedzy krokwiami. Zawsze to coś ale jak by dał jeszcze 10 cm to by było już na wypasie. Mam docieplony strop tylko styropianem 2x5 cm tak jak autor tematu no i trochę to przymało, chata szybko się wychłada przez co kocioł pelletowy często się odpala.
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
radik81 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Ja Ci mogę polecić Lagunę Edilkamina. Bardzo fajny kociołek o kompaktowych rozmiarach.
