10
Treść opublikowana przez radik81
				Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
radik81 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Mi też się udało jeszcze w starej cenie :) Montaż prawdopodobnie w październiku. Napewno też podzielę się z wami wrażeniami. -
				Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
radik81 odpowiedział(a) na Andrzey temat w Kominy dymne i spalinowe
Komin 9m, wkładałem od góry. Na lince z hakiem włożyłem pierwszą rurę, opuszczałem po metrze i wkładałem kolejną i tak 8 sztuk. Na dole potrzebowałem tylko pomocy drugiej osoby aby połączyć rury z resztą wkładu. -
Nie to kocioł na pellet Laguna Edilkamina. A miejsce gdzie przechodzi wkład przez płytę silikonem wysokotemperaturowym? -
Koledzy włożyłem wkład z kwasówki do murowanego komina, chcę przymocować płytę przelotową do czapy kominowej, przymocowana będzie wkrętami dodatkowo chcę przestrzeń między wkładem a kominem wypełnić perlitem i trzeba uszczelnić miejsce między płytą a czapą kominową. Nie mam pojęcia czym to zrobić, sylikon, silikon wysokotemperaturowy, jakaś masa bitumiczna. Co byście polecili? -
Montował ktoś z Was tak jak kolega @CIHYMUR od dołu? Jeśli tak to jakie macie spostrzeżenia. -
				Czym Ocieplic Rure Metalowa W Kominie
radik81 odpowiedział(a) na struzik temat w Kominy dymne i spalinowe
14cm x 27cm :) -
Nikt nic nie podpowie? -
Odgrzebie trochę temat. W sierpniu planuję montaż kotła pelletowego Edilkamin Laguna P 12. Komin mam niestety murowany i konieczny będzie wkład kwaso-żaroodporny. Planuję montaż wkładu 100x150 mm. I tu moje pytanie. Czy przestrzeń między wkładem a kominem można ocieplić perlitem np. takim https://allegro.pl/perlit-ekspandowany-ep150-0-1-5mm-125l-budownictwo-i7430243270.html#thumb/1 A może ocieplenie jest zbędne. Komin mam murowany około 8m, przekrój kanały dymowego to około 14x270 cm niestety nieocieplny, 2,5 m jest w części mieszkalnej reszta czyli 5,5 m jest w części nieogrzewanej (strych nieużytkowy). -
				Boiler Kospel Pytanie Mam Do Układu Zamkniętego !
radik81 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Wymienieniłbym ale trochę budżet "kuleje". Jak coś to jaki możesz polecić (w miare dobry i za rozsądną cenę)? -
Zapomniałem dodać, że pracuje już 9 lat i chyba to nie najwyższa półka, firma STAMAR -
Nie chcę zakładać nowego tematu, mam pytanie. Mam bojler dwupłaszczowy który pracuje w układzie otwartym, planuję montaż kotła pelletowego i instalacja będzie w układzie zamkniętym. Czy obecny bojler może pozostać czy trzeba montować nowy? Na bojlerze informacja; ciśnienie robocze 0,8 MPa. -
radik81 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Koledzy, sezon grzewczy się zakończył. Podsumowując, ile spaliliście pelletu w tym sezonie grzewczym? Moglibyście napisać ile spaliliście i jaką powierzchnię ogrzewacie? Wiem, że spalanie zależy od wielu czynników ale miej więcej jakieś wnioski można wyciągnąć. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam -
	Tak wyglądają u nas dotacje do wymiany kotłów węglowych. Gmina ogłasza przetarg i firma która go wygrywa ładuje kotły 20 kw do domu 80 m2 :(
radik81 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
@makra ja brałem stąd: https://energobielsk.pl/sklep/ Szczelinę ustawiasz metodą prób i błędów. Możesz ustawić większą szczelinę i gdy będzie za duża przysłonisz ją.Ja kładłem kawałki glazury. Ustawiasz tak aby piec za szybko nie osiągnął temperatury zadanej ale też aby nie dmuchał 3 godziny a na piecu 45°C. U mnie temperatura spalin przy rozpalaniu wacha się od 130°C do 150°C. Szczelinę też tak ustawiłem aby piec jak najkrócej stał w podtrzymaniu. Mam sterownik KRYPTON PID.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
@makra palę ruskim orzechem frakcji 30-55 mm od Enero z Bielska, do GS super sprawa. Sadzy bardzo mało, wypala się praktycznie w pył. Szczelinę mam coś około 8mm. Jutro przed rozpaleniem zmierze i napiszę dokładnie ile.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
	@Stan13 mój kociołek to Red-Uni Haiztechnika z dmuchawą i sterownikiem KRYPTON PID "Wynalazek" :) opisałem w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminować-smołę/page-64 post nr.1261 i 1279 Nie wiem jak to będzie w Camino,u mnie nie ma klapki doprowadzającej PW i wymyśliłem coś takiego.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
 - Kocioł żeliwny
 - (i 8 więcej)
	Cena też przyzwoita. U nas w mazowieckim za tonę ruskiej kostki czy orzecha (mokrego z kamieniem) trzeba zapłacić 860 zł. Orzech drobny z Energo jest po 770 zł i jakość nieporównywalna.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
 - Kocioł żeliwny
 - (i 8 więcej)
	Ja nim pale w swoim zasypowcu i jestem bardzo zadowolony. Spala się praktycznie bez dymu (możliwe,że dzieki mojemu "wynalazkowi" :) ) Ostatnio czyściłem kocioł po 2 tygodniach palenia i zebrałem z 1/2 litra sadzy. Podczas palenia tym węglem na ściankach kotła widać tylko niebieskawy nalot, który świadczy chyba o dobrym spaleniu.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
 - Kocioł żeliwny
 - (i 8 więcej)
Czyli montując Kipi tragedi u mnie by nie było szczególnie, że mam komin murowany :) -
Ja "zainwestowałem" i zakupiłem do swojego zasypowca coś takiego Kosztował 70zł w miejscowym sklepie hydraulicznym, dostępny na zamówienie. Myśle,że przyda się jak na zamontuje palnik Kipi. Udało mi sie zejść z temperaturą spalin do 130° i praktycznie bezdymie spalając węgiel(od góry) Ciekawe jakie temperatury spalin wskazywałby ten termometr u kolegi @Dragsten i @Papen76 ,mamy podobne wymienniki. -
Relacja z dzisiejszego palenia w kotle z moim "wynalazkiem" Kocioł odpalony o godzinie 13-ej.Zasypane 14 kg węgla. Temperatura w pomieszczeniu 21* C.Na kotle 30*C. O 14-ej czyli po godzinie od rozpalenia na kotle 46* C ,załącza się pompa obiegowa. widok z komina temperatura spalin widok w komorze spalania O 15-ej na kotle 60* C O 16-ej na kotle 63* C,sterownik KRYPTON PID zaczyna modulować pracą dmuchawy,temperatura spalin spada i utrzymuje się w granicach 100* C,w pomieszczeniu 22* C. widok z komina temperatura spalin widok z komory spalania O 18-ej temperatura w pomieszczeni 23,2* C. O 21-ej temperatura na kotle 55* C. Godzina 23-cia, od rozpalenia minęło 10 godzin, na kotle 50* C, w pomieszczeniu 23* C. widok w komorze spalania Podejrzewam, Ze kocioł będzie pracował do 24-ej, potem kocioł przejdzie w wygaszanie, sterownik wyłączy pompę i gdzieś o 1-ej w nocy wyłączy dmuchawę. Od momentu rozpalenia po wygaszanie,przez cały czas palenia nie widać dymu zarówno z komina jak i w kotle.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
A może na próbę rozpal od góry moim sposobem. Zaślep miejsca tak jak na zdjęciu. Zrób z boku ścianki z płytek szamotowych tak jak u mnie ze szczelinami,zasyp i odpal od góry.Może warto wypróbować.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
Dobre opinie ma nowy Sztoker+ 12kw. Kocioł kosztuje coś około 6000zł. Ma klasę ecodesing i można go zamontować na dotacje. Kocioł podobno bardzo dobrze radzi sobie na niskiej mocy już od 1kw. Są użytkownicy którzy go nie wygaszają grzeją cały czas latem na CWU. Kocioł idealny do Twojej wąskiej kotłowni.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
Ja planuję na wiosnę najpóźniej latem zamontować do mojego kotła palnik na pellet Kipi 16kw. Kociołek masz trochę zawalony ale może warto zaryzykować najwyżej jak "padnie" dokupisz sam wymienniki. Jest sporo chłopaków na forum którzy montowali nawet do dwudziestoletnich śmieciuchów palniki na pellet i są zadowoleni. Koszt palnika i całego osprzętu z montażem to max 5000zł.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
Mój kocioł to GS. Zerknąłem na stronę SEKO i widzę że Twój to DS. Może paląc mniej kalorycznym węglem będzie lepiej. Prawdopodobnie problemem jest dmuchawa. Szczerze mówiąc DS i dmuchawa to chyba nie najlepsze rozwiązanie. A może taki kocioł i taryfa jak to się nazywało "antysmogowa"? https://www.fuego.pl/elterm-marszalek-ekw-12-asdc-w.html- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
 - Kocioł zasypowy
					(i 1 więcej)
