10
Treść opublikowana przez radik81
@Bobeusz kupował ale raczej nie był zadowolony z zakupu.
Ulga termomodernizacyjna i program czyste powietrze
radik81 odpowiedział(a) na karolb73 temat w Rozmowy na dowolny temat
https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwifxqfo18ngAhVowcQBHQaeAMcQzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.money.pl%2Fgospodarka%2Fwiadomosci%2Fartykul%2Fulga-termomodernizacyjna-wcale-nie-taka%2C227%2C0%2C2420195.html&psig=AOvVaw3RHPB5vJUss-HRB3M0xMeV&ust=1550730605455692 Jak ma to tak wyglądać to co to za ulga :( -
@eliks na workach nie było nadruku ale sprzedawca deklarował, że to Husar. Parametrów żadnych nie przestawiłem, tak jak ustawił Wojtek tak jest do tej pory. Co prawda popiół był specyficzny ("grzebiąc" szpachelką czuć było jakgdyby piasek) ale spieków żadnych nie miałem. A tak to wyglądało; A ten ciemny po prawej to 70% MDF i 30% trocina.
@Canti a czy trocina ze strugarek w postaci wiórów nadaje się do produkcji pelletu. Chodzi o to, że pracuje w firmie produkującej mable dla "Ikei" i miałbym dostęp do takiego surowca. Z trocin właśnie ze strugarek i z pilarek porzecznych produkują u nas w firmie brykiet i tu nie ma problemu ale czy z takiego towaru da radę w takich peleciarkach produkować pellet?
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
radik81 odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
No właśnie. Są użytkownicy kotłów z palnikami Kipi czy Revo itp. którzy potrafią "pobawić" się odpowiednimi parametrami i kociołki dobrze im pracują dlatego nie neguję tych palników ale jak ktoś nie chce się w to bawić i dodatkowo nie ma o tym pojęcia to lepiej iść w coś włoskiego typu Laguna, Red czy Termika. Sam miałem montować do swojego miałowca palnik na pellet Kipi ale właśnie te "grzebanie" w parametrach i dostrajanie palnik żeby w miarę przyzwoicie pracował trochę mnie "odstraszyło" i dlatego kupiłem Lagunę i nie żałuje. Paliłem w niej bezproblemowo Husarem z którym co niektórzy mieli problem a nawet pelletem 70% MDF 30% trocina i paliło się bez problemu, żadnych spieków, kopcenia itd. -
Pisałem koledze @pafnuc518, że Laguna P 12 i P 18 to ten sam kocioł tylko różne softy ale chyba nasza "włoszka" mu się nie podoba :) -
@Canti jak producent może ty się wypowiesz. https://technomaszbud.pl/granulator-peleciarka?gclid=Cj0KCQiAzKnjBRDPARIsAKxfTRCyLfd-JEebthOE-y9uR7SRxIchVotZ0DitQ1eLP_3noVds_sLLmMIaAppSEALw_wcB Ciekawe czy na "własne potrzeby" dałoby radę?
A co myślicie o tych "cudach" z reklamy? https://technomaszbud.pl/granulator-peleciarka?gclid=Cj0KCQiAzKnjBRDPARIsAKxfTRCyLfd-JEebthOE-y9uR7SRxIchVotZ0DitQ1eLP_3noVds_sLLmMIaAppSEALw_wcB Ciekawe czy na "własne potrzeby" dałoby radę?
Tym bardziej, że różnica w cenie to tylko 1000 zł (sprzedawca "krzyknął" koledze @pafnuc518 13500 zł na 8%) ale nie zapominajmy, że Laguna sprzedawana jest z kopletnym zestawem pompowym więc cenowo wyjdzie na to samo. Ht One - 13500 zł Laguna - 14500 zł Laguna - samoczyszczący palnik i wymiennik, kompresja popiołu + ZERO PROBLEMÓW Ht One - samoczyszczący palnik + ? -
Ja paliłem Husarem co prawda na workach nic nie było napisane ale sprzedawca deklarowal, że to Husar. Palił się bez problemu ale popiół rzeczywiście dziwny jak "zagrzebałem" w nim szpachelką to tak jakby "grzebać" w piasku. Popiołu nie ważyłem ale z tony miałem około 8 może 10 litrów.
Nie wierze, że podłogę na masz nieocieploną. -
Kocioł 10 kw to max. @eliks tam nasza Laguna P 12 byłaby idealna ;) -
Masz nową chatę, ściany ocieplone 12cm styro, okna pewnie trzyszybowe kilkukomorowe itd. Chata jak "termos". U mnie ocieplenie lichutkie, ściany 12cm styro, syrop i poddasze 10 cm styro i kocioł pracuje na około 5 kw. -
Spokojnie da radę. Jeśli to nie tajemnica ile krzyczą za ten kociołek? -
U mnie średnio ocieplony domek 100m2 + CWU dla 2+2, kocioł Laguna P12 moc 11,4 kw i kocioł pyka sobie na 2 czasami na 3 biegu czyli gdzieś około 5 kw. Odpala się 5-6 razy na dobę i pracyje okoła 10 godzin na dobę. Jeśli Heiztechnik One to bierz najmniejszy jaki jest (chyba 10 kw to najmniejszy). -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
radik81 odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Ja kupiłem ten. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 W zestawie był worek ale worek bez suwaka. Odkurzacz jest OK. Szkoda, ze filtr workowy nie jest na suwak. Kolego @Okman twój worek jesr z suwakiem? -
@JacekFF wrzuć może parę fotek. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
radik81 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Nie no to tylko 8 woreczków. Pisałem, że czekałem na dostawę a, że kumpel się zaoferował no to mi podrzucił. Teraz tylko czysta sosna. -
Ja ostatnio czekałem na dostawę pelletu i z "braku laku" musiałem zasypać podrzucony od znajomego pellet (30 % trocina 70 % MDF). Spaliłem tego 8 worków. Spaliło się bez problemu. Kocioł bez problemu łapał temperaturę, spieków nie zauważyłem, płomień był może nawet lepszy jak przy czystym pelecie. -
No i wyjaśniło się :) -
Wojtek miał rację, że dotacje pasują rynek. Włosi wyczuli kasę i cena w górę, a najlepsze jest to, że program "Czyste powietrze" został wstrzymany. Jeśli Laguna P 18 będzie rzeczywiście za 19600 zł to jednym słowem @eliks mieliśmy farta. -
Chyba Ci "komfortowi" koledzy nie palili w kotle typu "śmieciuch" alo "koza", tam to był komfort. Wieczorem 25°C a nad ranem 20°C. -
Ja też mam 6-7 rozpaleń, grzejniki, termostat i nie mam komfortu :( :) -
No faktycznie ;) -
To chyba ocieplenie ze 30 cm styro. i zero okien.
