Treść opublikowana przez lukas87
Kocioł zasypowy + bufor+bojler (potrzebny prosty sprawdzony schemat instalacji)
lukas87 odpowiedział(a) na lukas87 temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze pytanie mam układ wyjść bufora jak w załączonej grafice mam rozumiec że te pod kątem rurki w środku podpinam pod kocioł czyli górną zasilanie dolną powrót? A wyjście na sieć?? Mac08 a te zawory zwrotne są zbędne jeśli chcę bez grawitacji?? -
jeśli wyjście z kotła jest 1 1/2 to mogę lecieć rurami 5/4 czyli 1 1/4 ? -
o taki wlaśnie prosty schemat chodziło 🙂 -
w lecie grzeje własnoręcznie zrobionym kolektorem słonecznym, bojler pionowy z dwiema wężownicami, bez grzałki 😉 -
Witam, mógły ktoś narysować prostą instalację z kotłem zasypowym + bufor i bojler , jedni piszą że kocioł-bufor na grawitacji ale nie ma wtedy ochrony powrotu, drugi problem to połączenie stalowej rury bez gwintowania?? widziałem jakieś złączki gebo niby fajne ale jak się to sprawuje czy pozostaje spawanie? jakie rury zastosować stalowe,miedź czy pex czy coś innego? Instalacja stara kiedyś działała na grawitacji, grzejniki alu bez termostatów tylko zawory. Umiem zrobić sam tylko potrzebny schemat gdyż nie siedzę w instalacjach co. wiem że trzeba zastosować zawór trójdrożny a nawet chyba dwa bo jak regulować temp na wyjściu na sieć? Kocioł to sas varmo 25kw i bufor bez wężownic 1000l
Wyciek glikolu z kolektora własnej roboty- uszczelniacz
lukas87 opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Witam Mam kolektor samoróbka zalany glikolem propylenowym i jak kiedyś przeczytałem że glikol zeżre pakuły i będzie wyciek no stało sie po kilku latach cieknie, nie uśmiecha mi się demontować szyb itd układ glikolu jest otwarty zbiornik wyrównawczy i mam problem z doborem uszczelniacza bo jest dużo to do chłodnic to do c.o ale jest jedno czy takie uszczelniacze zadziałają z propylenowym bo z tego co się domyślam są do etylowego przeznaczone? -
Zadziała to czy nie?? bo mam już bojler 120l i aby nie generować kosztów chcę dokupić drugi 80-100l do tego solary samoróbki 3,5m2. Wydaje mi się że to zadziała bo mały bojler jak by potraktować jako kocioł a górny jako grzejnik to tak by to miało wyglądać chyba.
ja używam do przesiewania niedopałków rusztu :) taką gracą popycham niedopałki raz do przodu raz do tyłu popiół ładnie opada przez ruszta a na rusztach niedopałki które wygarniam na podłogę a następnie daje je na zapalone drewienko.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Tu masz zaślepkę: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page-46a sterowanie rozetki Jedna wada że dla każdej zadanej temp musimy podregulować rozetkę tzn ja robię to tak że przy zgaszonym kotle na np ustawionym miarkowniku na 60C rozetka otwarta na 3/4
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Powiem wam że rozetka połączona z miarkownikiem + zaślepka powietrza PP daje to co oczekujemy, nie martwię się nic tylko rozpalam i czekam na następny dzień aby zasypać od nowa.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Czopuch przymykasz czy nie? To że temp nie wzrasta to normalne bo trwa to długo niż dojdzie do zadanej temp. Spróbuj zwiększyć dolną szczelne na 1cm musisz metodą prób i błędów dobrać.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Bez dmuchawy osiągnięcie temp będzie jeszcze wolniejsze ale kocioł będzie dłużej trzymał na tym samym zasypie. Jeśli masz zawór 3D i bojler dobrze podłączony to woda Ci się szybko nagrzeje. Zmienić to można na kocioł dolnego spalania ale to już za późno.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dla kobiety takie rzeczy to jest problem, ściągnij jakiegoś kumatego instalatora niech Ci założy miarkownik (służy do regulacji dolnej klapki w zależności od temperatury nie wymaga prądu) a dmuchawę niech Ci zdemontuje.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Zamontuj miarkownik reszta będzie już prosta :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jeśli palisz węglem wywal dmuchawę bo jest NIE POTRZEBNA to tak jak byś dmuchała w ognisko efektu chyba nie muszę mówić. Jak już wywalisz dmuchawę otwórz PW czyli rozetka górna na max otwarta czopuch także na max otwarty, pewnie miarkownika nie masz więc zastanów się nad jego montażem, a tym czasem otwórz ręcznie dolną klapkę na 0,5cm
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja paliłem z kwk knurów to w sumie ten sam węgiel co kwk budryk bardzo dobry wg mnie na mrozy :) i nie tylko nie narzekam wsypuję wsad teraz 15kg i trzyma po 12h
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
\ Tyle że tonę flotu można było kupić za ponad 2 stówy prosto z kopalni więc 5 ton można było mieć za 1100zł tak czy tak na następny sezon kupię chyba z 2-3t bo na taki czas flot byłby jak znalazł
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jak tam u was ile spaliliście węgla? Osobiście pierwszy sezon w życiu palę samym węglem (kiedyś flotem) jak i pierwszy sezon mam pompę obiegową. Do tej pory mój żarłok zjadł około 3.5t węgla typu 34 - viadrus 5 członowy. Gdy paliłem flotem tradycyjnie czyli po prostu dokładałem go na żar (bez pompy co) to 5-6t flotu szło + 1-2t węgla.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jeśli sterownik zasila pompę obiegową i dmuchawę to po prostu nie podłączasz dmuchawy i tyle
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dmuchawa do węgla czy drewna się nie nadaje co innego do miału gdzie potrzeba więcej powietrza, to tak jak byś zrobił ognisko i dmuchał w nie co spowodowało by szybkie spalanie. Dmuchawa spowoduje że większość spalin zamiast spokojnie przelecieć przez wymiennik i oddać ciepło to szybko przeleci przez wymiennik i ucieknie do komina.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Przeważnie rozpalam o 14 nastepny wsad i wiem ze pali sie 24h to na drugi dzien o 13 otwieram dolne drzwiczki celem wypalenia zaru aby wygaslo , temp podbija na kotle do 70C i jak rozpalam nowy wsad na kotle dalej jest 50-60C
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Też tak robiłem kiedyś że wypalało się i po południu rozpalałem ale jak po południu rozpaliłem a w dom było +17C (na dworze duży mróz) to kocioł musiał być na 70-80C żeby dość szybko nagrzać dom a teraz pale 24h z temp cały czas 50C i mam 22-23C
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ja mam rozetke połaczona z miarkownioiem i rozetka jest przymknieta do polowy caly czas do wygaśnięcia
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
klaudiuszx tak jak pisze toomm masz za niska temperaturę na kotle minimum na tym kotle aby było w środku fajnie czysto to 55-60C jeśli dla Ciebie taka temperatura to za dużo zamontuj zawór 3D. U mnie KPW się nie sprawdziła było jeszcze gorzej mam tylko zaślepkę ograniczającą PP i tyle :) i całą stertę która się nie sprawdziła od szamotu po blachy a kończąc na KPW
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Cały sekret palenia od góry polega na tym aby cały zasyp spokojnie odgazował i paliło się tylko przy rusztach w przeciwnym razie cały zasyp się żarzy i spala cały co skraca mocno stałopalność. Ograniczając powietrze z dolnej klapki spowodowałem że gdy ogień zejdzie na ruszta z góry zasypu jest bardzo niska temp nawet można rękę włożyć bo pali się tylko przy rusztach.Dmuchawa do węgla się nie nadaje wcale, takie moje zdanie, więc musisz metodą prób i błędów dojść do najlepszych ustawień. Ładować możesz tyle ile chcesz :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
