rumunn9r
    481
    4
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. www.kotly-rzeczyca.pl
  2. mnie zastanawia kwestia ogrzania scian przy takim sposobie czy to ogrzewanie dziala rowniez na rzeczy "martwe"?sciany .meble itp? ,jak wiadomo cieple sciany to komfort w domu
  3. A wy dalej z tym offtopem ...
  4. wiecej ich nie bedzie ;) sprawdzalem wytrzymalosc B)
  5. z termometrow polecam to http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-temperatury-termopara-k-do-1300c-i4904327437.htmlostatnio bujnalem to do 500 stopi i wrazenia na sondzie nie zrobilo sonde umocowalem w rurce mosieznej ktora siedzi non stop w czopuchu
  6. czy jest tam wentylacja? zobacz czy czasem nie ma tam wstecznego ciagu i nie zaciaga spalin
  7. rozetke czopucha zostaww spokoju ;) bezpeicznie dla Ciebie co do powietrza to nie regula ale zacznij od przeczytania tego : http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/czysteogrzewanie_poradnik.pdf
  8. Sprawdz filtry jezeli sa jakies zamontowane druga sprawa jezeli instalacje masz zrobiona z plastiku to mozesz miec gdzies zator na zgrzewie
  9. I pewni jeszcze do zapowietrzenia trzeba dodac zle spadki na rurach wiec bedzie sie tak dzialo ,skoro kolega pisze ze po podniesieniu rury stuki ustaja
  10. ziolek moze te pompki masz ustawione za "szybko" i dom nie ma kiedy odebrac tempratury z instalcji i goraca woda wraca sobie spowrotem do kociolka, jaka temperatura byla jak sie gotowalo? czy kociolek dobrze wypoziomowany? wpadnij po wegiel ci mowie ;) moze to jego wina
  11. mialem watssa http://www.arpomp.com.pl/miarkownik-ciagu-rt10.html klapkabardzo lekka nawet dorabialem przeciwwage bo myslalem ze w tym problem niestety to nie to , zanim zaskoczyl to temp juz 45-48 stopni za zadanej 60
  12. co do miarkownikow to tylko elektryczny, mechaniczne sa do d... za duza histereza i wachania temp zanim sie otworzy to temp leci na leb na szyje .Ja zbudowalem sobie miarkowniczek elektroniczny na mikrokontrolerze PIC i serwomechanizmie i wpialem sie z sygnalem zamiast wentylatora teraz mam pelna kontrole z poziomu sterownika ,a temp jest stala z obecna histereza 3°C
  13. ziolek wpadnij wez mojego wegla na testy
  14. ziolek widze ze im wiecej kombinujesz z tym piecem tym wiecej problemow, wywal to wszystko z pieca i rozpal :)
  15. za niska temperatura w lazience , "porzadny" kibel ma w spluczce wklad styropianowy zapobiegajacy takim rzeczom ,podnies temperature w lazience zadbaj o prawidlowa wentylacje
  16. na jakiej wysokosci jest komin wzgledem kalenicy dachu ? zamontowanie strazaka powinno rozwiazac problem
  17. 66m2 dom i 2 tony wegla w 2,5 miecha przy takiej zimie... idzie zbankrutowac jak beda normalne mrozy
  18. 2.5 miecha i 2 tony eko ? nie za duzo?
  19. ja mam taka http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php w miarfe tani i sprawdza sie bardzo dobrze panele sa cieplutkie i nawet w miare wygluszone jak na 1,6mm grubosci
  20. rury metalowe ,pex,stabi nie dalo sie wiecej pokleic tej instalacji? czy kolega wogole wie cos na temat miedzi?
  21. moj majster uzywa juz kilka lat gwintownice elektryczna rems amigo i bardzo sobie chwali
  22. moze to zaprawa szamotowa podbarwiona czyms
