rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie spalanie wyglada tak
  2. To jest rck czyli regulator ciągu kominowego montuje się go w kominie
  3. Panowie skaczcie już te przepychanki temat ciekawy a jednak wypowiadają się osoby które potrafią jedynie krytykować kociolsam trzymam za ciebie kciuki i z chęcią będę śledził ten temat ale narazie brak faktów jedynie marudzenie fanbojow wungla.(bez obrazy jedynie tak to odbieram) Powodzenia
  4. Heheh wydało się :D 85... Zawirowacze można zrobić samemu kawałek blachy i kątowka Ariel czytaj dokładnie posty bo już odpowiedzi na twoje pytania już padly
  5. Takie tam, poniosło mnie z czyszczeniem :)
  6. zmniejsz palnik obnizajac jeszcze gorna szamotke dorob zawirowacze one ogranicza ciag i polepsza odbior temperatury przez wymeinnik daj foto wymeinnika
  7. jakbym patrzyl u siebie w komore zasypowa po paleniu weglem z "wesolej" za 950T kupiony w Bialej Podlaskiej na składzie
  8. dlatego warto by bylo zaopatrzec sie w termometr spalin i dorobic zawirowacze
  9. a jak z temp kotla? dobil do zadanej bez problemu? jezeli tak to spróbuj jeszcze obnizyc palnik . jezeli szamot bedzie wystawal to pasuje go zmniejszyc ,zobacz jeszcze palnik dikij petii http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
  10. zobacz przekroj tego kotla szamoto w komorze dopalajacej musi byc http://www.p2ar.pl/oferta/kot%C5%82y-w%C4%99glowe-i-uniwersalne/kus/
  11. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Daj szamotke pod wiszacym wymiennikiem tam jest za niska temperatura
  12. tak o ten mozna sprawdzic jeszcze uchylic to powietrze (pokretlo)
  13. dolna szamotka za bardzo wystaje powinna byc rowno z wymiennikiem i palnik sie zapchal zobacz na moj rysunek kilka stron wczesniej
  14. klasyka panowie ja w swoim kociolku non stop dlubie bo to lubie ;p dzisiaj próba palenia owsem zobaczymy co z tego bedzie ,na wekend chce wypróbowac cos ala holzgas
  15. tak o to chodzi ;) kociol ma pracowac jak rakieta ;) sprawdz po paleniu czy nie ma smoly w wymeinniku jezeli masz ochote sie pobawic i bedziesz palil tylko wunglem to zainteresuj sie palnikiem dikij petii ale tu trzeba dokladnego odwzorowania konstrukcji
  16. Ta dolna szamotka dobrze jakby byla rowno z wymiennikiem na weglu palnik sie zatka jezeli palisz drewnem to ok
  17. jednak dziala w googlowym podgladzie bylo pusto ;)
  18. ziolek 9 ton przez sezon? toz to gazem taniej wyjdzie
  19. 856218 rozpalanie zasypu jest spowodowane powietrzem nad rusztem jak i szamot na ruszcie nie sprzyja temu zjawisku poniewaz tak sie nagrzewa ze polozenie drewna nanim powoduje samoczynny zaplon ariel a masz jakies dodatkowe powietrze palniku? moze jest go za duzo nagraj filmik jak to wyglada ,ciekaw jestem jaka masz temp spalin
  20. nie zdarzyl by zabierac calego urobku (gazu drzewnego) z powodu mniejszego ciagu
  21. dzieje sie tak dlatego ze jest odpowiedni ciag kominowy
  22. czerwone to szamot zrob mniej wiecej jak na rysunku dolna szamotke mozesz chwilowo zrobic ze zwyklej plaskiej cegly ale w przyszlosci mozna zrobic zjezdzalnie . tu na filmiku masz pokazane mniej wiecej jak to ma wygladac tylko ze bez PW
  23. zrob podobnie do mpma http://www.mpm-kotly.pl/files/mpm/produkty/nowy%20DS/05-03-2015/MPM%20DS%2017-19%20kW%20palnik%20-%20przegroda%20wymienna.JPG z tym ze dolna szamotke odsun na 1cm od tylnej scianki zeby dostep mialo PW
