rumunn9r
4
Treść opublikowana przez rumunn9r
ocena ofert na instalacje FV
rumunn9r odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Napiszę wprost że nikogo nie reklamuje ale ja szwagier i kolega braliśmy na solarne.info ceny całkiem spoko co rusz mają fajne promocje. Od siebie polecam:) Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Samodzielna budowa instalacji PV
rumunn9r odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To zabezpieczenie przepięciowe zaraz za panelami stosuje się gdy jest powyżej 10m pomiędzy falownikiem a panelami, uziom paneli i uziom falownika powiniem być połączony dla wyrównania potencjału. U mnie jest tak ja na tym schemacie z tym że nie mam dwóch zabezpieczen od strony DC bo falownik jest jakieś 3m od paneli a uziom konstrukcji i falownika jest wspólny. Zresztą nic nie będę poprawiał znajomy elektryk widział to i nie ma zastrzeżeń, mało tego podpisał się pod tym:) Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Panele są uziemione do ramy "podkładkami" a rama do głównego PE najkrótsza możliwa droga, korytko 3 kanałowe każdy kabel ma swoje miejsce. Wydaje mi się że tak wystarczy. Falownik jest uziemiony we wtyczce AC przekrojem wg zaleceń producenta. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Piękna robota moja własnoręczna instalka3.3kWp działa od 23 kwietnia nastukane 740kWh[emoji1] mimo że maj był naprawdę parszywy Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
ocena instalacji PV
rumunn9r odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zdjęcia nie działają 🥴 Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
53 koła? Ponad 5kpln za 1kwp dużo za duzo Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
ocena instalacji PV
Ja założyłem ostatnio 3.3kwp nowa instalacja pracuje od 23.04 (wymiana licznika) całkowity koszt 9600 wszystko zrobione samemu, złożyłem papiery na dotacje Mój Prąd kwota zwrotu 4880 więc cała instalacja wyniesie mnie 4720. Nie jest to instalacja na froniusach czy innych fanaberiach ale robi robote[emoji4] Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
ocena instalacji PV
Czy cena podana jest razem z konstrukcją, zabezpieczeniami, i montażem? Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
rumunn9r odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów palaczy czy można prosić o wrzutkę softu do K1Pr V2 chodzi mi o wersję najnowsza czyli 2.4.7 Z góry dziękuję :) Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Krzyżówka kolektora płaskiego z próżniowym
rumunn9r odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
Jeżeli bym mial tyle czasu to bez problemu niestety zawód kierowcy obarczony jest pewnymi niedogodnościami. Pomiędzy jednoosiowym a dwu osiowy nie ma zbytnio dużo komplikacji. Dodanie kilku warunków do programu które można wykorzystać z funkcji obrotu poziomego i kilka elementów elektronicznych czujki, przekaźniki itp Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Przy takim metrażu to już robic na motoreduktorach niestety koszty rosną ale sama elektronika jest banalna Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Tracker zegarowy obarczony jest błędami zależnie od pory roku , tracker dwuosiowy to prosta konstrukcja. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Jak ktos uwaza ze nie mozna tego zrobic bardzo tanio tylko kupowac to sorki, ale caly pomysl autora tematu tez nie ma sensu bo mozna przeciez cos innego kupic... Tu na filmiku widac czesc sterownika i programu , ale oczywiscie sie nie da... chyba musze opatentowac swój traker bo widze ze mozna zbic na tym majatek ;) -
W moich solarkach układ sledzenia kosztował mnie coś około 23pln ;P Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Lustra mają za zadanie skupić promieniowanie dokładnie tak jak szkło powiększające i słońce.Przez co pada więcej promieni na rure Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Lepszym rozwiązaniem chyba jest taka konstrukcja, sprawność wysoka z małej powierzchni. Sam chciałem coś takiego zbudować lecz zaważyły koszty więc wybrałem grzejniki. Robią jeszcze parabole z anteny sat ale problemem jest zbudowanie odpowiedniego absorbera. Nie wiem czy widzieliście w środku taki kolektor ale w tych niebieskich rurkach nie krąży czynnik(glikol) tylko jest to tzw heat pipe więc o większej pojemności glikolu nie ma mowy. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka -
Lepiej tego nie mogłeś ujac, u mnie właśnie działa obrotnica i jest non stop twarzą do słoneczka. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Rzec by można że dla bardziej zaradnych:) bo to żadna sztuka iść i kupić. Super robota! Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
W moich stronach ceny wciaz takie same, wiec wracam do palenia drewnem w HG 1kpln a 2.6kpln to spora roznica... Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
rumunn9r odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wszystko pewnie zalezy jak mocno trzeba ingerowac w instalacje wiec to idywidualna sprawa Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka -
W kazdym sterowniku i pompie jest ochrona wiec bez paniki panowie;) w razie awarii zabezpieczenie przejma te urzadzenia chyba ze padna wszystkie na raz a to raczej nie realne;) Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
jezeli zaniknie jakas faza to nie problem bo spadnie moc pieca, gorzej jak zabraknie oziemienia
Tez nim pale spala sie fajnie ale idzie go wiecej niz ruska ktorym palilem na poczatku, w jednym i drugim brak spieka Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
No tak temat zyletek znam ale wymiary elektrod odleglosc pojemnosc kotla dobrze jest wiedziec;) Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Z checia bym zbudowal taka zabawke bo koszty za kawalek metalu sa spore tylko przydal by sie jakis projekcik Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
