jacekdwm
Treść opublikowana przez jacekdwm
dmuchawa działa wszystko było dobrze tylko po wizycie serwisanta coś się stało ustawiona jest tem. kotła np. 60* i gdy tem. spadnie wtedy dmuchawa włącza się bardzo wolno i kocioł nie osiąga tem. wszystko przeglądałem w sterowniku i poustawiałem jak w instrukcji wgląda jak by czujnik spalin pokazywał że jest wysoka tem. w czopuchu teraz wyłączyłem pid i jest w porządku ( tem. spalin miałem ustawioną na 200*C a czopuch był zimny a dmuchawa chodziła ledwo )
dobrze tylko na filmie jest o ustawieniach serwisowych a mi chodzi o ustawienia zaawansowanych
dzięki
czy jak będzie pomyłka to się zablokuje
czy może ktoś zna kod do ustawień zaawansowanych w sterowniku ecomax 250
jeżeli jest jedna pompa to przykręc bojler zawór na powrocie wtedy pójdzie na ogrzewanie
ja mam sterownik st-28 i sobie ustawiłem by włączała się przy 46*C i tak mi odpowiada bo pompa wody jest jedna i wtedy nie schładza mi się bojler
jaki jest pochył rur z wyjścia kotła (czerwone czy idą na dole czy górą) i sprawdź jak są ustawione grzejniki ( pochył w którą stronę )czy grzejniki mają też odpowietrzniki automatyczne ?
zobacz czy rura w kominie nie za daleko jest włożona albo zanieczyszczona i jeszcze czy dobrze jest obsadzona w czopuchu też nie może byc wsunięta tylko powinna byc na styk i tu na zdjęciu widac ,że źle jest obsadzona powinna byc w górnej części czopucha a nie na środku
Kocioł Dziwnie Strzela (metalicznie) - Film!
jacekdwm odpowiedział(a) na Trollu temat w Kotły zasypowe
zobacz jaki jest pochył ruszt jak jest poziom to podłuż z tyłu kotła żeby ruszta z przodu drzwi były niżej bo jeżeli podłącze jest z tyłu to wtedy cały kocioł się opowietrzy -
ważne jest by w momencie włączenia dmuchawy węgiel spalał się efektywnie i tem. szybko została osiągnięta bo szybkośc spalania decyduje o dobrym palenu jak zczynamy palenie czopuch może byc gorący to dobrze -póżniej może osiągac do 100*C dmuchawa dobrze ustawiona dobrze dobrany kocioł nie powoduje straty kominowej
nie potrzebne będzie powietrze wtórne nic nie kombinuj odkryj dmuchawę moc dla (węgla 30-40%) ustaw tak by w wymienniku nie było sadzy i powinna byc klapka na dmuchawie by po zatrzymaniu dmuchawy zamykała się histereza CO ustaw 4-5*C i zobacz czy jest szczelny kocioł by nie ciągnął lewego powietrza może by jeszcze potrzeba by załozyc zawirowacze ale to samemu musiałbyś sprawdzic i nie zamykaj czopucha jak na dole bedzie szczelny kocioł będzie dobrze dokładaj jeszcze trochę miału do węgla -pozdrawiam
Ustawienie Sterownika W Piecu Optima Komfort Plus 25 Kw Linia Lux
jacekdwm odpowiedział(a) na pawllo30 temat w Kotły zasypowe
możesz jeszcze ustawic tak wyłączamy pid wyciągamy czujnik spalin ustawiamy tem. zadaną jaką potrzebujesz -histereza CO na 4*C i zobacz jak będzie jeszcze jedno nie wiem czy masz zawirowacze byłyby wskazane-- powodzenia Wesołych świąt( mieszanie węgla z miałem bardzo dobrze) -
zapalając u góry pali się do dołu (odgazowywanie) i potem od dołu i wszystko w porządku
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
czym gorszy opał- to czas przedmuchu dłuższy a przerwa mniejsza spróbuj przerwa 3min. czas przedmuchu 8 s. moc 40%
St 28 Problem Z Histezą C.o.
jacekdwm odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
histerezę można ustawic tylko co lub cwu( sterownik st-28) jak zmienisz na np. 3 to trzeba zatwierdzic przyciskiem " opcje"czyli wpisac do pamięci - można jeszcze wejśc do ustawień serwisowych ( wyłączamy sterownik trzymamy przycisk "wyjście" i wtedy włączamy sterownik trzymając cały czas przycisk "wyjście" i gdy pojawi się napis "ustawienia serwisowe" wtedy puszczamy przycisk "wyjście"można tam zmienic kiedy ma się wyłączyc dmuchawa i tu uwaga wtedy rozpalanie będzie trwac do tego momentu czyli ustawiamy 37*C i rozpalanie zakończy się gdy tem. zostanie osiągnięta czyli będzie 37*C a gdy opał się skończy dmuchawa będzie kończyc dmuchac na 35*C -
Żywiec Kdo 17Kw - Smierdzi Nie Do Wytrzymania
jacekdwm odpowiedział(a) na migoo temat w Kotły zasypowe
sprawdź komin czy na strychu nie ma dziury może trzeba wyczyścic jak kocioł osiągnie temperaturę miarkownik zamyka klapę zostaw na dole szczelinę 2 mm. żeby dochodziło powietrze -
spróbuj wyłączyc fukcję pid zobacz czy kocioł szczelny nadmuch ustaw na 30% czyli w skali 1-10 na 3bieg bo te sterowniki tak mają nie zasłaniaj dmuchawy tylko dobrze ustaw klapkę która zamyka dmuchawę i zobacz jak będzie i pal od dołu bo w tym kotle tak się pali
musi palic się ogniem--- na początek jak rozpalasz suchym drewnem i żeby kocioł było słychac jak się pali (ostro)nie ładuj dużo opału a częściej dokładaj -
Jaki Sterownik Z Pid Wybrac?
jacekdwm odpowiedział(a) na jendrej83 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jaka cena tego sterownika? -
możesz dokładac
mam inny sterownik i kocioł ale podobny może obniż górną granicę mocy wentylatora do 40% i obserwuj bo tak naprawdę każda sytuacja palenia może byc inna przeczytałem instrukcję twojego sterownika i wydaje mi się że jest lepszy od st28 musisz zapoznac się z instr. sterownika i ustawic moc dmuchawy bo nastawy są dwie zależy od silnika dmuchawy i tak jak wcześniej pisałem górna moc dmuchawy na 40% a dolna by dmuchawa się swobodnie włączyła , a jeżeli masz inną nastawę( bo są dwie typ1 i typ2) to zacznij od mocy powiedzmy ( bo nie wiem ile biegów ma dmuchawa)w skali 1-10 biegów na 4 bieg i albo zwiększamy jak się nie pali , a jak za bardzo to zmiejszamy
to jest kocioł miałowy więc pali się od góry przedmuch powinien byc tak ustawiony by zbytnio nie podnosił temperatury w kotle ale prowadził do wypalania się gazów gdy stoi w podtrzymaniu może byc przerwa krótsza a czas przedmuchu długi np.10-15s co 2 min.to zależy jaki jest kaloryczny miał im gorszy tym czas przedmuchu dłuższy a przerwa mniejsza
Pereko Per Eko Ksw18 - Problem Ze Spalaniem Węgla
jacekdwm odpowiedział(a) na olekk temat w Kotły zasypowe
za mała siła wentylatora na 100% powinno byc 40% dla węgla -
jeszcze proponował bym sprawdzic rurę od czopucha nie może byc włożona za daleko w komin tzn. nie może wystawac w środku komina nie będzie się wtedy palic
