krisgie
9
Odpowiedzi opublikowane przez krisgie
Podstawa to trzeba przemierzyć potencjał podajnika. Wpisać odp moc kotła a kaloryczność wpisać na początek to co na worku i do tego dobrać powietrze i co najwyżej korygować.
Na swojej dmuchawie WPA HL 06 80W mam powietrze 13/25 dla mocy kotła 14kW i widełki mocy 17-100%
Krótko mówiąc duży plus dla Pancerpola za tą akcję.
10 godzin temu, maronka napisał:
...w podajniku nie do osiągnięcia... mój ksiądz zeszłej zimy przy 18 stopniach na plebanii i powierzchni około 300m 11 ton ekogrochu ,masakra,plebania ocieplona
Nie potrafię sobie wyobrazić tych 11 ton przy 18C i ocieplonym budynku... Ksiądz powinien chyba wynająć sprawnego palacza, wyjdzie taniej niż zakup opału ;)
- 1
Chodzi o to że każdy sterownik jest oprogramowany do konkretnego elementu pomiarowego, np z rodziny KTY, NTC, PTC i innych.
Czyli jak podepniesz do sterownika czujnik z innym elementem pomiarowym niż dedykowany to sterownik pokaże Ci głupoty, czyli zamiast 22C może być np 70C.
Krótko mówiąc musisz sprawdzić jaki element pomiarowy masz w tych termostatach ale osobiście bym się w to nie bawił tylko kupił oryg czujnik ;)
Blokada mocy min na 30% to moim zdaniem uszczęśliwianie palacza na siłę. Uważam że jeśli na danym palniku, dmuchawie i paliwie ogarnięty palacz może zejść niżej to należy umożliwić taką opcję czy to w ustawieniach zaawansowanych.czy po wklepaniu kodu.
Szeroko pojęte emisje i sprawności są oczywiście b. ważne ale dla palacza kotłowego równie ważne jest utrzymanie kotła w czystości i bez sadzy lub z niewielką jej ilością (nawet przy pogorszeniu sprawności) co przy cieplejszych okresach i 30% mocy min może być trudne lub niemożliwe do uzyskania przy danym paliwie.
PS.
Pisaliście o niemożliwości podłączenia SKZP do automatyki odpopielania, czyszczenia itp - w razie potrzeby można zrobić tak jak ja, czyli SKZP tylko "pali", czyli ma podłączony podajnik, dmuchawę i podstawowe czujniki (kotła, powrotu, spalin) a reszta jest po stronie oryginalnego stera.
PS2. Mam inny kocioł i powyższe to tylko moje spostrzeżenia.
Skarbka z Piekar spaliłem 1T w ub sezonie. To był bardzo dobry, niespiekalny opał z niewielką ilością popiołu. Biorąc pod uwagę że Węglokoks w tym sezonie przekombinował ze Skarbkiem KWK Bobrek, miałbym to na uwadze przed zakupem Piekar.
Jak już wcześniej tutaj pisałem mam dwie partie tego towaru, o tej lepszej nie ma co pisać bo kto tym palił to wie ;) , a z tej "tegorocznej" najbardziej mi przeszkadza ilość popiołu. Bo jak chodzi o kaloryczność to nie mogę nic zarzucić, wg mnie bardzo porównywalna do tej lepszej partii. U mnie wypala się do zera, czasem jakiś żużelek wyjdzie jak pudełko zapałek ale to w niczym nie przeszkadza oraz trochę białych wypalonych płytek/kamyczków które można rozgnieść. Trochę denerwująca jest ilość podziarna i obawiam się zabicia komory powietrznej. Gdyby nie ta drobna frakcja i ilość popiołu to nawet byłbym zadowolony. A tak, to pewnie już go nie kupię i trzeba szukać czegoś innego...
7 godzin temu, marcus312 napisał:
Całkiem nie zle to jeszcze wygląda dobry wynik jak na taki długi okres nie czyszczenia , miejmy nadzieję że nie będziesz czekał tak długo z czyszczeniem jak autor tematu aż zarośnie sadzą cały wlot do komina
Pięknie to nie wygląda ale w ostatnim czasie kocioł się często odstawia bo odbiór zmalał a paliwa słabszego nie mam.
Pewnie zostanie tak już do wiosny bo na razie trochę nie po drodze z czyszczeniem ;)
PS. Z retortą bywało gorzej po tygodniu :P .
3 godziny temu, MarekDabrowski napisał:
Czyli jednak przy stałym odbiorze bez "zakłócaczy" da się prowadzić palnik z tak równą mocą w tak długim czasie pomimo że to tylko węgiel. Bo się zacząłem zastanawiać czy czujniki mi nie świrują ;)
U mnie max to 6h ;) .
19 minut temu, MarekDabrowski napisał:
Ja też nic nie kombinuję. Jak jest względnie stały odbiór to przez wiele godzin potrafi pracować jak na foto, jak się zapotrzebowanie zmienia (pogodówka) to szarpnie w jedną czy drugą stronę i się stabilizuje, też mam to gdzieś, ma być ciepło i tyle.
- 1
14 godzin temu, marcus312 napisał:
Teraz już takich temperatur nie mam. Nie powiem, czasem jeszcze 100C zobaczę ale najczęściej wtedy jak w koszu pusto się robi. Wtedy i podajnik pokaże koło 40C.
Normalnie w zimie podajnik w zakresie 27-35 a zewnętrzny korpus 65-85C. Przy małym odbiorze (krótkiej pracy i dłuższym podtrzymaniu) korpus bliżej 60C.
Wydaje mi się że na ten spadek pomogło głównie przełożenie dmuchawy na drugą stronę palnika (niesymetryczny obieg powietrza). Dodatkowo dorobiłem drugą blachę montażową palnika i zrobiłem kanapkę z tekturą termo w środku, a na plecy paleniska dałem taką samą tekturę.
- 1
31 minut temu, dormario napisał:
A ja jestem tego zdania że jak ustawimy dobrze powietrze to przy zmianie groszu powinnismy manewrować tylko parametrem kaloryczności.
Co do zasady mam takie same przemyślenia ale w tym przypadku chodziło raczej o potwierdzenie kaloryczności z worka z tym co wyszło na sterowniku. I tutaj rozbieżności mogą jakieś być zależnie od ustawień i nic w tym dziwnego i wcale nie musi oznaczać oszukanego paliwa ;) .
1 godzinę temu, Jasa napisał:
(...) potwierdzenie kaloryczności z użyciem SKZP jest tylko orientacyjne (...)
Wg mnie kaloryczność to tylko jedno (z ważniejszych) pokręteł którym można dopasować strumienie paliwa i powietrza i nic poza tym :).
Dla przykładu:
Paliwo 26MJ, zakres dmuchawy 10-25 - wszystko dobrze działa
Zmieniamy zakres dmuchawy na 14-30 - kopiec się zapada, po ustawieniu np na 23Mj jest już dobrze.
To jaka jest kaloryczność, 23 czy 26???Wg mnie najlepiej ustawić taką jak na worku i co najwyżej korygować jeśli powietrzem się już nie da...
To pewnie był film gdzie palono antracytem.
Mam pytanko, będę pożyczał koledze SKZP do kotła Defro Uni R 20kW. Jeśli ktoś ma taki kocioł potrzebowałbym info jaki potencjał podajnika wpisać na początek. Tak mniej-więcej jako baza do późniejdzej kalibracji bo pomierzyć chyba nie za bardzo będzie możliwość (brak wagi itp)..
Myślę że budowa własnej odmiany takiego czy innego palnika lub budowa całkowicie własnej konstrukcji to też wielka frajda i nauka. Osobiście uwielbiam jak ktoś robi takie próby i pokazuje efekty.
W dniu 15.02.2019 o 19:42, Oldek napisał:
Tez jestem zdania że Skarbek to przereklamowany towar i kupują go snoby :)
Nie zgodzę się, w ub sezonie był po prostu ***, to że teraz jest inny to już inna bajka i trzeba jasno o tym mówić, dla ogólnej wiedzy.
Co do zasady, jak ktoś pali w sezonie 5-7 ton lub więcej to można policzyć i poszukać coś co sezonowo wyjdzie taniej. Dla względnie niewielkiego zużycia 2-3t różnica 200-300zł/sezon nie robi wielkiej różnicy a w obsłudze jednak bardzo (czyszczenie+popiół) i wcale nie dziwię się ludziom co wolą droższy ale mniej pracochłonny, coś za coś....Tak było ze Skarbkiem...do czasu....
3 godziny temu, Arturbar napisał:
No dokładnie, ja go napewno nie kupię, drogie i polskie nie zawsze znaczy dobre.:)
Ten worek z foto jest całkiem inny, pewnie podróbka, możliwe że sami jesteśmy temu winni bo jak coś jest dobre i chwalone to zaraz pojawią się podróby, pewnie z Kolumbusem czy innymi będzie podobnie...obym był złym prorokiem...
Nie zmienia to faktu że oryginalny Skarbek też się popsuł, no chyba że też dostałem podróbkę.
Ja nim palę bo w ub sezonie był rewelacyjny to i kupiłem w ciemno. Mam dwie różne partie ale worki wymieszane i raz popiołu prawie nie ma a raz od groma, jak z Piasta, dobrze że idzie na tych samych nastawach bo bym się chyba popłakał.
Jak będę kupował coś na przyszły sezon to go jeszcze sprawdzę ale jeśli będzie tyle popiołu co w tej gorszej partii to przerzucę się na inny opał.
Jak masz jakieś OBI w okolicy to powinni mieć kilka rodzajów Bartexa , weź po worku/dwa i zobacz który się najlepiej sprawdza.
4 godziny temu, gmaj22 napisał:
Oczywiście dobrze dobrana krzywa nie jest liniowa. Im zimniej na zewnątrz, tym powinna być bardziej stroma.
Właśnie nie jestem tego pewien, przynajmniej dla podłogówki z dużą bezwładnością, sam się nad tym wiele razy zastanawiałem...
U mnie SKZP 'pali" a automatyką mieszacza i pomp steruje Multifun i jego krzywe się wypłaszczają wraz ze spadkiem temp zew. Działa to bardzo dobrze i nie ma dużych wahań po mroźnej nocy. Tzn przy dużych mrozach (poniżej -15C) temp wewnętrzna potrafi w nocy i nad ranem spaść z 0.5C od zadanej (co w nocy nie jest takie złe) ale za to w dzień nie przeciąga tak temp wewnętrznej - kiedy podłoga oddaje ciepło - bo sterownik nie "przeholował" z temperaturą.
Ja mam T-Mobile w jakimś routerze "z Biedronki", konwerter Timela i wszystko hula, z tym że na razie nie podłączałem się do wojszyma bo doby brakuje tylko leci na smartfonie na apce Timela. Soft 2.17B.
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez krisgie
@wywialus, najlepiej pomierzyć bo ktoś może mieć inny motoreduktor i inne paliwo o innej granulacji.
Osobiście jestem zwolennikiem pomiaru "na żywo" czyli porównując to co wsypałem z tym co pokaże sterownik i wtedy odpowiednie przeskalowanie.
Po spaleniu worka można już z grubsza policzyć potencjał, po spaleniu 100-150kg będzie już w miarę dokładnie.
