baliosia
Treść opublikowana przez baliosia
Sterowanie Zasobnikiem Na C.w.u.
baliosia odpowiedział(a) na markoremoncik temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Też mam problem z wychładzaniem się bojlera i zamierzam założyć elektrozawór. Mm zamiar nim sterować tak jak pompą ze sterownika. Po osiągnięciu zadanej temp sterownik załączą pompę (czyli w tym przypadku elektrozawór) - gdy temp spada poniżej zadanej napięcie zanika i zawór się zamyka. Jestem na razie na etapie szukania zaworu : ) Jeśli ktoś ma to tak zamontowane niech się podzieli informacjami. Pozdrawiam Michał. -
Witam! Podłączone i śmiga aż miło... jeden śrubunek trzeba było tylko dociągnąć, no i podstawa dobre odpowietrzenie. W przyszłości będę przenosił kocioł i bojler do innego pomieszczenia w piwnicy. Na chwile obecną mam poziomy zamiast pionów... No i trzeba nowy komin postawić :rolleyes: Jak macie jakieś uwagi piszcie pozdrawiam
Witam! Dzięki za posty, zrezygnowałem z tamtego bojlera, udało mi się kupić Junkersa SO 160 -1 (za 1/6 ceny) w świetnym stanie. Co do Galmeta to też słyszałem opinie że długo nie wytrzymuje... P.S. Pompe też kupilem używaną dużo taniej (1/4 ceny) ;) No nic idę walczyć do piwnicy, już tylko podłączenie do bojlera zostało :) no i trzeba będzie zalć i sprawdzić czy nie kapie he,he
Witam! Jestem na etapie przeróbek w moim CO, montaż nowej pompy (Grundfos Alpha +), zaworów itp. i tu mam mały problem z bojlerem... stary jest malutki i wiszący - poziomy, szukam jakiegoś wolnostojącego min 140l. No i znalazłem jeden w bdb cenie Galmeta tylko że gościu mi powiedział że jest on trochę zakamieniony... czy znacie jakiś sposób na wyczyszczenie takiego bojlera, czy też może nie ma się czym przejmować. pozdrawiam i dzięki za odp.
Witam! Czy ktoś z was palił topolą, mogę tanio (ok50-60zł/m3) kupić już suchą ale się jeszcze waham... pozdro
Witam! Proszę o porady : ) Mam zamiar wziąść udział w przetargu organizowanym przez GDDiA na sprzedaż 39m3 Topoli, i się zastanawiam ile warto dać. cena wyjściowa to 1700zł (ok. 44zł/m3). Dużym plusem jest to że drewno jest już suche i nie są to gałązki tylko naprawdę duże lagi. Minusem jest to że jest to topola :) ale przy dobrej cenie... Zaznaczam że paliłbym tym w normalnym kotle a nie w kominku. Jeśli można to proszę o opinie i porady. pozdrawiam
Witam! Ja też się zastanawiam ile razy mnie orżnięto... przestałem kupować luzem i jadę moim paskiem i kupuje po 200kG (4 worki) nawet jeśli mnie tam oszukają na 2-3 kG na worku to i tak w ostatecznym rozrachunku wyjdzie o niebo lepiej niż luzem... jeśli chodzi o wode to kupiłem ostatnio 4 worki, wstawiłem do piwnicy no i po 2 dniach mała kałuża wody... Fakt że pogoda jest jaka jest, ale teraz uczciwego sprzedawce to ze świecą szukać.. pozdro
Witam! Układ możliwie jak najprostszy, bez zbędnych kombinacji : 1 pompa, CWU jakieś 200-300l, tylko kwestia średnic rur, musi też chodzić na grawitacji :) pozdrawiam
Witam! 1) Latem będę przerabiał CO i tak się zastanawiam jaką dać średnicę rur za piecem, wylot z kotła ma 2" ale chciałbym dać mniejszą śred: 1 1/4" lub 1" oczywiście w stali (największą narzynkę mam 1 1/4") tak żeby było jak najmniej kombinowania z pompą i redukcjami itd. Koło kotła chce robić w stali a dalej miedź, do grzejników myślałem min 18 a rura rozprowadzająca 22 - czy pójdzie na grawitacji czy dać większe przekroje? 2) I przy okazji jaką pompę obiegową polecicie? (na chwilę obecną ogrzewam tylko parter także od kotła do najwyższego grzejnika jest jakieś 2-2,5m ale w przyszłości będę robił strych i ta wysokość się zwiększy... Chciałbym pompe w miarę ekonomiczną i bezawaryjną... Słyszałem że lesznowskie są bdb. 3) Zastanawiam się nad krzyżowym podłączeniem grzejników (mam aluminiowe) w celu lepszego oddawania ciepła. Teraz nie jest źle ale na końcu grzejnika na dole nie jest najcieplej. Ktoś z was ma może tak podłączone? Dzięki za info pozdrawiam
Witam! Jak wyczyścić z rdzy zbiornik hydroforowy? Gdzieć słyszałem że Fosol niby działa... jak macie jakieś doświadczenia to proszę o info. Zbiornik stał nieużywany długi czas... Dzięki za info
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
baliosia odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Święte słowa, trafić na dobry opał to tak jak w totka trafić... Też się przymierzam do zakupu całej wanny tyle że brunatnego (z Konina), ale troszkę się jednak boje... Bo umoczyć się z 1-2 tonami to pikuś ale z 30 to już problem... (Oczywiście piec bez podajnika...) pozdrawiam -
Czarne Plamy Na Tynku Na Kominie.
baliosia odpowiedział(a) na baliosia temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam! Chyba bedzie dobrze... najpierw posmarowałem cegły i cienką warstwę zaprawy szkłem wodnym, później 2 razy folia w płynie i jak na razie jest ok. jak folia wyschnie to urobie zaprawy tynkarskiej także ze szkłem wodnym i zrobie gładzie na tej folii... mam tylko nadzieje że to badziewie bokami gdzieś nie wyjdzie :huh: P.S. Pytanko do użytkownika KAND, gdzie kupowałeś ten Isolit? pozdro -
Witam! ... u mnie na szczęście w przedsionku... jutro kupię tę folię i spróbuje. A Ty u siebie tak robiłeś? Co do smrodu to masz niestety racje... i nie ma znaczenia czy na piecu 40 czy 80 stopni... Dom z lat 50 ubiegłego wieku i wszystko zrobione z byle czego... zaprawę można palcem wydłubać. Jak będę robił kapitalke to wtedy ten stary komin w cholere rozbiorę do samej piwnicy... na razie chcę zrobić żeby nie wyłaziło... dzięki za odp... może ktoś ma jakieś inne pomysły? Gdzieś wyczytałem że szkło wodne wymieszane z zaprawą niby pomaga... pozdro -
Witam! Pytanie tylko pośrednio związane z ukł. kominowym bardziej budowlane... Tak jak w temacie wie ktoś może jak usunąć te czarne plamy które wyłażą przez ścianę komina? Skułem już tynk na tym kawałku ( jakieś 0,5m2) i trochę wygrzebałem spoiny między cegłami i zamurowałem je nową zaprawą. Zanim położę gips chciałem jeszcze zabezpieczyć żeby nic nie wylazło... kolega wspominał coś o szkle wodnym, ja myślałem o foli w płynie lub coś w tym stylu. Czy ktoś przerabiał już ten temat , proszę o rady P.S. Tylko proszę nie pisać że z niska temp na piecu itd. , po prostu mam komin sito i tyle a w przedsionku gdzie mi te plamy wylazły akurat remont robię. P.S.2. W tym roku stawiam nowy komin w innym miejscu pozdrawiam i dzięki za info.
Witam! Może powinieneś zadać sobie pytanie nie jakim rodzajem palić ale gdzie kupić, na jakim skałdzie zeby dobry był a nie oszukany. Ja zanim trafiłem na uczciwego sprzedawce to kupowałem węgiel na prawie wszystkich składach w mieście. 2 lata temu kupiłem brunatny z bełchatowa u jednego gościa i się na początku zraziłem do węgla (myślałem że tam leży problem) mokry, dużo miału,małe bryłki no i waga mi do końca nie pasowała i wielkie było moje zdziwienie gdy kupiłem przedwczoraj pół tony (też z bełchatowa) u innego gościa i się okazało że węgiel suchy, bez miału i duże bryły i pali się tak że muszę pilnować bo moment woda zagotowana. Kupiłem u tego gościa w tym sezonie grzewczym brunatny z niemiec i też byłem zadowolony. Także wydaje mi się że największy problem to znalźć uczciwego sprzedawce, pewnie najlepiej by było z kopalni bezpośrednio przywieść alu tu też jakieś ryzyko jest. pozdrawiam
Witam! Kociołek rzeczywiście ciekawy... zachwalany przez producenta. Wszystko ładnie i pięknie ale znalazłem w necie coś takiego: (cytat) "Uzytkuje kociol Irleh 20KW od zeszlego roku. Konstrukcja kotla przemyslana, bazujaca na FEX-PLUSIE firmy Ferrum. Wykonanie kotla nie do przyjecia. Jakosc spawow fatalna, blachy nie oczyszczone ze szlaki po spawaniu, co skutecznie utrudnia czyszczenie kotla. Element decydujacy o prawidlowej pracy kotla, jakim jest dysza palnikowa, nie dopasowany do korpusu kotla.. W plaszczeznie pionowej 1,5 mn luzu, w plaszczeznie poziomej ponad 2mn!!! Powodem tego niedbalstwa jest nie moznosc prawidlowego wymieszania gazu z powietrzem wtornym podawanym do dyszy. Otwor do podawania powietrza wtornego w dyszy palnikowej umiejscowiony jest nie centralnie, tylko z boku??? Nastepny powod zlego mieszania paliwa z powietrzem. Izolacja termiczna pod blachami zewnetrznymi ulozona niedbale. Na tylnej scianie, w jednej trzeciej wysokosci od dolu, brak izolacji. Wentylator nadmuchowy przykrecony do tunelu powietrznego na trzy wkrety, w trzech naroznikach. W czwartym rogu wkret nie trafil w tunel, czesc powietrza tloczonego przez wentylator wydostawala sie pod oslone gorna.i chlodzila kociol. Rygle w dzwiczkach kotla zalozone odwtotnie, drzwiczki nie wyregulowane. Ruszta zle dobrane do spalania drewna, caly popielnik nie spalonych wegli. Narzedzia do obslugi kotla nie pasujace wielkoscia do tego modelu. Wygarniak popiolu, wiekszy od szczeliny w dyszy palnikowej, pogrzebacz i szufelka na poltorametrowych trzonkach, do kotla Irleh 20 kw!!!? Klapka urzadzenia obejsciowego, nie pokrywa calkowicie rury tego obejscia, zalozona nie w osi przewodu ktory ma zamknac. Sprawnosc tego nowego kotla nie mogla przekraczac 60%!!! Firma Irleh z Wolsztyna reklamuje sie wyrobem najwyzszej jakosci, produkowanym przez fachowcow legitymujacych sie najwyzszej jakosci certyfikatami???. Na podstawie wlasnych doswiadczen z zakupionym w 2008 roku kotlem IRLEH 20 KW z cala pewnoscia stwierdzic moge, ze wolsztynscy fachowcy o technice kotlowej wiedzy nie posiadaja, a ich certyfikaty, pewnie dotycza innej dziedziny! W odwecie za wrzesien 1939 roku, kotly Irleh, podobna, sa dostepne we Francji." Bardziej interesowałaby mnie opinia na temat kotłów Kalvis moim zdaniem zdecydowanie ciekawsze. http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27 cena obydwu podobna. Szkoda że tak mało opin na temat tych kociołków na forum... ale to może dlatego że na forum piszą tylko Ci co mają jakieś problemy ??? pozdro
- 8 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Wybór kotła zasypowego
(i 2 więcej)
Witam! Ten drobny rosyjski jest u mnie po 555zł/t, ja zamówiłem gruby, z tego co widziałem to są naprawdę duże bryły... Dotychczas paliłem brunatnym ale cena w tym roku to porażka... rok temu kosztował 220zł/t a w tym od 250 do 300zł i tego problem żeby ten z Konina dostać... pozdrawiam
Witam! Jak w temacie... czy ktoś palił tym węglem? Byłem dzisiaj na jednym składzie zobaczyć... wygląda obiecująco. Sprzedawca twierdzi że jest on ze Syberii, ma kaloryczność 26 (kJ/kG jak się nie mylę). Cena 625zł/t Jeśli macie jakieś opinie na temat tego węgla to proszę pisać. pozdrawiam
Witam! U mnie jest jeszcze gorzej bo ostatnie 3-4 metry mam czarne ściany... (dobrze że na nieużywanym strychu) ale mnie akurat to nie dziwi bo komin nie dość że mały przekrój (12x12), materiał byle jaki nie wspominając o zaprawie to jeszcze do tego dziadek miał wcześniej gaz i chyba palił trochę bez wkładu. Ja zamierzam w następnym roku wyburzyć ten co mam i postawić nowy z gotowych elementów (ceramika + ocieplenie + pustaki keramzytowe) i mam nadzieje że będę wtedy mógł zapomnieć o kominie. A propo remontów tylko góry komina... mam kumpla w robocie który za grubą kasę (coś ok.1600zł) wymienił komin od poziomu dachu jakieś 1,5m w góre (klinkier) i jakie było jego zdziwienie gdy po paru dniach palenia na suficie w pokoju pojawiły się czarne plamy (teraz też kombinuje z wkładem). Nie jestem specjalistą ale uważam że taki wkład to półśrodki - wątpię żeby wytrzymał więcej niż 3-4 lata ale mogę się mylić. Ja mam zadanie trochę ułatwione bo i tak mam dom do remontu także te trochę gruzu mi nie zaszkodzi. Morze i wkład miałby jakiś sens, ale jak pisałem wcześniej: za mały przekrój komina poza tym palę czym się da... P.S. Może ktoś poleci jakieś systemy kominowe (oczywiście interesuje mnie opinia tych którzy ich używają), zastanawiam się tylko jeszcze nad średnicą czy 18 czy 20cm ale chyba lepiej 20... jak to mówią: lepiej mieć i nie potrzebować niż potrzebować i nie mieć... pozdro
Witam! ... no to masz tanio. U mnie w wielkopolsce (ok. Poznania) najtaniej wychodzi sosna: ok.90zł/mp, za brzozę ok.130zł/mp a dąb i buk to już wydatek ok.150 . ceny za drewno we wałkach : ( i do tego świeże. na następny tydz. zamówiłem brzoze - wałki klasy S2a za 130zł/mp jak dojdzie to zobaczymy co to za cudo... przy okazji ciekawostka: sprzedawca twierdzi że w przypadku brzozy nie ma znaczenia czy mokra czy sucha - pali się tak samo ze wzgl. na komórkową budowę drewna.... jak się do tego odniesiecie? P.S. Gdzie mieszkasz? może by była jakaś szansa transportu do Gniezna, wtedy wziąłbym większą ilość. (interesują mnie tylko wałki). Mój nr GG: 7331063 jakby co. pozdrawiam Chyba admin nie usunie twojego postu za kryptoreklame ;)
Witam! Wydaje mi się że prostszym sposobem jest dostarczenie minimalnej ilości powietrza do kotła żeby zlikwidować wybuchy. Ja to u siebie robiłem poprzez dmuchawe - miałem cały czas otwartą "klapke" przy dmuchawie - wystarczyło : ) pozdrawiam
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
baliosia odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam! Ja miałem zapchane sadzą i gruzem 3 kanały ... zlokalizowałem na jakiej wysokości są zapchane, wykułem dziury z boku komina (akurat w kuchni) i poprzepychałem. W jednym kanale musiałem pokuć czasem po 2-3 dziury w odstępach ok30cm żeby ten cały syf wybrać. Póżniej sie dziury zamurowało i jest ok. pozdro -
Witam! Widzę że dyskusja odbiegła trochę od tematu... choć ja też coś dorzuce z innej beczki. Mój konik to rowery, mam szosówke którą składałem przez 2 lata i jest droższa od mojego auta... nie wiem czy ma atest - ale wiem że rowery z chin za 250zł mają!!! Nie chodzi o atesty i inne duperele tylko o to że jak już ten komin postawie to żeby sie nie okazało że za 5-10 lat trzeba go burzyć bo to jakieś chore by było. Kamienice w mieście mają po ponad 100 lat i kominy do dzisiaj "chodzą" pozdro
Witam! Dzięki za zainteresowanie... Komin akurat nie jest w ścianie nośnej tylko w działowej i to tylko na parterze na strychu luzem idzie, także z tym nie ma problemu. A co myślicie o czymś takim? http://www.allegro.pl/item596715913_fi_200...rykomin_pl.html http://www.marywil.pl/ ciekawe rozwiązanie tyle że trzeba i tak obmurować naokoło żeby było w co te rury włożyć (no i nie wiem jakie ceny)... w linku powyżej jest od razu z pustakami, tylko trochę jakby za bardzo przechwalane... Jeśli chodzi o murowanie z cegieł szamotowych (1 cegła to ok 3zł) to problemem pozostaje ich połączenie - musiałaby być to jakaś specjalna zaprawa lub klej a i tak nie wiem czy nie wyjdzie drożej niż te gotowe kominy ceramiczne. Dobrze że idzie wiosna i jest jeszcze troche czasu będzie można wszystko przemyśleć i znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie...Jedno jest pewne ten komin co mam nie nadaje się do palenia, nawet jak go połatam to i tak kiedyś wyjdzie... Jeszcze jedno... ja wyjście czopucha mam prostokątne (21x21cm) czy są jakieś przejściówki na okrągły? bo te systemy kominowe mają przeważnie okrągłe podłączenia. pozdro
Witam! Okazało się że mam komin dziurawy jak sito... : ( stary dom, cegły połączone zaprawą zrobioną chyba tylko z piasku i wapna... - teraz wiem dlaczego miałem problemy z dymieniem z kotła). Całe szczęście że jest już ciepło i nie trzeba palić. I tu pytanie z czego pobudować nowy? Będę musiał wyburzyć stary (w środku domu) i na jego miejsce postawić nowy. Musi mieć min 20cm średnicy lub odpowiednio prostokąt i wysokość ok10m). Palę praktycznie wszystkim, śmieciami, drewnem, brunatnym, kartonami... i komin musiałby być na to odporny. W tym samym pionie musiałyby być jeszcze 2 otwory wentylacyjne. Z jakich materiałów wybudować? Czy z gotowych elementów czy murować np. z klinkieru, szamotu? Może jakieś linki podeślecie? pozdro i dzięki za info
