baliosia
Treść opublikowana przez baliosia
  1. Witam! Mam podobny problem z nieocieplonym stropem, u mnie na strycu to - potrafi być brr... Jedno pytanko watę rozłożyłeś tak luzem na górze? Przykryłeś ją czymś? Dużą miałeś poprawę? Pytanie do wszystkich... ;) czy zamiast waty może być styropian - co lepsze, czy może dać jeszcze folie paroizolacyjną? pozdro
  2. Witam! Posprawdzaj czy masz dobrze odpowietrzone grzejniki - może to jest powód tego że jest zimno... narysuj może schemat jak to u Ciebie jest wszystko podłączone. Co do pompki to nie wiem bo u mnie grawitacyjnie chodzi, ale na początku też mi się raz woda zagotowała... okazało sie że układ nie był dobrze napełniony wodą (odpowietrzony) sterownik dobił do chyba 70 dych a później samo poszło...
  3. P.S. Ten kocioł ma kanały przez które przechodzą spaliny, z mocy wnioskuje że ty taki model: http://www.allegro.pl/item512333676_kociol...kw_8lat_gw.html (to nie jest reklama) zobacz przekrój. ja mam taki: http://www.allegro.pl/item512333575_kociol...27kw_pompa.html
  4. Witam! Mam prawie taki sam kocioł (27kW i 100m2 do ogrzania nieocieplonego domu), komin też mam o przekroju 14x14cm i 8m wysokości i nie mam takiego problemu, komin ledwie letni. Może problem leży w tym jak palisz... ja na początku też się musiałem nauczyć, na początku dużo opału poszło z dymem bo nie paliłem tak jak trzeba. Do tego bardzo dużo zależy od jakości opału. Teraz palę brunatnym (z Konina) i miałem. Na piecu obecnie przy mrozach -5 -10 też ustawiam tak ok.60 - 65 stopni. Jeśli palisz samym miałem to konieczne jest palenie od góry, poza tym być może powietrze ma problem żeby sie przez miał przedostać i tli sie on i stąd wysoka temp spalin. Ja piec zamykam szczelnie i tylko ster i dmuch. Napisz jak masz ustawione przedmuchy i czas przed. Czy masz ocieplony dom? Nowe okna? P.S. Na początku też myślałem że to piec nie halo i w ogóle, teraz jestem zadowolony, można w nim palić dosłownie wszystko - trzeba się tylko nauczyć. Samym miałem to drogo bo jeden zasyp w tym piecu to prawie 50kG.
  5. Hej! Nie chce sie uważać za eksperta... sam też kombinuje bo to mój 1 sezon grzewczy. Masz piec 1,5kw ?? chyba o powierzchni grzewczej 1,5m2 ? ja też mam stary dom 100m2 mur 48cm stare okna i nieocieplone stropy i ściany. Napisz ile kW ma twój piec, moim zdaniem niepotrzebnie zrobiłeś wymieniając tamten na nowy ( no chyba że coś nie tak z nim było...) ja kupiłem piec 27kw (na 200m2) bo w niedalekiej przyszłości mam zamiar przerabiać poddasze. Teraz palę pół na pół brunatnym i miałem, jeden zasyp na dobe wystarcza (ok 20-25 kG brunatnego i tyle miału) - koszt miesięczny ok 500zł. Tyle że ja mam jeszcze starą instalacje która jest całkowicie spaprana. Napisz jaką temp ustawiasz na piecu? myśle że 15min to za rzadko na przedmuchy... ja u siebie jak paliłem bez dmuchawy tylko uchylając drzwi popielnika to mi sie spieki robiły i nie można było wysokiej temp utrzymać pozdro
  6. Oczywiście że węgiel kam ma wyższą wartość opałową... ja ze względu na koszty palę brunatnym i miałem pół na pół. Jeśli chodzi o popiół to jak dam więcej miału a mniej brunatnego to sie zdarza że robią sie spieki. Niestety brunatny którym teraz pale nie jest suchy i to sie oczywiście przekłada na jego kaloryczność, a wiem jak dobrze potrafi sie palić jak jest suchy :) Do następnej zimy się przygotuje dużo lepiej, teraz to mój 1 sezon grzewczy pozdrowionka
  7. Jak dla mnie trochę dziwne pytanie, przecież miał jest tańszy przynajmniej u mnie. Miał - ok 550zł, Ekogroszek i węgiel kamienny orzech ok700zł. No chyba że miałeś na myśli czy można brunatnym palić. Napisz konkretnie jaki masz piec to może będzie można coś więcej napisać. pozdro
  8. Witam! Również pale brunatnym (też mam problem z dostaniem...), ładuje go do pieca (pleszewski UKS-G) 60kg i na góre daje ok 15kg miału (kamiennego). Piec na takim zasypie wytrzymuje prawie dobę (temp na piecu 55-60 stopni), przy następnym rozpalaniu zmienie proporcje i dam więcej miału zobacze jaki efekt będzie...Masz całkowitą racje co do sezonowania, ten który ja teraz kupiłem to suchy nie był... ale nie miałem wyjścia, na następną zimę kupie wcześniej. Rodzice palą cały czas brunatnym z drewnem (tyle że zawsze leży on w piwnicy pare miesięcy. Jeśli chodzi o popiół to mam z tego 1,5 (średniej wielkości) wiadra. pozdro
  9. Mam pytanko co do ustawień sterownika, ustawiałeś wg jakiś zaleceń czy metodą prób i błedów? też teraz na tym pracuje... jeśli zużywacz 30kg miału na dobe to nie jest źle (ok 20zł), jaki masz piec? Myślałem czy nie uchylić delikatnie drzwiczek popielnika i zapewnić stały dopływ tlenu, ale zawsze istnieje ryzyko że zacznie buzować a mnie może akurat w domu nie być i lipa... pozdro
  10. Hej! Dzięki za rady, z sadpalem na pewno spróbuje ale po wypłacie... ale jak już pisałem wcześniej problem smolenia prawie zniknął (na ściankach tylko toki chropowaty nalot który można zeskrobać - ciekawe czy sadpal by go zlikwidował...). Po prostu źle rozpalałem w piecu. Wczoraj rozpaliłem o 12 w południe i wytrzymało dzisiaj do rana (jakieś 18h) Dzisiaj też rozpalałem o 12 to jeszcze było trochę żaru na palenisku. Myśle że jakbym zasypał grubym kamiennym i na to miał to spokojnie 24 h by wytrzymał (ale jak wcześniej pisałem cena kamiennego poraża), na razie kupie tone miału i będe mieszał z brunatnym może pół na pół. Mam jeszcze problem z rozpalaniem od góry... jest jakaś uniwersalna metoda? ja daje troche drewna i pomagam sobie benzyną... Tak sobie myślałem czy nie głupie byłoby mieć palnik na gaz i na chwile skierować na drewno lub od razy miał i po bólu... pozdrowionka
  11. .... no i strzał w 10. O godz. 12 nasypałem 50kG brunatnego na to 10kG miału i rozpaliłem drewnem od góry (troche topornie mi to szło... brak wprawy)... ustawiłem na piecu 60 stopni, i jest jak na razie super, w chacie troche za ciepło ale nie chce za bardzo zmniejszać na kotle... na chwile obecną paliwa jest jeszcze sporo. Ciekawe do kiedy starczy.. pozdrawiam i dzięki za podpowiedź... całe życie się człowiek uczy... P.S. Oczywiście problem ze smoleniem zniknął.
  12. Dzięki za podpowiedzi... już zmieniłem temp na 70 stopni, w chacie chodze w gaciach he he, delikatnie rozszczelniłem drzwiczki od popielnika, zobaczymy co z tego wyniknie... mam nadzieje że że nie spali za dużo... na następną zime kupie węgiel wcześniej zanim go wrzuce do piwnicy to niech sobie na słoneczku poleży, w gre raczej wchodzi tylko brunatny ewentualnie miał lub to i to naraz... ( po prostu nie stać mnie na kamienny...) Myśle że wiekszość moich problemów wynika z braku obycia i niewiedzy, trzeba popróbować pokombinować i sie zobaczy, być może też problem na chwile obecną jest w tym że piec jest przewymiarowany (27kW na 200m2), na razie ogrzewam 100m2 ale mam w planach przeróbke strychu na użytkowy i wtedy będzie 200m2. Piec musiałem kupić a wolałem od razu większy. P.S. Jaką przeróbke masz na myśli?
  13. tego nie próbowałem jeszcze... a jaki duży masz ten piec? rozumiem że też pleszewski? (na piecu jesn napisane UKS-N w instrukcji UKS-G to chyba to samo) na jak długo starcza ci jeden zasyp? dokładasz później jeszcze opał czy zasypujesz na maxa i czekasz aż sie wszystko wypali? sorki że cie tak zasypuje pytaniami... dzięki za odp pozdro
  14. piec mam dokładnie taki: http://www.allegro.pl/item486557755_piec_p...7_kw_pompa.html O ile sie nie myle to piece z górnym spalaniem to typowe piece na miał, u mnie rozpala sie na ruszcie wodnym, najpierw rozpalam drewnem później daje brunatny (tak z 25kg) a na samą góre trochę miału (ok5kg) czyli spalanie dolne, no chyba że jest na odwrót...?
  15. Hej! Dzięki za odpowiedzi... Na razie jakakolwiek interwencja w instalacje raczej nie wchodzi w gre... wiadomo zima a grzać trzeba. Jakbym ustawił 70oC na piecu to bym sie chyba w domu zagotował, Ustawiam ok55, dodam że do ukł jest podłączony bojler z wezownicą tak na oko z 80 litrów. Pow do ogrzania 100m2, dom nieocieplony (mur cegła pełna 48cm, stropy od strychu i piwnicy nie ocieplone) Może problem leży w opale, na chwile obecną palę brunatnym i miałem ( najpierw ładuje brunatny i potem zasypuje miałem), wcześniej paliłem samym brunatnym (dosypywałem też orzecha) i była masakra, opał szedł jak przysłowiowa woda, teraz jest dużo lepiej - piec wytrzymuje po 1 zasypie ok 10-12godz, może jakby palić dobrym kamiennym i też zasypać miałem byłoby lepiej ale po prostu nie stać mnie na to, do następnej zimy się lepiej przygotuje, kupie wcześniej wegiel. Teraz niedawno sie wprowadziłem i trzeba było wszystko na hura... Jak finanse pozwolą to chciałbym instalacje przerobić.. na pewno założe pompe.. ale z tym zaworem trój-cztero drogowym to nie jestem pewien... ktoś może wie więcej na jego temat i może tak w kilku prostych słowach napisać co on właściwie robi ? Co do smolenia to raczej myślałem o jakimś sadpalu... ale różne tu opinie na jego temat latają... pozdrowionka i dzięki za info ...z komina zasuwa mi biały dym, jak wcześniej pisałem może problem jest w paliwie... brunatny jest trochę wilgotny... kupuje go na bieżąco Wcześniej jak mieszkałem u rodziców też paliło sie brunatnym i nie było problemu, tyle że był on kupowany latem i był z konina teraz pale tym z bełchatowa...
  16. Na początek witam i pozdrawiam wszystkich użytkowników forum. Niedawno kupiłem nowy piec 27kw UKS-N z pleszewa (ster + dmuch) i mam mały problem z jego smoleniem. Zastanawiam sie czy kupić jakiś środek do dopalania sadzy i smoły. Możecie coś polecić? Jeśli chodzi o temp to żeby mieć ciepło w domu (tak ok 20-22oC) wystarcza mi 52-56oC na piecu. Piec jest szczelnie zamknięty i jedyny dopływ powietrza to dmuchawa. P.S. Grzejniki mam nowe alu ale piec na razie podpięty do starej instalacji (rury 1") - działa grawitacyjnie. pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
