yogi440
Treść opublikowana przez yogi440
  1. no balzak wedlug mnie bardzo dobry wynik.A powiedz mi ile taki wegiel kosztuje ??Mam identyczna sytuacje.Maly bombel w domu wiec cieplusio musi byc.A regulator pogodowy tylko wylacza ci pompy czy zamyka tez zawor 4d??
  2. Powiem wam ze jak czytam posty o niedopalaniu wegla spiekach itd utwierdzam sie w przekonaniu ze ten czeski wegiel nie jest taki zly.Jakie ustawienia by nie byly on sie i tak pali i popiol wyglada dobrze .Te chrupki co zostaja rozpadaja sie w rekach.A wada no duzo sadzy ale piszecie ze na kazdym weglu jest jej duzo.
  3. MC KENZI ja u siebie robilem kratke nawiewna przed ociepleniem.Wpuscilem ja w styropian i po sprawie.A zrob jednak zetke bo jak zrobisz po prostej rure podczas wiatru bedzie bezposrednio dmuchalo ci do kotlowni. Ja kupilem wszystko co potrzebne w castoramie.I njuz przy tych temperaturach czuc jak daje z niej powietrze z zewnatrz.
  4. Nadmuch raczej nie jest za duzy.No sadza np u mnie nie do pokonania.Raz na tydzien czyszczenie Moze to troszke przez ten czeski groszek.Ale kupilem go w wakacje 4 tony wiec moze w nastepnym zezonie bede testowal inny opal
  5. 18kg to chyba dobry wynik.Biorac pod uwage cene to w waszym przypadku sie to oplaca Dobry ekogroszek kosztuje napewno 800 zl a nie wydaje mi sie zebyscie spalili tylko 9 kg groszku na dobe.
  6. luck ma racje. Robert wstaw ten zawor 3 lub 4 drogowy.Bo po pierwsze zrujnujesz sie fiansowo a po drugie zniszczysz sobie piec.Ja mam taki zawor zalozony o do tego silownik go zamykajacy.Moge obserwowac jaka temperatura wraca do pieca przy jakim stopniu otwarcia zaworu.Mam ustawiona ochrone powrotu na 55 st.I silownik otwiera zawor maksymalnie na ok 50 % Przy tak otwartym zaworze woda powrotna ma jakies 47 st i silownik zaczyna sie zamykac zeby dogrzac piec,DZieki temu kociol dluzej chodzi w podtrzymaniu bo sie nie wychladza.To jesli ty nie masz wogole tego zaworu to woda powrotna musi byc naprawde zimna.
  7. do roberta proponowal bym ci podzielic te czasy i podawac czesciej a mniej .A dmuchawz na 50 procent tez to testowalem ale plomienie najlepiej obejmuja rury przy 30%A klapke od dmuchawy mam otwarta na maksa
  8. A LEOS masz dobre podejscie w domu ma byc cieplo i tyle.No a temperature wydaje mi sie ze min 60 st .A Palenie owsem 30 kl to wszytko zalezy ile taki owies kosztuje.Napewno idzie go wiecej.Nie prubowalem nim palic wiec nie podpowiem
  9. No na kotle jest naklejka z boku po lewej stronie zeby chronic kociol przed korozja niskotemperaturowa.Ze przy zamalej tempereaturze moze dojsc do szybszego rdzewienia kotla bo cos tam sie skrapla .A troszke pieniedzy on kosztowal wiec wole nie ryzykowac.Zrobil bym zdjecie zeby wkleic je tutaj ale ta scianka pieca jest tak blisko sciany ze chyba sie nie da .A tempetature 70 stopni mam zadana juz dluzszy czas i nic do tej pory sie nie wydarzylo .zaden alarm nic . JESLI chodzo o strazaka zeby nie zalalo nie masz sie o co martwic.Kilka razy palilem na ruszcie awaryjnym i poprostu zagrzalem kociol.Wyskoczyl alarm za wysoka temperatura kotla ale rynny nie zalalo.ON jest chyba tylko po to zeby w razie cofniecia zaru w kierunku podajnika ma to wtedy zgasic A owsa mysle ze moze wchodzic mniej. Bo nap. kilogram owsa moze zabierac wiecej miejsca niz kilogram wegla
  10. Na zarastanie sadza jeszcze nic nie poradzilem..Testowalem wartosc nadmuchu od 60 nawet do 20% i kociolek i tak zarasta sadza.Co ciekawe znajomy ka piec klimosza ling duo .Pali tym samym weglem co ja .Pokazywal mi swoj kociol i ma duzo mniej sadzy.To co u niego zebralo sie w 3 tygodnie u mnie jest w tydzien.To chyba konstrukcja kotla rynna plus ruszt wodny powoduje taka milosc sadzy .Ten znajomy ma retorte zwykla i jest jej duzo mniej.
  11. A jeczcze jedna rzecz mnie interesuje .Na kotle jest naklejka minimalna temperatura wody zasilajacej instalacje 65 st i minimalna temperatura wody powrotnej 55 st A duzo osob ma zadana 60 st . A jak to jest u was LEOS I LUCKE?? I czy macie zawor 4 drogowy i do tego silownik zamykajacy go ?Ja ustawilem ochrone powrotu na 55 stopni i jezeli woda powrotna jest zimniejsza silownik zamyka zawor.Nie wiem czy dobrze mam to ustawione ale tak chyba powinno byc. A DO LEOSA W moich ustawieniach jest dlugi czas podawania powiewaz wegiej jest mniej kaloryczny i sie szybciej wypala.Jesli palisz zwyklym groszkiem moze ci sie nie zdarzyc spalic .
  12. juz smaruje hehe A WIEC MOJE NASTAWY TO TEMPERATURA ZADANA 70 STOPNI CZAS PODAWANIA 10 S CZAS PRZERWY PODAWANIA 30 S WENTYLATOR 30% HISTERYZA 2STOPNIE PRACA PODTRZYMANIA 30 S PRZERWA PODTRZYMANIA 25 MIN WENTYLATOR W PODTRZYMANIU PRACA 20 S PRZERWA WENTYLATORA 12 MIN Ostatnio troszke zmienialem czasy w podtrzymaniu ale popiol wyglada podobnie wiec chyba nie ma juz co kombinowac
  13. 250 kilo ciekawe gdzie oni to chcieli by zmiescic. Cos ich troche ponioslo z ta pojemnoscia zasobnika No groszek ma niby 20mj.W sumie nie palilem dluzej innym wiec ciezko z porownaniem jak by wychodzilo zuzycie na polskim.A mam pytanie ja u ciebie z sadza bo w moim kotle jest jej bardzo duzo .Czyszczenie raz na tydzien
  14. kupuje ten wegiel w workach po 40 kilo weszlo mi 5 fakt ze klape ledwo zamknelem i ostatni worek to juz z wiaderka wrzucalem ale poprostu chcialem sprawdzic na ile wystarcza pelny podajnik . Normalnie jak juz podajnik jest pusty i bez upychania po sam wlaz wchodza 4 worki 160 kg
  15. U mnie spalanie przy obecnych temperaturach wynosi 16,6 kg.W domu jest 22 23 stopnie i kociol dodatakowo ogrzewa cwu.Dodam ze pale czeskim ekogroszkiem.530 ZL TONA Zaladowany na maksa do pelna podajnik wystarczyl na 12 dni .Piec to defro duo uni 15 kw.DO ogrzania mam okolo 100 m2 Jak myslicie to dobry wynik??Dom jest nowy ocieplony. Mieszkamy i palimy pierwszy sezon
  16. yogi440 odpowiedział(a) na AD2 temat w Opał
    A j pale czeskim ekogroszkiem z kopalni most komarany i jestem zadowolony.Kupowalem latem po 530 zl workowany.Wypala sie bardzo dobrze .Nie ma problemu z osiagnieciem zadanej temperatury.Wedlug mnie jedyna wada to taka ze czeski wytwarza duzo sadzy i brudzi kociol.Ale ja wole czesciej wyczyscic kociol a w kieszeni zostaje.Wczoraj zasypalem pelniutki podajnik zobaczymy na ile dni wystarczy .
  17. WITAM MAM PYTANIE DOTYCZACE NIE NOWEGO TEMATU GLOSNEJ PRACY MOTOREDUKTORA.CZY TA podkladka pod podajnik daje efekt czy raczej wzywac serwis zeby wymienil motoreduktor.W moim defro duo uni 15 kw pale czeskim ekogroszkiem.SPALA SIE DOBRZE TYLKO ZOSTAJE DUZO POPIOLU CENA 530 W WORKACH PO 40 KILO WIEC EKONOMIA JEST DOBRA
