Treść opublikowana przez yogi440
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Wczoraj troche poobserwowalem drugi kociol 19 kw dom 200 m2 Dom w starej technologi mury cieple ale jest wiele miejsc gdzie ucieka duzo ciepla.Ze wzgledow finannsowych narazie nie mozna tych strat zlikwidowac.Instalacja jest stara tylko piec jest nowy.Miejscami rury srednicy 6 cm ida w betonie w posadzce.Wiec ilosc wody w instalacji jest bardzo duzaPraca pompy steruje pokojowkaKiedy pokojowka odlaczy pompe jest wlaczony cykl pompy co.praca 100 s przerwa 8 min.Puszczajac na grzejniki 42 st zawor 4 dr jest otwarty w 75-80% Kociol dlugo dochodzi do zadanej nie mierzylem dokladnie ale w podtrzymaniu jest jakies 10 min.Zurzycie wegla no niedlugo skonczy sie trzecia tona.Ogolnie 2 razy wiecej niz w moim oceiplonym nowym domu.Pale wesola na malej mocy. podawanie 5 s przerwa 80s wiatr 30% Moglbym podniesc moc ale wtedy wiatr musialbym dac na 50% albo lepiej a czopuch i tak jest juz goracy. Przy przerwie podawania 75 s niedopalal. Moje pytanie t jesli piec dobija do zadane popiol jak dla nie ok czy podniesienie mocy cos zmieni jesli chodzi o zuzycie wegla? Zdaje sobie sprawe ze zapotrzebowanie jest duze wiec jak pare postow wczesnie cudow nie bedzie.
No oczywiscie ze kociol zarasta sadza .Ale komfort w domu jest d la mnie wazniejszy.Zreszta pompa od grzejnikow chodzi wiec jakis tam odbior ciepla jest.A ze piec taki duzy no z podajnikiem mniejszych nie robia.Jest ich bardzo malo.Pamietam rok temu jak bylo kilka dni minus 15 i kociol zaczal wygladac w srodku calkiem przyzwoicie zreszta drugi piec jest 19 kw na 200 m w starym budownictwie.kociol wlacza sie duzo czesciej i pracuje naprawde dlugo.A sadza i tak jest.Jest jej mniej ale i tak sa to duze ilosci jak dla mnie.
Walek Rano jak jak ta cala zimna woda zjedzie z instalcji to piec chodzi caly czas do momentu az pokojowka odlaczy pompy i dop wtedy piec dobija do zadanej.Dzisiaj ogrzewie wlaczylem o 8 rano wiec moge opisac jak sie piec zachowuje.A wiec tem spada bardzo mocno.Nawet do 48 st i wtedy wylaczaja sie pompy.Piec zaczyna nabijc temp pompy sie wlczaja tak kilka razy.Ale mysle ze swoje zrobila tez pomka od cwu ktora aktualnie tez chodzila.Fakt powrot jest wtedy bardzo zimny ale sie tym nie przejmuje .Te 2 godziny dziennie chyba zbytnio nie zaszkodzi piecowiAprzy pompie od podlogowki chodzacej non stop ciezko bylo by kontrolowac temp na parterze.Ogolnie jade na malej mocy jakies 7kw wiec to tez swoje robi.Ale nie ma problemow z niedopalonym weglem.Spieki sa ale jak dla mnie akceptowalne A jak zabiora prad nic sie nie stanie.Z tego palniczka pieca nie zagotujesz bez zasilania . poza tym u mnie na pietro cieplo w razie potrzeby pojedzie sobie grawitacyjnie.Gdyby nie podlogowka w lazience pompa od grzejnikow moglbym wogole nie uzywac
Jak Długo Nagrzewa Się Podłoga.
NO jakos tyle to wychodzi.2-3 godziny
bit52 Probowalem palic na rynnie z pidem ale za bardzo groszku nie dopalal.Palnik byl caly zwalony wiec przeszedlem na sterowanie manualne.Ale to byla wesola ktora sie dlugo wypala.Z weglem mniej kalorycnym moze pojdzie lepiej jescze nie testowalem. A jesli chodzi o sens sterownika pokojowego to zalezy od ukladu stalacji i rozmieszcenai pomieszczen w domu.U mnie dobrze sie sprawdza podwojny system.Pietro 3 pokoje grzejniki plus termostaty lazienka podlogowka i grzejnik pompa chodzi caly czas.Ogrzewaniem parteru gdzie jest tylko podlogowka steruje pokojowka. Silownik do zaworu przedatny.Jesli w domu jest cieplo po co puszczc niepotrzebnie wode na dom.Wtedy zawor sie przymyka i piec ma mniej roboty.Ja ma firmy afrisso do niego jest osobna puszka sterujaca.Jak narzie dziala prawidlowo.Regulator pokojowy ma tez jakis zwykly firmy salus sprawuje sie dobrze.Pokojowk dero fajny gadzet ale troche kosztuje.Jesli ktostakie gadzety lubi i nie szkoda mu funduszy jak najbardzie.Ale ta sama robote zrobi zwyktly steownik A z czasami dochodzenia do zadanej i podtrzymania juz dalem sobie spokoj W domu jest cieplo.Popiol jak dla mnie wyglada ok.Spalanie w normie wiec nie kombinuje A to ze spada temp kotla bardzo duzo widocznie wdanej chwili jest takie zapotrzebowanie i tyle. U mnie jak sie rano pompa od parteru wlalczy piec chodzi chyba ze 2 godziny nie dobijajac ale nie sprawdze tego bo najczesciej o 6 rano spie. ROBERT 18 Jak dla mnie ustawienia masz ok.Sprawdz tylko jak piec wchodzi w stan pracy ile jest wegla na palniki i czy piec ma z czego wystartowac.Jak nie zwieksz troche prace podtrzymania
Jak dla mnie ta temp powrotu to jakas sciema .Umnie przy zaworze 4dr i kiedy ogrzewam tylko pietro ok60 70 m2 temp powrotu zadko ma 55 st PIEC 15 KW 60 70 m2 to powrot powiniem byc naprawde goracy.Wiec ja bym sie zabardzo tym nie przejmowal.A temp powrotu a zasmolenie kota watpie ze ma to cos ze soba wspolnego.A ze ludzie maja rozne zadane 50 55 to napewno z oszczednosci .Nie kazdy ma tez silownik z czujnikami do monitorowania temperatur zasilania i powrotu U mnie jakbym ustawil ochrone powrotu na 55 st i zawor by tego powrotu pilnowal nie nagrzal bym wogole domu .A kociol mam niby przewymiarowany przy moim ociepleniu.
Trzaskajace Rury
Witam Mam problem z moja instalacja CO.Kiedy wlacza sie pompa od obiegu grzejnikow slychac takie trzaski jakby ktos walil w rure mlotkiem .jest to dzwiek jakby ruru wpadaly w jakis rezonans.Trzaski ustaja po zamknieciu na chwile zaworu znajdujacego sie tuz za pompka.Dodam ze na drugiej pompie od podlogowki nic takiego sie nie dzieje.Instalacja jest nowa miedziana z zaworem 4 drogowym .Wymienilem juz pompe na grundfos alfa ale po pewnym czasie problem powrocil. Ma ktos podobne podobne doswiadczenia?
No tempertura powrotu to 50,45.40 w zaleznosci jak sie siownik na zaworze otworzy.Ogolnie zawor jest otwarty mniej wiecej w polowie.Chyba ze sie cykl pompy co sie zalaczy to otwiera go wtedy znacznie wiecej. Jesli ktos pali wesola ustawienia fortisa sa dobre.Ja mam podobne i takie juz zostana.
Witam po dluzszej przerwie. Niestety nie mam teraz stalego dostepu do internetu dlatego zadko komnie widac. Co dopalenia jade aktualnie na wesolej z bartexu.Wczesnie na retopalu tez od nich.Co do retopalu bardz oprosty wegiel nie wymaga specjalnych umiejetnosci palacza .Z wesolajest juz wicej zabawy.Ale tez idzie ja przyzwoicie spalic Wtej chwili mam juz pod opieka 3 piece na ekogroszek.Doszedl mi kolejny defro z pidem i rynna.Teraz wiem ze taki sam piec ale w innym domu i inna instalacja pracuje troche inaczej Nastawy ktore wystarczaly u mnie i u mamy kompletnie nie dawaly rady w trzecim domu .Musialem podniesc moc kotla zeby w domu bylo cieplo. Ogolnie juz od dawna jade na malej mocy i mysle ze jest to lepsze rozwiazanie. A mam tak podawanie 6 s przerwa 65 s Na drugim mam 5 s na 95 Na trzecim piecu tez defro eko uni musialem ustawic inne czasy gdyz w porownaniu do mojego DDU 15 w trakcie 5 sekund podawal wiecej wegla podawanie 5 s przerwa 80 went 30% i jest ok Jak bylo 5s i 95przerwy wiatr25 piec nie mogl sie rozbujac do zadanej Ogolnie do tej pory spalilem okolo tony retopala .DZisiaj podajnik zapakowale po sama pokrywe odezwe za tydzien ile poszlo . CO do sadzy to im wieksza moc tym jest jej wiecej.Najmniej kociol syfi sie przy duzych mrozach kiedy piec chodzi czesto i dlugo Proponuje dla sprawdzenia ustawic kociol tak zeby plomienie nie dochodzily do rusztu.Pozniej z duza moca.Zobaczycie ze w pierwszym przypadku prawie nie ma dymu a w drugim bardzo kopci DO 5 stycznia jestem dostepny wiec chetnie cos podpowiem
tigrusia Jade aktualnie na wesolej w drugim domu.Masz duzo za duze parametry poustawiane.Niedopalony wegiel spada ci do popielnika.Ja mam tak podawanie 5s przerwa 85 s wentylator 22% podtrzymania nie pamietam.Troche sie spieka w tym roku wtamtym bylo duzo lepiej. Kombinowalem z roznym wiatrem nawet 15% ale wtedy niedopal sie robil wiec zostawie na takich nastawach.U siebie aktualnie jade na retopalu.Bardzo prosty wegiel.Latwo dobrac nastawy . A jesli chodzi o nasz ukochana sadze to jest ona glownie wytwarzana przez rynne.W drugim piecu nie mam rusztow wodnych a sadza i tak jest .Moze jest jej o jakies 50% mniej ale i tak kociolek trzeba czesto czyscic.
WITAM Jak tam przygotowania do zimy? Umnie 2 tony wesolej i tona retopalu juz ladnie wyschly wiec zima mi nie straszna W drugim domu mam teraz zalozony kociolDEFRO EKO UNI 19 KW.Jest to kociol ze sterownikiem K-1 z pid. Jeszcze nie mialem okazji go porzadnie przetestowac.Podczas pierwszego rozruchu jadac na automacie nie dopalal mi wegla .Ale to poczekam na sezon to zobacze jak bedzie lepiej czy automat czy ustawic tak jak w naszych sterownikach.Plus taki ze pokazuje temp spalin wiec latwo idzie ustawic wiatr zeby cieplo w komin niepotrzebnie nie szlo Na automacie temp spalin 80-140 stNie wiem jak powinna byc optymalna.Podajnik ma inny motoreduktor pracujacy bardzo cicho nie to co nasze buczace..Kociol nie ma rusztow wodnych wiec bedziemy mieli porownanie z nimi i bez..Padl wybor na rynne bo znam ten palnik ,przez 3 lata zadnej zawleczki nie zerwal a mama mieszkajaca glownie sama raczej nie bedzie korygowala ustawien i wymieniala zawleczek..
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Sterownik Defro K1 I Zawór Afriso
WALEK Przerabialem ten problem rok temu a rozwiazanie jest bardzo proste.Masz sterownik pokojowy?? Ja mam ustawiony piec na tryb pompy rownolegle..Na pokojowce ustawilem zadana na 15 st i po problemie .Piec dogrzewa cwu kiedy jest taka potrzeba a na dom nie pusci bo pokojowka twierdzi ze jest cieplo.Takie rozwiazanie zaproponowali mi na infolini i jak narazie bardzo dobrze sie sprawdza.
Tak tamten sezon palilo sie prawie caly czas na CWU.Trzeba tylko ustawienia skrecic na minimum i piec smiga cale lato bez przerwy.Podajnik czeskiego groszku wystarczal na miesiac.Polskiego kamiennego na samo cwu nie testowallem.Jak mialem czas nieraz piec wygaszalem i rozpalalem na godzinke co drugi dzien zeby ogrzac wode.Mam butle turystyczna plus palnik wiec trwa to jakies 5 minut i po robocie.Jesli chcesz koniecznie staly ruszt to ok..tylko musisz sie liczyc z czestym czyszczeniem pieca z sadzy.
WALDI Nie ma pieca defro o takiej nazwie. cos musiales pomylic.Bierz piec z retorta zwykla i bez stalego rusztu wodnego.A jesli chodzi o ustawienia to nie jest tak zle.Jak juz raz sobie go ustawisz na jednym weglu to juz ladnie smiga .Kwestia kilku dni i pozniej sezon juz tak jedziesz.Inna sprawa wydaje mi sie ze troche za duzo kombinujemy z tymi ustawieniami.Popiol ma byc w miare ok a reszta czy dochodzi tyle czy tyle do zadanej i ze stoi tyle a tyle w podtrzymaniu nie ma wiekszego znaczenia Ja juz sobie dalem spokoj .Patrze zeby tylko niedopalkow nie bylo i tyle. Na cala zime poszlo mi ok 2,2 tony .Mysle ze to dobry wynik..
Czyli jak np volkswagen wypuscil nieudany silnik 2.0tdi albo kiedys 2,5tdi o czym wszyscy wiedza znaczy to ze nie kupowac zadnego auta tej marki??Nawet z udanym silnikiem ktory pracuje bardzo dobrze??.Zaznaczylem ze nie chce palnika rynnowego i rusztow wodnych .Poza tymi oczywistymi uciazliwymi wadami piec przez dwa lata nie sprawia najmniejszych problemow jesli sie go odpowiednio uzytkuje.Dodam ze nawet taki sam model moze sprawiac inne problemy.Sasiad ma klimosza i jest bardzo zadowolony a tesciu kolegi ma identyczny i klnie na czym swiat stoi zrywa mu zawleczki nawet na pelecie.Wiec mysle ze to podobnie jak z autem jak sie trafi.
Latem czeka mnie wymiana pieca u mamy.Jako ze nie jest coraz mlodsza namawiam ja na piec z podajnikiem .Napewno bedzie to DEFRO.Chodzi o jak najwieksza bezobslugowosc.Czyli palnik rynnowy i ruszt wodny odpadaja.Stawiam na DEFRO KOMFORT EKO.Jakies inne propozycje??Dom 25 letni 180-200 m2.Pietro okna plastiki parter jeszcze drewniane Mury raczej cieple robione w starej technologni ale 3warstwowe Grzejniki instalacja zostanie stara wymieniony zostanie tylko piec ze wzgledu na koszty.Jak myslicie 15 KW wystarczy ?? CWU jest ogrzewane gazem wiec zostaje tylko ogrzanie domu
BRODNICA TO ze spada tak duzo to normalne .U mnie jak rano wlaczy sie pompa od podlogowki to spada nawet do 49 z zadanej 60 czy 65.Jesli jeszcze w tym czasie wlaczy sie pompa od cwu piec bedzie sobie chodzil ponad godzine nie dobijajac od zadanej dopoki pokojowka pompy nie odlaczy.Poprostu w tym czasie takie jest zapotrzebowanie i tyle.Ale gdy pompy odpoczywaja nie powinien az tyle spadac.A moze masz bardzo duzy ciag kominowy i ci wywiewa cieplo.Moze przymknij czopuch bo z tego co piszesz to w kotlowni reszte rzeczy masz ok WROBEL Temp rury okolo 40 st Ale czasami i 45 a w trakcie pracy spada do 36 37 wiec masz dobrze.Plomien niewielki roztrzepany.A jesli chodzi o mieszanki nigdy ich nie stosowalem A ustawienia niewielkimi korektami juz sobie dopiescisz.Ja juz teraz ewentuyalnie podtrzymanie troche zmieniam.Reszta zostaje bez zmian KRZYSIEK BUSKO Kiedys juz przerabialismy tutaj ten temat.Jeden z uzytkownikikow dzwonil do defro.I niby mozna wymienic rynne na retorte zwykla Ale nie wiem jaki jest tego koszt i co moze zostac starego.
Przy tej pogodzie idealny popiol ciezko uzyskac.z mocno kalorycznego wegla.Ja juz przestalem sie tym, przejmowac.Wazne ze malo popiolu i zuzycie niewielkie.Zeby tylko niedopalkow nie bylo.A tak mysle co by tu bylo przyczyna ze tak mocno temp spada przy wyl pompach nic nie wydumalem.Moze BALZAC sie odezwie
A zajrzyj do pieca jak przechodzi w stan pracy.Ile jest wegla na rynience .Czy jest on mocno cofniety do rury czy piec ma z czego wystartowac.Moze wystarczy troszke sie podtrzymaniem pobawic A popiol jak wyglada ladnie sie wypala wszystko?? WALEK a jesli u ciebie wszystko jest ok to po co cos zmieniac
Czyli jest podobnie jak u mnie.Jakbys mial 55 to ci sie alarm wysokiej temp podajnika wlaczy.Fabrycznie jest ustawiony na 50 st.Ja ustawilem na 60.zeby sie zonie pod moja nieobecnosc kociol nie wylaczyl jak sporadycznie do 47 dochodzilo. A jak teraz spalanie u was wychodzi. U mnie 1 lutego zaladowalem podajnik wesola po sama pokrywe 225kg.Jeszcze troche jest do jutra powinno wystarczyc.Czyli wychodzi jakies 9.5 kg Jak narazie zostaje przy wesolej.Raczej napewno kupie ja latem na nastepny sezon
MHY 55 to duzo.W trakcie pracy nigdy tyle nie mialem.Przy tych postojach bo cieplo jest to 41 czasami 45.Raz mialem 47 ale po 15 min juz spadalo.A jak czesto dmuchasz w podtrzymaniu.Ja mam 20 s co 12 min.Jak nie bedzie powietrza powinno sie samoistnie pomalu dusic.Jak sie przygladam teraz palnikowi to po takich dlugich postojach to niewiele zaru jest.CZesc wegla jest juz wygaszona.Przed chwila sprawdzalem 40 st a piec dlugo juz stoi.
