Treść opublikowana przez yogi440
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Palilem w ten sposob jak mialem jeszcze co spalic .Piec dlugo w podtrzymaniu temp jak u ciebie wiec napewno oszczednosc wegla byla.A dzieki spalaniu dodatkowo drewna praktycznie odpadalo czyszcenie pieca Cala sadza i wszytskie inne osady z wymiennika ladnie sie dopalaly.Fakt ze jak spalam kartony czyszce zaraz ruszt bo nie ma przeswitu ale spalajac dodatkowo drewno nie ma takiej potrzeby.Wiec jesli masz niepotrzebne deski jak najbardziej pusc je przez komin
JA bym proponowal tak podawanie 6 s przerwa 45s went 25-30% praca podtrzymania 20s przerwa podtrzymania 30 min went w podtrz praca 20s przerwa 10 - 15 min histeryza kotla 2st Takie ustawienia mialem przy weglu o podobnej kalorycznosci. .Ogolnie u nas lepiej wychodzi palenie z mniejsza moca. Reszte drobnymi korektami juz sobie doregulujesz
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Deflektor jak u balzaka.Cwu mam na 45 st .I w zupelnosci wystarcza.Wczesniej mialem 48..Walek podtrrymanie masz dobre tez tak mialem dlugo ale na wesolej musialem skorygowac na 15 s i 15 min.Temp rury tak jamo jak ty ale to na wesolej wczesnij duzo mniej.Went w podtrzymaniu mam 15 s co 10 min.
Defro Komfort Eko 12Kw
Jest watek jak palic w palniku rynnowym i tam na 77 stronie sa zdjecia popiolu.Ale to byly testy wiec najlepiej on nie wygladal.I w dodatku w palniku rynnowy jak dlugo stoi piec w podtrzymaniu wegielki wesolej znajdujace sie na koncu zaru wygasaja i dlatego jest troszke takich niedopalkow.I nie idzie tego zlikwidowac Przy innych weglach to sie nie dzialo .Jesli macie retorte mysle ze powinno byc duzo lepiej
WAlek Ustawienia mam jak na poczatku poprzedniej strony.Tylko podawanie zrobilem 5s a przerwa zostala na 55.Pale wesola dop pare dni i jeszce teraz mnie nie ma.Zobacze po 2 tygodniach ile poszlo wegla.Zmniejszylem tez zadana na 60st zobacze jak bedzie roznica.Zauwazylem ze odkad pale wesola wymiennik jakby sie doczysczal od tego calego syfu po czeskim eko czyms Oglnie jestem z tego wegla bardzo zadowolony.Moze popiol nie wyglada idealnie ale jest go naprawde niewiele .daje bardzo duzo ciepla.Zobacze jak wyjdzie zuzycie jak bedzie zadowalajace to juz chyba przy wesolej zostanePrzy ustawieniach ktore mam plowienie wogole nie dochodza do rur wymiennik nie powinien sie tak brudzic.Po powrocie napewno zaloze szamotki pod rusztem bo jak palnik wchodzi w podtrzymanie straszcie kopci i mysle ze wymiennik bedzie wygladal duzo lepiej.A cwu mam 45 st i jest to calkiem wystarczajaco.Poza tym jak zrobilo sie chlodniej w kotlowni grawitacyjnie woda sobie krazy po baniaku bo czasami cwu nawet do 50 stopni nabije
Piekorz to wegiel wysoko kaloryczny a one w dlugim podtrzymaniu lubia sie spiekacPodobnie mam z wesola im mniej podtrzymania tym popiol lepiej wyglada.No ta rurka jest pewnie po to zeby dogrzewac powrot do kotla Wiec wedlug mnie tak jak napisales dopiesc troszke ustawienia i bedzie ok.A ze piec stoi mniej czy wiecej w podtrzymaniu to u kazdego jest inaczej .Rozne inatalacje powierzchnie ogrzewane pobor ciepla temperatura zewnetrzna.Moc kotla jest odpowiednia do tych metrow a jam masz dobra izolacje to doswiadczeni forumowicze powiedza ze nawet za duzy Pamietaj ze regulujac piec ustawiaj jeden parametr i poczekaj pare godzin na efekty.I tak pomalu sobie dojdziesz jak u ciebie bedzie najlepiej STAN a co ma podanie paliwa do zalaczenia sie dmuchawy?? Przeciez to sa dwa rozne oddzielnie ustawiane parametry
NO zadana to 65 st I bez problemu ja trzyma Chyba ze rano pompa od podlogowki sie wlacza to wtedy piec chodzi naprawde dlugo.No zar rzecywiscie wychodzi ledwo z rynny ale wesola bardzo powoli sie wypala i przy bogatszych ustawieniach wrzucalo by ja do popielnika.A plomien no jest bardzo krotki ledwo do deflektora dochodzi Wogole przy tych ustawieniach plomienie prawie nie dochodza do rur.Wczesniej nie mialem klapki na wentylatorze to juz wogole plomien mial 10 cm.Ale juz ja zalozylem poniewaz dawka powietrza byla duzo za duza I temp rury do 45 dobijala.Teraz mam nadmuch 25% i klapke do polowy otwarta Dzisiaj wyjezdzam na 2 tyg wiec po powrocie zamelduje jakie zuzycie na pelnym podajniku bo to bedzie najbardziej miarodajne.JAK mialem nadmuch 35 bez przeslonki jakos szybko tego wegla ubywalo a popiol wygladal podobnie
POdstawowa sprawa wegiel ma sie ladnie dopalac Jakim eko palisz.Ja jade na wesołej i mam podawanie 5 przerwa 55.Wiec zwieksz troszke przerwe podawania stopnio o kilka sekund I .Zobacz jak bedzie wygladal popiol.A ze stoi w podtrzymaniu 15 min jesli nie masz zaworow mieszajacych to cale cieplo idzie na instalacje i tak moze byc Zajrzyj na watek jak palic w palnuku rynnowym tam jest wielu wlascicieli defro napewno podpowiedza
KOLEGO parametry masz dosyc bogate.Pytanie czy wegiel ci sie ladnie wypala?? nie ma niedopalkow??Jesli tak widocznie takie jest zapotrzebowanie na cieplo.To zalezy od wielu czynnikow.Napisz cos wiecej Ile metrow grzejesz jakies zawory mieszajace 3- 4 drogowe??
NOwesoly to internetowo chyba najlepiej . bartex ekogroszek gold.Ja od nich bralem i raczej oryginal bo popiolu prawie nic i naprawde czuc cieplo z paleniska przy tym grochu.925 zl z transportem .Kurier ladnie do garazu cofnal paleciakiem do kotlowni mi wjechal jak dla mnie fajna sprawa.Nie musze targac tych workow.No przyjechal mokry ale rozcielem worki na gorze palety w kilka dni ladnie wysycha bo workach jutowych teraz wysylaja
Pokrywa Zasobnika Otwarta - Błąd
Mi rozlecial sie ten magnesik ktory dochodzi do czujnika.ON jest na klapie a bolec czujnika wewnatrz zasobnika.Jego kawalek przykleilem tasma do czujnika i po problemie.
BALZAK A na jakich ustawieniach jedziesz?? Pale wesola od dwoch dni.Wedlug mnie kalorycznosc super.Zuzycie niewielkie.Popiolu prawie wogole w porownaniu do tych eko ktore mialem wczesniej.Tylko zostaja mi takie male wegielki wielkosci ziarnka grochu jakby koksiki niedopalki czy cos.Udalo ci sie je wyeliminowac?? A mam tak podawanie 6 s przerwa 55s went 30% podtrzytmanie praca 15s przerwa podtrz 15 min
WALEK Moja pokojowka nie ma takiej opcji ze odpali pompe co jakis czas .Poprostu ja rozlacza jak temp wsalonie osiagnie zadana.Kiedys mialem obydnie pompki podpiete pod pokojowke ale byla zaduza roznica temp w pomieszczeniach gdzie sa grzejniki a gdzie podlogowka Wiec grzejniki lataja non stop a podlogowka steruje pokojowka.Majac podpiety regulator pokojowy mozesz w sterowniku pieca ustawic cykl pompy co ze np pompa wlaczy sie na 30 s co 10 minut TO sobie dojdziesz jak ten cykl najlepiej ustawic A regulator pokojowy umiesc sobie tak zeby ci odpowiadalo
panowie VERNAL ma absolutna racje.Zalozcie sobie regulator pokojowy i po sprawie.U mnie wogole nie patrze na temp podlogi.Gdybym mial caly czas ciepla podloge wsalonie to bym sie w nim ugotowal TEZ mam jej jakies 50 m2.POkojowka zalacza pompe rano o 6 Temp w pomieszceniu dobije do zadanej 22st pompa jest wylaczanaZajmuje jej to jakies 2 godziny.Podloga jest lekko ciepla przez jakies 2 3 godz Pozniej temp odczuwalna jest take ze podloga poprostu nie jest zimna.To wystarcza zeby temp 21. st utrzymala sie w domu do godziny ok 16 .Wiec podloge mam ciepla 2 razy dziennie i to w zupelnosci wystarcza A na pomieszczenia wktorych sa grzejniki idzie osobna pompa chodzaca non sto plus termostaty.Jak dla mnie najlepsze rozwiazanie
Z tego co zauwazylem to palnik strasznie kopci w momencie przechodzenia w stan podtrzymania.Plomien cofa sie wtedy na scianke kotla i wtedy wytwarza sie sie najwiecej sadzy.Dym jest taki gesty kopcacy. gdzie w trakcie pracy jest praktycznie niewidoczny W retorcie nie ma to miejsca bo jest umiejscowiona bardziej centralnie i plomien z niej bije prosto w gore.
CHRABASZCZ Wiekszosc z nas ma rogi rozchylone na brzegi palnika.A spalanie 50 kg bardzo duzo.,Mysle ze z instalacja musisz miec cos nie tak.Powracajaca woda musi ci strasznie wychladzac kociol .A ile metrow grzejesz ? Ja mam ok 120 m i 15 kg spokojnie wystacza a wegiel najlepszej jakosci to nie jest.
kolego odlacz pompki na chwile i zobaczysz czy piec ci ladnie dobije do zadanej.Jesli tak to zawor 4 drogowy koniecznie bedziesz musial zalozyc.No i piec 15 kw na 300 m2 no niestety za maly.Ale przy dobrych ustawieniach mozna je ponad moc nominalna rozbujac .Ja mama na kotle zakres mocy chyba do 24 kw ze mozna na nim osiagnac
chrabaszcz ty cos musisz miec nie tak z instalacja.Piec ci ladnie dobija do temp zadanej.Dziwne ze masz w domu zimno. Wizyta hydraulika bedzie chyba nieunikniona.A te rogi to raczej wiekszego wplywu na temp nie maja.Bardziej na ksztalt plomienia.Ja mam je rozchylone na boki palnika A srubki nie mam czyszce palnik ta dluga szufelka od strony wentylatora.Ale robilem to raz jak do tej pory i zawiele tego tam nie bylo.
