Treść opublikowana przez yogi440
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
WALEK No sam regulator pokojowy nie wystarcza. a nawet nie ma z tym nic wspolnego Musi byc napewno sterownik techa do zaworu 4dr.Z niego wychodza czujniki monitrorujace temp zalilania i powrotu.Ale najlepiej chyba kupic komplet z silownkiem i wtedy bedziesz ladnie wszystko widzial. CHRABASZCZ No to jak przy takich ustaiwniech ci piec nie osiagnal temp zadanej to chyba nie obejdzie sie bez zaworu 4 dr.Teraz cala ciepla woda idzie na instalacje a do pieca wraca zimna mocno go wychladzajac.Pewnie dlateo piec nie moze nabic temp Jest jeszcze cos takiego jak alarm temperatury.Jka piec nie osiagnie zadanej przez okreslony czas to sie wylaczy.Ustaw alarm temp na np na 4 godz i zobaczysz czy wkoncu dobije..Bo ustawienia masz i tak bogate.Ja ma 6 s podawanie i przerwa 45 i jest ok.A jesli tak mocno ci spieka to chyba wegiel niezaciekawy.Kupilem raz na lokalnym skladzie na probe worek.Sprzedawca zapewnial z esuper sie pali bo szefowa go uzywa i sobie by jakiegos badziewia nie wziela.A okazalo sie ze nie szlo nim palic .Robila sie na rynnie taka wielka sklejona skorupa i nic sie nie dalo z tym zrobic.Sprobuj innego wegla
WAlek oczywiscie ze mozesz stale monitorowac temp powrotu tylko musisz troche elektroniki dokupic.W menu pieca wlacz menu widok ekranu ekran zaworow i wszystko bedziesz mial.Ja mam dodatkowy sterownik techa sterujacy silownikiem na zaworze 4 dr.Widac temp idaca na grzejniki temp powrotu stopien otwarcia zaworu 4dr i temp zewnetrzna.. A jesli chodzi o cegly szamotowe nad czy pod rusztem wodnym tez o tym myslalem tylko jakos nie moge sie za to zabrac.Ogolnie im mniej plomienie dochodza do tego rusztu tym mniej syfu
No wlasnie skad te rozbieznosci w temp zadanej i powrotu jakie podaje producent.U mnie na kotle jest 65 zasilanie 55powrot.A w dokumentach od kotla 60 i 45.U mnie jak ustawilem ochrone powrotu na 55 st i wlaczylem silownik na zaworze 4dr to rano dom mi sie 5 godzin nagrzewal.SIlownik pilnowal powrotu pusczajac minimalna temp na dom.Wiec teraz mam ustawione minimalne otwarcie zaworu na 45% Jesli powrot ma 45 st zawor w razie potrzeby otworzy sie wiecej
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
RROTT Jak dla mnie troche za bogato idziesz z parametrami. Zmniejszyl bym czas podawania podtrzymanie tez troche za duze. JA mam tak podawanie 6s przerwa 50 s praca podtrzymania 20 s przerwa podtrz 30 min went 25% ale przeslonke zdjelem cala bo mi brzeczala Przy tych ustawieniach wszytko ladnie smiga worek 25 kg na dwa dni wystarcza Ale powierzchnia 120 metrow i piec 15 kw.Wegiel ma niby 25 26mj ale to kupiony na allegro wiec nawet nie wiem z jakiej to kopalni.W moim przypadku lepiej sprawdza sie palenie zmniejsza moca. NIe chodzi o to ze piec ma jak najszybciej dojsc do zadanej tylko zeby sie wegiel ladnie wypalal.
No wlasnie czyli wszystko idzie i tak prze zawor 4 dr.Nim sobie wyreguluj temp idaca na dom i bedzie ok .Pompy beda bezpieczne.A regulator pokojowy fajna sprawa.Rozlaczy ci pompy jak domek sie nagrzeje Ja go mam i jestem zadowolony.Jesli ustawie na nim temp21 st dobije do 21.4 i pompy ida spac.Parter nagrzeje sie jeszcze do 22 st i tak mi odpowiada
walek obieg bedzie bo powrot od podlogowki i tak napewno wraca ci przez zawor 4 drogowy.Przynajmniej u mnie tak jest .Ale nie musisz zakrecac calkowicie grzejnikow.Wystarczy ze przekrecisz zawor 4 dr tak zeby wiecej cieplej wody do pieca wracalo i po problemie. Z kotla do kotla bedzie jak calkowicie zakrecisz zawor 4 dr.On po to jest zeby sobie temp na dom regulowac,
Wrobel ale tu nie chodzi o przeslone.Z drugiej strony wentylatora jest takie jakby wahadelko .Jak sie wlacza dmuchawa bedziesz widzial ze sie otworzy.Sprawdz czy jak dmuchawa sprzestaje dmuchac sie dobrze domyka.Ja ma u siebie dwie nakretki i nimi moge regulowac domkniecie tej klapki. A temp zadana mam ustawione na 65 st.Producent wymaga minimum 60 a najlepiej 65bo jak jest mniej kociol rdzewieje.Ile w tym prawdy nie wiem ale wole nie ryzykowac Glowice nieraz zakrecam jak chce zeby szybciej salon sie dogrzal i nic sie nie dzieje obieg jest normalnie.
Wrobel 51 A sprawdz przeslonke na wentylatorze ,Tam sa takie dwie nakretki na srubie .Moze ci nie domyka klapki wentylatora i przez to zaciaga powietrze i wtedy bedzie sie tlilo podnoszac temp rury. WALEK NO wszystko z piecykiem ok.Powiem szczerze ze wyleczylem sie skutecznie z czeskiego wegla .Teraz palac normalnym kamiennym piec wyglada duzo lepiej Powoli wysychaja te pozostalosci po czeskim i wymiennik zaczyna po ludzku wygladac.A do tego ,sadzy 3 razy mniej,popiolu mniej zuzycie mniejsze wiec skwierdzilem ze to sie nie oplaca. I nareszcie poradzilem sobie z dobrym sterowaniem pomiedzy podlogowka na parterze a grzejnikami na pietrze.Parter rozlacza regulator pokojowy a na pietro pompka chodzi caly czas a temp reguluje sobie termostatami Komfort duzo leprzy. Pogrzebalem w sterowniku i jest opcja wlaczenia pompy podlogowej przepielem kostki przy piecu i teraz smiga jak talala WALDI76 Palilem jednoczesnie drewnem na ruszcie awaryjnym .I powiem ci gdybym mial dostep do drewna pewnie robil bym to dalej.Normalnie kladlem kawalki na ruszt i spokojnie sie spalaly.Tylko niema co przesadzac z iloscia bo zagrzejesz kociol. Kilka kawalkow i bedzie ok.Tylko piec wtedy bedzie ci duzo przeciagal temp zadana wiec musialbys ja troche obnizyc.Dodatkowo takie przy takim paleniu nie masz w piecu sadzy Wszystko sie ladnie wypali wiec nawet od czasu do czasu dobrze jest porzadnie na ruszcie sobie przepali A jesli chodzi zo wypowiedzi ze w starych piecach nie bylo sadzy.Owszem ale gdzie w nich byla ekonomia a o wygodzie nie wspomne.Trzeba isc do przodu Jak bysmy mieli tak podchodzic to dalej koniami bysmy jezdzili.Nowe piece calkiem inny proces spalania.Opal i cieplo wykorzystane maksymalnie z malego palnika.W starym az sie kotlowalo od plomieni wiec jak sadza czy cokolwiek innego moglo przetrwac. A powiedzcie mi jak tam spalanie wychodzi teraz??U mnie cos kolo 11 kg
PAUL11 Jezeli masz tak dobrze ocieplony dom piec 15 kw spokojnie wystarczy.Ja mam po podlogach 135 m2.Moj piec to DEFRO DUO UNI 15 KW.Wedlug tabeli mocy pale aktualnie z moca 11 -12 kw i piec nie ma najmniejszego problemu z ogrzaniem domu. Jesli chodzi o czyszczenie kupujac piec ze stalym rusztem wodnym musisz sie liczyc z czysczeniem go raz w tygodniu lub co drugi tydzien Nie jest to jakos specjalnie skomplikowane i uciazliwe ale jednak trzeba to robic.I to jest wada tych piecy. Ale pomijajac to ich uzytkowanie jest naprawde bezproblemowe .Bardzo fajne mozliwosci sterowania pompami i zaworami 4 drogowymi to na plus. Piec smigaL cala zime .nie mialem problemu ze zrywanymi zawleczkami .Troche czasu zajmuje ustawienie sobie poarametrow do w zaleznosci od wegla ale jak juz raz sie go dobrze wyreguluje pozostaje tylo sypac wegiel wyciagac popiol i w domku bedzie cieplutko. A jezeli nie chcesz czyscic pieca to koniecznie poszukaj modelu bez stalego rusztu wodnego . Podsumowujac dzisiaj kupilbym jeszcze raz piec defro ale DEFRO EKO UNI.ma palnik rynnowy a nie ma rusztu wodnego przez ktory brudzi sie piec. Aktualnie pale polskim ekogroszkiem kupinym na allegro http://www.allegro.p...item=3454377632 Pali sie dobrze poiol wyglada ok wiec chyba zamowie go ponownie.
Tak z reka na sercu powiem tak.Jestem z tego pieca zadowolony.Jego wady to tak jak napisa lDUDUS czeste czyszczenie z sadzy u mnie raz w tygodniu.A poza tym piec smiga bezproblemowo.Odpalony w pazdzierniku smiga do kwietnia.Jak juz sobie go dobrze ustawisz tylko sypac wegiel wybierac popiol i nic wiecej .
mozesz palic na ruszcie na ciepla wode tylko musisz przekrecic zawor 3 drogowy zeby nie puszczal ciepla na dom U mnie jest 4 drogowy i tej chwili jest zamkniety czyli cala ciepla woda wraca do pieca .Iles tam stron temu wrzucilem zdjecie jak to wyglada to sobie mozesz zobaczyc A z twoim sterownikiem nie mialem doczynienia Jakbys chcial palic na cieplo wode to ja na czeskim eko na lato ustawilem tak podawanie 5 s przerwa 40 s praca podtrzymania 15 albo 20 s przerwa podtrzymania 30 min Kociol prawie caly czas pracuje w podtrzymaniu
MANIEK130 Napisz cos wiecej jaki masz piec .Czy masz zawor 4 drogowy jak masz zrobiona instalacje.U mnie zawor 4 drogowy jest teraz zamkniety .Woda wraca do pieca .A kiedy temp cieplej wody w baniaku spadnie wlacza sie pompka cwu i tyle Ja mojego DEFRO DUO UNI 15 KW nie wygaszam wogole .Chodzi na ciepla wode cale lato Podajnik zasypany do pelna wystarcza na 4 tygodnie.A jesli chodzi o rozpalanie to polecam butle turystyczna 2kg plus palnik.Brat jest hydraulikiem i uzywa takiego do lutowania rurek miedzianych .Wlaczam podawanie reczne opalu .Jak zobacze ze groszek juz jest na rynience palnikiem rozpalam .Po minucie wlaczam automat i piec juz smiga.Wekend bede przy kompie to w razie pytan sluze pomoca.
45 DO 75 tyle przeciagalo mi temp zadana na zamknietym zaworze 4 drogowym i ogrzewaniu tylko cwu .Ale po drobnych korektach piec juz zachowuje sie normalnie.A temp rury na dzien dzisiejszy roznie raz 37 39 czasami 41 43 ale sie tym nie lamie.COS kolo weekendu zasypie do pelna podajnik na na ciepla wode i po dwoch tygodniach jak wroce z pracy zamelduje o efektach
kolego rynne ustawisz tak samo jak retorte tylko kwestia czteropaka piwa usiasc w kotlowni i napewno ja sobie ustawisz.Ja teraz pale tylko na ciepla wode. N a ustawieniach zimowych bardzo przeciagal mi temp z 45 do nawet 75 .Ale stopniowo z,mniejszalem czas pracy w podtrzymaniu i wentylator az w koncu jest ok.CZyli metoda prob i bledow i jak juz raz sobie kociolek dobrze ustawisz masz swiety spokoj.
No i sezon grzewczy od jakiegos tygodnia zakonczony.Piec w tej chwili grzeje tylko cwu.I bedzie tak chodzil do nastepnej zimy.Poprostu nie bedzie mi sie chcialo codziennie palic na ciepla wode.TEMP zadana mam 45 a przeciaga mi do 67 Ogolnie na sezon wliczajac palenie sierpien wrzesien na ciepla wode poszlo 4 tony czeskiego eko Sezon kosztowal mnie 2100 zl mysle ze nie jest zle. A do MANKA 130 Rynienka jest jak najbardziej ok.Szkoda ze nie ma pieca z rynna i bez stalego rusztu wodnego.Przez ten staly ruszt piec mocno zachodzi sadza .Czyszczenie raz w tygodniu Kupujac piec z rusztem stalym musisz sie na to przygotowac.A tak poza tym u mnie piec sprawuje sie bardzo dobrze.Sypac groch wyjmowac popiol raz w tygodniu czyszczenie max 15 min i nic wiecej cie nie interesuje.Wyjezdzam do pracy na 2 tyg i jak zona sobie z piecem radzila wiec nie jest zle
WALEK Twoje problemy rozwioze wlasnie pokojowka.U mnie dokladnie to tak dziala.Salon sie nagrzeje i pompy sa wylaczane.Dodatkowo mozesz sobie ustwaic ten cykla pompy co w piecu np 70 s co 10 minut i juz masz luksus Jak tak ustawilem to rano nagrzana podlogowka trzymala caly dzien.Ale to chcesz zeby obie pomopy ci rozlaczylo czy tylko ta od podlogowki?? Mi odlacza obie .A pokojowke mam zwykla firmy SALUS
WALEK u mnie jest ustawiona temp zalaczenia pomp chyba na 50 st.Jesli piec zejdzie ponizej tej temp pompy nie chodza.I TO bedzie chyba ta temp progowa.CZujnik mam zalozony na powrocie za zaworem 4d.Ale jak ustwic ze jak powrot bedzie zimniejszy ma sie pompa wlaczyc to nie podpowiem.U mnie tylko pokojowka je zalacza jak temp w domu spadnie.A to masz sterownik pokojowy??Jak tak to powinien ci wylaczyc pompy. A jesli chodzo o spalanie to rynienka potrzebuje u mnie 20 kg dziennnie czyli 140 na tydzien czeski eko wiec mysle ze dobrego polskiego potrzebowala bym mniej
WITAM PO DLUZSZEJ PRZERWIE NO ze sterownikiem takich problemow nie mialem a kociol chodzi juz jakis rok czasu.Jedyne co szwankowalo to rozlecial sie czujnik od zamkniecia klapy podajnika ale sobie z tym poradzilem. A moje podsumowania po pierwszym sezonie.Gdyby nie ten piekielny ruszt wodny kociol jak dla mnie bylby idealny A Tak niestety Czyszczenie raz w tygodniu z sadzy i innego bandzaju.ALE poza tym tylko sypac groch wyjmowac popiol i wszystko ladnie smiga W koncu dogadalem sie z ustawieniami podawania i z silownikiem na zaworze 4 dr i juz tak bede lecial nastepne sezony.Zawor 4dr otwarty na 55%.Dzieki temu cieplo na pietro idzie sobie grawitacyjnie i pompka od grzejnikow moglaby prawie nie pracowac.Na parterze jak rano sie podlogowka nagrzeje a zajmuje jej to jakies 2 3 godz do popoludnia jest cieplo i pompy sobie odpoczywaja .Dop okolo 17 18 musza popracowac jakies 2 godz. w zaleznosci ile na minusie jest na dworze. A JESLI CHODZI O SPALANIE TO WYSZLO TO TAK Na poczatku sierpnia kupilem 4 tony czeskiego eko w workach 530 tona.I od tego czasu kociol smiga non stop poniewaz ogrzewa tez CWU.Na dzien dzisiejszy zostalo mi jakies 250kg.Czyli 4 tony x530=2120zl.Ogrzewanie domu od pazdziernika do marca 6 miesiecy wychodzi jakies 350 zl miesiecznie .Mysle ze nie jest zle .Bez ogrzewania cwu latem spokojnie 4 tony na zime mi wystarcza.Myslalem zeby kupic na nastepny sezon jakis lepszy polski groch i sprubowac ale u nas kosztuje on 850 zl wiec chyba zostane przy czechu .Przy tej cenie polskiego musialo by mi wystarczyc 2.5 tony a to chyba nierealne. .
BALZAK myslalem identycznie.Zeby moze jakies cegly szamotowe zawiesic zaraz nad palnikiem tak zeby plomienie jak najmniej do rur. dochodzily Moze latem jak bedzie cieoplo i czas to to potestuje. A WALEK wegiel mam w workach poukladane na wysolosc okolo 2 metrow jeden na drugim pod sciana i sie spokojnie miesci 3 tony A projekt widzialem fajny no i troszku wiekszy od mojego.
Wylacza obie i chyba tak powinno byc.W sumie po co ma pompa od podlogowki chodzic jak juz jest nagrzane.Jakby jej nie odlaczylo to temp w domu caly czas by rosla. A z rurami nie podpowiem nie ma mnie aktualnie w domu ale tak na oko to cos miedzy 28 a 32 A WALEK domek maly ale wlasnie taki chcielismy.Kazdy kto wchodzi jest zdziwony ile jest miejsca w srodku bo z zewnatrz taki maly sie wydaje. Ostatnio kolega zrobil wielkie oczy jak mu powiedzialem ze wkotlowni 3 tony wegla mieszcze .
