marcin2003
Treść opublikowana przez marcin2003
	Może i przeżytek ale za to pancerny i wiele wybacza.Ja nawet podlogowke mam z giętej rury 1/2 i jest naprawde git.Bylo drogo ale jest fajnie.
	Zrób wszystko stalowe.Ja jak 10 lat temu kazalem robić wszystko po staremu stalowe i skręcane to hydraulik się po glowie pukał.Ale przez ten czas problemów zero apo sąsiedzku wszystko takie nowoczesne Amerykańskie i ciągle cos lutują.
	NO to jak się chwalimy to ja tez się pochwale.Ja mam WILO TOP S30/7 i i 11 sezonów bez zadnego bólu.
Defro Akm Ii Pierwsze Palenie - Spostrzeżenia, Pytania
marcin2003 odpowiedział(a) na skimir temat w Kotły z podajnikiem
A pompke obiegową masz?Ona sporo daje bo woda tak szybko nie stygnie i piec ma troche lzej. -
Problem Z Ogrzewaniem, Duże Spalanie Zimno W Domu
marcin2003 odpowiedział(a) na robertto88 temat w Instalacje CO i CWU
arthi, niecałe 60kg to spalał przy -26c i wtedy w domu było najmniej 21,5c.Tekstu pisanego nierozumiesz?Chcesz zeby teraz altor tematu dom zaczoł ocieplac?Jemu jest zimno i chce jakiejs porady a ty zamiast napisac mu cos rozsadnego wdajesz sie w dyskusje zemna.Po drugie nie napisałem ze styropian i inne bajery sa niepotrzebne tylko chodzi oto ze on teraz tego nie bedzie robił, jest gudzien i nikt teraz nie bedzie rozbierał instalacji ani kleił styropianu.Po trzecie powierzchnia jego domu ma sie nijak do mojego a spalanie mam mniejsze niz on.Idac dalej tym tropem to przy -25 bedzie spalał 100kg i wtedy ty tez powiesz :noco zrobic,tak musi byc.Troche pokory i samokrytycyzmu,nie jestes nieomylny.Nie jestem z Zielonej Góry -
PIEP....głupoty.Przyjedz domnie to porozmawiamy o tej wisience na torcie,moge ci podac adres.Ja mam tez nie ocieplony dom i spalanie mam takie jak napisałem,wiec roberto zapewne według ciebie mieszka w namocie i ma pretensje sam niewie do kogo i oco.W styczniu tego roku było -26c a spalanie itak nie przekroczyło 60kg na 24h choc w domu najmniej było 21,5c.Nastepny sie odezwał co wierzy w magie styropianu zaworków i pompek. -
Pokombinuj z tym co ci napisałem.Ogulnie mam wrazenie ze masz cos nietak z ustawieniami.Ja mam tez 25kw i grzeje nim 240m bez najmniejszego problemu,w domu mam 24c i spala mi 35 góra 40kg czeskiego groszku.Na piecu moge miec temperature jaka mi sie tylko zamarzy. -
Zwieksz podawanie wydłuz przerwy miedzy podaniami i zmniejsz troche wiatr.OBSERWUJ CO SIE BEDZIE DZIAŁO.Jak masz grawitacje to wyłacz pompe obiegowa i popal troche na grawitacji. -
Nie to niejest normalne spalanie,Pomieszaj ten groszek z miałem bo zbankrutujesz,Jakie masz ustawienia? -
	Noto narazie sprubuj tak jak jest.I obserwuj co sie dzieje
	No chyba tak,sprubuj.Pamietaj ze jak zwiekszysz podawanie to minimalnie zwieksz przerwy miedzy podaniami.
	Dłuzsze podawanie, mniejszy wiatr.
	Ja pale czeskim juz drugi sezon i z osiagnieciem jakiej kolwiek temeratury niema problemu.Popiołu mało no moze troche wieksze spalanie niz polskiego ale za 460zł tone mozna przebolec ito.Narazie sobie chwale.
Kocioł Nie Może Dobić Do Temperatury
marcin2003 odpowiedział(a) na nieprzysiadalny temat w Kotły z podajnikiem
Jesli to mozliwe to sprubuj pogrzac bez działajacej pompy,naturalnie jesli grawitacja dział.Jesli piec dojdzie do temperatury szybciej to napisz to bedziemy myslec dalej.- 9 odpowiedzi
- niska temperatura
 - temperatura powrotu
					(i 2 więcej)
Problem Z Instalacja Co- Proszę O Pomoc
marcin2003 odpowiedział(a) na karo2012 temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej zmiany zaczac od wymiany okien albo ich uszczelnienia.Bo niewiesz czy to piec słabo grzeje czy tak wentylacja sprawnie działa :D -
	Troche wiecej powietrza,to bedzie mniej sadzy.Ja mam dorobiony podajnik rynnowy do mojego KELERA 25kw i na moje 260m spala mi 35 kg na dobe i wiem ze to normalne wiec worek na dobe to niejest zaden dramat.Chata ci sie dogrzeje to i spalanie spadnie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
 - 15 kW
 - (i 5 więcej)
	Byłem dzisiaj zamówic jeszcze jedna tone tego czecha za ta cene to nawet juz niema czego szukac.Po niecałych 2 dobach jest pół weglarki popiołu to jak na moje 260m naprawde niewiele.
	Niewim moze i tak na zewnatrz jest taki czarno brunatnawy a po rozbiciu pacynki jest błyszczaco czarny.
	Witam.Ja tez w sobote kupiłem czecha w Sieradzu po 550 narazie 200kg zasypałem i musze wam powiedziec ze jest niewielka róznicz miedzy spalaniem polskiego a czeskieg.Natomiast w cenie ogromna polski 860 najtaniej.Czeski wypala sie bardzo fajni mało popiołu a temperature daje i sie nie spieka.Ogólnie jak narazie polecam.
	Powiem ci tak że miał powinien byc wilgotny ale nie mokry.Co do ilosci wody w miale to nikt ci tego nie powie musisz sam do tego dojsc.Ale zbyt mokry miał bedzie gazował a to moze powodowac wybuchy w piecu,szkodzi to kociołkowi i jest to niebezpieczne.Co do spalania to nawilz miał zasyp piec podpal sam zobaczysz co sie bedzie działo i dopiero poszukamy rady na ewentułalne problemy.Aha i niezchodz ponizej 60 stopni bo wykonczysz piec i komin.
Problem Z Pompą Cyrkulacyjną 15Pwr14C
marcin2003 odpowiedział(a) na Ufolz temat w Instalacje CO i CWU
Witam.Po bokach pompki są cztery małe śrubki zazwyczaj na imbus odkręc je wtedy pompa sie rozpołowi i zobaczysz wirnik.Poruszaj nim troche w prawo i lewo powinno sie rozruszac.Gdy sie ruszy wyciagnij go wyczysc i poskładaj zpowrotem.Jak masz troche pojecia to nic nie popsujesz. -
	Wtym sezonie temat palenia owsem zamarł kompletnie i to własnie wtedy gdy udało mi sie uruchomic moja rynne do jego spalania.Cena owsa zrównala sie ekogroszkiem i chyba nanim bedzie trzeba pojechac ten sezon.Owies w mojej okolicy a mieszkam koło Sieradza to ok 680-750zł
	:D mam nadzieje na same pozytywne emocje
	Witam ja tez jestem tu nowy ale w temacie palenia miałem i owsem moge troche pomóc.Zrobiłem własnorecznie do mojego miałowca 25kw działajacy podajnik rynnowy do spalania groszku i owsa.
