Treść opublikowana przez KazioWihora
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Kotłownia u mnie wielka jak stodoła, piec się zmieści jaki by nie był, tylko ciekawi mnie czy bez przeróbek da radę go postawić za poprzedni. Kocioł zamówię jednak przez internet, lokalni sprzedawcy albo mają złodziejskie ceny, albo olewają potencjalnego klienta. Może ktoś wie, jaki jest gwint pod miarkownik w tym piecu ? Chciałem wykręcić zaślepkę ze starego, ale ta nie chce się poddać, pewnie przyrosła nie ruszana od nowości. Przeczytałem instrukcję i poszukałem na stronach producenta, nie widzę tam o tym żadnej wzmianki.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Zobaczymy, jutro jeszcze zrobię kurs po okolicy, jak nigdzie nie znajdę tego pieca w rozsądnej cenie, zamówię chyba w fuego. Po zdjęciach widzę, że piec przez lata trochę się zmienił - mój stary KWKD 22 ma rok produkcji 2004 i inne są np. wyczystki na górze kotła. Mam cichą nadzieję, że odkręcę stary i nowy będzie pasował bez żadnych modyfikacji. To jeden z powodów pozostania przy tym samym kotle, sezon grzewczy nadciąga i może nie starczyć czasu na kombinowanie. Zresztą palenie w nim całkiem mi się podobało, zwłaszcza jak przychodziły mrozy paliło się non stop czasami nawet miesiąc albo lepiej, aż zapominałem gdzie leży podpałka do pieca. Najwięcej problemów miałem z tym piecem w okresach, kiedy było już za zimno na przepalanie drewnem, a jeszcze za ciepło, żeby palić węglem przy rozsądnych temperaturach - wtedy niestety od czasu do czasu mi się "kisiło", zwłaszcza w dni gdy nie miałem czasu zaglądać, no i od tego przypuszczalnie zgnił.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
No ja rozumiem że marża musi być, ale 1400-1700zł różnicy to przegięcie, nie stać mnie na płacenie tyle za nic. Rozumiem niechby zawołali te 3 stówy więcej, to chętnie bym u nich kupił, chociażby ze względu na transport. A tak to wolę jednak opcję wysyłki, zastanawiam się tylko jak kurier potraktuje przesyłkę o takiej wadze, żeby mi czasami nie zestawił pieca przed bramą z hasłem "dalej martw się pan sam" :mellow: i tak wystarczający problem będę miał z wtarganiem go do kotłowni.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Jestem na etapie kupowania właśnie KWKD 22. Zastanawia mnie ogromny rozrzut cen, w paru sklepach internetowych można zamówić za 3,3-3,5 tysiąca + tranport 0-150zł. Popytałem u siebie na miejscu, wołają ponad 5 tysięcy, więc ok. 1,5 tysiąca różnicy, ale dają za to "darmowy" (dobre sobie) transport. Gdzie tkwi haczyk ? P.S. Używam KWKD 22 od 2004 roku i właśnie go wymieniam, ponieważ przeżarło blachę na wylocie do czopucha, ubiegły sezon paliłem już jakiś czas z sączącą się do paleniska wodą. Reszta pieca trzyma się bardzo dobrze, więc myślę, że to przez "kiszenie" węgla jesienią i wiosną i co za tym idzie, niską temperaturę spalin.
Wszystko O Kwkd 15Kw
Instalacja była modernizowana 2 razy, mam więc przekrój przez różne rodzaje grzejników, część instalacji zrobiona jest jako odgałęzienie miedzią od głównego pionu z nowoczesnymi aluminiowymi grzejnikami i wydaje mi się, że ta część najbardziej wychładza obieg. Ze zmniejszeniem powierzchni to nie taka prosta sprawa, bo w zimie przy dużych mrozach na kotle dobijam do 70, powrót do pieca gorący, a żeby w domu było aż tak za ciepło, to nie powiem, może jeśli temperatura utrzyma się dłuższy czas. Grzejniki są raczej tak na styk. Czy zawór 3d wymaga do działania jakiejś dodatkowej pompki ? Widzę że to nie za duża inwestycja, gdyby pozwoliło chociaż wiosną/jesienią podbić temperaturę na kotle nawet o te 10 stopni, byłbym w pełni zadowolony.
Witam, Jestem, a w zasadzie byłem, posiadaczem KWKD22 Piec po zaledwie 8 sezonach zgnił przy wylocie do czopucha. Prawdopodobnie winę za to ponosi kiszenie przy niskich temperaturach, jesienią i wiosną w cieplejsze dni musiałem trzymać temperaturę rzędu 40 stopni na kotle, ponieważ przy 50-55 w domu sauna. Ogrzewane jest ok. 200m starego budownictwa, w zasadzie nieocieplone, są tylko nowe okna. Przy temperaturach w okolicach zera lub poniżej dopiero paliło się jak należy. Przymierzam się do zakupu nowego kotła i prawdopodobnie będzie to znów KWKD22, chociaż zastanawiam się, czy wersja 15kW nie sprawdziłaby się lepiej. W kotłowni nie mam żadnych bajerów, do pieca przychodzą rury pionu i powrotu, stalowe 2", na powrocie jest dodatkowo pompka ale ona w zasadzie nic nie daje, instalacja działa jednakowo z pompką jak i bez. Jest sporo miejsca na dołożenie jakiegoś zaworu w celu podniesienia temperatury wody wracającej do kotła, tylko czy jest w ogóle sens wstawiać zawór ustawiany ręcznie ? Poprzedni piec obsługiwany był w całości ręcznie, w nowym mam zamiar podłączyć jakiś miarkownik.
