Treść opublikowana przez KazioWihora
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Różnica może być jeszcze w samej ilości ciepła oddawanego do komina, nie tylko w temperaturze. Póki co palę głównie drewnem i wydaje mi się, że przelot powietrza przez kocioł jest dość duży, staram się nie żałować, już wolę puścić trochę ciepła w komin niż produkować smołę. Przy takim paleniu jak np. dziś nad kominem w ogóle nic nie widać, zastanawiam się kiedy sąsiedzi zapytają czy palę :) W ubiegłą zimę gdy paliłem węglem przy podobnych temperaturach, kocioł był bardziej przykręcony, a nad kominem wyraźnie było widać biały dymek skraplającej się pary, czyli pewnie temperatura była tam niższa.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Komin mam szeroki - to stare budownictwo, wtedy nie żałowali bo w budynku oryginalnie były kaflaki i kuchnie węglowe. Kocioł stoi prawie przy samej ścianie, zostawione tylko tyle miejsca, żeby dało radę łapę wsadzić do wyczystki komina. Jaki jest przekrój komina nawet nie wiem, w każdym razie u góry japa jest konkretna. Wysokość komina od poziomu kotła do wylotu to podejrzewam ze 12 metrów, przechodzi w głównej ścianie przez sam środek chałupy - parter, piętro i strych. Wymurowany jest z cegły, przypuszczam że do wysokości strychu może dobrze trzymać ciepło ponieważ w ścianach są przestrzenie wypełnione płytami z trocin/wiórów i betonu. Temperaturę sprawdzałem po dość porządnym paleniu, na pewno sam komin zdążył złapać w tym czasie trochę temperatury.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Napaliłem porządnie i wlazłem na dach z termometrem, różnica między temperatura spalin na dole i u góry wynosi u mnie ok. 30 stopni (+/- ewentualne błędy pomiaru), może trochę się zmniejszy zimą przy paleniu ciągłym, wtedy ściana na całej długości jak idzie komin jest ciepła, więc komin jest pewnie dobrze wygrzany. To by oznaczało, że (przynajmniej przy przepalaniu) powinienem utrzymywać temperaturę spalin na poziomie >90 stopni, na szczęście dzieje się to niejako samoczynnie ponieważ przy paleniu drewna z uczciwym dostępem powietrza temperatura na wylocie kręci się około 100-120 stopni.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Od wczoraj mam na wylocie do komina termometr. I teraz pytanie - jaka powinna być temperatura spalin przy paleniu drzewem, z myślą również o ochronie komina, tak aby jednak za dużo ciepła nie tracić ? Jak ostro hajcuję mam ze 150 stopni, ale jak temperatura się ustabilizuje i trochę przykręcę powietrze albo ewentualnie przymknę czopuch na 2-gi ząbek, spada do około 100 i tak się trzyma. Kiedy drewno się całe odgazuje i zostają wyżarzające się resztki w postaci węgla, temperatura powoli zaczyna spadać aż do 50-60 (w tym czasie oczywiście spada też temperatura wyjściowa, bo brakuje mocy). Czy to nie za niskie temperatury ? Komin mam wielki, idzie z piwnicy przez 2 piętra po 3,20m+stropy i strych również ok. 3,20. Co prawda komin współpracuje z kotłami CO od 40 lat, a wcześniej 40-50 lat z kaflakami i jak na razie nic się złego nie dzieje, jednak jak sądzę lepiej trochę ciepła stracić, niż żeby się miał syf skraplać w kominie.
Camino Kwd3
Ja akurat nie mam Camino i obecnie użytkuję dolniaka, przy rozpalaniu na krótkim obiegu (spaliny prosto w komin) temperatura na rurze szybko przekroczyła 150 stopni, a jak już przymknąłem klapkę skróconego obiegu i przykręciłem trochę powietrze, dociągnęło jeszcze rozpędem do 190. Jak masz końcówkę termometru luzem na rurze, spróbuj ją czymś docieplić żeby nie oddawała ciepła do otoczenia. Zauważyłem, że jeśli termometr jest z jednej strony grzany, z drugiej chłodzony powietrzem, zaniża wskazania. Tutaj mój w obudowie w czasie testu z wrzącą wodą http://i.imgur.com/ji65b.png
Camino Kwd3
No potestowałem trochę. Na rurze bez dodatkowych kombinacji w ogóle nie ma co zakładać, bo termometr pokazuje takie pierdoły, że nawet przedszkolak by nie uwierzył. Zaniżał mi o 50%, ale znalazłem sposób - wziąłem kawałek rurki miedzianej tak na oko 2 razy dłuższy niż końcówka termometru i połowę sklepałem na płasko, wyczyściłem dobrze kawałek rury i 'zamocowałem' w tym miejscu swoją miedzianą rurkę ściskiem stolarskim, w tą miedzianą rurkę napakowałem silikonu H (pasta termoprzewodząca) i w to wcisnąłem końcówkę termometru. W ten sposób termometr zaniża gdzieś o 30 stopni względem pomiaru w rurce ze środka przewodu kominowego (mniej więcej te same warunki, rura już nagrzana). Niestety moja rura do komina ma 3-4mm grubości ścianek i swoje waży więc ma bezwładność, ale to może i dobrze bo ciężko będzie upalić termometr przy rozpalaniu.
Camino Kwd3
Przyszedł mi dziś ten termometr z allegro, testowałem go już w wodzie z lodem i wrzątku - 0 jest minimalnie przesunięte ale już 100 pokazuje dobrze. 320 stopni z grzałki z termostatem pokazuje jako 310, ale nie wiadomo jaką dokładność ma termostat grzałki, grunt że mniej więcej się zgadza, komin to nie apteka. Dziś pod wieczór go zainstaluję, eksperymentalnie porównam temperaturę na wierzchu rury i w środku.
Czyszczenie Plomieniowek
Znajdź śrubę która wkręci się w szczotkę wyciora, zrób z niej ucho, dowiąż stalowy drut dwójkę i przeciągnij wycior przez otwory. Najbezpieczniej do tej operacji kupić nową szczotkę i minimalnie zmniejszyć jej średnicę, wtedy na pewno nie utknie, no chyba że szczotka nie jest okrągła, wtedy lipa. Czyściłem tak kiedyś otwory w starym piecu ogrzewającym szklarnię, co prawda były proste, ale za to brakowało miejsca na wsadzenie wyciora. Alternatywnie można znaleźć grubszy drut i spróbować przepchnąć szczotkę.
Camino Kwd3
Ja właśnie wciągnąłem ten z allegro, parę dni temu szukałem w innych kategoriach i nic ciekawego nie widziałem. U mnie pośrodku krótkiego (30cm) przewodu spalinowego, zaraz za klapką czopucha, wspawany jest kawałek zaślepionej na końcu rurki, ktoś chyba przewidział to jako miejsce na końcówkę termometru coby się z czasem nie upaliła albo nie została uszkodzona przy czyszczeniu.
Camino Kwd3
Ten termometr wędzarniczy nie uszkodzi się tak od razu od niedużego przekroczenia temperatury, używam podobny w wędzarni, raz mi dół stalowego komina zaczął świecić na czerwono, termometr to przeżył :) Nawet się przy tym nie rozkalibrował, testowałem go później we wrzątku i wodzie z lodem. Ile kosztuje taki wskazówkowy jak 3 posty wyżej i gdzie to można kupić ? Również szukam czegoś do zamocowania na stałe w czopuchu.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
W/g mojej tabelki najwyższą wartość opałową ma śliwa i grusza ale to raczej ciężko kupować w dużych ilościach, chociaż akurat trochę mam swojego z sadu. Wiem że brzoza jest już w niższej kategorii, jednak stosunek ceny do wartości opałowej to odzwierciedla i kosztem częstszego biegania do kotłowni taniej jest palić brzozą. Kupowałem ładnie wysezonowaną, za cenę metra buka od tego samego dostawcy mam 1,5 metra brzozy. Nie jest źle, bo pali się ładnie i czysto i jak na razie nie widzę konieczności czyszczenia czegokolwiek w kotle, na przedniej ściance wymiennika osadziło się jedynie trochę jakiegoś brązowego pyłu. Z sosną nie jest tak źle, zwłaszcza że można często tanio kupić w postaci np. odpadów budowlanych, sam w tym roku mam trochę po stemplach i szalunkach. Jednak używam raczej tylko na rozpałkę albo do wstępnego przepalenia żeby złapać ciąg, palić tym trzeba na maksa, bo najmniejsze poskąpienie powietrza zaraz powoduje wytwarzanie smoły.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Przy takich temperaturach jak obecnie (u mnie w nocy schodzi do 0) solidne załadowanie grubym drewnem starcza nawet na 6 godzin. Miarkownik ustawiam na 60 stopni ale dolną śrubę wkręcam tak, żeby blokowała klapkę na minimum ok 1-1,5cm otwarcia, tyle jest u mnie wymagane żeby drewno się nie kisiło, tylko ładnie paliło. Proces spalania przebiega bardzo ładnie, u dołu żarzy się węgiel drzewny, wyżej kilkucentymetrowa warstwa drewna poddawana jest procesowi odgazowania i przy dobrej dawce powietrza większość z powstałych gazów się wypala. Odkąd mam nowy kocioł, z komina jeszcze ani raz nie zakopciłem i mam nadzieję, że tak zostanie. Na przyszły sezon kupię jednak jakieś cięższe drewno, wcześniej paliłem bukiem, teraz brzozą i widzę że jednak różnica jest spora, brzoza szybciej się wypala nawet w szczelniejszym kotle.
Jak Przerobić Stary Kocioł ?
A według mnie jedyne co może pójść źle przy takim termometrze, to słaby styk stopki z elementem którego temperatura jest mierzona, wtedy nigdy nie pokaże pełnej temperatury - dlatego swoje montowałem przez masę termoprzewodzącą. Śmiem twierdzić, że wewnętrzna budowa obu rodzajów termometrów jest jednakowa, więc równie dobrze może trafić się i wkręcany który będzie pokazywał głupoty.
U mnie termometr na kotle i na wylocie pokazują mniej więcej to samo, różnica jest rzędu 1-3 stopnie, a przecie to nie apteka. Przylgowy ma nawet wyższą klasę dokładności i nie wiem dlaczego miałby pokazywać źle. Przed założeniem pod stopkę dałem kulkę masy termoprzewodzącęj coby rezystancja termiczna przejścia była niższa. Co do wymiennej wkładki, to też myślałem, że zawsze tak jest. Dopóki nie chciałem zrobić recyklingu termometru ze starego kotła (był ładniejszy :rolleyes:) - po przeanalizowaniu budowy nowego termometru, podjąłem próbę demontażu starego i najzwyczajniej w świecie urwała się tarcza razem z obudową, później przekonałem się, że w kocioł wkręcone było coś w rodzaju mosiężnej redukcji, a w to wkręcony był właściwy termometr, podczas gdy nowy jest tylko wsuwany.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Jaki masz miarkownik ? Razem z kotłem kupiłem Honeywella FR-123 (chyba tak to szło) i czuję, że będę musiał go trochę przerobić. W ramieniu przewiercę ze 2-3 dodatkowe dziury na łańcuszek, żeby lepiej dobrać dźwignię. Klapka w KWKD swoje waży i zauważyłem, że jeśli nie wieje wiatr (wtedy klapka się cały czas lekko rusza od zmiennego ciągu w kominie), miarkownik nie jest w stanie podnosić jej płynnie; klapka podnosi się kiedy "nazbiera się" odpowiednia ilość siły. Dodatkowo zmieniając punkt zaczepienia łańcuszka zmieni się skok regulacji przy takiej samej zmianie temperatury, co też wydaje mi się przydatne - obecnie dosłownie kilka stopni różnicy to albo japa na 2 palce, albo zamknięta klapka (tudzież możliwość przymknięcia ograniczona śrubką).
Wystający drucik to zapewne resztka termometru, są różne rodzaje - ja do tej pory spotkałem jedynie wkręcane jako całość i takie, w których osobno wkręca się podstawka-zaślepka w którą wciska się łatwo wymienny termometr. Termometr możesz kupić sobie przylgowy/opaskowy, wtedy zakładasz na rurę wychodzącą z kotła, bezinwazyjnie, a odczyt praktycznie taki sam.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
No mam już podłączony nowy kocioł i pierwsze parę godzin opalania drewnem za sobą. Gdybym nie przeczytał instrukcji, przy rozpalaniu chyba bym się posikał ze strachu, cały kocioł w środku zrobił się mokry aż kapało do paleniska. Naładowałem pół komory drewna - mieszanka trochę grubej brzozy, trochę pociętych stempli i szalunków spod wylewek i pierwsze co mnie zaskoczyło, to że pali się w miarę spokojnie. W starym kotle bałem się kłaść dużo drewna, bo szybko potrafiło się wymknąć spod kontroli (ogień aż do komina) i musiałem zakręcać komin i powietrze. Teraz mam od 3 godzin czopuch otwarty całkowicie, główne powietrze ustawiłem miarkownikiem "na palec" przy 60, powietrze na drzwiczkach dałem tak koło 1/3. Czopuch gorący, ale nie parzy od razu, na czuja ok. 100-120 stopni (kupię sobie termometr), temperatura kręci się 55 do 60 nie wykazując żadnych chęci do nagłego rozbujania się, a z komina leci szary dymek nie większy niż z papierosa :)
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Myślę że było właśnie tak jak piszesz, dlatego nie uznaję tego za wadę kotła, tylko raczej za efekt warunków w jakich był eksploatowany. Razem z nowym kotłem będzie trochę poprawek, żeby wyrównać temperaturę na grzejnikach, powinno to zlikwidować efekt "sauny" w paru pomieszczeniach i dogrzać inne, może dzięki temu da się palić z wyższą temperaturą na kotle. Zakupiłem też miarkownik, którego poprzedni KWKD nie doczekał, może to też poprawi jakość spalania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mam w piwnicy wręcz okrutną wilgoć, zwłaszcza w okresie wiosna-lato. Latem nie palę, więc dodatkowo miałem jeszcze problem ze skraplającą się w kotle wodą, do tego stopnia, że w popielniku robiło się jezioro. Dopiero w sumie niedawno odkryłem, że przełączenie "sterownika" w tryb ręczny i włączenie pompki wspomagającej obieg na stałe na 1 bieg eliminuje całkowicie problem skraplania, kosztem ~15W prądu 24/7 i być może szybszego zużycia się samej pompki, ale w porównaniu z ceną kotła to groszowe wydatki. Chyba, że taka krążąca powoli woda szkodzi na coś jeszcze. Pożyjemy zobaczymy, nowy kocioł jest teoretycznie taki sam, mam nadzieję, że nie padnie szybciej od starego :)
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Nie reklamowałem, to uwidoczniło się w czasie dużych mrozów i ojciec zaprosił znajomego spawacza (inna sprawa, że i tak trochę to potrwało). Poza tym wsiąkły gdzieś papiery od pieca a razem z nimi gwarancja. Co jest jeszcze dziwniejsze, zeżarta jest chyba tylko przednia połowa tego kanału. Tył wygląda na zdrowy, a dalej jeszcze miałem jakieś 40cm przewodu kominowego z blachy chyba 3mm który po przetarciu szczotką drucianą wygląda jak nowy, żadnych ubytków, nawet rdzy śladowe ilości. Z przodu po lewej, gdzie widać taki jaśniejszy plac, puknąłem młotkiem i dosłownie odpadły płaty rdzy o grubości ok. 0,5-1mm, w te dolną płytę jakbym puknął dobrze, to nie wiem czy by mi młotek nie wpadł, to w oryginale była blacha chyba 5mm a u mnie ze 4 gdzieś znikły :( Jedno jest pewne, jak postawie nowy kocioł nie będzie żadnego kiszenia, bo czuję że awaria starego jest wynikiem utrzymywania niskich temperatur. Z początkiem następnego tygodnia bierzemy się za przeróbki, porozmawiam jeszcze z hydraulikiem na temat instalacji zaworu 3D.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Post pod postem, ale już nie mogę edytować. Dziś stary KWKD został zdemontowany, zrobiłem fotkę pokazującą, jak go zeżarło http://i.imgur.com/shcqK.jpg W miejscach oznaczonych czerwonymi kropkami był spawany. Kolory nie są wierne - ciemność w piwnicy, te jaśniejsze miejsca to po prostu ruda rdza. Zaczęło się od małej dziurki przy samym spawie, nie wiadomo dokładnie jak długo ona tam była, ponieważ wyciek był bardzo niewielki i okresowo sam się uszczelniał. Parę miesięcy po zaspawaniu zrobiła się druga dziurka, a podczas pukania młotkiem przed spawaniem okazało się, że cała ta dolna blacha jest wyżarta. Na tej bocznej, po lewej stronie, też wydaje mi się, że widać nawet na oko znaczny ubytek. Cała reszta pieca jest w dobrej kondycji, każdy kto go ogląda dziwi się że wyjadło go u góry.
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Pociągnąć 3 godziny powinno bez problemu, o ile uda Ci się znaleźć jakieś stabilne i powtarzalne ustawienia. Jak paliłem bukiem, czasami przy spokojnej pogodzie ładowałem drewna pod drzwiczki i ustawiałem czopuch i powietrze na dole tak, żeby paliło się czystym płomieniem bez duszenia, ale jednocześnie nie za gwałtownie, wtedy spokojnie miałem 3-4h bez doglądania i rozsądne temperatury na kotle. Nowy kocioł u mnie jeszcze nie zamontowany, coś mam pecha do hydraulików, jak na razie pytałem u trzech i żaden nawet nie zajrzał rzucić okiem, jutro będę dzwonił do następnego. Ciekaw jestem, czy nowy kocioł będzie stabilniejszy - w starym na klapce od powietrza dodałem obciążnik żeby lepiej przylegała, na noc często zakręcałem ją całkowicie i czopuch do połowy, a i tak potrafiło się solidnie rozhulać. Nie wiem czy w ogóle możliwe jest, żeby (nawet przy dużym ciągu) przez szparę grubości włosa zassało ilości powietrza potrzebne do rozżarzenia połowy zasypu, czy po prostu tamten egzemplarz ciągnął gdzieś tyle powietrza na lewo. Jeśli nowy kocioł będzie zachowywał się tak samo, to miarkownik przyda mi się jak piąte koło u wozu.
- Camino Kwd3
Zębiec Kwkd 22 Kw.
U mnie w KWKD 22 drewno pali się elegancko, jeśli nie żałuje się powietrza to piec jest czyściutki. 2 sezony pod rząd na jesieni i wczesną wiosną paliłem sezonowanym drewnem bukowym, po jakimś czasie nawet dolna część komina ładnie się od tego wyczyściła, a w wyczystce kominowej zbierał się jedynie szary popiół. Niestety palenie drewnem w tym piecu nie daje się zautomatyzować, ja wolałem nakładać z umiarem, bo jeśli większa ilość rozpaliła się za mocno, musiałem przykręcać powietrze, a wtedy wiadomo - smoła, kiszenie. Na szczęście w instalacji mam dużo wody - część instalacji wybudowana w latach 80, stare i duże grzejniki żeliwne, główne rury 2", więc spokojnie mogę dłuższy czas pociągnąć na dużej mocy, nagrzać wodę a później zostawić na parę godzin. Jeśli nie ma mrozu, wystarczy tak przepalić dwa razy dziennie. Powiem wam, że mój najlepszy sezon grzewczy w tym piecu to był ostatni, gdy już się rozszczelnił. Wyciek nie był za duży, pogoda nie pozwalała wyłączyć ogrzewania na dłuższy czas w celu zaspawania, więc robiłem co mogłem żeby palić w wyższych temperaturach (woda nie kapała wtedy na palenisko, tylko parowywała od razu na dziurze) i żeby nie wygasło, bo ciężko później rozpalić z kapiącą na ruszta wodą. W efekcie paliło mi się non stop chyba ze 2 miesiące, aż pogoda trochę odpuściła i przyjechał spawacz. W tym czasie z temperaturą na kotle nie schodziłem poniżej 50 (jedynie czasami z rana było mniej, jeśli pod wieczór za mocno przegoniłem i za dużo się wypaliło), a co ciekawe, opału nie poszło dużo więcej niż zazwyczaj. Akmaly - akurat w KWKD 22 z załadunkiem drewna jest tak średnio, aczkolwiek nie jest źle. Komora co prawda duża, ale w ładowaniu grubych kawałów drewna przeszkadza znajdująca się dość blisko przegroda. Do mnie za pierwszym razem przywieźli łupane drewno bukowe, grube szczapy cięte po ok. 40cm. Wszystko ładnie, ale takie kawałki do tego pieca wchodziły mi dwa, kolejne musiałem wybierać chudsze albo łupać, bo wkładanie grubych przypominało grę w tetrisa :-) Potem nauczony doświadczeniem brałem krócej cięte albo ciąłem sam, wtedy z grubością nie ma problemu.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Piec dzisiaj przyjechał. Dokładnie go sobie obejrzałem, rury oczywiście gwintowane jak pisał producent. Poprawione wyczystki u góry kotła - stare były tak upierdliwe w otwieraniu, że tył wymiennika czyściłem poprzez przeciągnięcie kotła lekkim drewnem przy temperaturze 75-80, syf wtedy wypalał się i odpadał. Cokół/popielnik uszczelnione są jakąś masą przypominającą asfalt, więc może producent wyeliminował jedną z występujących w niektórych egzemplarzach usterek - czyli zaciąganie lewego powietrza przy popielniku. Mam taką nadzieję, w moim starym egzemplarzu problem ten występował, ale w minimalnym stopniu, przy zamkniętym powietrzu słychać było, że gdzieś je ciągnie, na szczęście za mało żeby negatywnie wpływało to na pracę.
