dudus1234
Treść opublikowana przez dudus1234
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
dudus1234 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
balzak poszukaj tej opcji w menu serwisowym kod do wejscia to 5162 tam odszukaj menu opcji regulatora pokojowego i musisz wlaczyc go zalaczyc w trybie cyklu pompy sam tak kiedys robilem i dzialalo jak regulator podlaczylem pod sterownik kotla i zglosil dogrzanie pokoju to pompa zaczela dzialac cyklicznie wedlug czasow jekie sobie tam zaprogramujesz ja mam sterownik AG LUX- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Balzak jaki ty masz sterownik w piecu ze mozesz dawkowac groszek ponizej 10 s. ? Umnie minimum to 10 s. i koniec .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
W swoim DDU 25 kW mam tak ustawione : praca 15 s. przerwa 50 s. dmuchawa 28 % i w polowie zasloniety wlot wentylatora srubki obciazajace klapke wentylatora na samym koncu bo duzy ciag u mnie i w podtrzymaniu lekko uchylalo co powodowalo chlodzenie kociolka szyber do komina na 45 stopni przymkniety podtrzymanie : praca 15 s. co 22 min wentylator 10 s. co 23 min Jak wial Xavery to straszne spalanie wyszlo dwa razy wieksze niz normalnie. Musialo cale ciepelko z kociolka wyciagac kominem. U mnie spalanie jest wieksze niz u was bo stary dom i tylko pietro i dach mam ocieplone. Na dole sa tylko nowe okna a dom stoi bez fundamentow na szlace i gruzie wiec ciagnie od podlogi. Spalanie mam ok. 22-23 kg/dobe przy temp. zewn. 0 stopni. Jak zaczyna mrozic to piecyk zaczyna wciagac 30 kg . Wam moge pozazdroscic bo pewnie macie nowe domy w pelni ocieplone z nowa instalacja. Walek pamietaj ze balzak ma piecyk slabszy od naszego chyba 19 kW i pionowe plyty wymiennika. Wiec on moze podawac mniejsze dawki przy pelnej sprawnosci. I tez nie wiadomo jak moc dmuchania ma sie tam do pionowego wymiennika.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Tak płytka szamotowa dalej sobie tam wisi :) Rezultaty są może nie wielkie ale zawsze coś Nie mam już smoły na ścianie nad palnikiem . Także czyściej nad rusztem wodnym :P- 3393 odpowiedzi
- 1
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zależności Podłączenia Regulatora Pokojowego - Prośba O Łopatologię.
dudus1234 odpowiedział(a) na Maciety temat w Kotły z podajnikiem
Jak widzę po zdjeciach to za małą średnicę rurek masz . Napisz czy masz zastosowaną pompę na powrocie czyli na krótkim obiegu ? Jakią średnicę rur przy zaworze 4 D masz ? Ile kolanek jest miedzy wyjściem a powrotem (wejściem) pieca uwzględniając zawór 4 d po drodze. Jak duży jest jest ten zawór ? -
Może obieg kotłowy na grawitacji słabo działa przy twoim zaworze 4 drogowym. Jeśli nie ma pompy na krótkim obiegu to bez dużych przekrojów rurek ciężko to uzyskać . U mnie zdarzyło się po krótkiej przerwie w dostawie prądu że właśnie ta pompka nie wystartowała i temp. powrotu miałem bardzo niską . Ja wyłączyłem ochrone powrotu bo sterownik często siłownikiem przymykał zawór . Podniosłem temp. zadaną kotła na 65 stopni i powrót jest w większości w granicach 53 - 58 stopni . A czujniki temp. C.O , powrotu i kotła mam rurkowe dotykowe . Posmarowałem pastą do chłodzenia procesorów komputerowych i docisnąłem do rurek opaską ściskającą po czym owinąłem kilka warstw folią aluminiową do pieczenia . I na koniec założyłem otulinę piankową do rurek miedzianych w instalacjach grzewczych. Efekt : małe przekłamania i szybka reakcja na zmiany temperatury . -
Głównie chodzi o sprawność kociołka . Wg. Defro 25 kW osiąga najlepszą sprawność przyj swojej nominalnej mocy i podawaniu groszku w stosunku ok. 1:3 Natomiast piecyk 15 kW osiąga nominalną moc przy podawaniu w stosunku ok. 1:6 Więc z tabeli wynika że różnica miedzy takimi podawaniami wynosi ok. 1,5 kg groszku przy ciągłej pracy przez godzinę . Palniki w obu konstrukcjach są takie same.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek ja zauważyłem że jeśli wg. tabeli mocy zejde w moim DDU 25 kW poniżej 20 kW lub jeśli pojadę lekko powyżej nominalnej to piecyk zaczyna spalać widoczne więcej. Oczywiście przy zasadzie więcej mocy to i więcej wiaterku i na odwrót . Koledzy którzy maja DDU 15 kW moga sobie pozwolić na bezpieczne obniżenie mocy do ok. 10 kW i tu dużo mniej spalą od naszego smoka 25 kW. DDU miedzy 25 a 15 kW róznią się prawie 30 litrami wody . Więc ten większy ma co ogrzać więcej i musi przy nominalnej mocy podać w ciągu ciągłej godziny pracy więcej o prawie 1,5 kg groszku . Jesli domek ma ok. 200 m2 w miare ocieplony to 15 kW wystarczy a jeśli kupimy 25 kW to nie ma bata i będzie żarł więcej na dobę .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Poprawa jest napewno na ściance po stronie palnika . Nie odkłada się tam teraz smoła . Na pierwszej półce zaczynając od dołu też była wcześniej od spodu szklista smoła . Teraz zostaje pył i sadza . Więcej zmian nie zauważyłem.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Visitor1230 ile sekund podajesz goszek w podtrzymaniu ? Co jaki czas pracuje przez twoje 45 s. wentylator ?
Ok. coś pocykam dzisiaj cyfrówką zobaczymy co wyjdzie .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
I cegiełka szamotowa wisi nad rogami w moim DDU 25 kW . Piecyk tak pracuje od 4 dni . Odrazu czyściej powyżej rusztów wodnych , tylko pył na ściankach zwłaszcza od strony palnika gdzie było pełno szklistej smoły . Teraz syfi się smołą właśnie ta cegła ale to na krótko bo podczas pracy płomień z palnika wypala ją . I w końcu jest prześwit między ostatnią rurą rusztu wodnego a ścianką kotła . Wcześniej mega sadza i smoła którą trza było mocno drapać łopatką. Cegiełkę znalazłem u siebie w gratach po starym piecu kaflowym. Jest ona w miarę cienka bo ma zaledwie 2 cm . Gumówką z tarczą do cięcia betonu wyciąłem pod wymiar aby takim półksiężycem dopasować do wiszącego deflektora . Wywierciłem otwór po środku gotowej cegły i wprowadziłem hak który kupiłem castodramacie (służący do wieszania żylandora w podwieszanych regipsowych sufitach). Dwie śrubki z podkładkami z każdej strony i skręciłem do kupy. A wisi to wszystko na łańcuszku ( też do kupienia w markecie na metry ) który zawiesiłem na ostatniej rurze rusztu wodnego. Płomień teraz ładnie rozciąga się na całej szerokości miedzy palnikiem a przeciwległą ścianką . Koledzy do dzieła bo warto .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Test robiłem na wyłączonym regulatorze bo mógłby zgłośić dogrzanie czy też opuszczenie temp. na grzejniki i wtedy za bardzo zmieniły by się warunki pracy pieca. U mnie tez powstaje świeczka po przejściu w stan podtrzymania. Która wędzi na maksa (bez udziału powietrza bo wentylator stoi i klapka zpada i odcina jaki kolwiek jego dopływ) ścianę pieca od strony podajnika gdzie powstaje mega smoła i warstwa ciężko usuwalnej szklistej utwardzonej cholernej smoły. W tamtym sezonie zamontowałem dopasowany metalowy 5 mm płaskownik między ostatnia rurę dziadowskiego rusztu wodnego a ową scianę pieca. Rezultat : czysto i bez smoły nad rusztem wodnym. W tym ciągu tygodnia montuje na wymiar cegłę szamotową nad rogami palnika tak aby ta świeczka okopcała szamot który długo trzyma temp. a czasie pracy płomień smołe ładnie rozpuści. Wykonanie: cegła szamotowa docięta pod wymiar między ścianką nad rogami a oryginalnym okrągłym żeliwnym deflektorem. Przewiercę ją po środku wprowadzę śrubę z gwintem z jednej strony a z od góry zagiętą w hak . Skręcę z dwóch stron nakrętkami z podkładkami . Taki gotowy szmotowy deflektor powieszę za pomocą dobranego w miare małego łańcucha ( do kupienia w markecie budowlanym ) na najbliższej ścianki rurze dziadowskiego rusztu wodnego. Zrubcie taki eksperyment jak ja : wsuncie podczas pracy kociołka tą oryginalną szufelke do węgla nad rogi palnika. Zauwarzycie że płomień mocno przesunie sie w stronę przeciwnej ściany kotła w w ten sposób rociągnie sie na szerokości. Retorty są umiejscowione po środku i centralnie nad nimi wisi deflektor więc jeśli i tam powstaje świeczka po przejściu w podtrzymanie to wędzi tylko deflektor i tam głównie powstaje smoła którą i tak podczas pracy płomień wypali. A u nas wszystko dzieje się za blisko sciany kotła a deflektor wisi dalej po środku bo producent nie zmienił konstrukcji zmiany podwieszenia tego krążka . Defro DUO z retortą ma taki sam w budowie wkład wewnetrzny . Dzwoniłem do serwisu i to potwierdzili . Różnica jest tylko miedzy podajnikiem , innego umiejscowienia wentylatora , palnikiem , jego mocowania i montażu i długością ślimaka .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zużycie dobowe mam teraz lekko ponad worek ekogroszku .26-27 kg Głowice mam na nowych grzejnikach panelowych tylko na piętrze a parter ma stare kaloryfery żeliwne bez termostatów. Głowice mam otwarte na full w łazience i na strychu. W sypialni na 2,5 . W pozostałych pomieszczeniach na lekko ponad 3 tak aby nie przegrzać . Do tego mam w salonie regulator pokojowy auraton bezprzewodowy i też nim pilnuje aby temp. w pokoju nie przekraczała 22 st. bo to dla mnie za ciepło. Do WalekDDU25 : kup sobie siłownik i sterownik techa do zaworu 4 drogowego i tam w komplecie masz czujniki temp. wody wychodzącej na grzejniki który monujesz dociskowo do rury za pompą C.O , czujnik powrotu który montujesz na samym dole przy wejściu do kotła , czujnik kotła ktory montujesz zaraz przy wujściu kotła i czujnik pogodowy który monujesz 1,5 m nad ziemia na scianie domu od strony północnej tak żeby w ciągu dnia nie świeciło na niego słońce bo wskazania temp. zewnętrznej będą zawyżone. Na sterowniku techa który steruje siłownikiem zaworu masz pokazane wszystkie cztery tempertury z czujników na bierząco. Do sterownika można kablem sieciowym podłączyć sterownik panelowy który bedziesz miał w domu na ścianie i tam bedziesz miał podgląd i możliwość sterowania. Tak jak pisał Balzak ja też dzwoniłem do serwisu firmy tech i wszystko mi powiedzieli co mam kupić i jak podłączyć. Co roku wychodzą nowe sterowniki i inne gadzety do niego więc napewno coś dopasujesz. I co najlepsze są dużo tańsze niż sterowniki produkowane pod firmę naszego kociołka gdzie też w nich siedzą bebechy TECHa .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zrobiłem dzisiaj pomiary czasów pracy i podtrzymania przy dwóch temp. zadanych mojego pieca DDU 25 kW : 55 st. i 70 st. Testy odbywały się w ciągu 3 godzin miedzy godziną 14 a 17 - temperatura na dworze stabilna ok. 0 stopni Dogrzewanie bojlera wyłączyłem żeby podczas testów piec miał podobne warunki pracy. Zawór 4 drożny z siłownikiem i sterownikiem pilnował tej samej temp. na grzejniki 38 stopni. Nagrywałem kamerą w smartfonie ekran sterownika kociołka więc mogłem póżniej wszystko zanalizować i obliczyć. Ustawienia pieca : Czas pracy : 10 sek. Czas przerwy : 35 sek. Wentylator : 27 % Klapka na wenylatorze uchylona na 2 cm. Praca podtrzymania: 10 s Przerwa podtrzymania : 10 min Wentylator w podtrzymaniu 10 sek. co 5 min. Histereza kotła : 3 stopnie. Na pierwszy ogień poszła temp. 70 stopni Więc podkręciłem zadaną poczekałem aż dobije i po 30 min zacząłem nagrywać kilka cykli Wyniki: Pracował do zadanej : za pierwszym razem 9 min i odpoczywał 17 min za drugim pracował 7,5 min odpoczywał 19 min za trzecim pracował 6 min odpoczywał 21,5 min Zmierzyłem także czas spadku temp. o 1 stopień w podtrzymaniu i wyszło za każdym razem w granicach 3 - 4 min Drugi test na 55 stopni. Odczekałem aż kociołek ostygnie do 55 i po 30 min zacząłem nagranie kilku cykli. Wyniki: Pracował do zadanej: za pierwszym razem 8 min. odpoczywał 17 min za drugim 8,5 odpoczywał 18 min za trzecim 8 min odpoczywał 18,5 min Czas Spadku temp. o jeden stopień w podtrzymaniu wynosił też ok. 3-4 min Ciekawe wyniki . Myślałem że przy 70 st. piecyk dłużej bedzie pracował zanim dojdzie do zadanej i szybciej bedzie stygł w podtrzymaniu. A tu widać że dwa testy są niemal identyczne. Zauważyłem także że przy zadanej 70 st. siłownik bardziej zamknął zawór 4 drożny niż w w przypadku zadanej 55 st. Różnica położenia tarczy zaworu miedzy pierwszym a drugim testem wynosiła ok. 2 jednostek (w skali od 0 - 10 ) Przy 55 st. zawór był otwarty na ok. 4 a przy 70 st. otwarty był tylko na 2 . Tak jak wyżej pisałem sterownik z siłownikiem w obu testach pilnował tej samej temp. wychodzącej na grzejniki. Co o tym sądzicie ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Na moj stary dom ok. 200 m2 . Parter nieocieplony , pietro ocieplone styropianem, pod dachem welna 15 cm i to samo w stropie i podlodze miedzy parterem i pietrem. Okna nowe plastiki .Grzejniki na pietrze nowe panelowe z termostatami. Na dole wiekszosc to stare zeberkowe zeliniaki i dwa nowe aluminiowe z nadmuchem do przodu. Kociolek DDU 25kW z zaworem 4 drogowym , silownikiem do tego sterownik , czujnik pogodowy i regulator pokojowy. Na takie dni jak teraz spalanie utrzymuje sie ponizej 20 kg / dobe ok. 17-18 kg. Jak ostatnio byly rano przymrozki i w ciagu dnia ok. 4 stopni. to juz wciagal pod jeden worek 25 kg. grochu. Z obserwcji wykresow na platformie esterownik wynika ze ludzie ktorzy maja podobne metrarze domow tylko jedni nowe a drudzy stare i lekko ocieplone to roznica w spalaniu jest ok. polowe mniejsza.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
W moim DDU 25kW jak ustawiłem 65 st. to piecyk wyraźniej więcej węgla potrzebował na dobę. Więc na takie temp. zewnętrzne jak teraz mam obniżone na 57 st. Zauważyłem że piec szybko dochodzi do zadanej jak rynna jest mocno zapełniona groszkiem . Więc podaje pełna moca według tabeli producenta w stosunku 1:3 W moim przypadku jade na pieklorzu (paliwo mocno spiekające) Więc krótko i częściej : Praca 5 s. przerwa 15 s. Nadmuch na 22 % przesłona na wentylatorze odsłonięta na 2 cm Ważne żeby w kotłowni nie było dużych przeciągów bo to też mocno w zimne dni wychładza piecyk i dużo krócej stoi w podtrzymaniu. Pozamykałem więc wszystkie okna w piwnicy a świeże powietrze z zewnątrz podaje rurą w okolice wentylatora . Zostawiłem tylko lekko uchylony szyberek w kominie wentylacyjnym aby była lekka wymiana powietrza.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja kupiłem ten sam węgiel co rok temu z tego samego składu : pieklorz 28 MJ z Bobrka w cenie 880 zł/tona W tamtym sezonie próbowałem dwa rodzaje polskiego , ruski oraz czeski ale były kiepskie . Mój pieklorz troche sie spieka więc lecę na małym nadmuchu 22 % i powoli testuje w dół do granicy z niedopałkami a spiekaniem. Klapkę na wetylatorze otwarłem na full bo jak miałem ptrzykrytą na 2-3 cm piec szybciej zasyfiał sie sadzą . Pewnie ze względu na moją kotłownię gdzie średnio do niej dociera świerze powietrze.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czyli bedzie trochę ustawień aby to wszystko ładnie zgrać. Trza poczekać na mrozy i wtedy sprawdzać jak to bedzie śmigać . Dlatego tez pytałem sie o moc kotła z jaka ma pracować. Najlepiej by było : że im bardziej otwarty jest zawór 4D w celu uzupełnienia ciepła w domu w większe mrozy to wtedy i moc kotła by wzrastała . A tak musimy na cieplejsze dni takie jak teraz ustawiać małą moc a na siarczyste mrozy dawać czadu na palniku i wtedy też troche się przyoszczędzi na paliwie. Przykładowo zmieniac moc kotła co ok. 10 stopni temp. na zewnątrz . ?
Ja też zainwestowałem w tym roku i założyłem : Zawór czterodrożny AFRISO 5/4 cala z siłownikiem tej samej firmy i sterownikiem TECH ST-431N. Do tego aby zapewnić sobie gwarancje działania krótkiego obiegu i ciepłego powrotu mam założoną przed samym wejściem do kotła pompke elektroniczną energooszczedną (7 W) ustawioną na 1 bieg . Czujnik zewn. pogodowy . Regulator pokojowy bezprzewodowy Auraton 2030 . Narazie jestem w fazie testowania . Ale juz widzę że sie opłacało bo całość działa bardzo stabilnie. Musze wyczaić jakie temp. wprowadzić do krzywej grzania pogodowego przy +10 , 0 , -10 , -20 aby szybko dogrzewać do zadanej i nie przegrzewać za bardzo mieszkania. Do tego ustawienie mniejszej temperatury na grzejniki gdy sterownik pokojowy da sygnał o dogrzaniu pomieszczenia w którym on sie znajduje i przymyka w tym celu zawór 4D. Czyli jeśli dogrzewam przykładowo temp. 40 st. to o ile pomniejszyć po dogrzaniu pokoju ?
Witam. Jaką temperaturę zadaną naszego piecyka teraz ustawić na takie jesienne okresy przejściowe ? Ja ustawiłem 50 stopni zadanej kociołka . Temperaturą wyjściową na grzejniki zajmuje się zawór 4 D z siłownikiem i sterownikiem. Na grzejniki ustawiłem sobie w sterowniku 34 stopnie i efekt w moim domu jest zadawalający . Utrzymuje wewnątrz temp. 22,5 stopnia Spalanie dobowe wynosi ok. 15 kg ekogroszku pieklorz przy moich 190 m2 i piecyku DDU25 kW Myślę że przy zadanej 50 st. piec bedzie mniej spalał niz przy zadanej 65 st ?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam. Jak myślicie czy jest warto prowadzić piec z podajnikiem ze sterownikiem dwustanowym : Dużą mocą czyli podawać ekogroszek w małych odstępach czasowych przy dość dużym nadmuchu i wtedy szybiej dochodzi do zadanej a więcej jest w podtrzymaniu. Czy z małą mocą podawać ekogroszek w dużych odstępach czasowych z małym dobranym nadmuchem i wtedy piec praktycznie cały czas byłby w trybie pracy a podtrzymanie to rzadkość. Załóżmy że mamy zawór 4 drogowy z siłownikiem i sterownikiem . Zadajemy sobie temp. wyjściową na grzejniki przykładowo 40 stopni. A piec ustawiamy na zadaną np. 60 st. i tego on sobie pilnuje. Wiadomo że przy prowadzeniu małą mocą wachnięcia temp. na piecu będą duże i długo będzie dochodził do zadanej ale od tego mamy zawór 4d aby pilnował wyjściowejj temp. 40 st. Jakie są wasze zdania na ten temat ?
Kiedy Chcecie Zacząć Grzać W Tym Sezonie?
dudus1234 odpowiedział(a) na Landcaster temat w Rozmowy na dowolny temat
Przepraszam za zamieszanie . Takie śmiechowisko sie zrobiło że poszedłem do kotłowni w celu dokładnego sprawdzenia problemu. Spaliłem niecały jeden worek 25 kg ekogroszku . Dziś rano dokładnie zajrzałem do zasobnika i przypomniałem sobie że były tam wsypane dwa worki. Zostało pełno węgla na ściankach i jak to wszystko zsunąłem w dół zostało ponad worek . Do tego mój sterownik zaworu TECH ST 431 N przekłamuje i zaniża temp. wyjść na grzejniki o 3-4 st. . Więc puszczona była na grzejniki temp. ok 48 st. Czujnik tem. wewn. mam w salonie gdzie termostaty na grzejnikach były ustawione na lekko ponad 3 ( skala danfoss ) W łazience gdzie miałem termostaty otwarte na max czyli 5 . Rano nie dało się wytrzymać więc było tam grubo więcej niż 25 stopni.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
