7
Treść opublikowana przez leszkowaty
ta wilgoć nie odparowuje :( ona jest wtłaczana do rury podajnika i tam robi całe zło z rurą i ślimakiem :(
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
leszkowaty odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
to może być za mało uchylenie okna nic nie kosztuje (poza wycieczka do kotłowni) a może wyjaśnić zagadkę :) jak dobrze pamiętam to nawiew do kotłowni powinien mieć powierzchnie ~~200cm2- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
a jedno z tych okienek jest uchylone? bo samo rozszczelnienie to może być za mało- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
do tej pory tylko "podglądałem" ale nasuwa mi się pytanie: - czy do kotłowni jest doprowadzone jakoś powietrze z zewnątrz? kocioł pracuje na dosyć wysokiej mocy, spala dużo węgla a do prawidłowego spalenia dużej ilości węgla, potrzeba dużo powietrza :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
leszkowaty odpowiedział(a) na R2D2 temat w Kotły z podajnikiem
jeśli jest przerwa w dostawie prądu to nie działa także dmuchawa, a jak nie działa dmuchawa to nie podaje tlenu potrzebnego do spalania. Ważne jest żeby wszelkie uszczelnienia w zasobniku, drzwiczkach i innych miejscach gdzie się znajdują spełniały swoja role i zapobiegały dostawania się do kotła "lewego" powietrza (uszczelnienia zapobiegają tez wydostawaniu się z kotła spalin i ciepła) w wielu dmuchawach znajduje się ruchoma (regulowana bądź nie) klapka która ma na celu odcięcie dopływu powietrza przez dmuchawę podczas jej postoju, klapka ta nie jest nigdy idealnie szczelna, ale zawsze ogranicza przepływ powietrza przez nie pracująca dmuchawe. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
leszkowaty odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
a zasobnik masz szczelny? niektórzy producenci wymagają (sugerują) żeby w zasobniku była "pewna" ilość opalu (1/3 czy ileś tam)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
a na przykład po to aby palnik był szczelny, żeby mieć równy płomień i żeby się równo paliło na całym palniku
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
ja dwa tygodnie temu zakupiłem taki http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4725895142.html jak na razie dostał maksymalnie ~~170 i chyba nie zrobiło to na nim dużego wrażenia :) wydaje mi się ze plusem tego termometru jest to ze kabelek sondy jest zagnieciony w tej metalowej tulejce a nie zalany plastikiem (nie ma się co stopić) dodatkowo bardzo ładnie się wpasowało to zagniecenie w wywiercony otwór i trzyma się bez żadnych dodatkowych mocowań
jeszcze w kwestii "pieńka" wiedziałem że gdzieś dzwonią i już wiem gdzie :) dla zainteresowanych jak zrobić i jak rozpalić (bez spiryta) http://blog.laplander.pl/szwedzka-pochodnia/
Afryka vs Polska a w kwestii "pieńka" to wystarczy pila naciąć na "krzyż" a spirytu pewnie im szkoda do rozpalania :)
wyobraź sobie jak zawór jest wpiety u Ciebie w instalacji i zobaczysz jak to działa kiedy będziesz kręcił wirtualnym pokrętłem http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor3drogowy
Ogrzewanie podłogowe Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
leszkowaty odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
sam pisałeś ze testowałeś rożne ustawienia i ze modyfikowałeś płytkę palnika (samo rozpalanie i nagrzewanie instalacji to jest strata) jeśli to 10 kilo węgla nie zostało wypchnięte w komin to może na zewnątrz było wtedy zimniej? -
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
leszkowaty odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
tutaj masz temat o tematyce pomp energooszczednych https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16385-pompa-co-energooszczędna-grundfos-wilo-czy-lpf/ -
leszkowaty odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
bo tu raczej chodzi nie o zakaz spalania węgla, tylko nakaz palenia gazem -
niech zaczną malować "wungel" na różowo bedzie mial wieksze szanse (bo nie bedzie mogl byc dyskryminowany) -
tak nie zarobisz :( w KRK nie zabroniono sprzedaży "wungla" nam zabroniono "spolenie wungla" -
przypuszczam ze w celach leczniczych może tez być przepisywany na receptę (w zaleceniach inhalacja oparami) -
znając pomysłowość polaków to czekam na te "ciastka" z żarówkami sobie daliśmy rade, to i z węglem sobie poradzimy -
no ale "oni" chodzą w ekologicznych bawełnianych podkoszulkach "made in china" i w "dzinach" made in usa które to z powyższych państw w "posladkach" maja ekologie, tam ważniejszy jest biznes -
nie mam wrogów w Bieszczadach (do teraz) ale " ekolodzy w Bieszczady" jeśli sobie chcą żyć ekologicznie niech pomieszkają przez jakiś czas z dala od wszelakich dóbr cywilizacyjnych (zgodnie ze swoimi przekonaniami) -
w Polsce to "władzy" się lejce poj...ały tzw "władzy" wydaje się ze to społeczeństwo jest dla nich, a nie Oni dla społeczeństwa (i nie tyczy się to tylko decyzji radnych z Krakowa) -
dotacje, dofinansowanie, dopłaty - jak to pięknie brzmi tylko ze już nikt nie mówi o tym ze żeby "jednemu" dać to trzeba drugiemu (a może i trzeciemu) zabrać -
w tej pozycji(ze zdjęcia) cala ciepła woda idzie na instalacje, jak założysz pokrętło to "szersza cześć tej czerwonej skali" będziesz musiał założyć tak żeby pokrywała się z tym znacznikiem z pokrętła. w pozycji 1 lub 2 będzie znacznik z pokrętła i tam wypadnie szersza strona skali
