29
Treść opublikowana przez Animus
nacinasz i dookoła naklejasz na gorąco pasek, fleka.
S42H to znaaczy że ma grubość 4,2mm NEXLER Optimum PYE PV250 S52H ta jest grubsza.
To taka panika jak wczoraj wszyscy pojechali tankować samochody paliwem. Cena węgla już na tyle wzrosła, że trudniej będzie nas teraz zaskoczyć.
Papę się rozkłada na chudziaku, zgrzewa tylko na zakładach 10 cm w jedną całość. Masz przygrzać nową do tej wystającej czyli przykleić od góry, zasada tak jakbyś kładł na dachu. Szukaj dobrej ceny papy termozgrzewalnej grubość 5,2mm, nie podkładowej.
Nie używam tych paliw z lenistwa, podanikowiec niestety rozleniwia, ale na wypadek "W" mogę palić. Starałem się popracować nad zmniejszeniem emisji już 10 lat temu, a to że kopci czymś to jest pewnik, a że nie widać tego gołym okiem to też prawda, to takie oszustwo własnego sumienia, jak nie widać nie czuć to nie ma emisji. Za to sąsiad niewzruszony kopci dalej jak Batory, jak zawiewa od jego zasypowca to ciężko to wdychać, mogę notować kiedy rozpalił, kiedy się paliwo odgazowało, itd. Wystarczy patrzeć na komin. W dodatku spalanie jest niecałkowite, wystarczy nosem pociągnąć, komin cały czarny do pól metra. Jemu przydałby się taki MPM, na pewno byłoby trochę lepiej.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Dzisiejsze kotły 5 klasy mają bardziej rozbudowane wymienniki i to jest dobre, ale mało zrobiono z obsługowością takich kotłów, gdzieś, kiedyś widziałem film w google, jak kocioł sam dokłada polana do komory zasypowej.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Trociny nie wywieje, ja mam fajkę, one najszybciej się spalają przechodząc przez strefę żaru, dzięki temu przy trudnym węglu powstają kanały, którymi dociera powietrze do węgla. Wióry (ze strugarek) objętościowo mają więcej pustych przestrzeni, trzeba by spać przy zasypowcu, jak dla mnie najlepsze trociny są z pil łańcuchowych, wyglądają jak mini zrębki. Kiedyś wsadzałem kołka do zasypowca, gruby trzonek od łopaty, ubijałem drugim kołkiem trociny w komorze zasypowej, wyciągałem ten trzonek i podpalałem ogień w tym uformowanym kanale od strony nawiewu powietrza, 6 godzin kocioł spalał taki wkład trocinowy.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Animus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja zaobserwowałem różnicę, po dołączeniu czujnika Hala dmuchawa inaczej pracuje, dużo wolniejsza praca na dolnych mocach sterowanych przez PiD. U mnie jak włączę halla temperatura spalin na czopuchu spada średnio na wykresie o 20*C w ciągu całego dnia. Spalanie węgla jest lepsze, popiół się zmienia, nawet delikatnie mniej spala, kocioł potrafi godzinami utrzymywać temperaturę spalin na poziomie 76*C +/- kilka stopni. Trzeba mieć multimetr. -
Nie ma problemu, ale te z pod piły trociny się nadają, z pod strugarki takie sprężynki to już problem, tego za wiele nie włożysz. Suche lepiej się zsypują i mieszają z węglem. W dodatku trociny powodują lepsze spalanie jak się skleja komuś popiół, oczywiście obniżają kaloryczność dawki paliwa i w dwustanie raczej trudno spalać, bo każda dawka ma różną ilość mieszanki, ale nie niemożliwe. W automacie PiD nie ma problemu, ja mam czujnik halla i żaru, więc sterownik każdą dawkę paliwa, którą poda ślimak traktuje oddzielnie. Dymu nie ma spalanie odbywa się w komorze ceramicznej, co do smrodu to podobno przy spalaniu owsa coś tam czuć. W tym roku spalam tylko HUSKY 25MJ tak pracuje kocioł średnia temperatura spalin na czopuchu to 76*C bez czujnika Halla miałem o 20*C wyższą. To dlatego ten wałek, taka tektura falista na alledrogo trochę kosztuje, ale trzeba przyznać, że fajny patent. Może by wyspawał z drutu taki ruszt żeby utworzyć taki kanał do rozpałki, wsadzać tam lance od palnika do grzania papy.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nikt tego nie miesza zasypuje się warstwami, np. 2 worki tego worek tego itd. Z zasobnika zawsze usypuje się środek, potem powoli boki a żmijka jeszcze to miesza. Jak kupisz w workach to nie ma różnicy, jak w big-bagu wtedy tak, bo albo workujesz, albo zabawa wiaderkami. Taki karton zwinięty jak pokazał maronka to też trzeba mieć, gdzieś załatwić w jakimś sklepie, gromadzić w kotłowni.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak, AB czy CD to jakby jeden obieg na środku rozłącznik. A tam w tym rowerku był obrotomierz, a tu masz nie tylko zliczanie ale jeszcze sterowanie obrotami. -
Masz rację, że cos tu nie gra, bez zasilania Vcc to nie może działać prawidłowo. A jest jakiś schemat tego sterownika skzp5. Pamiętam z pół roku temu, tu w wątku było poruszane podłączenie turbinki, może ktoś przeszpera i to znajdzie. @K-r-y-s Zaprosiłem cię na priva. -
GND to minus, Vcc to plus. Jak coś to pisz na Priv, ja się zawijam. -
Ale możesz poszukać w sterowniku takiego napięcia żeby zasilić go. Najważniejsze że ma wejście na sygnał Halla do triaka, a on będzie zmieniał obroty wentyla, masę GND też można podłączyć byle gdzie. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2806325.html#gallery-4 -
Trzy przewody Ds5MMbE.jpeg (2625×3500) (imgur.com) 28/29/30 Jest GND jest HAll i Vcc 3 wyprowadzenia: zasilanie (VCC), masa (GND) oraz sygnał (Hall). -
Mam inny sterownik, a ty masz pewno wyjście do turbinki a nie do czujnika halla. https://hydmar.com.pl/produkty/8128-wentylator-nadm-ewmar-ness-rvt12ard-g-z-turbina--5908820000000.html -
Trzy. -
Można jeszcze owsem, pestkami wiśni i nawet trociny 30% można dosypywać, same się wieszają w zasobniku.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dorabianie samego czujnika, nie chciało mi się bawić. -
Kup, masz 14 dni na testy, jak nie wypali to oddasz. Ja kupowałem tu, niecałe 200zl kosztowała. Wentyl bez czujnika h. sprzedałem na OLX za prawie 100zł i wyszło tanio. -
Tak źle nie jest jeszcze, mogę palić drogim ekogroszkiem, drenem, węglem kawałkowym, pelletem w tym kotle. Poczyniłem również kroki (inne źródło ciepła), żeby w ogóle ograniczyć, lub zlikwidować spalanie węgla.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie, potrzebny większy opornik dyfuzyjny, na chudziaka trzeba przykleić papę termozgrzewalną i brzegi papy przykleić z izolacją wystawioną z pod ścian w jedną całość. Dopiero na to co najmniej folia 1x Inaczej w styropian wlezie stopniowo wilgoć, izolacyjność zacznie spadać.
Jakbyś układał te koteczki to by więcej wlazło. Decyduje się, to nieodpowiednie słowo, on jest zmuszony. Podajnikoiec też jest w....rwiający, ale nie ma co porównywać.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie lubię się okłamywać i tyle. Uważam, że obrażają Nas na wielu płaszczyznach życia, palenie-ogrzewanie też się tego tyczy, mamy XXI wiek a oni wganiają grą ekonomiczną Naród dalej w tego typu zachowania. A co najciekawsze, ludź wchodząc w to szambo myśli, że przechytrzył system i się cieszy płacąc 12tyś za kawałek żelastwa.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A da się jakieś pieniądze tu zarabiać? Przekaz jest jeden, niebać kotły zasypowe, nawet ze złotymi klamkami. Układałem paliwo w zasupowcu, robilem kanapki, mialem poukładane rozpałka oddzielnie, grube oddzielnie, drobne też, do tego inne dodatki i faktycznie w 15 minut można odpalić kocioł, ale przygotowanie tych elementów kanapki zajmowało więcej czasu.
- 5250 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
