robertnet
Treść opublikowana przez robertnet
Witam ponownie. A co myślicie o takiej opcji: wełna skalna między krowie-12 cm (szczelina dyl- 4 cm), potem druga warstwa wełny skalnej podkrokwiowo- 8-10 cm, i na koniec folia termoizolacyjna o grubości 4cm, potem płyta gk...... dziękuję za opinie.
Na całość PIR mnie nie stać. jakies inne opinie?
Witam. Prosze o poradę w sprawie ocieplenia poddasza w domku. Poddasze użytkowe ze skosami z oknami dachowymi. Chciałbym ocieplić dobrze poddasze a przy okazji nie obniżając za mocno sufitu. Krokwie 16cm, membrana na dachu, blachodachówka, brak deskowania. opcje jakie rozważam: - Wełna miedzy krokwie 12 lub 15 aby była przestrzeń pomiedzy wełna a membrana + 10-12 cm wełny podkrokwiowo - wełna miedzy krokwie 12-15 cm, podkrokwiowo PIR - pianka PUR po całości. prosze o opinie, porady co wybrać do mojego dachu aby była dobra izolacja.
a coś więcej - dlaczego tak uważasz? - jeśli miałbym fotovoltaikę to w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że bedzie taniej.
Witam. Musze wybrać niedługo piec gazowy do mojego nowego domu. Pow użytkowa to 127m2 (parter i poddasze) , wszędzie podłogówka. Ocieplenie, podłoga i ściany- 20cm styropian grafit, okna z dobrym współczynnikiem przenikania (poniżej 0,9) poddasze jeszcze nie zdecydowałem albo wełna 25-30cm albo inny materiał o dobrych parametrach. Nie za bardzo znam się na kotłach gazowych bo wcześniej miałem ekogroszek . CWU planuje grzać grzałką z instalacji PV. Instalator poleca Buderusa GB072 ale sprawdziłem i jego moc min to ok 3kw i wydaje mi się że zbyt duża. Jakiej mocy piec polecacie wg powyższych danych, dodam, że instalacje planuję bez sprzegła - 2 rozdzielacze góra i dół oddzielne, max długośc petli 80mb. i pytanie poboczne -czy CWU grzane oddzielnie grzałką a nie na gaz to dobra opcja?
Mokry Komin - Piec Z Podajnikiem
robertnet odpowiedział(a) na robertnet temat w Kominy dymne i spalinowe
Wkład jest w planach ale jak sie ociepli a muszę teraz jakoś podratować sytuację. podniosłem wczoraj temp spalin - trzebaby jeszcze troche podsuszyc komin na strychu (czym?) i ocieplic go. -
Witam. 2 lata temu zamontowałem piec z podajnikiem ogniwo eko plus. Wchodząc wczoraj na strych zauważyłem że komin jest cały mokry od góry - skrapla się w nim para wodna i wyłazi na zewn. Komin niestety cegła biała, nieocieplony- temp spalin przy wyjściu z pieca ok 100-120*. Co z tym zrobić aby zaraz mi nie przeszło niżej do pokoju. Proszę o poradę i dziękuję za pomoc z góry.
Ogniwo Ogniwo Eko Plus 10Kw Czy 16Kw
robertnet odpowiedział(a) na robertnet temat w Kotły z podajnikiem
Panowie mam zaintalowany OEP 10Kw od 2 m-cy. Ogólnie piec ok jak narazie opróćz spalania, szczerze to liczyłem na mniejsze. parametry domu- 110m2 (na 2 poziomach) podłoga i strop docieplony, okna nowe, ocieplenie scian 5 cm styropian pod sidingiem. Przy temperaturach zewn ok 0-10 stopni (listopad. grudzien) spalanie 20 kg doba- 3 grzejniki i 30m2 podłogówki tylko chodzi. temp pieca- 49, cwu-40 Przy obecnych temp- czyli poniżej -10 spalanie 35kg- wszystkie prawie grzejniki pracują. Temp pieca 60, cwu 40 temp w domu 22 stopnie. Piec chodzi w automacie - robiłem korekty dmuchawy na plus i na minus i nie widzę róznicy- cały czas pracuje co chwila podajnik podaje. Popiół- bardzo dużo żużlu. Testował różne węgle- efekt podobny na każdym. Sterownik najnowszy- nie mam zaworów termostat. i czujnika pokojowego. Prosze o info jak można obniżyć spalanie? -
Ogniwo Ogniwo Eko Plus 10 Kw Skraplanie Sie Wody
robertnet odpowiedział(a) na wladziugse temat w Kotły z podajnikiem
A tak z ciekawości ile m2 tym piecem ogrzewasz? -
Ogniwo Ogniwo Eko Plus 16 Czy 10 Kw
robertnet odpowiedział(a) na pablo80 temat w Kotły z podajnikiem
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18329-ogniwo-eko-plus-10kw-czy-16kw/ tu masz podobny mój temat- ja zdecydowałem się na 10kw, montuje pod koniec stycznia- 36 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Wybór kotła
(i 3 więcej)
Z tego co się dowiedziałem, to nie ma kuli w środku, a w zaworze jest włożona gumowa uszczelka aby nie było przepływu. :( Jakieś pomysły co to tego pionu?
Ok, zawór różnicowy mam. Stuknięcia nie słychać jak uruchamiam pompę. tylko pytanie- co ma ten zawór do tego pionu? skoro pompka pracuje to i tak on musi być zamknięty bo przepływ idzie pompką?
Ktoś pomoże?
Witam, W zasadzie tak już kupiłem i nie grzało od początku i żadnych zaworów różnicowych nie mam. Filtr jest czysty. rączkę zdemontuję :)
Ktoś podpowie ???
Odkopię temat, bardzo słabo grzeje mi pion łazienkowy. Instalacja jak niżej, na dom idzie główna rura z pieca i potem 2 piony się dzieli i to grzeje bdb. Na łazienki idzie oddzielny pion (1,25")od tej grubej rury 2.5 lub 3". O ile rura zasilania tego pionu (1,25") jest ciepła to powrót właściwie zimny. Grzejnik na 1-szym piętrze taki letni jest a na piętrze w ogóle nie grzeje. Ten pion jest połączony z naczynkiem wzbiorczym. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu- czy zamontowanie dodatkowej pompki jest jedynym wyjściem?
Kupie piec OEP 10kw z montażem w układzie otwartym w Ostrołęce, mazowieckie. Wiadomość - pw lub tel-69 79 89 627 termin- grudzień lub styczeń.
Widziałem takiego liska w OBI, ale nie zwracałem zbytnio uwagi bo myślałem, ze to tani markietowy kociołek. -
Porównałem sobie parametr: powierzchnia grzewcza kotła (chyba najważniejszy) oep10- 1,5m2, rbr12- 1,3m2, skam p-premium 12- 1,5m2, Kamen Dual Komfort 13- 1,2m2. Wynika z niego, że ta oep10-ka odpowiada innym kotłom o mocy 12-15kw. -
Nie zmieszczę u siebie tego Sztokera :( czytsteogrzewanie już "studiowałem" wcześniej Co do tej 10kw ogniwo to wg dtr to jego max moc 14KW, więc może da radę. Generalnie to ciężko jest o kocioł 12kw na rynku widzę -
Mam obecnie rury tak wyprowadzone w kotłowni, że w grę wchodzi piec do wysokości 110cm, właśnie ogniwo spełnia to wymaganie. jeszcze myślałem o pereko duo 15kw ale ma ruszt wodny. jeśli jakiś piec jeszcze polecisz (oprócz skam i rbr) ??? -
no właśnie 12 byłaby idealna ale nastawiłem się na ogniwo , a 16kw za duży trochę. choć czytałem gdzieś, że można jakoś zmniejszyć moc tej 16-ki? -
Panowie, dom mam z lat 80-ych więc pkt 1-szy odpada. , grzejniki sa jakie są, instalacja też, dołożenie wełny to także nie problem, można i 50 cm, tylko ta moja powierzchnia do ogrzania 110m2 to na nią składa się dużo ścian zewnętrznych (2 poziomy) ze średnim ociepleniem. Zakładam, że cieplowlaciwe ma jakiś margines błędu dlatego proszę o pomoc w doborze pieca. -
Witam, po codziennym studiowaniu forum i rozeznaniu na runku zdecydowałem że zakupię oep. Proszę o pomoc w doborze bo widziałem na żywo 16kw a 10 kw niestety nie widziałem. generalnie z ciepłowlasciwe wychodzi mi zapotrzebowanie ok 10,5 w najmroźniejszy dzien. Nie ma tu uwzględnione cwu zapewne. 16-ka ma jakąś tam dodatkowa komorę awaryjna gdzie mógłbym spalić w lato drewno, nie wiem jak jest w 10- czy ta komora jest dużo mniejsza?? i czy będę tam też cos spalić w lato. No i zamierzam palić głównie miałem, więc pytanie czy ta 10-ka da radę w zimę jak trafi mi się słabszy opał? proszę o p.s. 110m2, dom kostka, 2 poziomy ogrzewane, strych 25 cm wełny 0,035lambda, podłoga parteru ocieplona styropianem 10cm od dołu w garażu 0,033 lambda. sciany 4cm styropian i siding, układ otwarty, ok 20m2 podogówka, ok 100 żeberek, instalacja starsza na rurach stalowych,.
Piec Z Podajnikiem Z Allegro Ktory ?
robertnet odpowiedział(a) na mperlak temat w Kotły z podajnikiem
http://allegro.pl/piec-piece-co-kociol-kotly-kociol-kotly-pieca-c-o-i4537299247.html a nie myślałeś o tym? Znajomy sobie kupił i jest jak na razie zadowolony- na forach też ma dobre opinie.
