robertnet
Treść opublikowana przez robertnet
  1. Czy warto zainteresować się zakupem kotła z programu: "Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku" https://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2014-osoby-fizyczne - regulamin pkt 7.2 mówi, o Kryterium zastosowanej technologii: "3) wymiana pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła ( z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek) – 3 pkt. " mam stary piec bez żadnych sterowników, nadmuchów i przymierzam się do wymiany na taki z podajnikiem. Co prawda jest tu mowa o kotłach na biomasę (z wyłaczenim na ekogroszek) ale sa przecież kotły na biomasę i ekogroszek więc myślę, że kwalifikowałyby się do tego. Co myślicie o tym.
  2. Instalacja to grubsze rury- z pieca wychodzi 2 cale potem przechodzi na 3/4 na pionach, grzejniki - 80 szt- stare żeliwne, 20sztuk nowe aluminiowe- 25m2 podłogówka i 2 drabinki w łazienkach+ bojler 140l. Czyli wody jest dużo w układzie, chciałem mniejszy ale Pan w rozmowie tel stwierdził, że na starej instalacji mniejszy będzie za mały- sam się zdziwiłem. Na cieplowlasciwe zapotrzebowanie wyszło mi ok 9Kw, dla kotła z podajnikiem 10-13kw.
  3. Zastanawiam się nad zakupem pieca tej firmy- model astro-w2. Minęło 2,5 roku od ostatniego postu-a patrząc na ich stronie- mają naprawdę ciekawe rozwiązania odnośnie spalania. czy ktoś mógłby wyrazić opinie o piecu. Na 110m2 starej instalacji - polecają 19KW.
  4. Co prawda jeszcze decyzji nie podjąłem, ale raczej skłaniam się ku zasypowemu, Znalazłem dziś taki mały kociołek z podajnikiem za dobre pieniądze: http://tablica.pl/oferta/kociol-piec-z-podajnikiem-12kw-50-80m2-ID4a0MR.html#9c414dc02d co myślicie o takim kotle??
  5. Dla jasności piec ma taką konstrukcję- http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93852cefb5d9b987.html to górniak. Spalanie od góry z drewnem tak- natomiast z węglem nie za dobrze idzie, byc może to wina także węgla. Zasyp wygląda tak, że rozpalam drewnem, po rozpaleniu się drewna wrzucam ok 3-5 kg węgla, i potem trzeba kontrolowac temp bo jak za duzo powietrza w dolnych drzwiczkach to temp wzrasta, jak za mało to wegiel się nie zapala, ogólnie to zero komfortu. Temat z piecami z podajnikiem i problemy znam dobrze od kolegów więc także podchodzę z dystansem.
  6. jeszcze zapomniałem dodać, że 30m2 podłogówki jest do ogrzania. Piec jaki odziedziczyłem z domem to jakis stary piec, bez tabliczki, pewnie jakaś samoróbka- tu foto: http://zapodaj.net/5b944d5823f39.jpg.html nie wiem ile ma KW, tamtą zimę paiłem głownie drewnem, teraz głownie węgiel- na drewnie piec jest stabilny, daje sie utrzymać zadaną temperaturę, na weglu jest problem - bo albo za duża temp albo nie pali sie. wegiel niedopala się, duzo spieków i generalnie co 2 godziny do kotłowni.
  7. Panowie, dzięki za wypowiedzi. Prosze o wyjaśnienie - kocioł z podajnikiem 10 tys + osprzęt??? cena nowego pieca to 5,5 -7,5 tys a reszta na co niby ???? Z ta mocą to u mnie jest jeszcze bojler 140l no i ogólnie większa pojemnosc układu bo rury dośc grube i grzejniki żeliwne, wieć kilka Kw trzeba zapewne więcej. Znam tez historie z ekogroszkiem i ustawianiem pieca - więc podchodze ostrożnie. Ciekawa opcja z uzywanym- przynam, że też zastnawiałem się nad tym, (jakiś 2-3 latek) ale w okolicy nic się nie trafia narazie.
  8. Witam, powracam do tematu pieca ponieważ stary pracuje cały czas. Piec na węgiel lub miał jako podstawowe paliwo, i drewno jako uzupełniające. Mam też dylemat z podajnikiem, czy bez. Generalnie zależy aby jak najmniej obsługowy.
  9. Czy do spalania węgla zimą metodą "rozpalanie od góry" trzeba cos przerabiać w nim w celu usprawnienia?
  10. Witam, odziedziczyłem taki piec po poprzednim włascicielu (jakis własnej produkcji). Nie jestem pewnien czy to jest piec górnego czy dolnego spalania?? załączam przekrój pieca. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/93852cefb5d9b987.html
  11. robertnet odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Mając 2 rodzaje wełny rockwool 0,039 (10cm) i ursa 0,044 (15cm) którą lepiej zastosować na pierwszą warstwę od stropu?
  12. robertnet odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    mrówka
  13. robertnet odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Widzę, że niedługo będzie promocja na wełne Ursa DF44 15cm w jedym z marketów. Nie mogę znaleść żadnych informacji o tej wełnie. Ktoś zna ją?
  14. robertnet odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    jaka wełnę zamierzasz zastosować? maty czy w rolce?
  15. robertnet odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Czy pod styropian (na beton) jakaś folia ?
  16. robertnet odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Witam, Mam u siebie strych nieużytkowy (dom piętrówka). Jest normalny strop betonowy. Oczywiście ani dach ani strop nieocieplone, na piętrze strasznie mi ciepo ucieka na ten strych i "ciągnie" zimno stamtąd. Chciałbym ocieplić podłogę i wejście (drzwi). Po informacjach uzyskanych z forum wynika, że wełna ok (25-30 cm) byłaby odpowiednia. czy ma to być zwykła wełna czy elewacyjna, czy być może steropian? dodam, że na strychu mam goły beton, nie ma podłogi ani legarów.
  17. Witam, prosze o poradę w sprawie zakupu pieca. Piec musi ogrzac dom piętrowy o pow uzytkowej 120m (na 2 poziomach) + bojler, nowe okna, ocieplenie 5cm steropian, sciany (pustak plus cegła), Zalezy mi na tem, aby piec mógł wytrzymac ok 10 godzin bez dokłądania. Paliwo podstawowe to drewno, uzupełniające węgiel lub miał czy tez ekogroszek. Zastanawiaem sie nad : http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/zebiec-23-kw-2555-zl ale chyab troszkę za duży. http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14&lang=pl Zębiec Wenus 15KW nie wiem natomiast jaki typ wybrac: z górnym czy dolnym spalaniem, nadmuchem, czy bez, Wazne abym nie biegał co 2 godziny do pieca w tygodniu gdy bede w pracy. dziękuję z góry za pomoc w doborze pieca. Robert
