Treść opublikowana przez MIQ
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
@ karoka Animus twierdzi, że kotły bez badań to złom. Argumenty starałem się napisać językiem dopasowanym do pozomu rozmówcy. :) @ Animus Ty mi nie streszczaj wątku, bo wszyscy (prawie) to czytali. A test ecoal'a u Ciebie ma się tak do sytuacji u bietki, jak... :) przypominam, że to Verb prowadził kocioł, a nie automat, a badania kotła wykonano na grupowym. To jedno. Druga rzecz , to o jakim zapasie mocy Ty mówisz, jeśli kocioł OEPM nie osiągnął mocy, której oddawanie deklarowane jest w dokumentacji kotła, a w tym samym obiekcie RBR 23kW nawet nie dostał zadyszki? Świadczy to o ułomności kotła OEPM, a nie jego przewadze. Tak jak trudności ze spalaniem paliwa dostępnego w handlu przy mocach zbliżonych do maksymalnych deklarowanych osiągów. Poza tym wg obecnych danych kocioł to całość czyli nie "M-ka z tym palnikiem" tylko kocioł OEPM, więc jako całość nie dała rady.
No, moc nowego kotła (według papierów) jest zbliżona do tego poprzedniego, więc słaby ten argument. Ale jeśliś taki mądry i rozumiesz, to wyjaśnij to fenomenalne ogrzanie bietki domu z prymitywną instalacją przez ten bezklasowy gniot garażowy. Inni jakoś tego tu nie pojęli. Czas - start.
Kocioł z tytułu wątku osiąga w labo moc 26kW na laboratoryjnym paliwie. Rzeczywistą moc na paliwie dostępnym w handlu - 16kW. "Inne" kotły, które na handlowym węglu "produkują" 16kW, będą w stanie "wyciągnąć" ze 25kW w labo. Teraz podzieli się pytanie: który producent rzetelnie podaje parametry swojego wyrobu: ten, który gwarantuje, że kocioł osiągnie deklarowaną moc u Kowalskiego w domu na Kowalskiego węglu, czy ten, który pokazuje certyfikat z badania, podczas którego specjalista, dysponując aparaturą pomiarową, "wyciskał" z kotła maksimum przez kilka godzin badania? O, jest tu niejaki Animus, no teraz bratku powiedz, czy kocioł "z klasą" lepiej dopalił spaliny? Osiągnął wyższą sprawność? Możesz opierać się wreszcie na faktach.
- Prosty Sterownik Z Możliwością Wyłączenia Dmuchawy
- Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
Ciepła Woda Rękami Amatora
Pełna zgoda, dlatego u mnie pompą ładującą zasobnik steruje sygnał różnicy temperatur kotła i zasobnika.
Hmm... Powrót z wężowicy jest wyżej, niż zasilanie? To niespotykane rozwiązanie i raczej mniej wydajne, niż typowe. Czy źle widzę...?
Poszukuję Producenta Kotłów
A "blue coal" też daje radę spalić?
- Woda W Bojlerze Sie Wychładza.
- Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
- Kocioł DS MPM
Przecież wybrał z oferty producenta, a nie kazał mu zamontować zakupiony przez siebie. Uważam, że rozsądny producent oferuje produkty składające się ze sprawdzonych przez siebie podzespołów. Więc jeśli daje wybór użytkownikowi, to co najmniej dziwne byłoby takie stwierdzenie w przypadku reklamacji.
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Prawie jak ecoal... ^.^
