7
Treść opublikowana przez MIQ
Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
MIQ odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
A gdzie ja wmawiam komukolwiek coś takiego? 18kW? To pomnóż sobie liczby z postu #18 przez 1,5. W dalszym ciągu daleko do 3m³ . Zauważ, że nie neguję ani jednej podanej przez Ciebie informacji, ale...Próbujesz uzasadniać wyższość jednego rodzaju ogrzewania nad drugim bazując na nieuprawnionym porównaniu i to właśnie jest demagogia. Widzę, że emocje zagrały, bo nie doczytałeś do końca. -
poszukuje sterownika do kotła z miarkownikiem ciągu
MIQ odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
Instrukcja do SC20D https://termoplus.pl/fileadmin/upload/sterowniki/instruction/instruction_sc-20d-_na-szyne-din_-regulator-do-kolektorow-slonecznych.pdf Patrz punkt 5.6 ładowanie bojlera różnicowe z priorytetem plus włączenie pompy CO po przekroczeniu temperatury alarmu z pozostawieniem włączonej pompy CWU lub nie. -
12kW kocioł pracujący przez 20 minut wytworzy 14,4MJ energii. Zakładając sprawność k. gazowego 80%, odpowiada to 0,5m³ gazu. Te Twoje 3m³ na rozruch porównywane z dogrzewaniem peleciakiem w 20min jest dla mnie demagogią. Dość offtopu. Zatem zabezpieczenie powrotu zaworem ATV działa, jeśli nastawa temperatury kotła jest o 15 stopni wyższa, niż temperatura robocza ATV. O takie właśnie relacje chodziło. Dzięki -
Z góry przepraszam za offtop, ale pewne kwestie nie dają mi spokoju. 3m³ gazu to jakieś 30kWh czyli 108MJ. Tymczasem 61MJ wystarczy, aby rozgrzać 300l wody o 50st i to przy założeniu, że woda nie stygnie. Czyli ok, grzejniki oddają ciepło do pomieszczeń. Ale piszesz, że Twój kocioł peletowy w 20 min rozgrzewa taką instalację? Musiałby mieć 90kW! Nie trzyma się to kupy. -
Jaki powód niegrzania CWU kotłem? -
Jestem ciekaw, jak wyglądają nastawy temp kotła, cwu. Na jaką temperaturę ten zawór? Jak wygląda stabilność temperatury kotła. Taką relację. -
Albo idźcie. A co mi tam... Chciałbym tylko przeczytać relację użytkownika takiego rozwiązania, nie instalatora. -
Myślę, że się nie da. Ten sterownik umożliwia ładowanie bojlera do max 65st.C. -
SC 20D od firmy Thermoplus - około 200 zł -
Nie idźcie tą drogą. -
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
MIQ odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Co do członu D, to w moim przypadku taki "spowalniacz". W trakcie rozpalania, jeśli przy wyłączonej pompie(steruje nią inny sterownik) temperatura wody rośnie stosunkowo szybko, sterownik zmniejsza otwarcie klapy PP. Jest ona otwarta moim zdaniem ciut za dużo, ale to ma na celu ułatwiać rozpalanie. Po wypaleniu drewna, a w międzyczasie włączeniu pompy obiegowej, przyrost temperatury wody nie jest tak duży. Mam wrażenie, że spaliny z węgla również nie są tak gorące, jak z rozpałki. Do rozgrzania kotła w okolice temperatury zadanej klapa na max otwarta. W zakresie proporcjonalnej pracy regulatora PID, czyli w okolicach zadanej, sterownik stopniowo przymyka PP. Na ogół stabilizuje się (oczywiście są niewielkie oscylacje) to wszystko około 2st przed zadaną. -
W SPR11 jak najbardziej jest człon D regulatora PID. Z perspektywy lat powiem, że człon I jest zbędny, chyba, że nastawiamy 60 stopni i chcemy koniecznie, aby tyle było w stanie ustalonym, a nie nieco mniej, np. 58. -
Przeczytaj tu i pooglądaj obrazki czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nop, a "milomat" kiedy net-a dostanie?
Jak długo trwa takie poprawne ustawienie? Dlaczego tak ważne jest ustawienie przesypu?
Ustal wpływ ciagu kominowego. Zajrzyj tu: forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22114-szybke-wypalanie-ekogroszku-zapadnięty-kopczyk-granica-korekty-powietrza/
Jest kilka z internetem i kilka takich, które potrafią to, co napisałem. Po prostu wypowiedziałem swoje zdanie na temat postaw niektórych osób na wątku, które nawet zbieżne jest z opinią konstruktora SKZP. Kto jak kto, ale Ty powinieneś rozumieć słowo pisane. Pozdrawiam. Acha Gdybyś przeczytał poprzedni wpis, to znalazłbyś tam właśnie takie stwierdzenie. Mniej emocji, wiecej rozumienia słowa pisanego.
Myślę, że zamiast wieszać psy na producencie, w takich sytuacjach jak wyżej wymieniona należało wybrać rozwiązanie już działające, a nie obietnicę. Inna rzecz, że wg relacji osób na tym wątku sterownik powinien po jednorazowym dobraniu nastaw do posiadanego węgla "obskoczyć" cały sezon. Kolejna sprawa, że moduł internetowy nie umożliwia rzutu okiem na palnik, popiół czy wymiennik. Następna - podobno interfejs sterownika miał być tak intuicyjny, że starszą osobę wystarczy poinstruować przez telefon, a poradzi sobie z obsługą....
MIQ odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Teraz wszystko jest możliwe. Dobra zmiana. -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
MIQ odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Patrz tu: forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/page-16 post ostatni na stronie- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Coo?! Przecież kocioł klasy V dopali każdy rodzaj opału lepiej i czyściej. Po co to dodatkowo za ciężką kasę badać?- 1967 odpowiedzi
- 1
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przecież ten kocioł dobrze pali. Mają na to stosowne glejty.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
MIQ odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
Racja, wystarczy tylko wspomnieć pianę, jaką niektórzy bili na temat "kotłów z certyfikatem", których nie użytkowali. Dobrze, że są takie tematy założone przez rzeczywistych użytkowników, bo inny producent to mógłby założyć kilka kont na forum i napisać taki temat o swoim kotle, żeby go wypromować. -
Chciałeś powiedzieć "coś równie skutecznego" ;)
Mnie chodzi dokładnie o to, że skok temp w dół daje skok mocy w górę co powoduje wzrost temp spalin. Choć inny sterownik steruje kotłem, to jednak widać tę zależność (mimo systematycznego uciekania mocy w górę z powodów wyżej podanych) czyli - obydwa reagują w podobny sposób i w podobnym czasie. -- Może wyzeruj chwilowo parametr I w SPP, to łatwiej będzie obserwować.
