gondoljerzy
7
Odpowiedzi opublikowane przez gondoljerzy
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 15
Witam ponownie!
2 tygodnie temu wymieniłem Buderusa 12 kW na Dakona 24 kW. W tym Dakonie nie ma dodatkowego kanału powietrza od popielnika do komory spalania.
Są dwa kanały, pomiędzy szamotkami.
Jeśli 2mm to zostało jeszcze 2/3 pierwotnej grubości. :)
Przy paleniu drewnem ruchomy ruszt niepotrzebny. Dolniaki od Viadrusa bardziej na węgiel to U24 i U28. Też bez ruchomego rusztu. Ten ma ciekawe podawanie wtórnego powietrza, fikuśną ceramiczną kształtką. Niestety, zdjęcia dostępne w internecie mają format nieakceptowany przez forum. Ciekaw też jestem żywotności tej kształtki, jej dostępności i ceny.
Też kupiłem kocioł używany ze smołą w wymienniku. W pierwszym roku palenia miałem coś podobnego jak u Ciebie. Po dołożeniu większej ilości ceramiki na kolejny sezon, osad wypaliło do gołej blachy.
Pierwsze trzy zdjęcia to przed, a reszta po czyszczeniu? Bo na tych ostatnich widać zeskorupiałą warstwę sadzy na wymienniku, więc idealnie nie jest.
Przy przepalaniu kocioł nie musi być dławiony. Powinien spalać dokładniej i oszczędniej niż przy pracy ciągłej.
...Dla starej ,stalowo żeliwnej nie wyposażonej w mieszacz i ochronę powrotu piec trzeba przewymiarować(dopasować do mocy grzejników).
Możesz podać racjonalną przyczynę tego stwierdzenia? Z drugiej strony, co to za problem dołożyć jakiś zawór i pompkę przy samym kotle?
Szpary na 2-3cm za ostatnim rusztem i wypadanie tamtędy węgla były już opisywane w naszym temacie. Wtedy wyjaśniło się, że ruszta były źle zamontowane.
Załączam screena z jakiejś strony (chyba podanej również w tym wątku) jaki zaleca się węgiel
...Klasa węgla to jedno, ale podajesz w linku wyłącznie groszek, podczas gdy w instrukcji obsługi kotła stoi wyraźnie orzech 1.
Kolego Ipos, gdy się przypadkiem okrągłą zatyczkę z dołu wymiennika zruszy przy wyciąganiu popiołu łopatą, to też się podobne problemy robią.
Myślę na gmach 300 m2, trzeba brać 32 Dakon (Buderus)...
Chyba w komplecie z buforem pojemności kilka tysięcy litrów. Przecież kolega pisze, że tylko przepala, a gdyby palił ciągle, to by mu temperatura w domu urosła. Trzeba albo zmniejszyć moc kotła i palić ciągle, albo pozostać przy przepalaniu i ewentualnie myśleć o buforze dla większego komfortu cieplnego.
Cześć! Ile u was odchodzi wiader węgla do doby i przy której temperaturze na ulicy? ( u mnie будерус s111 20 квт)
Wiadro może mieć 10, a może mieć i 20 litrów. Niekonkretna miara. Trzeba porównywać kilogramy. No i żeby porównanie miało sens, trzeba by porównać też jakie domy są ogrzewane.
Można prosić coś więcej odnośnie zawirowywaczy do pionowego wymiennika? Jak powinny prawidłowo wyglądać?
Jak prawidłowo? Bardzo dobre pytanie. Polecam wyszukiwarkę.
Poniżej linki do pomysłów z tematu o trojaczkach Dakon/Buderus/Junkers. Użytkownik MPM powinien przeczytać ten temat. Kotły są podobne, problemy podobne i pomysły na modyfikacje można adaptować.
Na max.mocy,paląc drewnem,syn dzisiaj informował że podchodziło do 370*.na minimalnej nie schodzi poniżej 150-200. ...
Może wymiennik czas wyczyścić? Zawirowywacze dorobić? Albo przestać palić drewnianą drobnicą?
Racja. Drobniejszy węgiel szybciej odgazowuje. Będzie więcej dymu i więcej kłopotów. Mam kolegę z kotłem GS. Uparł się na palenie groszkiem, bo tani i przywożą w workach na palecie. A z komina jak z Batorego na starych obrazkach.
Podgrzałeś dom o 6 stopni w górę. To wymaga zdecydowanie więcej ciepła niż samo utrzymanie stałej temperatury w domu.
Pierwszy raz w życiu rozpaliłem w viadrusie od góry i trochę się zawiodłem czasem palenia. Do kotła nasypałem dwa 10l wiaderka węgla (ok 13kg)...
Paliło się od 20, byłem w kotłowni o 3 i został już tylko żar.
Temperatura na piecu 70-75'
Viadrus u22, 23kw
Dom 200m, ocieplony z 3 stron, cała ściana wschodnia goła gdyż czeka na budowę bliźniaka.
Duży dom i nie do końca ocieplony. Może 13kg to całkiem dobry wynik? Nie piszesz nic o temperaturze w domu w chwili rozpalania i na koniec procesu. Nic o metodzie palenia: czy przepalanie, czy palenie ciągłe? Nic o temperaturze na zewnątrz.
Witam!
Czy jest szansa że bufor podpiety do kotła będzie pracował na grawitacji ale z zachowaniem ochrony powrotu? Czy zawór 3 drożny ma szanse zadziałać na grawitacji (mówimy o zaworze 2 lub 6/4"). Chciałbym by bufor i zbiornik CWU działały na grawitacji w celu 100% ochrony na wypadek zaniku energii bez bawienia sie w UPS-y i inne zabezpieczenia typu wężownice schładzające itd.
Na forum muratora, w temacie "Jak to się robi? - czyli bufor ciepła" były chyba pomysły na Twój problem. Podobno tam było już wszystko i po kilka razy. :-)
Jeden z ciekawych pomysłów to użycie termostatu samochodowego do otwierania obiegu na bufor po rozgrzaniu kotła.
W kotle dolnego spalania palne gazy wydzielające się ze świeżego opału powinny przepływać w dół, przez warstwę żaru, tam ogrzewać się i dopalać z powietrzem wtórnym. Więc albo w Twoim kotle gazy inaczej cyrkulują, albo brakuje powietrza, albo brakuje temperatury do dopalania. Kanał powietrza idący z popielnika na tylnej ścianie komory spalania masz drożny? Płytki ceramiczne w komplecie? Powietrze bocznymi kanałami podajesz? Jeszcze jedna opcja, to że kociołek masz przewymiarowany, zimy jeszcze nie ma i palisz na zbyt niskiej mocy dla swojego kotła i na małej ilości opału. Czy poziom węgla w komorze zasypowej jest stale powyżej dolnej krawędzi pierwszej przegrody kotła?
P.S. Węgiel kamienny zawiera spore ilości węglowodorów, które po odgazowaniu potrafią dać dym biały, żółty, szary, brązowy, nawet zielonkawy. Czarny kolor, to już raczej niedopalona sadza.
Publikowałem zdjęcia w tym temacie:
niestety mam starego wegla 3 tony jakoś to muszę przemęczyc,ale póżniej to już będzie płomienny
To dokup na próbę trochę jakiegoś słabego, czeskiego, albo naszego brunatnego i rób mieszankę.
... mam problem z nadmiernym nagrzewaniem kotła (bulgotanie), jak sobie radzisz masz może jakiś pomysł.
Problem u mnie występuje podczas rozpalania.
To samo miałem na drewnie. Bulgotanie przy rozpalaniu i przy ostrzejszym palenie. Na sto procent gotuje się na szczytach przegród wodnych wymiennika. Projektant nie pomyślał (albo przegrał z księgowym) żeby zrobić je lekko wznośnie, zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Bulgotanie znikło prawie do zera gdy obłożyłem kanał dopalania i szczyt pierwszej przegrody ceramiką.
Sezon powoli się zbliża i zaczynam przepalać w domu co z cwu. Ja mam takie problemy z tym kociołkiem ze raczej nie trzyma temperatury a i cięzko osiągnąć ponad 60 obecnie chyba że dolne dzwiczki otwarte ale to wiadomo strata opału.. Mam ten elektroniczny starownik ciągu unister i temperaturę właczenia/wyłaczenia ustawiam na 60 stopni. Jednak po rozpaleniu i osiągnięciu temperatury załączenia pompy zamykam krótki ciąg i dopełniam do pieca. Pompa chodzi a temperatura na piecu spada . Można powiedzieć że jego praca po rozpaleniu i ustawieniu to 50 a nawet mniej stopni. Nie wiem jak można w nim ostro palić i oszczędnie bo mi się zdaje że się nie da drzewem szczególnie że przez smolę która się tworzy zawsze w tym piecu i opał się często zawiesza...
Kociołek mam ładowany od góry 14-14kw. ...
Za co jest odpowiedzialna pompa? Bo jeśli za obieg na instalację, to nic dziwnego, że po właczeniu temperatura na kotle spada. Palisz drewnem rozbiórkowym, więc pewnie sosną, a to najtrudniejsze drewno do czystego spalenia. Smoła w komorze zasypowej to pikuś, istotne co masz w wymienniku kotła i w kominie? Ja dla sosny obłożyłem cały kocioł w środku ceramiką (Buderus) i dopiero mogę czysto ją spalić. Wymiennik czyszczę z pyłu szczotką od kibelka. Ale klapa wrzutowa i jej okolice, gdzie ceramiki nie ma, tam jest na blasze warstewka smoły/sadzy. Moc rzędu 14kW bez problemu daje rade nagrzać mój dom ponad 200m przy 5 cm styropianu na ścianach, więc mocy Ci nie powinno brakować. Temperatura na grzejnikach też nie jest istotna, tylko temeratura w domu. No i odpowiednio wysoka temperatura na powrocie wody do kotła, rzędu 60 stopni, żeby nie zgnił na dole wymiennika. Masz jakąś sensowną ochronę powrotu kotła?
W 90% to można by wypełnić drewnem pociętym w dopasowane, prostopadłościenne kawałki. Wypełnienie luźno porąbanym lub okrąglakami będzie na poziomie maksimum 60-70%.
Z opisu wynika, że najpierw ładowany jest bufor do 60 stopni, a dopiero potem rusza pompa i zaczyna się ochrona powrotu kotła. Jeśli ma być ochrona kotła, to powinno być odwrotnie. Najpierw kocoł grzeje sam siebie, a po przekroczeniu 60 stopni na powrocie kotła ładowany jest bufor. W tym układzie nie ma pomiaru temperatury powrotu, ani podmieszania wody gorącej z zimną na powrocie.
Edit: Podejrzewam błąd na rysunku. Zawór temperaturowy powinien być w miejscu trójnika, który na rysunku jest poniżej zaworu. Wtedy będzie realizowane mieszanie wody. Ale nie zmienia to faktu, że opisana logika sterowania daje priorytet ładowania bufora przed ochrona kotła.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 15
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
w Kominki, kozy i inne piece
Ludzie, co wy tu za wypociny youtubowe linkujecie? Ze zwykłej stali, bez izolacji paleniska i pionu ciepła to parodie są, a nie Rocket Stove. Żal patrzeć.
