MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
Zwiększyłem przelew tylko na tej jednej pętli do 2 l/minute - niestety ale więcej się już nie da. Podłoga zrobiła się minimalnie cieplejsza ale w dalszym ciągu to nie jest to. Co mogę jeszcze zrobić/ sprawdzić żeby rozwiązać ten problem? Gdzie szukać? Na jakiejś grupie czytałem że na rotametrze komuś przykleił się jakiś syf płynący z wodą - niby przepływ pokazywał ale leciało mniej niż wskazywała podziałka. Czy to może być to?
Pod podłogą jest salon. Jutro zwiększę jeszcze przepływy i dam znać czy to pomogło.
Mam problem z chłodniejsza podłogą w łazience na piętrze. Jest ewidentnie chłodniejsza niż w pozostałych pokojach. Przepływ ustawiony na prawie dwa litry. Cały górny rozdzielacz przepłukałem pompą napełniającą. Temperatura na górnym rozdzielaczu jest o 2 stopnie wyższa ale i tak nic to nie dało. Czy ktoś może ma jakiś pomysł gdzie szukać problemu?
Chciałem wszystkim podziękować za pomoc. Niestety ale szanowna teściowa zmienia wersję „wyglądu”kotłowni po wizycie każdej firmy która przyjdzie ją oglądać i snuje swoje wizję więc przestałem się wtrącać i coś proponować. Na chwile obecną jest wersja spięcia kotła gazowego z kotłem węglowym przez 400 litrowy bufor. Rozpoczynam dyskusję na ten temat. Mozecie pisać komentarze[emoji1]
Ale grzejniki też będziemy zakładać nowe więc chce policzyć jakiej wielkości powinny one być. Przyjąć 60 W/m2 i zasilanie 50 stopni przy kotle gazowym kondensacyjnym?
To jeszcze pytanie odnośnie mocy grzejników. Na ciepło … jest informacja żeby przyjąć 41 wat /m2. Na stronach producentów grzejników znalazłem info że między 60 - 80 a przy starym budownictwie nawet 150 wat. To jak ja to mam policzyć? Dom z lat 70. Nikt nie wie z czego zbudowany. Grubość ścian 38 cm. Dach płaski ocieplony styropapą. Ściany zewnętrzne ocieplone jakieś 15 lat temu styropianem grafitowym chyba 10 cm. Okna wymienione przy ociepleniu na plastikowe dwuszybowe. Podłoża parteru raczej nie ocieplona. Wentylacja grawitacyjna.
No i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Postaram się wrzucić jutro jakiś schemat tylko dla potwierdzenia. Jeszcze co do kotła gazowego. Wynik na ciepło właściwie wychodzi jakieś 14 kW. Na ten moment jest zamontowany kocioł węglowy 24 kW. Wybór padł na Vitodens i wszystkie one moc minimalną mają 3,2 kW. Ja już wiem jaka będzie reakcja jak zaproponuje kocioł gazowy 16 kW jak stary jest 24 kW. To chyba nie ma znaczenia i można zakupić kocioł gazowy 24 kW?
No właśnie, po co? Juz mi się wszystko duli od tego liczenia i kombinowania[emoji2957]. Kocioł węglowy to Woźny junior - taki szanowna teściowa wybrała[emoji6] Chyba że jest ktoś w stanie polecić coś sprawdzonego? https://www.wozny-kotly.pl/p/piec-zasypowy-uniwersalny-na-wegiel/?attribute_pa_moc-kw=10kw&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BPMAX%5D%20-%20C1%3AKotły%20na%20węgiel%20i%20drewno&gad_source=1&gad_campaignid=21701400193 Producent dopuszcza pracę w układzie zamkniętym. „W przypadku montażu kotła w układzie zamkniętym konieczne jest zastosowanie: - ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO INSTALACJI Czy do punktu pierwszego mogę zastosować wężownice schładzającą? - ZAWÓRU BEZPIECZEŃSTAWA - PRZEPNOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO Starczy jedno naczynie na instalacje czyvtrzeba montować drugie bliżej kotła? - ARMATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ (manometr, termometr)”
Rezygnujemy z kotła dwufunkcyjnego. Zostanie zamontowany jednofunkcyjny z całkowicie nową instalacją. Będzie także wymieniony kocioł węglowy na nowy. LAN mam taki żeby gazowy zamknąć z instalacją a węglowy połączyć przez wymiennik płytowy. Zadziała to tak?
Naczynie wyrównawcze jest pod sufitem w łazience jakieś 2 metry wyżej od „najwyższego” grzejnika. O takie coś mi właśnie chodziło. Czy kocioł Viessman Vitodens 100W jest w miarę ok? Co do mocy to czekam na m2 kwadratowe pomieszczeń żeby jakoś dopasować grzejniki i kocioł.
Na chwile obecną nie chcemy łączyć nowego kotła gazowego z instalacją CWU - za duża demolka w domu. Ale chce to zrobić z myślą że w niedalekiej przyszłości trzeba będzie te obiegi spiąć w jednym kotle i stąd moje pytanie: czy można zakupić kocioł dwufunkcyjny ale używać go tylko go grzania CO?
Instalacja jest momentu wybudowania domu czyli jakieś 50 lat. W momencie zastosowania wymiennika oddzielimy starą instalację od nowego kotła?
To że się tak da zrobić i będzie to działać to wiem. Tylko właśnie chodzi o te szczegóły. Najlepszym połączeniem będzie wymiennik? Żeby odseparować te dwa obiegi od siebie.
Potrzebuję waszej pomocy. Teściowa sobie wymyśliła że chce dołożyć kocioł gazowy do istniejącej instalacji CO w której jest kocioł węglowy. Instalacja ma jakieś 50 lat, stare grzejniki żeliwne. Z nikim nic nie konsultowała znalazła jakiego fachmana który jej zaproponował kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem CWU 180 litrów i cyrkulacją co już wydaje mi się chorym pomysłem - na tą chwile ciepłą wodę ma junkersa. Czyli dwa osobne źródła ciepła - jeden do CO drugi do CWU. Jak to zrobić w tym momencie żeby jakoś to działało? Zostawić Junkers na ciepłą wodę a nowy kocioł gazowy wpiąć do istniejącej instalacji CO przez wymiennik? Fachman zaproponował jeszcze wpięcie tego nowego kotła gazowego bezpośrednio do instalacji co też jest pomysłem do dupy. Doradzi ktoś coś? Teściu łazi wkurwiony bo nic z kim nie ustaliła a ona nie ma o tym zielonego pojęcia. Ewentualnie zamontować kocioł dwufunkcyjny który na chwile obecną będzie tylko grzał CO a w przyszłości połączyć go CWU. Można tak zrobić? Pomóżcie.
Dziękuję za pomoc.
Z racji tego że nie ma głupich pytań. Czy przy pompie cyrkulacyjnej CWU trzeba zamontować zawór zwrotny?
Dzięki. Tak zrobie w takim razie.
Jak mam flow jet’a 3/4 to śrubunek też 3/4 będzie chyba ok?
Mam pytanie, może głupie ale chcę się upewnić. Montuję naczynie reflex zielone 33 litry z zaworem flow jet. Czy mogę między naczynie a tego flow jet’a wkręcić śrubunek? W razie czego będzie go łatwiej ściągnąć.
Tak wygląda złączka Comap na szczęki U i TH. Dla porównania. Jeszcze mi się nią zdarzyło żeby któraś ciekła.
Czy ktoś ma doświadczenie z tym systemem? Jak się sprawdza po dłuższym czasie eksploatowania instalacji? Nie ma problemów z wyciekami? Muszę przerobić kawałek instalacji którą mam w pex i to by było rozwiazanie na podniesieniu przepływów w instalacji.
Błąd F24 - nieprawidłowość w układzie chłodniczym - Panasonic Aquarea
MikiQ odpowiedział(a) na Milder temat w Pompy ciepła
Ja natomiast kupiłem od Ciepło Inwest która posługiwała się sfałszowana akredytacją Panasonica. Na to też trzeba zwracać uwagę. -
Ustawienie parametrów pracy pompy ciepła Ustawienie krzywej pompy ciepła
MikiQ odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
Mogę. O ile powinienem zmniejszyć prędkość pompy? Na stałe czy tylko w takich przypadkach jak teraz? -
Kiedyś ktoś tutaj na forum napisał że przy ustawieniu krzywej np 25 /12 stopni pompa puści te 25 stopni i taką temperaturę będzie utrzymywać. Czy to faktycznie tak działa. Tak jak wczoraj u mnie temperatura spadła za 3D do 20-21 stopni. I potem jest kicha zanim się podłoga nagrzeje.
