10
Treść opublikowana przez kociołsam
Nic nima :ph34r:
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
kociołsam odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Miałem podobne sytuacje każdy odkreca ciepła wode do oporu a temp reguluje zimną a gorąca leci całą rorą w kanał Bywało tak że 500l wody 1 gość potrafił mi spuścić w kanał zabezpieczyłem się w np sposób w kazdej bateri zamontowałem dysze gazową ktora ogranicza pobór wody i teraz po odkręceniu ciepłej wody woda nie leci na maxa tylko wmiarę pomału dodając zimnej leci mocno ale zużycie ciepłej spadło mi o połowe :blink: no chyba że ktoś bedzie godzine spuszczał non stop ale nikt tak długo niekorzysta 2 sposób to mam zrobione w automacie przez termostat i przekaznik w 1 ze zbiorników [ostatni na wyjściu ustawione na tem najniższą tzn 35C w takiej wodzie też idzie się umyć i wykompać Działa to tak że jak czujnik stwierdzi że ciepłej wody już niema spadnie poniżej tych 35C to załącza się grzałka elektryczna [ 4sztuki po 1000w] i mam ciepłą wode awaryjnie podgrzaną. Wbrew pozorom nie zauważyłem wzrostu poboru prądu dzięki tym dyszom w bateriach działo to bardzo rzadko bo wody mi starcza z pozostałych zrudeł czyli solar następnie nocna taryf a nakoncu dzienne taryfa Wniosek ostatecznie mozna się zabezpieczyć prądem i dysze w bateriach Oczywiste wszędzie sitka oszczędne i rozpylacze w umywalkach A w twojej sytuacji pc i dodatkowy zbiornik w szereg Bo wydaje mi się że masz za mało tej ciepłej wody na takie imprezy! <_< ja w sumie mam jakieć ok 550l na ok 15-18 osób na tyle mi starcza na 3 dni wszyscy się kąpią jak nie ma słońca ale awaryjnie grzeje dzienne taryfą wiec woda ciepła nigdy mi się nie kończy -
Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Kotły z podajnikiem
Morze i masz racje jest dodatkowa blacha i robota :( Ale w starym i tak pale na retorcie wkładam 2 druty i normalnie pale awaryjnie jak mam troche drewna i papiery do spalenia bo czasami mam takie aby nie wywalać do śmieci to je spalam Fakt że bardzo bardzo żadko i można to pominąć ten ruszt awaryjny szkoda roboty faktycznie Kocioł nie będzie jakiś tam hiper cud ale sprawność będzie napewno lepsza od tych z marketu a dziś to wiadomo jak robią szybko oszczędnie i tanio co do palnika to ten co mam ma ze 6 lat w zeszłym miesiącu robiłem przegląd i zero zużycia wiec nastepne 5-10 lat pobangla Mam zapasowe żmijki w razie co żmijki robione na zamowienie granulacja do 60mm podługowaty 10-20% 80mm bez problemu -
a co ma się niby stać? To ty nie łapiesz że woda nie pozwala spawać i przepalać blachy Jaka jest max temp palnika retorty a jaka jest temp palnika acetylenowego Wiesz? poza tym płaszcz będzie jakieś 20-25 cm nad retortą i płomienie będą tylko lizać Blachy z wodą to nawet rakiem nie przepalisz Poza tym mam kumpla ktory 40lat robił kotły i aby zwiększyć powierzchnie kotła to dawał takie nawet 3 sztuk it yle że mniejsze I kotły jego chodzą do dziś niektóre A dawał je po to że jak ktoś sobie życzył mały gabarytowo kociołek [ mało miejsca] a potrzebował o większej wydajności Kiedyś zrobie fotke jak to wygląda bo u szwagra jest taki kosiołek ma już ze 20-25lat Są to kotły bardzo oszczędne spala 1,5 tony węgla i przyczepe drewna na chatke ok 70m2 nie ocieploną -
Moja wizja kotła jest właśnie taka że wszystkie płaszcze mają być pionowe wtedy nie ma roboty z czyszczeniem Wszystko spada na dół całe czyszczenie polega na tym że wybiera się z wyczystek i nic poza tym raz lub dwa razy do roku . wyjście czopucha musi być w strefie zimnej wody a nie gorącej Zaobserwowałem w moim starym kotle że woda na różnych wysokościach ma różne temperatury jak w bojlrze Może dlatego że kocioł mam naprawde wielki ale to działa Powrot zawsze miałem zimny i woda ta musi być skierowana w okolicach czopucha aby maxymalnie odebrać ciepło ze spalin. Jak robiłem pomiary temp wody to na wylocie miałem np 42C ale na powrocie to już tylko ok 22-25 C tak miałem Nie wiem jak będzie teraz bo jestem po wymianie grzejników na alu gdzie woda z 300l w żeliwnych spadła do 64l Sam jestem ciekawy Obecnie mam podzielony cały układ wodny na 2 części aby naraz nie grzało całości tylko pokolei na zmiane To też zmniejsza obciążenie Dlatego obecny kocioł ktory planuje będzie o 1/3 morze o 1/2 zobacze jeszcze narazie jestem w fazie projektu -
A to nieprawda bo jeśliby tak było to kazdy kocioł by się przepalił Jak jest woda to woda chłodzi Nawet reaktotry atomowe są chłodzone wodą Czajnik z cieniutkiej blach z woda mu nic niejest ajak suchy to masz racje.Nawet ruszta żeliwne się spalają a wodne już nie . A profilaktycznie mozna zrobiś ją z grubszej blachy Właśnie mato robić za deflektor ale chłodzony wodą Dlaczego np nie idzie spawać jak jest woda ? Bo woda schładza i nie ma szans pospawania ajak sie spuści wode o to wtedy tak Zru sobie test z palnikiem acetylenowym to się przekonasz jak to działa -
Kol sambor widze że ty coś masz do mnie ! Nic twoje posty nie wnoszą ciekawego Więc ci bardzo dziękuje i powstrzymaj się od swoich komentarzy .............. Jak ci coś nie pasuje to omijaj dużym kołem moje tematy a wogóle wszystko to co jest związane z moją osobą .........Właśnie tak wymyśliłem że ta półka wodna ma być skośna a to dlatego że jak będzie pozioma to na niej syf będzie się zbierał a ma działać właśnie jako deflektor Druga sprawa to ma to działać jako miejsce do palenia np drewna gazet itp Musze mieć taką spalarnie bo wiosną i jesienią czasami przepalam.W starym mam zrobione prowizorycznie taki ruszt działa to ale się co jakiś czas spala a jak będzie wodny to mysle że się nie spali Palnik zostaje ten co mam. Kocioł ma być jako na wymiane mojego starego stary ma ponad 20lat i niewiadomo jak długo pociągnie. A niechce kupować tych marketówek co teraz robią -
Mam w starym pionowe a miałem kiedyś poziome i powiem ci jedno że w poziomych musiałem czyścić co sobote i byłem jak diaboł brudny a w pionowych wcale nie czyszcze. Dodałem jeszcze 1 dodatkowy płaszcz aby wydłużyć droge spalin oraz obniżyłem czopuch aby spaliny wychodziły z kotła w strefie zimniejszej Co do wielkości to będe robił tak o 1/3 mniejszy od starego . Stary sięsprawdza ale zapotrzebowanie na ciepło się zmniejszyło bo domki zostały docieplone i wymienione grzejniki żeliwa na alu -
Jak to się ma do nowego kotła>:Stary się pomału kończy i trzeba myśledz o nowym i tyle -
No widze że wszyscy tylko kupujecie gotowce sam nikt nie robi?a jak robi to nie chce oddać pomysłu za darmo? No cóż chodzi mi po głowie tekie cóś grubość blach ; środek 6mm zew 4 mm wszystkie ramki -p;askownik 10mm -
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
kociołsam odpowiedział(a) na mlodzieniec temat w Kominy dymne i spalinowe
A co to jest z czym to sie je? nigdy nie czyściłem sam sie czysci o skłamałem 1 do 2 razy jak mi się przpomni to wybieram ze wyczystki ale czyścić to se pod paznokciami czasami ale komin niech sie sam tyo robi- 80 odpowiedzi
- 1
- komin
- czyszczenie
(i 1 więcej)
Jak w temacie Robie sam i projekt i wykonanie ; Jakie propozycje. Ponieważ moj morze się za chwile skończyc ma ze 20 lat Musze coś zaprojektować wykonać jestem otwarty na propozycje. Warunek taki że jest żmijka pcha towar od fi 0 do 80 mm wsio co się rusze i nie rusza Kwestia podajnika nie podlega dyskusji bo mam i gra wiec podawanie absolutnie odpada chodzi o kocioł . Będe robił na zapas mam czas chyba że mi stary zrobi psikusa i zrobi ,,kupe'' Ma być extra ekonomiczny nie mylić z ekologiczny!!!
0 Prosze wyjasnij co to za liczby bo nie kumam . Jeśli chodzi o zawor to ; jeśli chodzi o złączke pexa to jest jakiś op[ór natomiast jak zawór otwarty do oporu niema sprewdzałem sam z ciekawości przez zawor bangla jak przez rorkre co najmniej 3/8 a przez złączke pexa no to jest jakiś opór. Gdzieś kiedyś ktoś pisał żeby nie uyżywać trujników czy kolanek pexa bo mają opór tylko 0,5 lub 3/8 cala
- 141 odpowiedzi
- Części składowe solara
- Instalacja solarna
- (i 3 więcej)
Elektrozawór jest 1/2 cała a pex to ma chyba coś koło 8 mm Musze powiedzieć ze solary pięknie się sprawują . Ostatnio przez 2 dni nie było słonka i wykorzystano lakieś 300l przez te 2 dni [ 15 osob prysznic i kuchnia i umywalki] Temp spadła do jakieś 20C dziś przyszło słonko lipne bo za chmurami tak się prubowałoło przebijać i zagrzało mi woede do 50 C całe 300l super .no 5/6 zbiornika bo tam mam 2 czujnik ale mam jeszcze w szeregu 250l nie ruszone Więc git. Mam pytanie do tych kolegów cco mają solary do kiedy można liczyć na w miarę podgrzanie wody no powiedzmy do 30C jak to się sprawuje np w pazdzierniku czy listopadzie? Mam w sumie ok6m2
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Kolega się myli złączki pexa dają większy opór niż ten zawór Bojler zaadoptowany z hydroforu post komuny wiec bez obaw
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Hm to troche bez sensu pompować prąd żeby schłodzić lepiej chyba zrzut w kanał bo powiedzmy spuści o histerezę a tak pompa czerpie prąd i morze nawet zchłodzić za mocno . A jak będzie potrzeba ciepłej wody to wody nie będzie i kicha. To musi działać w automacie i zatrzymać ciepła wode bo ja na wakacjaxh a woda morze być potrzebna, Widze najkorzystniej tylko zrzut przed zagotowaniem ui nie wszystko tylko cząść wody o histerezę powiedzmy 2-5C Na zaszdzie zaworu bezpieczenstwa . Koledzy jest taki zawór ?
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
No to wszystko gra aż buczy kiedyś mi tam bulgotało nawet ale nie widze jakiś zniszczeń muisze tylko pilnować aby w wielkie upały banglały na 3 biegu pompa bo poza upałami to idzie na2 ale muisze mieć jakieś zabezpieczenie w automacie mam jakiś elektrozawór 3d i termostat od kotła i tak myśle go zapodać i w kanał chyba że znajde jakiś prosty zawór termostatyczny jak kol wyżej pisał ale musi być na 95-99C
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
O właśnie a idzie nastawić na 98C bo 80 to troche mało i niepotrzebny zrzut
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Panowie i Panie – miał czy węgiel, oto jest pytanie.
kociołsam odpowiedział(a) na aTomek temat w Instalacje CO i CWU
Sam paliłem kiedyś miałem teraz się nie opłaca bo drogi i nazywam to zmieloną czarną skałą z wiadomego powodu Miał też kiedyś lałem wode bo wszyscy twierdzili że lepije . Nieprawda puzniej paliłem suchym i bylo git . Od mokrego psuje się komin i kocioł A miałowca gornego spalania to wyciołem dziure i wstawiłem podajnik i bangla na od 0-80mm orzechu. -
Pisałem że bedzie zaizolowana folią aluminiową nie chce szmat na kolektorach bo jak te szmaty mocować sznurkiem? najprościej wydaje m i się upust automatyczny w temp 98C i po sprawie Ma być w automacie bez obsługowo Dlaczego ma się niby stopić skoro jest do co to dlaczego ma się stopić
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Lepsza fotka bo coś nie wyszło Jak myślicie czy te szare docieplenie rorek starczy? czy to co na dachu jeszcze watą zaizolwać ? pytam bo chce dać folie aluminiową na zime aby nie nasiąkało wodą
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
kociołsam odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Cienka instalacja nie nadąża z odbiorem tego co kocioł wyprodukuje [wąskie gardła w postaci cienki rorek Ja bym dał stalowe aż do trójników potem miedz a zapodaj tak ze 1,5ccal potem trójniki redukcje i miedż przestanie bulgotać zasilanie i powrot tak samo -
Wymiana Elementów Podawania Paliwa Elektromet Kwp-25
kociołsam odpowiedział(a) na korus_b temat w Kotły z podajnikiem
Nieprawdopodobne! Ja robiłem w zeszłym miesiącu przegląd po 5 latach [ mam samoróbke] i zero zużycia Zeby żeliwo tak wypalić!!!! Widać że za mało podawałeś wegla i następowało palenie się wegla w kolanie!!!! Zar musi być na talerzu a nie w kolanie! Widać że żeliwo jest przegrzane a na dodatek pewnie mokry opał sypałeś dużo rdzy. U mnie po 5 latach farba niejscami tylko wytarta natomiast ubytków żadnych rdzy zero . Pale bardzo suchym węglem z mocnym nadmuchem [ chłodzi]i żar tylko na talerzu- 5 odpowiedzi
- elektromet kwp-25
- naprawa
(i 1 więcej)
.......sory za post pod postem ale coś mi sie pieprzy łącze czy komp
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
......Co do bezwładności to jak się rozbiega to już leci .Fakt że zimą przy krotkim słonku może być kłopot ale zimą tej wody idzie znacznie mniej
- 141 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
