kociołsam
Forumowicz z moderacją stary
    590
    10
Treść opublikowana przez kociołsam
  1. Powod banalny zamontowałem sterownik pokojowy z jednej strony super sprawa bo nie muszę latać do kotłowni [ daleka droga szczegolnie zimą] ale jedna wada przeez dużą ilość wody w układzie duża bezwładność całej instalacji długie palenie zanim przychodzi ciepełko w sumie troche chłodniej się zrobiło
  2. Czy jest ktoś na forum kto wymieniał żeliwne na alu i mógł by się podzielić jak się sprawują alusy w stosunku do żeliwnych ? Sam w tym roku chcę to zrobić .
  3. brunatnego 3x ton trzeba jak groszku kamiennego i popiołu x3 jak ma dużą wilgotność to żle robi dla kotła w mrozy może być duuuuuży problem z wydajnością moim zdaniem lipa,Jeśli brunatny koszt 172 zł pewnie + transport ? .Jeśli ma 10 tyś kj a pewnie nie ma a groszek 35 ktorym ja pale ma ok 30tyś kj wychodzi że lipa .W wielkie mrozy groch ledwo wyrabia a co dopiero brunatny. Na wielkie mrozy i tak trzeba grochu by kupić Roboty z tym ho ho Jak spaliłeś 12t To brunatnego pewnie mały wagon kolejowy by trzeba było zamuwić
  4. jak do miału to bym wiercił fi 2 mm ale trzeba ich więcej wiercić to lepiej ciąć rowki plazmą wodą ostatecznie możliwe jest acetylenem ale trzeba mieć mały i dobry palnik tak by rowek nie był szerszy jak max 2 mm jest to wykonalne . I ciąć od dołu aby dołem było szerzej wtedy się mniej zapycha tak samo wiercenie od dołu x2
  5. wszędzie podają w otwartym terenie ok 60m ale wi fi rożnych urządzeń ktore mam rozbija się o ściany np spliter miał działać na 100m a u mnie ma problem na 10m nie wiem jak jest z tym urządzonkiem no i ze 200 zł może iść w błoto musze jeszcze poszperać o tych na przewodzie chyba będzie najpewniej
  6. W sumie to dokładność do 1C mi wystarczy bo teraz mam gorzej .A powidzcie mi bo jestem za bezprzewodowym raczej bo jeśli przewodem to mi wyjdzie jakieś 30m bo musze lecieć dookoła bo są poszdzki betonowe ale nie wykluczam . a jak bym zapodał wifi to jak one się spisują ? Mam tak; nadajnik znaczy czujnik by był w korytarzu sygnał leci przezz 1 ściane wewnętrzną 25 +3metry i zewnętrzną 50 + docieplenie dworem 10m następnie musi wlecieć do piwnicy ściana 50 cm następnie 5m po kotłowni w sumie w prostej jakieś 20m i 2 ściany x50 i 1 x 25 złapie sygnał? powiem tak że wi fi laptopa ledwo przechodzi ale za następną ścianą już nie > A elektrozawor działa jak jest napięcie [otwarty] , niedziała bez napięcia [zamkniety] ale w razie co to można jakiś przekażnik zapodać bo chce połączyć razem z pompą obiegową. Właściwie to takie skomplikowane niezabardzo mi leżą . wolał bym aby był z mniejszą ilością funkcji taki jak w stylu zwykłego termostatu aby utrzymał zadane 21c z hista 1C by bylo ok
  7. ma sterować całym obiegiem wody to jest 8 grzejników aluminiowych.Temp w obiegu ok 42C W tej chwili steruje mi zwykła czasowka problem polega natym że musze ją przestawiać ręcznie w zależności od temperatury chce to zautomatyzować czy takie coś się nada?;http://allegro.pl/termostat-bezprzewodowy-sarv-p5611-emos-pokojowy-i2121284155.html
  8. Ma otwierać obieg wody [sterować elektrozaworem ] na zadane 21C czujnik oddalony 20m od zaworu. Adaptacyjny? co to ? nieznam. sam kabel pewnie z 50 zł wiercenie itd to chyba bezprzewodowy będzie lepiej ale nie niemozliwe do zrobienia po kablu
  9. Takie coś? http://allegro.pl/sterownik-auraton-2005-o-k-a-z-j-a-i2121727093.html
  10. Poszukuje prostego sterownika niekoniecznie pokojowego warunek; aby ustawić np temp 21C w pomieszczeniu a on ma sterować elektrozaworem tzn jak spadnie temp . aby dał prąd na elektrozawór wtedy otworzy się zawór i poda wode jak osiągnie zadaną temp w pomieszczeniu aby odcioł napięcie a tym samym zamknie się zawór i dopływ .Zadnych innych regulacji , parametrów. Ma być prosty i nieskomplikowany . Super by było jak by był bezprzewodowy [10m oddalona kotłownia od pomieszczenia] Jaki polecacie ? mam taki od starego kotła gurniaka od sterowania dmuchawy ale jest niedokładny i bardzo duże wachania temp. i bardzo ciężko utrzymać te 21C i odległość czujnika[sterownika] od elektrozaworu w sumie ze 20m ,powinien chyba być z wyświetlaczem był by wtedy dokładniejszy .Czy wogole istnieje coś takiego?
  11. Szlaka to nic innego jak popiół spalony a to jest ze skały bo z czystego węgla niepowinno być nic!Juks powstaje bo zamalo dajesz ,,ognia'' czyli zamała temp. i się skrapla + woda w opale pogoń go ostro i będzie git
  12. kociołsam
    Spieki
    za mało wydajny palnik!!!!!!dać mu po jajach
  13. do drobnego miału potrzeba wiekszego ciśnienia powietrza bo powietrze niemoze się przebić przez ten mielony piach albo mieszać z grochem wtedy powietrze ma łatwiej
  14. kociołsam
    Spieki
    Czy chodzi o spieki niespalonego węgla takiego jakby koksu niewypalonego ? Ktorą nowa dawka zwala do popiołu ?Nie o szlake wypaloną?Tak? Ja właśnie pale grochem 35 wysoko kalorycznym coś koło 30 tyś kj jest on wysoko koksujący no ale sobie poradziłem bo jest tańszy od eko a bardziej kaloryczny ale mniej sprzedajny ze względu na granulacje 35 mm i koksowanie prowadzące do spieków. Jestem bardzo zadowolony z niego ale niestety musiałem extra podajnik i dmuchawe dorobić aby go palić ale warto było tanio ciepło brak sadzy suchy szary pył zero dymu z komina . Koledzy wy poprostu dajcie ognia więcej powietrza pogonić trzeba ostro to problemy znikną . Kocioł powinien dać czadu i odpoczywać a nie juksować sie [ produkować sadze i wode] Dodam że temperature mam tak w okolicach od 38C - max 45C na piecu w duże mrozy , Przeważnie na 40C Jeśli chodzi o niewypalone spieki to przynajmniej ja mam taką opcje w sterowniku jak; czas zwłoki po kturej ma się włączyć podajnik i tam ustawiłem na 1 minute. A to dlatego że w czasie czuwania podawał mi dawke grochu na nierozpalony kopiec nastę pnie podawał znowu i wtedy dochodziło do niewypalenia do końca . bo przychodziła następna dawka i leciało do popielnika bo spiek był zadaleko i niedostawał powietrza. Teraz jest tak że najpierw odpala dmuchawa i przez 1 minute rozgrzewa kopiec i po minucie podaje dawke grochu na rozgrzany żar Wymik; niema niespalonych spieków , koksu
  15. miałem podobnie ale w moim sterowniku jest opcja ustawienia opuznienia włączenia podajnika nawet do 5 minut u mnie to pomogło prubuj zwiekszyć moc dmuchawy i awiekszyć czas miedzy przepaleniami albo zmniejsz dawke opału w czasie przepalen aby mniej dodawał węgla bo on dodaje a nie wypala , albo wymien sterownik lub oprogramowanie bo moze jest taka mozliwośc? Wogole te czasy to mnie sie wydają troche nieprawidłowe bo masz duze porcje w długim czasie i krodkie czasy w podtrzymaniu . Dam ci moje ustawienia wiem że inny sprzęt ale będziesz miał jakieś porównanie; podawanie 5s mam bardzo powolny podajnik podaje 2-3 sztuk groszku 35 przerwa 1 minuta dmuchawa 1 bieg mam bardzo mocną dmuchawe jak zrobie na3 b. to mam spieki , hist 2 c czas włączenia podajnika zwłoka 1 minuta czas opużnienia wył dmuchawy 5s tez dobra funkcja bo np jak poda węgiel a osiągnie zadaną temp to wyłączy a tak jeszcze rozpali go , podtrzymanie 20 minut
  16. masz w opcji serwisowej też tak miałem a teraz mam tak że najpierw wlącza sie dmuchawa rozgrzewa kopiec na żar i po 1 minucie dopiero idzie dawka opału mysle że w kazdym sterowniku jest opcja serwisowa i tam się ustawie rożne czasy oczywiście tego niema w instrukcja ja też sie niedawno dowiedziałem że jest taka opcja i jak w nią wejść
  17. Ja tam w zyciu nie widziałem kwadratowej rory profil tak ale niech będzie żeby się niecieło w kwadratowej rorze to ślimak tęż by powinien być kwadratowy myśle że lepiej aby rora była okrągła a żeby się nie cieło to trzeba zamowić sobie ślimak o większej średnicy [ na zamowienie] ja taki sobie zrobiłem fi 100mm a rora na fi120 i ślimak o mniejszym skoku na 50mm i bezie banglał na wszystkim o granulacji od 0 do 40 mm
  18. Też tak kiedyś miałem sprawdz jak jest u ciebie bo u mnie jak odpalał to najpierw podawał podajnik porcje a w spoczynku kopiec przygasał następnie nienadążał się rozpalić i dlategoo niedopalał Lekarstwo na to ; zmiana parametrów .zrobiłem tak ; najpierw uruchamia dmuchawe na 1 min następnie podaje opał na rozgrzany kopiec problem jak nożem ucioł niema niespalonych węgli w popiele { podtrzymanie mam 20 minut a nie sekund tak jak ty , praca w podtrzymaniu 1 minuta on ci pracuje większość w podtrzymaniu i dosypuje opał i nie nadąża wypalić !!!!!]
  19. Widze że wielu kolegów ma zły pogląd na temat jak powinien wyglądać płomień . Płomień w każdym palniku czy gazowym , acetylenowym czy retorcie to wszystkie są podobne a mianowicie mamy 1 składnik palny i 2 potrzymujący czyli tlen. W każdym palniku zapalamy pierwszy a nastepnie regukujemy tlenem ! I wszystko jasne tlenu trzeba dać maxymalnie tak aby 1 jak będzie za mało to będzie kopcił [sadza] brak temperatury i strata , nam chodzi aby była jak największa. Jak będzie za dużo to temperayury brak , spieki no i znowu strata > Palnik nie powinien się kłębić tylko płomien powinien być jak w samolocie jak w palniku gazowym czy acetylenowym i retorcie . Najlepiej aby oddać o co chodzi to potestujcie sobie na palniku acetylenoeym [ spawacze gazowi wiedzą o co chodzi tak samo gazownicy co wymieniają dysze po zmianie gazu ] 90% dmuchaw jest za słabych ajeszcze je tłumicie i ograniczacie. Ja mam dorobioną dmuchawe 2-3x od orginalnych i ustawiam najpierw na max mam spieki następnie zmniejszam obroty do momentu braku spieków i wtedy mam ; 1 żadnej sadzy 2 nieczyszcze kotla bo poco 3 mam wystarczającą moc kotła 4 spalam 5-6- 7 ton grochu zależy od zimy na 400m2 2 domy połaczone
  20. kiedyś paliłem 1 sezon drewnem impregnowanym jakimś lepiszczem czy spoiwem już nigdy więcej! zakleił mi się kocioł i komin ! 0 przelotu kucie młotkiem łyżkami rurkami cudami po 1 cm Tragedia ! Mój znajomy miał to samo tyle że komin zakleił się w połowie na wysokości stropu ! To dopiero była walka ! Rury 6 m z dachu wbijał w komin aby się przebić !!!!!
  21. Też przez to przechodziłem jak paliłem drewnem W pore zauważyłem niestety trudno to zlikwidować [ to świństwo na ścianie] ale poradziłem sobie . Szybko dociepliłem komin wełną , przeszedłem na groszek i problem się skończył Uwaga na kocioł widziałem przypadek że kocioł zgnił po 2 sezoach. Mój sąsiad też to przechodził i poprostu dobudowal w narożniku domu nowy komin z wkładem z kwasówki i docieplił wełną niestety nie zminił systemu palenia nastąpiły kilka razy pożary w kominie wyglądało to jak start F16 na Krzesinach
  22. Ślimakowy palacz wita z Pyrlandi
