Treść opublikowana przez Stirlitz
- By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
Czesc, kompletuje instalacje. Hydraulik polecil mi kupic by pass, najlepiej z pompa. Srednica jeden cal. Instalacja w miedzi. Szukam i szukam i wszystkie sa w ocynku, a nie mosiadz. Czy to standard i sie tym nie przejmowac? Drugie pytanie- czy pompa co firmy WILO moze chodzic na sucho? Odkopalem w piwnicy 4 biegowa pompe tej firmy. Wiem ze chodzila 3 lata po czym trafila na polke. Chcialbym sprawdzic czy dziala bo nie usmiecha mi sie wydawac niepotrzebnie kilku stowek na nowa pompe. Moge po prostu odpalic ja na krotko bez wody? Nie zatrze sie?
Podłogówka A Zawór Czterodrogowy
Hej, a możecie mi wytłumaczyć jaki sterownik kupić do zwykłego, zasypowego dolnego spalania na miarkowniku? O co chodzi - dopiero będę montował kocioł i podobno tylko przy dmuchawie można mieć sterownik. A ja chciałem mieć tak zrobione, żeby automatycznie grzało bojler jako priorytet, żeby nie chodzić do kotłowni za często. Da się to zrobić na zwykłym kotle bez dmuchawy?
- Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
- Problem Z Kominem !
Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
Stary, ale powiedz mi co jezeli faktycznie zabraknie Ci tych kilku kw? Przy minus 20 stopni dobowej zamiast 21 stopni bedziesz mial 18? Moze malo, ale bym nie przesadzal. Tak to sobie zreszta sam tlumacze - zamarznac nie zamarzniemy, co najwyzej trzeba bedzie sprzedac kociol i kupic wiekszy + grzalka do bojlera zeby wspomagala podgrzewanie. Podlogowka potrzebuje 40 stopni maksimum, juz to przerabialem. Garaze byle byla dodatnia temperatura.. Wiec strategia na mrozy przy za malym 18 kw jest nastepujaca: - przykrecenie grzejnikow w garazach (odpada 60 metrow , - przykrecenie podlogowki, - grzalka na bojler, Tak to widze. Skoro niedowymiarowanie jest ewentualnie znikome - 4-5 kw, to sama grzalka bojlera da 2 kw i 2 kw na grzejnikach w garazu. To u mnie. A autoryzowany instalator hefa powiedzial mi, ze od biedy hef 18 wykrzesa z siebie troche wiecej. Wiec kurde nie siej mi tu paniki poki nie ma zimy ;-) damy rade. Piec gazowy ktory mialem to byl kondensacyjny. Wiec ekonomicznie bylo tylko przy 50/30 i stad takie ogrzewanie. Moc kotla min. 8 kw max. 25 kw ale to rozumiem ze przy otwartym palniku i grzaniu na maksa do 80 stopni. Wiec pewnie te 15 wykorzystywalem, tak sobie bezpodstawnie mysle:-)
Ja mam jeszcze kominek w razie W. To chyba zalezy co kto lubi. Na kaloryferach utrzymywalem 45 stopni wiec te 18 kw na pewno tyle dadza. Tylko sie musze niektorych grzejnikow pozbyc - w garazu grzejnik ma 14 zeberek i to rekord, nawet w salonie tyle nie mam. Zmniejsze do 8 i bedzie gralo. No ja za 2 tygodnie odbieram. Nie chcieli ode mnie zadnej zaliczki wiec mam nadzieje ze nie leca w jajo. Mam ochote dzwonic do hefa sie upewnic ze takie zamowienie przedstawiciel zlozyl, ale juz mnie tam dosc maja ;-)
Kominek Na Holzgas - Budowa
Panowie, prosze o szybka odpowiedz bo sprawa nie cierpiaca zwloki. Odpalilem kominek, Jotul modelu nie znam. Przez to forum zaczely sie problemy - zaczalem myslec czy mozna cos zmienic w kominku. I wyszlo mi ze zawsze nie dzialalo zmniejsxanie ilosci powietrza - taka dzwignia nad szyba. To znalazlem doplyw powietrza od gory (otwor w gornej obudowie kominka) i ciag jak skur..yn. Wiec wzialem i go troszke zaslonilem. W tej chwili drewno nie pali sie. Pala sie same gazy. Smiesznie to wyglada - szczapki czarne, bez zaru, a nad nimi pali sie powietrze. Zreszta wiecie pewnie o co chodzi. Z komina nie ma dymu, jakby sie w ogole nie palilo. Czy nie przesadzilem troche z tym powietrzem? Gdzies od wewnetrznej sciany widac ze pod szczapkami jest zar, ale nie tak jak kiedys ze cale palenisko to żar. Czy to zle? Cos mi grozi? Od lat ten kominek wlasciwie spalal tyle ile mu wsadzilem. Stalopalnosc to byla prosta proporcja ilosci drewna. Teraz rozumiem ze moge powoetrzem ja ustalac w miare mozliwosci. Niby ta wajcha od powietrza cos dawala ale szalu nie bylo,troche sie tylko uspokajalo plomien nic wiecej. Wybuchnie mi to czy nie? Regulatora ciagu nie mam, komin fi 180.
Zeby kolege upewnic to powiem, ze zamowilem hefa 18 kw dolnego spalania do powierzchni 300 metrow, w tym 50 podlogowki i bojler 120 litrow. Moc grzejnikow alu to jakies 16-17 kw przy przyjeciu 130 kw na zebro. Jak to sie bedzie sprawdzalo nie wiem. Wiedza za to koledzy z forum i tego sie trzymam;-) lepiej za rok stracic kilkaset zlotych przy sprzedazy uzywanego niz przez najblizsze 7 lat tracic tone wegla na palenie wiosna- jesien w 30 kw kotle. Tak sobie to tlumacze.
- Defro Defro Optima Plus Czy Biawar Optimax
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Dlatego nie nalezy palic drewnem przy ograniczeniu dostepu powietrza. Ladnie powiedzialem kolego vlad:-P a powaznie, to dzis sie dowiedzialem ze piece maja wieksza moc niz podana przez producenta. Np. Takie 18 kw to ma 2 kw nadmiaru. Nie wiem co to ma wspolnego z kwkd, ale chwale sie ze wiem :-P
Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
Jak nazywaja sie rodowici mieszkancy Nowej Huty w strojach ludowych? Dresy. To takie skojarzenie po przeczytaniu Twoich postow. Sam stoje przed wyborem pieca, a wlasciwie stalem. Wybor padl na hef dolnego spalania. Zwykly prosty. Bedzie uklad otwarty. A do wyboru byly zebce, cichewicze itp. Dakona nie rozpatrywalem - skoda nie jezdze, a polskiej produkcji mamy dosc w kraju zeby nie musiec kupowac za granica. W uklad zamkniety przestalem wierzyc choc jestem laikiem i pewnie milion powodow jest dla ktorych zamkniety jest lepszy. Ja nie chce zginac przez jakis zaciety zawor. Co do ciagu - nie wiem czy faktycznie taki bedzie potrzebny jak chca w hefie. Z rozmow z bardziej doswiadczonymi uzytkownikami wiem, ze dtr swoje a zycie swoje. A na hefa padlo bo nikt sie nie skarzy. Niby te nowe mialy byc gorsze konstrukcyjnie, ale chyba przesada.
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Junkers Supraclass
- Stałopalność
Co Wybrac - Sas Nwg 23 Kw, Zebiec Kwkd 22 Kw, Hef 18 Kw
Czesc, Jak w temacie. Zastanawiam sie nad wyborem kotla. Powiem szczerze ze wszystko przemawia za Hefem. Wszystko poza cena. Kolega na forum pochwalil sie za ile kupil cichewicza i postanowilem jeszcze zerknac na konkurencje. Przedzial mocy to 18 kw minimum (pochodzi na pelnej kur..w) a maksimum 22-23 kw. Zebiec i sas są tansze od slabszego hefa. A jakos nie umiem wynegocjowac dobrej ceny na hefa a wlasciwie ceny zblizonej do sasa. Czy koledzy mają jakieś przemyslenia? Najlepiej proste, dla normalnych ludzi. Probowalem czytac temat kwkd ale zaraz sie tam zaczelo doktoryzowanie nad komora, powietrzem, rusztami. Tak dla czlowieka panowie bym prosil:-P za wszystkie porady z góry dzięki. W srode zamawiam, co by to nie bylo:-)
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Jak To Zrobić?- Pomóżcie.
Kolego, uważaj z tym frezowaniem. Też się w to chciałem bawić i odpuściłem sobie. Przyjechał fachura, powiedział że na nowy dach znajdzie jakieś dywany, a jeżeli dojdzie do zbrojenia większgo niż fi 8mm, to odpuszcza. Jakieś drabiny mi chciał dawać, no cuda na kiju. Podziękowałem. Teraz każdy specjalista od frezowania.
To jeszcze mam jedno pytanie. Mianowicie u mnie kotłownia jest w piwnicy. Wszystko pięknie ładnie, niestety otwór komina znajduje się na wysokości 1,7 metra. Za to kocioł ma 0,97 metra. Więc powstają 2 problemy. Pierwszy to umieszczenie wyczystki. Sam otwór niestety jest niewielki, ma może 40 cm wysokości. Tak więc ledwie zmieści się w nim rura fi 170 od czopucha, a co dopiero jakbym miał jeszcze poniżej dawać wyczystkę. Opcje są dwie - albo kucie w żelbetonie, to kurna do wiosny stamtąd nie wyjdę albo umieszczenie wyczystki na rurze pomiędzy wkładem a czopuchem przy zachowaniu jak najmniejszego kąta pomiędzy kotłem a wkładem kominowym. To drugie rozwiązanie wchodzi w ogóle w grę? Można tak robić? Jeżeli będzie odpowiedni kąt, to chyba powinno wszystko wracać w stronę kotła, wpadając do wyczystki pomiędzy kotłem a czopuchem. Co wy na to? Drugi problem dotyczy odległości pomiędzy kotłem a wkładem. Gdzieś przeczytałem, że max to 2 metry. No i da radę to zrobić. Ale tak sobie teraz myślę, że skoro opał mam w innym pomieszczeniu, a odległość od otworu kominowego do tego pomieszzcenia wynosi 8 metrów, to może przesunę kocioł bliżej składu opału. Wtedy rura za czopuchem musiałaby mieć z 6 metrów.. Za dużo czy nie?
Wszędzie mądrzy ludzie piszą, że fi 180 z owalu nie jest odpowiednikiem fi 180 okrągłej rury z uwagi na inny przekrój. Co do wybierania najmniejszego możliwego - już mam kwasówkę fi 130 i dziękuję bardzo, nic mi wg instrukcji producentów pod to nie wejdzie. Więc kilka stów od tego sezonu będzie sobie leżało w kominie. Wolę raz to załatwić i się nie martwić, że może tego centymetra braknie na średnicy dzięki któremu wszystko by śmigało.
Cześć, Jestem na etapie wyboru wkładu kominowego. Komin 14 x 24 cm. Wybór kotła HEF albo 18 albo 24. Powierzchnia do ogrzania około 280-300 metrów. To też nie jest takie proste wyliczyć, bo np. mam garaż o powierzchni 50 metrów w którym jest jeden grzejnik 10 żeberkowy i w zimę nie interesuje mnie utrzymanie tam 20 stopni, byle było powyżej zera.. Więc też nie wiedziałem czy wliczać 50 metrów czy po prostu 10 żeberek ;) Mniejsza z tym, kolega Vlad doradził. Jednak pozostaje kwestia wkładu. Chciałbym zamontować 1.0 mm, owalne 120 x 220 mm. To odpowiednik fi 180. Czopuch w Hefie ma 170mm, więc chcę dać jak największy owal, wiadomo, że słabiej to ciągnie od okrągłego. Teraz pytanie czy kończycie wkład ocieploną rurą wystającą ponad komin? Tak mi doradził znajomy. Tylko taka rura to 400 zł, więc się zastanawiam. No i kolejne pytanie - jak już dziada rozgrzeję (w sensie wkład), to fajnie byłoby miarkownik ciągu kominowego mieć i ograniczyć mu ciąg z komina. Gdzieś chyba chłopaki na forum o tym pisali. Niby Hef potrzebuje 20-25 Pa, a podobno można na ustawieniu ciągu zaoszczędzić. Pytanie - czy widzielście gdzieś taki miarkownik komina do owalu? Jeżeli nie, to jak go zamontować? Na dole, poniżej czopucha? Tak się zastanawiam. Jesień coraz bliżej, a ja ciągle wybieram i czytam i tyle z tego jest.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
- Wybór Pieca Dolnego Spalania?
