Stirlitz
Treść opublikowana przez Stirlitz
By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
Stirlitz odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Instalacje CO i CWU
To czekaj, bo właśnie myślę nad tym i liczę.Ogólnie to wyjdzie na to samo, ale na lepszych częściach, jak mówiłeś. Tylko właśnie kwestia tych słynnych 18 cm na pompę. Nie wiedziałem jakiej długości rurkę zastosować, teraz wyjaśniłeś mi wszystko :) - trójnik 6/4 x 1 cal - 20 zł (dwie sztuki), - zawór różnicowy 6/4 cala - 50 zł - nypel 1 cal - 4 zł (dwie sztuki) - zawór z sitkiem - 1 cal - 31 zł - kolano 1 cal - 6 zł (dwie sztuki) albo dwa kolana wejście/wyjście (wtedy bez nypli ) - półśrubunki pompy 9 zł - zawór kulowy z dławicą 28 zł Razem 148 złotych + rurki. Ale na dobrych częściach, chyba KFA to dobra firma.. Pytanie - mój słynny hydraulik mówił, że piec ma wyjście 1 cal, więc takiej średnicy miało być obejście. Z tego co mówisz przed trójnikiem będę musiał zrobić redukcję z cala na półtora cala i za obejściem wrócić na cal. -
No dobra to potrzebuje dwa trojniki 1", zawor z sitkiem, dwa kolana, gruszke, srubunki pompy i zawor. Rozumiem ze trojniki 1" sa tez calowe na obejsciu nie? Czyli ze na pompie tez jest calowa srednica. Mam ochote zostawic to hydraulikowi - zeby potem nie bylo ze cos cieknie i moja wina bo zle kupilem/skrecilem. -
No widzisz, myślałem żeby skręcić, ale to chyba jednak nieopłacalne - zawór za 40 zł, gruszka za 40 zł, i się okazuje, że 20 zł taniej będę skręcał. -
Tego nie wiem. Tzn. najprawdopodobniej będą 3 pompy, a minimum dwie - kotłowa i c.o. A do bojlera to jak już mówiłem - hydraulik nie widzi potrzeby, a ja nie wiem czy ma być bo nie wiem co taka pompa daje. -
Jak Wykonać Rurę Czopuch - Wkład Komina
Stirlitz odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Kominy dymne i spalinowe
dokładnie, poziom czopucha to około 80 cm, a poziom trójnika to około 180 cm. Ale to chyba dobrze, że od razu spaliny lecą w górę. -
kurde, miałem nie przeklinać.. -
Nie mam czasu stary. Już to przerabiałem - jeździsz jak pojebany, szukasz, u tego dostajesz to, ale po tamto musisz jechać do kolejnego, a tam akurat nie mają, ale Zenek z sąsiedniej miejscowości ma. To jedziesz. Zenek ma, ale nie ten rozmiar.. I się kurde bawisz. -
To czekajcie, powinienem mieć dwie pompy? To gdzie je umieścić? Kotłowa to rozumiem do krótkiego obiegu - gdzie ją umieścić? Pompa c.o. to rozumiem przed zaworem 4 d od strony powrotu, tak? A pompa kotłowa to może być jakaś najsłabsza jak rozumiem, byle woda krążyła?
taki zestaw -> http://allegro.pl/dobo-pl-obejscie-1-cal-pompy-co-bypass-przylacze-i2688355388.html -
To co, może być ocynk? Stwierdziłem, że nie będę się tym przejmował i kupię, trudno, niech stracę te 150 zł, a będę lepiej spał wiedząc, że może to zadziała w razie W. Tylko czy ocynk może być? Wytrzyma mi to 10 lat, nie zarośnie? -
Cześć, Pytanie zapewne śmieszne i banalne, a jednak zadaję :) Do wyboru mam oczywiście wkład kwasoodporny, 1mm, połączenie dwoma kolanami - kolano zaraz za czopuchem w górę, prosta rura i kolano do przyłączenia do wkładu. Druga opcja to zwykła stalowa rura 2mm, przyspawane kolano od strony czopucha i przyspawane kolano od strony wkładu. Chciałbym pierwszą opcję, ale obawiam się o rurę kwasoodporną, w końcu za czopuchem najwyższa temperatura. Poza tym muszę zrobić redukcję i jestem w stanie ładnie to przespawać, żeby zwężka była na odcinku metra, a nie od razu zmniejszać średnicę, Chyba lepiej to wpłynie na ciąg. Co wy na to?
No więc powiedzmy że to instalacja mieszana. Ogólnie ma iść na pompie i tyle mnie interesuje. Natomiast hydraulik stwierdził, że to na wypadek awarii pompy, ale chyba raczej po to, żeby pompa nie zablokowała wody, czyli żeby jakos się ciśnienie rozeszło. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę. -
No więc właśnie. Z tego co mi hydraulik mówił, instalacja od zera nie pociągnie na grawitacji, dopiero po rozruchu (rozgrzaniu i puszczeniu pompy) może pójdzie. Zresztą kurde przecież wszędzie robi się te obejścia pompy, to o co wam chodzi z tym uporem na grawitację? -
Nie grawitacyjny, z wymuszonym obiegiem. -
Nie no hydraulik. Kiedy padnie pompa musi byc mizliwosc przejscia wody. Wiec jest obejscie. -
Czesc, kompletuje instalacje. Hydraulik polecil mi kupic by pass, najlepiej z pompa. Srednica jeden cal. Instalacja w miedzi. Szukam i szukam i wszystkie sa w ocynku, a nie mosiadz. Czy to standard i sie tym nie przejmowac? Drugie pytanie- czy pompa co firmy WILO moze chodzic na sucho? Odkopalem w piwnicy 4 biegowa pompe tej firmy. Wiem ze chodzila 3 lata po czym trafila na polke. Chcialbym sprawdzic czy dziala bo nie usmiecha mi sie wydawac niepotrzebnie kilku stowek na nowa pompe. Moge po prostu odpalic ja na krotko bez wody? Nie zatrze sie?
Hej, a możecie mi wytłumaczyć jaki sterownik kupić do zwykłego, zasypowego dolnego spalania na miarkowniku? O co chodzi - dopiero będę montował kocioł i podobno tylko przy dmuchawie można mieć sterownik. A ja chciałem mieć tak zrobione, żeby automatycznie grzało bojler jako priorytet, żeby nie chodzić do kotłowni za często. Da się to zrobić na zwykłym kotle bez dmuchawy?
Ale zauważ, że sprawność HEFa jest niższa - niecałe 80%, podczas gdy konkurencja ma czasami blisko 90%. Więc bardziej wiarygodne to dla mnie jest. Mniejsza z tym, po prostu wezmę bojler i jeżeli się nie sprawdzi to grzałka na lato będzie.
Pytanie czy HEF da radę ogrzewać bojler w lato bez problemu z dymem. Takie moje pytanie, bo właśnie takiego odebrałem ;)
Nie no jak nie pojdzie to albo fi 200 po owalu albo wentylator bo mam takie dziwne przeczucie, ze po rozgrzaniu juz pojdzie..
Ty, ale portkow kominiarskich to raczej nie zrobisz, wiec to moze tylko pogorszyc sprawe.
A co, fi 120 nie daje rady? Nawet nie strasz - sam za niedlugo bede montowal 18 kw pod fi 130.
Stary, ale powiedz mi co jezeli faktycznie zabraknie Ci tych kilku kw? Przy minus 20 stopni dobowej zamiast 21 stopni bedziesz mial 18? Moze malo, ale bym nie przesadzal. Tak to sobie zreszta sam tlumacze - zamarznac nie zamarzniemy, co najwyzej trzeba bedzie sprzedac kociol i kupic wiekszy + grzalka do bojlera zeby wspomagala podgrzewanie. Podlogowka potrzebuje 40 stopni maksimum, juz to przerabialem. Garaze byle byla dodatnia temperatura.. Wiec strategia na mrozy przy za malym 18 kw jest nastepujaca: - przykrecenie grzejnikow w garazach (odpada 60 metrow , - przykrecenie podlogowki, - grzalka na bojler, Tak to widze. Skoro niedowymiarowanie jest ewentualnie znikome - 4-5 kw, to sama grzalka bojlera da 2 kw i 2 kw na grzejnikach w garazu. To u mnie. A autoryzowany instalator hefa powiedzial mi, ze od biedy hef 18 wykrzesa z siebie troche wiecej. Wiec kurde nie siej mi tu paniki poki nie ma zimy ;-) damy rade. Piec gazowy ktory mialem to byl kondensacyjny. Wiec ekonomicznie bylo tylko przy 50/30 i stad takie ogrzewanie. Moc kotla min. 8 kw max. 25 kw ale to rozumiem ze przy otwartym palniku i grzaniu na maksa do 80 stopni. Wiec pewnie te 15 wykorzystywalem, tak sobie bezpodstawnie mysle:-)
- 36 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Wybór kotła
- (i 6 więcej)
Ja mam jeszcze kominek w razie W. To chyba zalezy co kto lubi. Na kaloryferach utrzymywalem 45 stopni wiec te 18 kw na pewno tyle dadza. Tylko sie musze niektorych grzejnikow pozbyc - w garazu grzejnik ma 14 zeberek i to rekord, nawet w salonie tyle nie mam. Zmniejsze do 8 i bedzie gralo. No ja za 2 tygodnie odbieram. Nie chcieli ode mnie zadnej zaliczki wiec mam nadzieje ze nie leca w jajo. Mam ochote dzwonic do hefa sie upewnic ze takie zamowienie przedstawiciel zlozyl, ale juz mnie tam dosc maja ;-)
- 36 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Wybór kotła
- (i 6 więcej)
Panowie, prosze o szybka odpowiedz bo sprawa nie cierpiaca zwloki. Odpalilem kominek, Jotul modelu nie znam. Przez to forum zaczely sie problemy - zaczalem myslec czy mozna cos zmienic w kominku. I wyszlo mi ze zawsze nie dzialalo zmniejsxanie ilosci powietrza - taka dzwignia nad szyba. To znalazlem doplyw powietrza od gory (otwor w gornej obudowie kominka) i ciag jak skur..yn. Wiec wzialem i go troszke zaslonilem. W tej chwili drewno nie pali sie. Pala sie same gazy. Smiesznie to wyglada - szczapki czarne, bez zaru, a nad nimi pali sie powietrze. Zreszta wiecie pewnie o co chodzi. Z komina nie ma dymu, jakby sie w ogole nie palilo. Czy nie przesadzilem troche z tym powietrzem? Gdzies od wewnetrznej sciany widac ze pod szczapkami jest zar, ale nie tak jak kiedys ze cale palenisko to żar. Czy to zle? Cos mi grozi? Od lat ten kominek wlasciwie spalal tyle ile mu wsadzilem. Stalopalnosc to byla prosta proporcja ilosci drewna. Teraz rozumiem ze moge powoetrzem ja ustalac w miare mozliwosci. Niby ta wajcha od powietrza cos dawala ale szalu nie bylo,troche sie tylko uspokajalo plomien nic wiecej. Wybuchnie mi to czy nie? Regulatora ciagu nie mam, komin fi 180.
