staryk
Treść opublikowana przez staryk
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
kalibracje poziomu paliwa? Rozumiem ze ustawiasz ile bierze opalu zeby pozniej zczytac ze sterownika?
10 m, alez mi odleglosc. Przy dobrej izolacji nie mam praktycznie zadnego spadku ciepla. A dalej to jak pisal Krisgie duzy kociol wg mnie musi swoje wchlonac( chociazby fajke ma wieksza niz jakis 25kW). Pewnie da sie jakos zejsc ze 2-3kg na dobe ale o duzej oszczednosci dzieki ustawieniom raczej watpie( ja mam podobnie tylko ze kociol kupowalem do nieocieplonego domu i w planach nie bylo ocieplanie). Nie wiem ile czasu masz ten kociolek. Zmiana palnika to pewnie 1000-2000. Zorientuj sie czy czasem do kotla 25 nie wkladaja takiego samego palnika ( moze tak byc). czy cos pomoze nie podpowiem bo sam bije sie z myslami czy zmieniac(u mnie akurat od mojego modelu wrzucaja inne palniki-mocniejsze o zakresie 30-50kW). Narazie ten rok ( 1szy po ociepleniu) sprobuje na tym co mam. Narazie nie wychodzi najgorzej, ale zeby nie zapeszyc.
Kolego czy Ty ten kociołek kupowałes mając już takie ocieplenie? Jak dla mnie bez ocieplenia masz za duży kocioł a z takim ociepleniem to min 2x mniejszy kocioł powinieneś mieć. Co do zużycia to nie podales ile kg ma zasyp. Przyjmę że 175(25kg zapewne zostało w zbiorniku przy dosypie). Na temp Jakie teraz były to wg mnie dość sporo bo wychodzi ponad 20kg dziennie. Pewnie dużo ucieka kominem
Obecnie jak mam 35 stopni tyle że dom ocieplilem spalam 17-20kg jakoś tak mi wychodzi. Ciężko dokładnie zmierzyć bo nie mam żadnej miary jak podajnik a nigdy do 0 nie puszczam. W domu teraz mam 23 Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
a bo pewnie odpowiedzialem Ci w wiadomosci prywatnej. No to tu pewnie spalisz podobnie. Wez pod uwage ze obecnie poza komfortem obslugowym ( tj nie latasz do pieca nie czyscisz tak czesto) masz jeszcze komfort cieplny ( stala temperatura przez cala dobe). Cos za cos, mysle ze powinienes zaczac sie przejmowac jak zaczniesz spalac 8t. Zapewne tez Twoj sezon grzewczy zaczal sie wczesniej i zakonczy pozniej niz na zasypowcu. Nie zapomnij o drewnie ktore dodatkowo spalales. Wg moich obserwacji tych co mialem do tej pory u siebie to w ostry mroz(-15,-20 stopni) a jeszcze jesli dojdzie wiatr musisz byc przygotowany ze łyknie i 60-70 kg(to tak z praktyki i porownania do mnie ale musisz pamietac ze kazdy dom jest inny). Z rad moge Ci polecic tylko zebys nie krecil za mocno zaworem w ukladzie jakim masz ( duzy zład wody tak sadze przez to ze masz zeliwne kaloryfery). Po kazdej zmianie uklad musi sie ustabilizowac u mnie trwa to okolo 3-4h ( w instalacji szacuje ze mam 800-1000 l wody). Czasami warto zostawic ustawienia( mimo ze dzis jest za goraco, ale jutro ma byc zimno na dworzu), bo obnizenie temperatury w obiegu niby pozwoli Ci zaoszczedzic ktorys kg, ale pozniej podniesienie wezmie 3x wiecej :). Wszystko trzeba rozwazyc. Ja wczoraj zostawilem temp obwodu na 35 stopni mimo ze w domu sie robilo za cieplo wiedzac ze dzisiaj ma byc zimniej a przede wszystkim w nocy ma temp spadac do ~2 stopni. Ps. Jak wspominalem nie jestem zadnym specem tylko praktykiem, ktory mial zasypowy piec( dalej go mam) i teraz od 4 lat ekogogroch.
kurde odpisalem CI i nie widze odpowiedzi. Moze sie nie wyslal raport. A wiec tak. Jesli faktycznie prawda jest to co masz napisane w tym raporcie, albo choc polowa jest prawdy to chyba nie masz sie co martwic bo spalanie masz dobre, a w mrozy no coz spalanie bedzie takie jak zapotrzebowanie. Ja do tej zimy mialem nieocieplony dom 2x wiekszy niz ty i przy pogodzie w ~0 łykał ok 55 kg grochu. Jak przyszlo do -15 - 20 i 100 a czasem nawet wiecej potrafił skubnać, Inna sprawa ze mam piec 38kW ale cieplo potrzebne z czegos musi wziac a skoro palisz ekogrochem to wlasnie z niego bierze. Ile spalales wegla na zime?
Dziwny nie dziwny z przybliżeniem się da Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Założenia 4d to więcej niż 1k? To chyba ty w rublach podajesz. Chyba że założenie go to taki kosmos. Zawór choćby esbe 200-300 PLN max
A ile kw potrzebujesz dziennie? Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Jeśli znasz zapotrzebowanie swojego domu na ciepło to policz czy to co spalasz daje tyle energii ile potrzebujesz Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
no coz za piekny rysunek. tak dokladnie ja mowilem o takim zaworze. Teraz to rozumiem czemu zamykasz uklad. No to w takim razie ustawienie zaworu 4D przy zamknietym kulowym nie ma najmnijeszego sensu:)
Szkoda ze nie możesz wkleić foty co Ty tam masz. Ja o tym otwarciu zaworu to mówiłem tylko jako zabezpieczenie a nie ze musisz. Po prostu zdążyć się może choć nie powinno
Ok znalazłem że masz, dlatego nie wrzucaj tego tylko załóż sobie zawór choćby kulowy a najlepiej ciśnieniowy. Jak nie będzie prądu napalisz na ruszcie i pójdzie grawitacja. Układ masz dobrze zrobiony tylko że wcześniej był piec zasypowy
Czy masz ruszt w swoim piecu?
no kumam masz taki prosty bypass zrobiony. Hm wg mnie trochu w tym przypadku nie przemyslane, ale moze nigdy Ci sie to nie stanie ( wystarczy slaby groszek na lato). Mi ogolnie raz sie to przytrafilo na mocnym groszku
ja jeszcze nie widzialem, zeby woda przepychala sama przez pompke( ale za to widzialem efekty jak nie przeszla, a sie gotowało :) ). Woda pojdzie CI do najblizszej pompki i tam sie zatrzyma.
a po co go zamknales?
noi w momencie gdy piec bedzie mial sie zagowotac to wlaczy pompe CO, stad zostaw otwarty zawor 4D Jak sam zauwazyles to jak wylaczona pompa CO to nic w Uklad nie idzie wiec strat nie ma :) Ale jak bedzie potrzeba zeby "zluzowac" cieplo to wtedy pojdzie w uklad. Jak zawor bedzie zamkniety to wroci od razu do pieca a pompa bedzie obracac zladem wody w ukladzie bez pieca. Jak dla mnie ustaw go nawet na 6-7
ogolnie jak masz tryb lato to moze byc tak ze zadna pompa nie chodzi. Jest tak w przypadku gdy CWU> od zadanego CWU. Wtedy wszystko cicho spokojnie sobie stoi( poza przedmuchami w podtrzymaniu). Temperatura na kotle zapewne bedzie wyzsza od zadanej bo nie ma odbioru Ciepla. Zastanawia Cie pewnie co bedzie jesli urosnie za duzo( czy nie rozsadzi pieca itd). Pewnie masz w sterowniku takie zabezpieczenie(ja mam mimo ze bardzo podstawowy sterownik) ze jak temp na kotle osiagnie jakas wartosc graniczna to mimo ze jest tryb lato wlaczy sie pompa CO zeby zapewnic odior ciepla( schlodzic piec). Dlatego tez wg mnie w trybie lato warto zostawic "otwarty" zawor 4D tak w razie W.
zdecydowanie jest dobra, nawet lepiej jakbys piec ustawil 58-60 stopni. Swoja droga b duzo tego ciepla potrzebujesz, szczegolnie teraz ja na dworze powyzej 20 stopni. No ale coz skoro tak lubisz. Wlasnie po to masz zawor 4D zebys mogl spokniej regulowac temperature wyjscia w uklad.
jest to mozliwe. "uszczelni" wloty powietrza i jest go za malo i tyle. Jesli nie jestes pewien czy to wina mialu czy nie. Nie pozostaje nic innego jak tylko nie dosypywac go i palic czystym grochem bez zmiany ustawien. Jak sie okaze ze wszystko gra jak wczesniej to chyba odpowiedz juz masz. nie ma jesdnoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie. Moze ale nie musi wiec zrob jak napisalem wyzej i tyle. Mysle ze nikt nie jest wrozka i nie da Ci jednoznacznej odpowiedzi ze tj wina tego mialu, ale jest to prawdopodobne. Inna sprawa, że zapewne troche to potrwa bo na dworze jest cieplo wiec opalu idzie mniej,
ech typowy Polak, bylo dobrze to musial pomajstrowac :) Po lopatce po lopatce, spadl na dol i zrobil sie sam mial pewnie
Na spieki, ponoć pomaga podawanie często a mało. Zawsze trzeba wybrać jakieś mniejsze zło tj albo sadza albo male spieki jak się nie wszystkiego wyeliminować. Ideały istnieją tylko w bajkach :)
Nie chodzi o długość przed uchu tylko siłę z jaką dmuchasz podczas palenia. W teori da się to wyeliminować :) Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Sadzy masz bo pewnie za mało wiatru i niedopala gazów i stąd sadza
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
