staryk
Treść opublikowana przez staryk
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
No to wypada na to że jak mówiłem na początku tzn masz za bogato a że teraz dłużej piec chodzi to więcej naprodukuje Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Jest pewien poziom od którego dmuchać niżej nie możesz bo się nie pali tylko wedzi. Już mi się przypomniało jak spalilem ta dziadowska wesoła. Mieszalem ja ze słabym węglem 50/50 z tego co pamiętam to była czarna perła. Wsypywalem na zmianę do zasobnika worek wesolej worek czarnej i samo się mieszalo w środku. Wtedy efekt był zadowalający i z tego co pamiętam spalalo się bez problemu Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ach ok to może dokopali się głęboko i to lawa jest :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
No to mniej z podawaniem już nie zejdziesz. Co masz na myśli pisząc miękki? To skręcenie na 35% cos poprawia? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
No to może powinienes częściej podawać a krocej. Przypomnisz nastawy bo nie pamiętam. Ogólnie przypomina mi to czas kiedy tez miałem wesoła i efekt byl tak sam. Niestety nie znalazłem nic poza tym że przydalaby się obrotówka. Tyle tylko że ja mam zwykla fajkę a Ty pewnie jakiś inny palnik. A nie masz może takiego efektu że z 2 strony wypala a z 2 przerzuca? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ale to są niedopaly. Czy zaślepia Ci palenisko? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
teraz dojrzalem ze Ty wesola masz no to na pewno regulacje trzeba bedzie zrobic, bo to dosc mocne paliwo
zastanawia mnie to polaczenie, przerzucanie a zaraz spieki. Mozesz dac fotke. Zapewne teraz kociol dłuzej pracuje. Czy dobrze mysle? Jesli tak to moze po prostu ustawienia masz za "bogate" i co wystarczalo jak kociol krotko pracowal to teraz przerzuca. Chodzi mi o to ze tak jakby "zawsze" mial tendencje do przerzucania tylko zdarzyl dojsc do temp a co tym idzie wylaczyc sie zanim przerzucil a pozniej w podtrzymaniu sobie to dopalal. Moze tez to byc zwiazane z tym ze podaje nowe paliwo i tak jakby "dokleja" to obecnego spieka ktory jeszcze sie zarzy. Duze masz te spieki? Ewentualnie z 2 strony patrzac zdazy spalic to co ma spalic i tak jak wspomnialem grillujesz popiol i robia sie spieki. Wg mnie to bardziej skorelowane z tym ze zwiekszylo sie zapotrzebowanie na cieplo. Cos sprobujemy pokombinowac zeby to wyeliminowac.
Kiedy robią się te spieki. Jak chodzi czy jak stoi? Może grillujesz popiół Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
No to prace ciągła będzie Ci bardzo trudno uzyskać więc co rozwazasz? Jak nie masz modulacji itd itp to na ciąglej spalisz dokładnie ile ustawisz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A kto mu zabroni. Ja nie mam pidu i cały czas dwustanowo lecę. Obowiązku nie masz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
W pracy ciągłej masz modulacje powietrza i dawki opału orsz przerwy więc nie możesz przeliczac że cały czas podaję 5 sek. Bo jak sam widzisz odstawia się więc mocy ma dużo. Moc masz z paliwa mniej paliwa mniejsza moc Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Dobór kotła Jakiej Firmy Kocioł Z Podajnikiem?
staryk odpowiedział(a) na szymens8 temat w Kotły z podajnikiem
Kolejna sprawa jest taka że wszystko co jest dotowane jest droższe bo przeciez dotacja pokryje. Tak jest we wszystkich dziedzinach gdzie są dotacje. Nie na tym to powinno polegac że jak dotacja to produkt od razu cena w górę l. Potwierdzam co prawisz Zbyszko. Też orientowalem się by zrobić ocieplenie domu z dotacja. Dostalibysmy dopłaty 27 tys a ok 12-15 tys pochlonelyby projekty podatki doradztwa audyty rozliczenia itd itp noi oczywiście wskazany bank a nie ten który najlepiej nam pasował. Było to kilka lat temu więc zapewne projekty się zmieniły i inne wymagania. Wracajac do tematu dotacji. Owszem super sprawa, ale żeby cena była bieżącą a nie podwyższona. -
nie slyszales wypowiedzi ministra gospodarki ze wegla jest pelno a wzrost cen to kwestia tego ze nie ma transportu buhahahahaha. A swoja droga zdzwilbys sie co ludzie potrafia spalic w takim kotle, bo przeciez ruszt to jak zwykly zasypowiec i taniej bedzie. -
Ja bym zawęzil wybór do kotłów które mają obtotowke(mniejszy problem ze spalaniem opału) z tego co wiem to defro nie obtotowki. Ogólnie patrzyłbym najpierw na palnik jaki kocioł ma ew czy można zamienić. Jaki wymiennik i jak czyścić można. Kuzyn ma lazara i tam np sposób czyszczenia n mi odpowiada :). Kuzyn nie jest wirtuozem pieca a problemów nigdy nie miał. Groch sypie jaki podejdzie w większości mokry(nie przykłada uwagi do tego) kocioł pracuje 7 sezon u niego. Nie namawiam na taki sprzęt absolutnie, ale wg mnie ciekawie rozwiązany ma wymiennik -
Wg mnie Na możliwie najniższym jeśli ogarnia temat. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Są plastikowe chyba Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A nie masz zaworu zwrotnego? Zapewne go masz i jak jest metalowy w środku to tak stuka :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Woda od tego że mokry opał. A w kotle się nie pali więc nie ma jak schnac. Temp spalin b nisko więc z para wodna robi wodę i już. Zmniejsz podawanie jak radzą i obserwuj dając znać co tam na palniku Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Jakie zmbiejsz podawanie i nie będzie przerzucal. Nie powiem o ile bo nie podales jak masz ustawione teraz. Żadnych parametrow nie podales nie wiem też czemu nie podales jaki masz piec bo to czasami dość istotne. Może ktoś mieć taki sam i podać prawidłowe parametry. Nie napisałeś również ile i co grzejesz Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Że spalonym ekogroszkiem. Masz na myśli popiół czy przerzucony ekogroszek. Który sezon Palisz?
no to fajnie ze w koncu zawital optymizm w twe spojrzenie na swiat kotłow a przede wszystkich spalania
no przedmuch tak naprawde masz do podtrzymania zaru a jesli jak wspomniales sam sie utrzymuje bez przedmuchu i dymu nie ma w komorze spalania to dmuchac nie musisz. czy bardziej doswiadczony to nie wiem na pewno dluzej uzytkujacy :D
gdzie Ty tu masz spieki? raczej bym powiedzial ze niedopal
no to juz wiadomo jak dziala po insttukcji. Bedzie wiedzial ile podawal( bedzie mial zliczone) i przeliczyc sobie ile na sek podawal. Kwestia tylko ze jak wsypiesz inny groch ( chocby inna granulacja ) to wtedy jeszcze raz od poczatku. Ale zawsze fajna to opcja bo mozna oszacowac na ile jeszcze wystarczy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
