staryk
    549
Treść opublikowana przez staryk
  1. A czemu nie chcesz dokupić czegos słabszego i nie puszczać w komin? :) Bogata wieś jak skarbkiem pala :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  2. wapno jesli dobrze kojarze to sie dodaje zeby sie groszek nie spiekal a nie dodawal mocy. Kwestia czy warto dodac te 200 pln bo moze byc inny spelniajacy wymagania a tanszy.
  3. Skarbek super sprawa tyle ze okolo 200 pln drozszy niz inne ekogroszki
  4. Nie, nie. Przeciwzwoj tj zależne od ślimaka, nic nie domontujesz. Czytałem jak walczysz z ustaleniami i uszczelniasz/ czyścisz itd. Nie chce się mieszać z podpowiedziami bo uważam że lepiej jak jedna osoba doradza. Napisałem tylko o tym przesypie bo też kiedys z tym walczylem. Jedno pytanko jeszcze jaki masz węgiel? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  5. Stad że powietrze idzie od strony podajnika i nie rozchodzi się jak widac równo... Inna sprawa że jak nie masz przeciwzwoju to opał pewnie wychodzi po fajce bardziej po przeciwnej stronie niż podajnik Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  6. Niestety nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie bo nie jestem hydraulikiem instalatorem itp.. Jestem zwykłym użytkownikiem z jakimiś tam doświadczeniem Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  7. Ogólnie to mój kocioł ma 2 wyjścia i 2 wejscia więc mam podłączone osobno. W całej instalacji ogólnie mam 4 pompki(da się to zoptymalizować), że względu na to że już po instalacji kotła dokładane były kolejne obiegi jak choćby podłogówka(dodatkowa pompka). Obecnie moje cwu grzeje się non stop zapewniajac mi temp powrotu na poziomie ok 50 stopni. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  8. No wcale się nie dziwię że się chlodza Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  9. No więc chyba masz poniekąd odpowiedź. Ja mam pionowy, kiedys miałem poziomy 2plaszcz i cieszę się że już go nie mam. To zalezy doczekać używasz. Ja wcześniej miałem 42 i w zupełności wystarczało. Na prysznic nawet za gorąca tylko wiadomo że więcej jej schodzi bo mniej zimnej dopuszczasz. Musisz poprobowac, ale 2 h grzania cwu to masakra, jak w elektrycznym. Ew włącz pompę na stale(choć u Ciebie widać że zakłóca co) tylko przepływ minjmalny ustaw Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  10. A po co masz tak wysoko? Różnica zależy pewnie od tego że różnica zasilania a temp bojlera jest mała a na pewno z budowy. A masz pionowy czy poziomy zbiornik? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  11. To ile normalnie Ty grzejesz to.Cwu u mnie baniak 200l i przy wzięciu wody do wanny 120 l za 20 min mam na nowo ciepła wodę Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  12. Podbij cwu więcej i sprawdzisz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  13. To mało palisz. Weź pod uwagę że remp w domu będzie spadać, a w pt nagle się podniesie bo mury zamrożone więc trochę im zajmie. Czemu nie zmienisz żeby mieć komfort lepszy. Przymknales cwu? Lepiej jest? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  14. Wygląda na to że jak załączy pompa cwu to podbiera pompie co. Jedyne co możesz zrobić to spróbuj ograniczyć przepływ cwu. Wolniej sie będzie grzać ale za to co nie powinno tak bardzo cierpiec Czysto z ciekawości ile teraz spalasz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  15. A masz osobno pompę cwu i co. Bo pompy na co nie widzę Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  16. Sprawdź czy na sterze nie masz ustawione priorytet cwu. Wtedy wyłącza pompę co Pokaż z schemat jak masz połączone Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie mam defro. Jedyne co kiedys czytałem to to że ruszt wodny to produkcja sadzy. Wiesz jaka masz temp spalin? Spróbuj podnieśc nadmuch. Wtedy pewnie będziesz musiał skrócić przerwę Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  18. Ja bym dał obroty to bardziej precyzyjne Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  19. To Wychodzi na to że za mało dmuchasz i nie zachodzi tam spalanie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  20. Wg mnie jest ok piękny płonien. No jak możesz to spróbuj przymknac. Jakim węglem palisz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  21. Mi to wygląda na za mało powietrza. Eelwentualnie za bardzo Ci chłodzi patrz za duży ciąg jak Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  22. Jak tam ogarnąłes w końcu? Straszą mrozami :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  23. A gdzie byłeś. Pochwal sie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  24. I jak tam poszło? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  25. Dzisiaj dasz rade spokojnie 10-15 min i po krzyku Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
