staryk
    549
Treść opublikowana przez staryk
  1. U mnie nawis spiekowy jakby mniejszy ale za to sadzy jest sporo. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  2. Oj połówka niejedna pekla :) spoko zmniejszone na 45% a noi powrót na 15/45 i otwarta bardziej przeslona bardziej pójdę zobaczyc za jakiś czas Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  3. Vmilo a odnosnie czemu tylko przeslona. Od 3 osób niezależnych słyszałem że w tym piecu dmuchawa na max steruj przysłona. Dziwiło mnie to bardzo ale tak jest uważasz że więcej otworzyć przysłony a na dmuchawe skręcić? Zaznaczam obecne ustawienia przysłony i lecę a co mi tam Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  4. @vmilo tak tylko. Póki nie mam lepszego stera tak jest Talerz byłby ok ale potrzebny napęd do niego Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  5. Bo zmniejszyłem paliwo i zabrałem trochę powietrza bo dla mnie realne było że jeśli poprzednia dawka paliwa jest wypalana ok przy danej ilości powietrza to jeśli ja zmniejsze(poprzez wydłużenie przerwy znaczne) to będzie go brakować. Może się pomyliłem w moim mniemaniu ale wcześniej(tydzień temu) wydłużając o 2 sek a nie zmniejszając nadmuchu robil się krater więc pomny doświadczeń zabrałem 1mm dmuchawy Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  6. Ok faktycznie. Przepraszam że nie w temacie nie mam takiego sterownika. Niepotrzebnie zamieszanie wprowadziłem. Krater się nie zrobil. Czarno że hej w piecu z braku powietrza. Jeszcze raz sorry za wtracenie się. Póki nie kupie stera(względy finansowe) nie będę zabierał głosu. Będę jedynie bacznym obserwatorem Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  7. Dogadamy jak najbardziej po prostu niżej nie daje rady i jest syf w piecu. Wiem o co Ci chodzi i co chciałes osiągnąć bo czytam to forum od jakiegoś czasu ale u mnie zejść niżej się nie da. Defaultowe nastawy to 23/37 więc i tak mam mocno opuszczone i widocznie tu jest granica. Nie denerwuj się tym że zmieniłem po prostu piec nie szedł Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  8. u mnie gorzej dla pieca smoli, na spiek trzeba by bylo poczekac z 24h. Podnioslem na 16/39 i teraz nie smoli i ladnie wypala poki co
  9. tak to ja czyszcze palnik wydlubuje co moge a pozniej z pylu dmuchawa max przeslona otwarta i coco jumbo i do przodu, ale az deflektor urwac chce :)
  10. ja to mam wrazenie ze jak jest drobny opal to zasypuje te miejsca w ktorych leci powietrze. U mnie te dziurki sa dosc duze i spalony eko jak jest drobniejszy potrafi sie tam usadowic. Ciezko to wyciagnac jak palnik goracy. Dla mnie dziwne jest to ze najgorzej wypala wygiel w miejscu po stronie dmuchawy
  11. 380 PLN to nie jakieś straszne pieniądze nawet jakbym miał pożyczyć żeby to szło. W Hefie palnik mi powiedzieli 1800 pln(pewnie cały nowy podajnik) , albo może przemęczyc się ten rok zobaczyć jak to wyjdzie a remonty robić w lecie jak już, żeby teraz nie zostać z niczym. Ech zawsze dylemat P.S. dzięki za odpowiedź. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  12. jak gdzies dorwe czecha to sprobuje troche. Zakupionego mam krzesimira bo 2 lata temu b dobrze mi sie spalal i nie bylo problemu ( fakt ze bylo to przed ociepleniem domu, wg luznych wyliczen zapotrzebowanie na cieplo spadlo o polowe)
  13. wyglada prawie jak moj. Jedyna roznice jaka widze to ze talerz ja mam caly okragly. Ile takie " cudo" kosztuje i czy zmniejsza zuzycie opalu? Nie moge znalezc co grzejesz.
  14. Jakby było inne to z chęcią bym wziął ale niestety tylko taki w okolicy. Najlepszy Kazimierz Juliusz i problemu żadnego nie ma. Ogólnie nie przeszkadza mi to poza tym że muszę raz na 1-2 dni to zrzucac bo zapycha dopływ powietrza. Pokombinuje popatrzę. Jak pójdzie na większej mocy efekty będzie szybciej znać. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  15. Powiedzieli mi że cały palnik można wymienić na mniejszy i tyle. Ogólnie przy tej mocy jakby nie ten wiszący popiół to byłoby ok Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  16. Wg mnie Na możliwie najniższym jeśli ogarnia temat. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  17. Są plastikowe chyba Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  18. ok ustawianne 15/45 czyli 1:3 narazie tak sprobujemy zeby za duzego skoku nie bylo
  19. ok sprobuje, dzis pracuje z domu to moge troche poobserwowac. Bedzie ciezko bo rzadko sie załącza ale zawsze cos tam pokombinowac mozna :)
  20. moge probowac ale w takim razie obnizyc mu jeszcze podawanie i zmniejszyc wiatr? obecnie wypalanie jest ok. Wiadomo ze chcialoby sie mnie palic szczegolnie patrzac na innych wyniki ale chyba za bardzo nie mam sie porownywac z moim metrazem i instalacja do innych uzytkownikow tutaj piszacycch
  21. a myslisz ze nizej mi sie da, powiedzieli mi ze palnik jest od 30 do 50kW to szukam, a obecnie potrzebuje pewnie kolo 10 albo mnie to jak mam to zrobic ? :(
  22. u mnie powrot do ustawien dmuchawy z wczoraj bo sadza sie pojawila i zmniejszenie przerwy. czas na obserwacje
  23. Skąd wiedziałeś :) ja już się właśnie zastanawiam choć w kotłowni nie byłem, choć u mnie bardziej problem spieku popiołu niż niedopalu, Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  24. Mi spala się ok tylko te spieki się robią l. Niedopalu nie mam, ale po jakimś czasie się jakby zapycha palnik i więcej powietrza potrzebuje Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
  25. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
