Gugus
Treść opublikowana przez Gugus
Kocioł Gazowy Z Opcją Wytwarzania Energii Elektrycznej
Gugus odpowiedział(a) na aquaskalar temat w Kotły gazowe
Witam Chyba chodzi o kocioł gazowy z silnikiem stirlinga. Poniżej przykładowy link. http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kocio-2w1-ogrzewanie-i-rownoczesne-wytwarzanie-pradu_62249.html pozdrawiam serdecznie -
Witam popatrzyłem na przekrój kotła, tak jakoś intuicyjnie zastanawiam się czy pomiędzy 9 a 10 punktem według przekroju nie pojawi się najszybciej korozja ? Tam już spaliny będą stosunkowo zimne. takie wolne przemyślenia nad konstrukcją. Pozdrawiam
Ciekawostka w linku poniżej, jak inni radzą sobie ze spalaniem. http://www.youtube.com/watch?v=8jeSkKEsT-Q Pozdrawiam serdecznie.
Fex-Plus - Co Z Firmą Ferrum?
Gugus odpowiedział(a) na Ipomea temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Z tego co mi wiadomo prawdopodobnie zwineli interes.Podobne kotły robi obecnie firma irlech -
taka nagrzewnica świetnie sprawdziła by się zimą w garażu. pozdrawiam serdecznie.
Spróbowałbym na grawitacji. Pompkę, sterownik zawsze można dołożyć. Pozdrawiam Krzysiek
Anode tytanową należy zasilić również napięciem inaczej nie zadziała. Pozdrawiam
Obawiam się ze coś może być tak zaprojektowane by się zepsuć ?
stare zasobniki c.w.u anody nie miały niektóre działają do dziś. Wiem bo w kotłowni wisi taki 20 latek i zepsuć się nie chce, nie cieknie kompletnie nic się nie dzieje. Zachodzę w głowę czemu to nadal działa może nie powinno .. Pozdrawiam
Przy okazji ocieplić kocioł. W kotłowni chyba za ciepło ?? Pozdr
chytrus jestem zamiast sadpalu szczątki miedzi pakowałem do kotła .Sadza jak była tak była. Ale cukier, utleniacz plus popiół z fajek . Pamiątka na lewym paluchu przypomina..... Żem niedoszły chemik . Pozdrawiam Ciepło
Obieg Grawitacyjny, Bardzo Skokowe Działanie, Pytania?
Gugus odpowiedział(a) na szyss temat w Instalacje CO i CWU
Może więcej coś o piecu? przekrój kotła np ? link do strony producenta za mało informacji. Pozdrawiam -
Gugus odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Zastanawia mnie coś innego czy w pionowym wymienniku z płomieniówkami zachodzi podobny proces jak w kominie, czyli spaliny poruszają się ruchem wirowym w każdej z rurek czy też nie. Do czego dążę: jeżeli taki proces miałby miejsce należało by rozpatrzyć czy turbolizatory powinny być lewoskrętne czy prawoskrętne. Pozdrawiam Ciepło- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Heso coś pichci nad parą. Kreozot jadalny może ?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Gdzieś kiedyś otarłem się o wiadomość że komin najbardziej zarasta w mniej więcej 1/3 wysokości kanału... Sprawdzone organoleptycznie sam czyszczę komin. Pozdrawiam Ciepluchno- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
O prędkości strugi spalin nie wspomniałem przy chłodniejącym kominie w miarę wysokości wynika to niejako "samo z się". Ale przy niezmiennych parametrach gazów na całej długości kanału. Oj heso chyba nocki nie przespię dziś . Pozdrawiam Ciepło- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Prosta rura powinna wystarczyć ale wyczuwam haczyk. Czyżby tym razem ten stożek postawić czubkiem do dołu ?. Nie wiem zgaduję. Pozdrawiam serdecznie.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kominy przemysłowe od podstawy są szersze u góry węższe. Dlaczego ? Pozdrawiam- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Obieg grawitacyjny czasem "przystaje" jest to zaleta nie wada grawitacji. Sterownik pieca niestety jest "głupi" nie radzi sobie z prostą instalacją grawitacyjną . Rozwiązanie jest w lekturze forum powtarzane jak mantra raz po raz. Pozdrawiam. -
Jeśli to zamknięty klub... Paskudzę głownie z piecem :) Pozdrawiam- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Trzecie powietrze dodatkowe zawsze się przyda. Przy niejednej zabawie przy piecu brakowało tego "trzeciego " Każde paliwo potrzebuje innych parametrów podawania powietrza to tu to tam. W innych ilościach też Drewno kawałkowe inaczej, trociny inaczej, zrębki inaczej, węgiel inaczej, papier też inaczej. Skupiłem się na wydzierganiu czegoś co może mniej więcej pilnować powietrza wtórnego. Optyczny czujnik odpadł. Póki co zastanawiam się nad trendem temperatury spalin. Pozdrawiam serdecznie.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kolor płomienia zacznie przechodzić w zółty ? Zerkając do kotła widząc niebieski płomień w dyszy zobaczyłem iż kolor płomienia nie jest jednorodny. W miejscu podawania powietrza wtórnego stawał się zółty i tylko tam. Temat niesamowicie ciekawy. Pozdrawiam serdecznie
Piękne zdjęcia, spalanie też Pozdrawiam Serdecznie
Troszku nasiąknie ale tego akurat nie widać, Pot widać. Pozdrawiam Serdecznie
Tez jestem użytkownikiem Fex-plusa 40 ale takich problemów nie mam. Paląc drewnem na dmuchawie (obecnie pracuje za termometr ) przedmuchy wyłączyłem całkowicie, wprowadzały więcej zamieszania niż pożytku. Jest jeszcze w sterowniku regulacja strefy spalania czy jakoś tak, ustawione zostało na 2 z możliwych od 2 do 10 to też bardziej przeszkadzało niż pomagało. Smoły w kominie nie mam i nie miałem . P.S. Jak gałeczki ustawione , komin jakie ma wymiary. Pozdrawiam
