Gugus
Treść opublikowana przez Gugus
  1. Tez jestem użytkownikiem Fex-plusa 40 ale takich problemów nie mam. Paląc drewnem na dmuchawie (obecnie pracuje za termometr ) przedmuchy wyłączyłem całkowicie, wprowadzały więcej zamieszania niż pożytku. Jest jeszcze w sterowniku regulacja strefy spalania czy jakoś tak, ustawione zostało na 2 z możliwych od 2 do 10 to też bardziej przeszkadzało niż pomagało. Smoły w kominie nie mam i nie miałem . P.S. Jak gałeczki ustawione , komin jakie ma wymiary. Pozdrawiam
  2. Prosta zagadka dlaczego nowy kocioł stalowy na opał stały przy pierwszym rozpaleniu musi się "wypocić".
  3. Przeczytałem posta za pózno. Pierwsza myśl po obejrzeniu zdjęcia belki dachowe . Po przewinięciu postu ehhh po zagadce . Pozdrawiam serdecznie
  4. Opał wściekły niegrzeczny niesamowicie kaloryczny .Ani to drewno ani węgiel . Mix niesamowity . Zabawa z tym opałem coś pięknego B) Coś innego. Pozdrawiam
  5. Zmyliło mnie słowo cylindry . Miast Radiatory. Ale na forum pomyłki zdarzają się . Pozdrawiam Serdecznie
  6. Dobry producent kotła na o.o. powinien ująć w instrukcji obsługi kotła iż po każdej dostawie oleju opałowego należy wezwać serwis celem regulacji palnika .
  7. Z premedytacją od 2 tygodni próbowałem zapalić sadze w kominie w końcu dziś się udało B), Temperatura spalin w komin 500-700 stopni, straty opału niesamowite ale udało się Ale co ważne "suchą" sadzę może z milimetr ze dwa 2 jej tam narosło. Dziś udało się. Jak co dnia wieczorem po pracy rozpalam zerkam na komin para 1-2metra nad kominem znaczy dobrze się pali :D Ale dziś iskierka wyskoczyła z komina. Myślę sobie aha chyba w końcu udało się zapalić sadze. Bezpieczna ta zabawa komin jest cegły . Biorę wiec lustereczko zerkam w wyczystkę komin żarzy się ślicznie . Całość trwała godzinkę. Komin lepiej wyczyszczony niż po szczocie. Użytkownik komina miał uciechę. Pozdrawiam serdecznie
  8. Może powodować nadmierne schłodzenie spalin. W skrócie : Metalowe nasadki, daszki na kominie. Zaburzają ciąg kominowy. Pozdrawiam
  9. Wyrzuć tą rurkę 30 centymetrową. Więcej kłopotów sprawia niż pożytku. Pozdrawiam
  10. Pozwolę sobie wrzucić linka . http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_doskonale_czarne Heso Głowice tłok cylindry wypolerować należało bron boże zmatowić. Polerować na lustro, paradoksalnie dla lepszego chłodzenia, mniejszego spalania, lepszych osiągów. Pozdrawiam Serdecznie
  11. Sadza szklista, kreozot, smoła, asfalt. jak zwał tak zwał Ktoś dusił piec bez dostępu powietrza do paleniska. Gdyby paliła się w kominie "sucha" sadza wątpię by nawet ktoś to zauważył. Pozdrawiam
  12. Mniej więcej tak :D Podpięcie pogodówki będzie wtedy pikuś .
  13. Moim zdaniem około 5 cm im bardziej wąski kanał tym większe opory przepływu wody przez kocioł. Płaszcz może być niedostatecznie chłodzony przy zbyt wąskich kanałach. Wybaczcie ale klecę specyficzny sterownik do kotła c.o. Coś innego .. . Ma zająć się podawaniem powietrza wtórnego, pierwotnego. Interesować się mocą chwilową kotła, dymkiem. Temperaturą wody wychodzącą z obiegu na samym końcu. W dodatku ma być prosty w budowie jak budowa cepa :D Zdawkowo odpowiadam z braku czasu. Pozdrawiam
  14. Wpierw dopracować powinno się prawidłowe spalenie paliwa. Potem można pomyśleć jak tę energię odebrać. Krok po kroku nie wszystko naraz. Pozdrawiam.
  15. Cytat : 8. Pamiętaj że wszystkie drzwiczki powinny mieć uszczelnienie sznurem o standardowych wymiarach np. 10 x 10 mm. Drzwi wyczystek nie muszą mieć uszczelnień. Wyczystki też szczelne mają być , "fałszywe" powietrze w kotle obniża sprawność wymiany Ciepła w wymienniku.
  16. Powietrze pierwotne podałbym w 1/3 1/4 wysokości komory zgazowania paliwa . Kapkę powietrza pierwotnego też pod ruszt. Pozdrawiam
  17. Należy stosować, konkretnego nie polecę nie testowałem. Połączenie miedzi z aluminium tworzy ogniwo elektrochemiczne, na styku metali zaczyna się korozja. Zastosować koniecznie Pozdrawiam
  18. Pompa Ciepła to tylko lodówka postawiona na głowie o większej mocy . Nic ponadto. Po co przepłacać
  19. Dom to taki dziurawy garnek do którego wlewamy ciepło, zamiast wody . Mniej lub bardziej dziurawy. Nasza w tym głowa by garnuszku za wiele ciepła nie ubyło . Poziom wody, ciepła w garnuszku trzymać należy czyli około 20 stopni temperaturki. Za dużo dolejemy za gorąco aż się przelewa w garnuszku. Za mało się nawet gar nie zmoczy do porządku. Z kranu do garnuszka akurat lać należy nie za dużo nie za mało. Pozdrawiam
  20. Możesz podać wymiary Hali ? Ciepło lubi uciekać do góry tak już ma . Jeśli hala wysoka bez sensu grzać sufit. Na wysokości człowieka ma być ciepło. Pozdrawiam
  21. Dmuchawa w kotle Heitz jest podobna jeśli chodzi o zasadę działania :) Przysłonić tyle ile potrzeba i będzie dobrze. Masę producentów stosuje przesłony na wlocie dmuchaw i przez lata nic absolutnie nic się nie dzieje. Pozdrawiam Serdecznie
  22. Sprawdzmy zatem pobieraną moc w obu przypadkach. Do celu naszego eksperymentu wykorzystamy jeden z wzorów na Moc. P = U*I P= Moc U= Napięcie I= Prąd płynący w obwodzie. Badana dmuchawa zasilana jest stabilizowanym napięciem 17V, natężenie płynącego prądu do dmuchawy zmierzymy, pobieraną moc wyliczymy ze wzoru. Przypadek 1 Dmuchawa odkryta 17V * 0,0880A= 1,496 Wat poboru mocy Przypadek Drugi dmuchawa zakryta : 17V * 0,0794A= 1,349 Wat poboru mocy Jak widać na zdjęciach. Pomimo wzrostu obrotów dmuchawy, zakrycia jej wlotu. Nastąpił spadek pobieranej mocy.
  23. Obciążeniem dmuchawy jest masa przepływającego przez nią powietrza spręż też . Przytykając wlot dmuchawa rozrzedza powietrze w swoim wnętrzu. Ma lżej bo goni rozrzedzone powietrze w dodatku musi mniej sprężać. Silnik ma Lżej dlatego bardziej się rozpędza. Tutaj nie ma żadnych cudów. pozdrawiam
  24. Minimalnie ale naprawdę bardzo minimalnie spadnie trwałość łożysk dmuchawy gdyż obroty wirnika wzrosną . Korzystnym jest to iż spadnie zużycie energii elektrycznej przez dmuchawę. Jeżeli zdławimy dmuchawę na wylocie trwałość bez zmian, za to na prąd wydamy więcej.
  25. Czyszczony ten komin był ?? Jeśli tak to kiedy ? Sadzy szklistej w nim nie ma ? Szklista połyskuje, Sucha sadza może być!! Jaka wysokość komina ? Lusterko należy wziąść wsadzić do wyczystki, popatrzeć na świat przez komin. Powiedz co zobaczyłeś
