Treść opublikowana przez zioleks
Jak Spuścić Wodę, Jak Wymienić Miarkownik, Jak Odpowietrzyć Układ.
Wyczyszczenie filtra przed pompą (odkręcenie, wywalenie z siatki tego co się zebrało) wykonać można po zakręceniu tylko zaworu przed pompą czyli tego z czerwoną rączką o którą opiera się przewód zasilający pompę - wg zdjęcia. Ponad pompą widać zawór zwrotny więc jeśli jest sprawny to powinien zapobiec nieplanowanym wyciekom... Popłynie tylko trochę wody z odcinka od tego zaworu kulowego do zaworu zwrotnego. Tego filtra się nie wymienia, bo to zwykła siatka jest zwinięta w rulon...Wykręcasz, oczyszczasz, wkręcasz. Chyba że uszczelka zwalona to wymieniasz tylko ją. Z miarkownikiem trochę gorzej, ale jeśli masz "pewne ręce" i nie boisz się chluśnięcia w twarz i na sufit "syfiastą" wodą to robiłbym na "otwartym sercu" czyli bez spuszczania wody z układu/kotła... Mnie się tak udało, nie polecam ale sprawę załatwia. Podejście mocno na partyzanta, ale nie mając pełnej wiedzy na temat co gdzie i jak w instalacji to chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Odpowietrzenie po uzupełnieniu wody powinno odbyć się samoczynnie, jeśli oczywiście przy produkcji instalacji przestrzegano zasad właściwego podłączenia naczynia itp... Uzupełnianie wody też jest prawie automatyczne o ile jest rurka przelewowa z naczynia z której widać wodę kiedy już napełniony jest układ do pełna...
Zakup Bufora - Jaki?
Miał być link do info z buforem z czysteogrzewanie.pl a więc: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Stamtąd ten artykuł.
Kolego poczytaj i zajrzyj we wszystkie podane w artykule linki (andstach1 w tym artykule) mniej więcej w połowie strony - plik word. Jest to bufor omawiany na sąsiednim forum przez samego Mistrza :)
Instalacja Co Do Sprawdzenia
Pompa ciągnie gorącą wodę od kotła i schłodzoną z powrotu podłogówki przez zawór 3-D i pcha do belki zasilającej podłogówkę (górna). Powrót do kotła z dolnej belki z zaworem zwrotnym... Tak jest wrysowane. Oznaczenie pompy podłogówki (trójkąt w kółku) nie ma znaczenia, może to zmyliło. Dzięki sambor :)
Przegrzeb forum porządnie a dowiesz się wszystkiego :)
A co z resztą tematu? Może tak być ? Oczywiście nie ma wrysowanych filtrów przed pompami, zaworów przed i za nimi i innych akcesoriów połączeniowo - przyłączeniowych.
Ok, zawory zwrotne na powrotach. Zmieniłem też lokalizację pompy od podłogówki, żeby zaciągała z zaworu - ma to sens tzn są szanse na działanie czy tylko zmiana na 3D? Wstawiłem odpowietrznik na zakończeniu pionowego odcinka do naczynia ,bo konieczny jest odcinek poziomy około 60 cm do wyprowadzenia na poddasze, może nie pomoże ale nie zaszkodzi. Powrót z grzejników i obiegu CWU może celować w siebie przed kotłem?
Ok więc on powinien być wpięty za pompą powiedzmy obiegu grzejników (działa tylko jak działają grzejniki), lub wymiana zaworu z kapilarą na 3D tak? A co z pozostałą częścią połączeń?
Dlaczego? Można jakieś wskazówki?
Witam! Panowie, instalacja działa już kilka lat ale od samego początku użytkowania wiem że muszę poprawić to i owo. W związku z tym proszę o "rzucenie okiem" na schemat, bo tak ja widzę to wszystko po poprawach. Pytanie mam tylko czy powroty z obiegu CWU i grzejników mogą bezpośrednio "celować w siebie" w jednej rurze tak jak jest to oznaczone strzałkami na schemacie? Czy te zawory zwrotne nie będą powodować zbyt dużych oporów? Nie wiem jak to inaczej rozwiązać żeby nie było cofnięć w obiegach w przypadku wyłączenia poszczególnych pomp. Dokładać przy okazji zawór 3D dla ochrony powrotu? W którym miejscu najlepiej? Kocioł na paliwo stałe,rury 1 1/2 na wyjściu, do naczynia i pozostałe 1', powrót z podłogówki 0,5'. Instalacja CO-Model.pdf
Zaworki 1/2' Które Lepsze ?
Najbardziej zależy mi na tym, żeby nic nie ciekło... Czy te grzejnikowe gwarantują coś takiego? Może masz jakąś sprawdzoną firmę? Możesz linka podesłać... Dzięki.
Dobre by było i to i to...
Kanalizacja Napowietrzenie,odpowietrzenie Czy Poprostu Wentylacja
Testowałem u siebie kwestię napowietrzania w pionie nie wyprowadzonym ponad dach i okazało się że mojej kanalizacji bardziej niż napowietrzenie potrzebne było odpowietrzenie - woda nie chciała schodzić z umywalek a przy spuszczaniu wody w wannie i kibelku bulgotało w umywalce. Przedłużyłem podejście do pralki na strych i problemy zniknęły.
Witam! Potrzebuję pomocy w kwestii wyboru zaworków 1/2' do rozdzielacza. Mam "no name" czyli pewnie made in china bez dławic i już mają dość bycia szczelnymi. Te arco w cenie powiedzmy ok 15 zł bez złączki na pex a te nie arco ze złączką i w cenie ok. 10 zł. Co lepsze ? Miał ktoś z was do czynienia może z jednymi lub drugimi ? A może są jeszcze jakieś inne sensowne, godne polecenia...
- Pomoc W Wyborze Sterownika Do Pompki
Schemat Kotłowni W Układzie Otwartym Z Rozdzielaczami
WItam! Przesyłam schemat kotłowni do rzucenia na niego okiem... Rurki miedzy kotłem a rozdzielaczami i zbiornikiem CWU miedziane 1' ew 3/4' od rozdzielaczy do grzejników PEX/AL/PEX 16, podłogówka to samo. Sterowanie pompą CO i CWU z kotła. Rozdzielacz podłogówki z mieszaczem, baypasem, rotametrami i zaworem terostatycznym z kapilarą. Rozdzielacze planuję zamontować na poziomie parteru obok kotła, natomiast zasilać grzejniki i podłogówkę na parterze i 1 piętrze dlatego myślę nad montażem odpowietrzników automatycznych ponad poziomem podłogi 1 piętra. Czy idea funkcjonowania CO jest w miarę ok ? Dziękuję i pozdrawiam!
Zmiana W Instalacji - Rozdzielacz, Materiały, (Schematy)
WItam! Planuję zmiany w instalacji CO. W osobnym temacie pytałem o "rozszerzenie" rozdzielacza a tu zamieszczam schematy stanu aktualnego i planowanego. Czy to ma szanse działać w oczekiwany sposób? Średnice rur aktualnie są duże bo kiedys była to grawitacja. Chciałbym wpiąć rozdzielacz rurkami miedzianymi, od rozdzielacza do grzejników i podłogówki PEX 16x2.
Zwiekszenie Ilości Sekcji Rozdzielacza Teca 4 Co+4Op O 10 Sekcji Co
Nie miał nikt doświadczeń z podobnymi pomysłami? :)
Witam! Chciałbym zamontować rozdzielacz TECA 2w1 z 4 sekcjami ogrzewania podłogowego i 14 (!) sekcjami CO. Grzejników planuję wszystkich razem mieć 14 i każdy umieścić na osobnej sekcji - stąd ta liczba. Z tego co wiem TECA nie posiada w ofercie rozdzielacza tak rozbudowanego. Czy w takiej sytuacji moge po prostu kupić taki z 4 sekcjami OP i np 4 CO a następnie za pomocą dowolnych rozdzielaczy do PEX dołożonych do tego TECA uzyskać moją czternastkę? Ma to sens, czy kombinować z ilością grzejników pod każdą sekcją?
- Odpowietrzniki Na 4 Z 5 Pionów
Witam! Panowie, instalacja z naczyniem wzbiorczym otwartym umiejscowionym na poddaszu nieużytkowanym. Od kotła leci 5 pionów, wszystkie poprowadzone na poddasze jeden na pewno do naczynia ale czy te pozostałe też sa z nim połączone nie wiem. Pytanie czy powinny być ? Czy mozna uciąć rurki tych 4 niewiadomych pionów nad podłączeniem zasilania ostatniego grzejnika i zapakować tam odpowietrzniki? Uniknąłbym tych nieestetycznych rur przebiegających przez całą kondygnację na poddasze. Instalacja stara, nie w moim domu stąd brak kompletu wiadomości na jej temat.
