Treść opublikowana przez sono2020
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
sono2020 odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
A tak apropo to nie łaska trochę poczytać i poszukać po forum niż pytać po wszystkich wątkach, o buforach i pompach już było na forum wystarczy poszukać i nie mów że twój przypadek jest inny. O pompie się nie wypowiem bo nie używam i nie montowałem, bufor fajna rzecz i przydatna przy zasypowcu, jaki duży to trzeba wyliczyć bo zależy od zapotrzebowania budynku i mocy kotła, zapewne taki minimum to by był 1000l. Co do CWU to proponuje bufor z wężownicą CWU wygodny i nie zakamienia się (wężownica INOX), zewnętrzny bojler podłączony do bufora to trochę niewygodne bo najpierw trzeba zagrzać dobrze bufor żeby zagrzać wodę w bojlerze. -
Wróżką jak widzisz Maxiiii to nie jestem i nie wiem co podałeś sprzedawcy ale jeżeli to samo co nam to masz wyniki !!! Lustro to mogę tobie podarować abyś tu nie *** głupot wylko sobie pogadał do niego. Wymądrzać to się ty że kocioł jest do dupy jak byś nie wiem jakim był znawcą kotłów bo paliłeś raptem w piecokuchni pod garami. A skoro ty tak byś wszystko wiedział to byś się tu nie rzucał na forum jak ryba bez wody. Apropo skoro jak odetniesz górę to różnicy prawie nie ma to sam sobie odpowiedz na to !!!
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Maxiiiii Już któryś raz koledzy prosili abyś uzupełnił dane o domu instalacji i podał dokładne dane a ty dalej swoje. Nie dziwię się że doradzili Ci kocioł 14kW jak im podałeś że masz 180m2 ocieplonego budynku a w toku rozmów wychodzi że jest 270m2 a i nie wiadomo jak ocieplonego jakiego itp. Moim zdaniem trolujesz bo nic konkretnego od Ciebie nie usłyszeliśmy tylko że jest źle i koniec nie przedstawiasz konkretnych danych i argumentów. Nie bronię producenta ale ignoranctwo i bierność ze strony klienta użytkownika to największa zmora. Skoro tak samo jak nam podałeś dane producentowi/sprzedawcy to teraz miej pretensję do siebie. Kotły na paliwo stałe powinno dobierać się po dokładnym audycie OZC a jak jest to każdy widzi. Producent sprzedawca nie jest wróżką i nie jest wstanie w 100% stwierdzić że kocioł np 14kW będzie odpowiedni do zapotrzebowania danego budynku po tym jak mu klient przez telefon powie że ma 180m2 do ogrzania a o tych 90m2 to zapomniał powiedzieć i że ma ocieplone ale czy dobrze to też nie wiadomo. W twoim przypadku winna jest instalacja i ocieplenia, ale nie dzielisz się znami wiedzą jak to jest wykonane więc nasze (moja) szklana kula jest zamglona.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sono2020 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Żeby się nie męczyć z tym flotem to już dokup sobie węgla i mieszaj go z flotem tak z 70% węgla i 30% flotu wtedy spalisz go bez problemu bo z samym flotem to się zamordujesz w tym kotle. Co do konstrukcji palnika szamotowego w tym kotle to jak najbardziej słuszna sprawa jednakże nie znam budowy tego kotła więc nie wiem co Ci poradzić. Jest na forum kilka różnych konstrukcji palników szczególnie kolegi @genab i jak da radę gabarytowo u Ciebie to taki skonstruuj. Tu masz co nieco o palniku: http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/ Pozwolę sobie jeszcze zapodać Ci do poczytania dwa wątki z innego forum w których jest całe kompendium wiedzy o paleniu, kotłach, opale i palnikach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Ja osobiście mam palnik bardzo podobny do tego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Po pierwsze jeżeli to dolniak jak pisze w obrazku to nie nadaje się do palenia flotem i miałem po prostu za drobna frakcja więc dlatego się nie chce palić. Kup sobie ze dwa worki węgla orzecha takiego 40-80mm średnicy i zobaczysz że będzie się dużo lepiej paliło i wtedy bez dmuchawy a na miarkowniku. Flot i miał ze względu na drobną frakcję ( a flot to miał z piachem i innymi odpadami postprodukcyjnymi ) palą się najlepiej w kotłach górnego spalania rozpalane od góry z nadmuchem wymuszonym i z otworami napowietrzającymi komory załadunkowej. http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-mialem-weglowym/- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Prawdopodobnie brak przepływu powietrza od rusztu może za dużo tego ekogroszku sypiesz i za bardzo uszczelnia, zapodaj sam węgiel orzech i zobacz co będzie albo dawaj mniej ekogroszku.
Chyba kolego chodziło Ci o dobrego DS czyli kocioł dolnego spalania bo GS do drewna to się nie nadaje -
Najwygodniejszy będzie górny a z resztą tych maluchów chyba z bocznym to nie robią nie jestem pewien.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To się nie masz co zastanawiać tylko brać !
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może zanim ten wyzionie ducha to warto by było jeszcze nad nim popracować choć to pewnie może już być gra nie warta świeczki. Podaj jeszcze jak możesz gdzie masz kotłownie w jakim pomieszczeniu itp.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
sono2020 odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Miało być OZC czyli Obliczenia Zapotrzebowania na Ciepło budynku. Możesz śmiało próbować zbudować w środku komorę do dopalania gazów (przeróbka na DS) bo i tak masz ponad 2x za duży kocioł.- 151 odpowiedzi
Dla węgla i w miarę ciągłego palenia to ten najmniejszy wystarczy. Jak byś ściany ocieplił z 10cm styropianu to i tak już będzie za duży. Sprawdź sobie ile zyskasz i podstaw w kalkulator że masz ocieplone 10cm.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Da się a co przeszkadza Ci ten palnik ? Myślę że najmniejszy MPM DS II spisał by się u Ciebie dobrze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak narazie MPM DS II jest najbardziej dopracowaną konstrukcją kotła dolnego spalania na naszym krajowym rynku. Nie masz się czego obawiać podaj jaki masz komin jakie zapotrzebowanie na energię i się dobierze. MPM DS II 14kW przeszedł pomyślnie testy emisji spalin i w pracy wraz z buforem dostał 5 klasę czyli tak jak najnowsze kotły podajnikowe. Ten kocioł KSGW jest poprawnym kotłem ale osobiście bym go nie wybrał. Co do kotłów dolnego spalania nie ma ich za dużo. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania Nie ma się co bać nowości w końcu od lat nam uświadamiano że w ogrzewaniu naszych domów trzeba brać tradycyjne i niezawodne konstrukcje tak zwane skrzynki na opał GS. Zrób sobie OCZ na stronie i podaj linka. http://cieplowlasciwie.pl/ A tu masz o paleniu i więcej o kotłach i ich rodzajach. http://czysteogrzewanie.pl/
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego wszystko było już napisane trzeba więcej czytać. Pierwsze co to OCZ i dawaj linka. http://cieplowlasciwie.pl/- 151 odpowiedzi
A co byś chciał więcej o nim wiedzieć piec jak kocioł jak będziesz odpowiednio go używał to będzie ok. Czekasz na pochwałę typu "Bierz pan kup bo to najlepszy na świecie sprzęt ! " ? No najlepszy nie jest jest dobry w swojej klasie ale biorąc pod uwagę coraz to nowsze wymogi czystego spalania to MPM DS II bodajże 12-14kW z buforem otrzymał klasę 5 czyli nadającą się na dofinansowanie z ekologii czyli coś to mówi o produkcie. Jak się nie mylę to Defro Optima Komfort (nazwa obiecująca nieprawdaż) mieści się chyba w klasie 3. A co do klapy tak (pomyłka) ma krótkiego obiegu która po części służy do oddymiania komory. Jak by była typowo oddymiająca przy górnej (stropie) komory załadowczej to by chyba było THE BEST. Przesiąknięty już NOWYM ROKIEM życzę wszystkim NAJLEPSZEGO i do zobaczenia za ROK :) -
Pisałem wcześniej co posiadam po przeróbkach. Ale montowałem ostatnio MPM DS II i działa super. Zasmrodzić może każdy kocioł trzeba go tylko należycie obsługiwać MPM ma klapę oddymiającą więc przed otworzeniem drzwi załadunkowych otwierasz klapę i pomału otwierasz drzwi jak właściwie to będziesz robił to nie ma prawa zadymić. -
@wodzisz Rozważ jednak jakiegoś DS jak zaczniesz w nim palić to docenisz zalety dolniaków. Ja już na pewno nie wrócę do żadnego górniaka nie ma mowy zaleta dosypywania i nie kopcenia jest przemawiająca. Jak widzę nawet teraz jak moi sąsiedzi dają po garach to aż mi głupio ale z nimi nie wygrasz. Wczoraj jedna z dalszych sąsiadek mi powiedziała że "no przecież wiem jak palić nie będziesz mnie uczył" itp. A z mojego komina jak teraz wracałem nawet nic nie widać aż byłem zobaczyć czy się pali i o dziwo pali się :) -
Budujesz dom i co zapotrzebowanie będziesz miał 100w/m2 ?? Oszalałeś ?? Defro Optima Komfort to zwykły śmieciuch co tu pisać to tak zwany "UTYLIZATOR" wszystko spali ale z jakim skutkiem to już inna sprawa. Tu masz o tym kotle. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/defro-optima-komfort Osobiście bym go nie wybrał. Wole jakiegoś DS-a. Użytkuje jeszcze Defro Optima Plus (górno/dolny) przerobiony na DS-a i jako DS jest w miarę OK. -
sono2020 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jest to klapka obrotowa poziomo z przeciw wagą na śrubce dzięki wychyleniu śrubki z przeciw wagą ponad oś obrotu zmniejszamy lub zwiękaszmy siłe potrzebną do otwarcia lub zamknięcia klapki. I jak już to jest Regulator Ciągu Kominowego !- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
VKK ecoVIT/2 bedzie dobry do domu ponad 400m2?
sono2020 odpowiedział(a) na Tazzer temat w Instalacje CO i CWU
W takim wypadku to na początek profesjonalny audyt i potem jakieś kroki. -
Skoro wyszło Ci jakieś 11kW to możesz wziąść ten 12-14 DS ze zmniejszonym palnikiem od 10-11. Większego nie ma sensu bo masz za male zapotrzebowanie i nie masz bufora.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrób sobie taki prosty audyt OCZ na stronie http://cieplowlasciwie.pl/ i będziesz mniej więcej wiedział czego potrzebujesz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam właśnie zamówiłem 21-25 kW górny zasyp lewe drzwi prawe wajchy ma przyjść około 2 tyg montowany będzie do buforka 800l z c.w.u i jakieś 300 m2 lekko ocieplonego bliźniaka powojennego po rozbudowie jakieś 200 m2 podłogi i reszta 2 łazienki i 3 pokoje w tym tylko jeden bez podłogi ogrzewanej. Do tej pory zębiec po przejściach instalacja wykonana w miedzi i PEX we wrześniu/październiku zdam relację jak i co :) A no właśnie będę szukał jakiegoś sterownika który zrobi priorytet CWU i resztę czyli 1 pętro (poddasze) z samą podłogą parter mieszany podłoga 70% i grzejniki oraz piwnica same grzejniki. Instalacja 2 grupy pompowe z mieszaczami na piętra do podłogi osobno 1 grupa grzejniki z autoadapt CWU z cyrkulacją no i ładowanie bufora. Opalanie 90% drzewo liściaste sezonowane min 2 lata reszta jak już coś to węgiel z lokalnego składu orzech. Wyliczenia z CW kocioł jest jaki jest bo "MA BYĆ DUŻY" inna opcja nie do przejścia całe szczęście że na byfor dałem rady namówić teścia :/ http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1j9p
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
