Kozak71
Treść opublikowana przez Kozak71
Kupiłem ekoreta I o niebo lepiej się pali od sambudrola tego power Max, 0 spiekow I niedopalonego węgla. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Kozak71 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
A jak, ekoret? Jest szansa że będzie mniej spiekow niż powermax? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Power max zależy od mieszanki, bywa że 2 dni się nie spieka a bywa i tak że po 3 są takie spieki niedopalony że dramat... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Pisałem przecież że zmieniłem korone. Na nowej koronie też się spieka ale jak tak jak na starej. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Ja zmianialem koronę palnika na jakąś nowsza. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
To jednak zależy od grochu. Po nocy mam dużo mniej popiołu niż wcześniej, wyjąłem 2 szufelki, wcześniej z 5. Jest parę kawałkow niedopalonych ale póki co o niebo lepiej niż było. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Tak, ale mówię po rozpaleniu miałem duuzo grochu na palenisku i może dlatego. Zobaczymy rano jak to będzie wygladalo. Chyba ze zależy od worka... Co jest w środku Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Przymknalem przysłone na ok 1cm, miałem wcześniej ok 2cm. Nadmuch 4/10. Podawanie 4 sek, przerwa 20 sek. A sklejal mi się wcześniej po rozpaleniu, podejrzewam że było za dużo grochu na palenisku i dlatego tak. Teraz kociol się uspokoił (ponad 2h od rozpalenia) i jest tak jak na zdjęciu. Popiół jak z papierosa [emoji6] ciekawe tylko czy będzie syfił, bo na poprzednim palenisku sadzy co nie miara powstawało. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Chyba doszedłem z nim do ładu. Teraz próbuje podnieść kopczyk. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Palenisko zmienione, niestety za wiele to nie dało. Dalej robią się stozki z węgla i spada niedopalony... Strasznie się skleja ten węgiel. Nadmuch ustawiony na minimum (bieg 3/10) to się tylko lekko żarzy i temp spada. Dam na 4ke to temp łapie ale 50% wywala niespalonego do popielnika. Podawanie 3sek, przerwa 21 sek. Wydluzylem teraz przerwę do 40 sek. Zobaczę co się będzie działo. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki w poniedziałek zamówię. U mnie przy 3 sek podawania 14 przerwy Nadmuch 4 speoki takie że szkoda gadać. Połowa węgla spada, robi się wieża i za chwilę się przewraca i spada do popielnika. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Można linka prosić? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Tak, dalej się męczę z nim... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Jak, ci idzie palenie tym powermax? U mnie mega spieki połowa nieslalonego węgla. Różne ustawienia podawania i przerwy, ale nic to nie daje... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
dałęm 18 podawanie, przerwa 50, ale jest czaaaaarno. eh, chyba czas na zmiane kotła...
tylko jak ten kopczyc ustawić:) jak skracam przerwe to się nie dopala. znowu jak za mały nadmuch to wogóle nie łapie temperatury... ogrzewam nim dom 180m2. tą zimę chyba jeszcze się muszę z nim przemeczyc, ale za rok chyba wymienie.
witam, a ja mam problem z nim, mam piec termet, ze zwyklym steronwikiem tech ( czas podawania, przerwy itp). nie ważne jak go ustawie zawsze mi środek paleniska wywala w piramide, węgiel spieka sie w 1 większy kawalek idzie do pionu a póżniej spada niedopalony. Przeważnie niedopala się od strony przeciwnej do drzwiczek. regulowałem czasem podawania, skracałęm, zwiększałem, bez znaczenia, zawsze węgiel sie spieka w jeden większy kawałek i wypietrza sie.
odgrzeje kotleta, nie bede zakladal drugiego tematu. Jako ze zbliza sie okres grzewczy, odpalilem piec. ale okazalo sie ze pompa nie pracuje, dopiero po uruchomieniu jej "na hama" tzn srubokretem ruszylem wirnik zaczela tloczyc wode. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu sterownika samoczynnie sie strartuje, musze jej pomoc srubokretem. Pompa na smietnik czy moze zabrudzona i da sie ja jeszcze jakos zreanimowac ?
Wklej fote tego pieca i przekroju ze srodka, tez mam tlokowca "osiek" - moze taki sam, i powiem ze jest to wielka porażka ten piec, całe cieplo wali kominem. U mnie nadmuch jest na 1, ledwo sie pali, a na pietrze komin jest goracy ( przez sciane). Piec dochodzi do zadanej ok 15-18minut i trzyma moze tyle samo, obnizanie temp w domu na grzejnikach nic nie daje, calyczas idzie tyle samo opału, czym bym nie palil. Podawnie u mnie 59sek, czyli jedna sekcja tloka ( tlok ustawiony na podawanie jak największej dawki) przerwa 40sek nadmuch 3 Pale czechem, srednio 25kg-35kg na dobe, dom 160m2 + cwu 140L
- 27 odpowiedzi
- Kotły Płonka
- Osiek III
- (i 4 więcej)
Ciezko mi ocenic bo nie mam termometru, ale reki nie moge utrzymac na zasilaniu i powrocie. Na ukladzie zamknietym zasilania nie utrzymam zbyt dlugo, a powrot spokojnie moge trzymac ;)
Kocioł 25kw, wymiennik secespol LB31-30.
Ustawilem za wymiennikiem 1, na piecu 2, cwu 1, bez zmian, temp. zadana 57, jak piec zaczyna prace tzn jak temp spada do 55, to jeszcze temp schodzi o 5st. Przy regulatorze podejrzewam ze bedzie tak samo. Teraz ustawilem przy piecu na 3jke, reszta bez zmian.
Jest przeciwpradowo, zle narysowałem. Sprobuje przestawic pompy i zobacze co sie bedzie działo. A pompe na CWU tez na 2jke ?
tzn ?? aktualnie wszystkie pompy sa ustawione na 1
W zalaczniku schemat co. Pale stale, ale czasami w ciagu dnia korzystam z regulatora, np. wychodze do pracy o 6 wracam o 17, to na regulatorze mam ustawioa temp. nizsza o 1,5stopnia. i pec praktycznie caly dzien w podtrzymaniu. Ale bez regulatora, bywaja sytuacje, ze np. glowica termostatyczna otworzy sie na kilku kaloryferach i temp z zadanej 57 spada do 48, bo ma jednak duzo wody w danym momencie do nagrzania. Glownie sie zastanawiam, czy moge przez dolozeniu tego zaworu jakos zmniejszyc zuzycie opału, wlasnie poprzez mniejsze roznice temp. i szybsze dochodzenie do zadanej pieca... ale moge sie mylic, to tylko moje przypuszczenia ;)
