slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jockey chodzi o to żeby zmniejszyć średnicę tego otworu,po całkowitym zatkaniu niedopala i kopci. -
Zrób tulejkę 9mm z otworem 4-5 mm,zawsze będzie można łatwo przebić to w kanał węglowy,jeśli będzie trzeba -
To tylko potwierdza co napisałem w postach wcześniej.Nie wiem,możesz spróbować. -
Nie jestem pewien,ale śruba 8mm była za mała,a 10mm była za duża,to chyba 9mm hrabia1973 zaraz będzie rozbierał to może ci poda średnice otworów -
Też tak chciałem zrobić tylko nie znalazłem nic u siebie żeby było odpowiednie,według mnie to pomoże,myslałem o tym przy następnym wygaszeniu palnika. -
Miałem zaklejone te dwa otwory kilka-kilkanaście dni,po pierwsze węgiel i tak je otwiera wypychając silikon do góry,po kilku czy kilkunastu dniach,po drugie nie dopalało węgla na środku palnika i w kotle czarno od sadzy.Jak chcesz możeszc spróbować,plus jest taki że popiół jest jak z papierosa ,minus taki że niedopala i sadza -
Sprawdzałeś te otwory po uszczelnieniu czy są drożne,czy wyciskający silikon ich nie przytkał,u mnie dwa razy tak się zdarzyło własnie po przeciwnej stronie podajnika. Nie pamiętam gdzie i kiedy,ale ktoś przeklinał ten eko,ile to ma kalorii ? -
Masz na myśli te dwa otwory pod koroną palnika? -
To tak jak u mnie,zero problemów,spalanie spada bo nie ma sadzy a sadza to niespalony węgiel. -
Dokładnie,czekamy kilka dni,hrabia1973 u mnie i myślę że u wszystkich użytkownikow korona bez silikonu też się buja,po to właśnie jest silikon aby to uszczelnić. @gangsta529 a jak u ciebie w tej chwili się pali? -
To zdjęcie jest zrobione po uszczelnieniu góry?,bo widzę pozatykane dysze popiołem. -
Jesli sie nie buja,to zostaw to niech popracuje trochę,po przeciwnej stronie podajnika,niekiedy tak jest,ponieważ tam na slimaku jest przeciw-zwój i trochę mieli ekogroszek.U mnie też czasami chwilowo tak wygląda jakby nie dopalał,a za chwile jest dobrze,zostaw niech pracuje i obserwuj palnik jak możesz,miałes wczesniej taki płomień ? -
Ta nierówność jest tylko na boki,czy góra-dół też?,powiem ci że to nie powinno mieć wpływu bo tam i tak powietrze musi dochodzić.Buja ci się po nałożeniu z nowym silikonem? Wczesniej na tym samym ekogroszku chyba pisałeś że nie masz płomienia z tego co pamiętam? Ja po uszczelnieniu silikonem nigdy nie czekam dłużej niż godzinę i zawsze jest dobrze. -
W przyszłosci mam zamiar zrobić,w tej chwili nie mam.W kanał ślimaka i tak dmuchają jeszcze te dwa otwory pod koroną palnika. -
Być może wytrzyma,ale czy w przyszłości węgiel od spodu tego nie wypchnie,nie wiem. -
Powiedz jeszcze podajnik odkręcałeś od kotła żeby uszczelnić przerwę między kanałami i czym to uszczelniłeś,płaskownik i silikon,czy sam silikon? -
Ewidentnie widać że na środku nie ma powietrza,zwiększ powietrze żeby dopalało środek palnika ,a jutro zrób jak pisałem.Ty masz w 19 KW koronę większą od palnika,więc jak korona wyciśnie silikon,to przejedz od spodu korony palcem żeby dobrze uszczelnić. -
W komorze palnika może jest czarno ,ale to nie sadza tylko wczesniej były palone tektury bespośrednio na palniku,być może tak to wygląda,w rzeczywistości jest siwiutko. -
Dokładnie tak i spieki już wychodzą z dołu palnika. -
Tak wygląda u mnie z silikonem tylko u góry korony,oraz oddzielonymi kanałami ,kocioł nie czyszczony 11 dni -
Przypominam,może nie wszyscy wiedzą że palmik ECO firmy Żeliwny oryginalnie nie jest uszczelniony na dole korony. -
Ale same dysze w koronie właśnie nie dopalają środka palnika,przekonasz się jak usunie silikon na dole. -
Pod koroną palnika ECO są jeszcze dwa otwory i uszczelniając koronę na dole , cały strumień powietrza kieruje tylko w te dwa otwory i wtedy jest masakra,przerabiałem to. Ten niespalony eko jest właśnie tego powodem,ponieważ nie dostaje na dole korony powietrza. -
Ponieważ w tej chwili odseparował kanały i powietrze mu nie dmucha bespośrednio w węgiel jak było wczesniej,więc węgiel musi dostać powietrza pod koroną palnika,mam tak u siebie od 15 miesięcy,poza tym ty masz chyba trochę inną konstrukcję palnika. -
OK.Te dwa otwory muszą być otwarte.
