slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
  1. Koledzy jakie macie ustawienia tylko na CWU w trybie interwałowym,oraz ustawienia czuwania ?
  2. Jeżeli pompa cwu pracuje pracuje non stop jako kotłowa to bojler 120 L wystarczy ,ponieważ 24h/d w bojlerze jest ta sama temperatura co na kotle.
  3. To będzie jak piszesz czujnik się skończył.
  4. a nie bylo czasem palone drewnem lub czyms innym i temperatura czujnika przekroczyla 250 stopni ?,powyzej 250 podobno czujnik pada.
  5. W zabudowie tej funkcji nie ma. @beldo jeśli nie masz podłączonego czujnika pokojowego to wyłącz regulator pokojowy -TRYB PRACY-OFF
  6. @beldo jakie masz powietrze min i max,bo widzę że duże ?
  7. U mnie jak miałem te otwory zaślepione to klapę mogłem sobie otwierać na tak długo jak tylko chciałem i dymu nie było oraz temperatura podajnika nigdy nie przekroczyła 20*C.Powietrze które dmucha tymi otworami podnosiło temp.podajnika.Ja też obecnie mam te otwory otwarte bo było czarno w kotle z zaślepionymi,a teraz jest siwiutko.
  8. Jockey chodzi o to żeby zmniejszyć średnicę tego otworu,po całkowitym zatkaniu niedopala i kopci.
  9. Zrób tulejkę 9mm z otworem 4-5 mm,zawsze będzie można łatwo przebić to w kanał węglowy,jeśli będzie trzeba
  10. To tylko potwierdza co napisałem w postach wcześniej.Nie wiem,możesz spróbować.
  11. Nie jestem pewien,ale śruba 8mm była za mała,a 10mm była za duża,to chyba 9mm hrabia1973 zaraz będzie rozbierał to może ci poda średnice otworów
  12. Też tak chciałem zrobić tylko nie znalazłem nic u siebie żeby było odpowiednie,według mnie to pomoże,myslałem o tym przy następnym wygaszeniu palnika.
  13. Miałem zaklejone te dwa otwory kilka-kilkanaście dni,po pierwsze węgiel i tak je otwiera wypychając silikon do góry,po kilku czy kilkunastu dniach,po drugie nie dopalało węgla na środku palnika i w kotle czarno od sadzy.Jak chcesz możeszc spróbować,plus jest taki że popiół jest jak z papierosa ,minus taki że niedopala i sadza
  14. Sprawdzałeś te otwory po uszczelnieniu czy są drożne,czy wyciskający silikon ich nie przytkał,u mnie dwa razy tak się zdarzyło własnie po przeciwnej stronie podajnika. Nie pamiętam gdzie i kiedy,ale ktoś przeklinał ten eko,ile to ma kalorii ?
  15. Masz na myśli te dwa otwory pod koroną palnika?
  16. To tak jak u mnie,zero problemów,spalanie spada bo nie ma sadzy a sadza to niespalony węgiel.
  17. Dokładnie,czekamy kilka dni,hrabia1973 u mnie i myślę że u wszystkich użytkownikow korona bez silikonu też się buja,po to właśnie jest silikon aby to uszczelnić. @gangsta529 a jak u ciebie w tej chwili się pali?
  18. To zdjęcie jest zrobione po uszczelnieniu góry?,bo widzę pozatykane dysze popiołem.
  19. Jesli sie nie buja,to zostaw to niech popracuje trochę,po przeciwnej stronie podajnika,niekiedy tak jest,ponieważ tam na slimaku jest przeciw-zwój i trochę mieli ekogroszek.U mnie też czasami chwilowo tak wygląda jakby nie dopalał,a za chwile jest dobrze,zostaw niech pracuje i obserwuj palnik jak możesz,miałes wczesniej taki płomień ?
  20. Ta nierówność jest tylko na boki,czy góra-dół też?,powiem ci że to nie powinno mieć wpływu bo tam i tak powietrze musi dochodzić.Buja ci się po nałożeniu z nowym silikonem? Wczesniej na tym samym ekogroszku chyba pisałeś że nie masz płomienia z tego co pamiętam? Ja po uszczelnieniu silikonem nigdy nie czekam dłużej niż godzinę i zawsze jest dobrze.
  21. W przyszłosci mam zamiar zrobić,w tej chwili nie mam.W kanał ślimaka i tak dmuchają jeszcze te dwa otwory pod koroną palnika.
  22. Być może wytrzyma,ale czy w przyszłości węgiel od spodu tego nie wypchnie,nie wiem.
  23. Powiedz jeszcze podajnik odkręcałeś od kotła żeby uszczelnić przerwę między kanałami i czym to uszczelniłeś,płaskownik i silikon,czy sam silikon?
  24. Ewidentnie widać że na środku nie ma powietrza,zwiększ powietrze żeby dopalało środek palnika ,a jutro zrób jak pisałem.Ty masz w 19 KW koronę większą od palnika,więc jak korona wyciśnie silikon,to przejedz od spodu korony palcem żeby dobrze uszczelnić.
  25. W komorze palnika może jest czarno ,ale to nie sadza tylko wczesniej były palone tektury bespośrednio na palniku,być może tak to wygląda,w rzeczywistości jest siwiutko.
