slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
  1. I oczywiście obiekt korekcji Kocioł nie mieszacz
  2. Ja robiłem taki test w poprzednim sezonie,rzeczywiście spala mniej przy niższej temp. na kotle,oraz robiłem test latem w tym sezonie tylko na CWU,efekt ten sam-spalanie niższe.
  3. Tak przypuszczałem,czyli zawór 4D zamontowany z lewej strony kotła.
  4. Są dwie możliwości,być może masz zamontowaną odwrotną skalę na pokrętle,zawsze są dwie od 0-10 i od 10-0,albo tak jak piszesz odwrotnie podłączone przewody.Powiedz jakiej marki masz siłownik?
  5. Pisałem jeszcze o dodmuchu gdy podaje.Klaudiusz ma rynnę Witkowskiego,ma te ustawienia w jednym paluszku. Powiedz jeszcze co to za czujnik nad pompą CWU?
  6. Właśnie miałem pisać że Klaudiusz ma rynnę Witkowskiego,trochę pózno sobie przypomniałem. Karol,jeszcze mam pytanie co to za czujnik za pompą CWU u góry na zdjęciu.?
  7. @ karol ,przypuszczam że masz w Witkowskim dmuchawę DM 80 W, więc ustaw powietrze min 8-10% a max 30%,w czuwaniu też zmniejsz powietrze do 25 %,oraz dodmuch gdy podaje na 2 lub wyłącz całkowicie na 0. Masz za duże powietrze i tak jak piszesz,żar jest schowany w rynnie,ponieważ powietrze go wydmuchuje
  8. Uwierz mi że jak domownicy zużyją ciepłą wodę CWU,to napewno nie będziesz miał wtedy gorącego powrotu. Pompa napewno wtedy szybko nagrzeje bojler.
  9. Jak chcesz przetestować jaki będzie efekt,to czujnik CWU przełóż na powrót i zobaczysz jak to działa. Ustaw temp. jaką chcesz np.50 i pompa będzie pilnowała powrotu ,tak jak CWU.Powyżej 50* się wyłączy,poniżej załączy.
  10. Nie ma takiej opcji,jest tylko zamknij mieszacz jak pompa wyłączona.Widocznie masz niską temp. na kotle,że mieszacz zamknął całkowicie ,zwiększ temp na kotle i do takiej sytuacji już nie dojdzie. Jaką masz temp. na kotle?
  11. Jest ,soft V 2.10.Palnik-opcje.
  12. A nie wchodziłeś chwilę wcześniej w tryb instalatora ?
  13. Jest korekta 5 czujników,ale cwu niestety nie ma.
  14. Jest,trzeba wejść w tryb instalatora-diagnostykę.
  15. Tak,tym samym plikiem,a sterownik zabudowa tym drugim. Oba pliki muszą mieć ten sam soft np. V 2.10.
  16. Wiem że masz zabudowę dlatego ci napisałem.Tak mam wgrany soft V 2.10.
  17. W dmuchawach klapka jest potrzebna ale tylko w kotłach zasypowych,ponieważ bez niej bardzo przebija kocioł temperaturę,ponieważ zasypany jest cały kocioł np. miałem,a że producenci takie mają z klapką,więc wciskają w każdy kocioł gdzie się da. Paliłem miałowym 13 lat i wiem co było bez klapki.W kotle z podajnikiem nie powinno być woogóle klapki,tylko przesłona z boku dmuchawy.
  18. Paliłem dwa sezony czeskim i dokładnie tak jak Oldek pisze 15 kg-kamiennym 19 kg potencjał.
  19. Zmień parametry w czuwaniu bo niedopala eko; czas podawania 5 sek czas nadmuchu 25 sek powietrze 15
  20. Ok. dzięki za informację.
  21. @ Tomek Brz ,czy tryb letni bierze pod uwagę temperaturę z regulatora pokojowego,jeśli osiągnięta temp.zadana w pomieszczeniach, to ignoruje temp.zewnętrzną?
  22. Powiedzcie mi bo nie pamiętam,czy tryb letni bierze pod uwagę temperaturę pokojową,tzn jeśli temp.w pomieszczeniu jest osiągnięta np 22 stopnie,a tryb letni jest ustawiony np od 18 stopni,to pomimo że spadnie do 16 stopni,ale w pomieszczeniu jest osiągnięta nastawiona czyli 22 stopnie to tryb letni zignoruje te 16 stopni.?
  23. Ja mam kocioł 12 kw więc myślę że te ustawienia będą nie do końca odpowiednie,ale dzięki za info.
