slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
  1. A możesz podnieść temp.kotła,bo 45 na powrocie to trochę mało.
  2. Niech się ustabilizuje do rana,a jak jest teraz na wykresie?
  3. Pompe cwu włącz na stałe moze być na pierwszym biegu,pompa co na drugim lub trzecim biegu.Cwu możesz włączyć pod cyrkulacyjną-stale włączona
  4. @przemo82 powiedz czy pompa CWU włączona na stałe,jaka temp.powrotu i na jakich biegach pracują pompy CO i CWU bo może za mały przepływ przez kocioł i jest zła modulacja.
  5. Dokładnie,za duże powietrze i wydmuchuje ci kopczyk i zwiększ czas przekroczenia temp.na 60 min.
  6. W każdym palniku Eco są dwa otwory,które widać po zdjęciu korony,przez które dmucha powietrze w kanał węglowy,miałem zaklejone te otwory przez jakiś czas silikonem i dzięki temu podajnik nigdy nie się nie nagrzewał powyżej 20*C,ale jednak pali się inaczej,to znaczy na środku żaru zawsze leży trochę czarnego węgla i przez to kocioł zaczyna kopcić.Po otwarciu tych dwóch otworów dopala się lepiej na środku kopczyka,zero kopcenia,w kotle siwo,ale temperatura podajnika znowu dochodzi niekiedy do 52*C,ponieważ powietrze w mniejszym stopniu,ale dmucha w kanał węglowy.
  7. Zobaczcie na tym palniku firmu żeliwny,jak wygląda płyta montażowa palnika,oddzielone kanały Palnik 25 kW RONDO.pdf
  8. Prawidłowo to się nazywa kołnierz-ramka montażowa ,patrząc na ich stronie,i tak naprawdę nie wiemy,czy robi to firma Żeliwny,czy Witkowski.Jeśli byśmy chcieli kupić sam podajnik z palnikiem,to ten kołnierz już jest,więc chyba wina firmy Żeliwny.
  9. Dokładnie tak jak piszesz,wycięty jeden duży otwór na dwa kanały,zamiast osobno,dlatego problemy z ustawieniani powietrza.
  10. Mam ten sam palnik co ty Eco tylko ja 12 kw a ty 25 kw,to co trzymam na zdjęciu to sam dorobiłem i wkleiłem na silikon ponieważ bez tego powietrze dmucha też w dolny kanał węglowy, ty masz naokoło tych dwóch kanałów sznur-u mnie jest na silikon. Zdjęcia przedstawiają kocioł po zdemontowaniu podajnika i brakuje rozdzielenia kanałów w tym czarnym kołnierzu montażowym.
  11. na pierwszym zdjęciu widać brakujący element który izoluje kanał powietrzny od węglowego,na drugim zdjęciu trzymam ten element palcami. gangsta529 o tym pisałeś w poprzednich postach?W moim przypadku zamiast sznura uszczelniającego jest złożone wszystko na silikon.
  12. Koledzy powiedzcie jak wstawić zdjęcia na forum,to pokażę o który element chodzi,bo mam to na zdjęciach.
  13. @hrabia 1973,to poczekaj jeszcze do weekendu, jak będą znowu minusowe temperatury,bo teraz jest ciepło i kocioł pracuje na małej mocy.
  14. mam tą samą + głowice,nawet jeśli ustawisz na 2 biegu II- ciśnienie stałe,to i tak po otwarciu,czy zamknięciu grzejnika przez głowice termostatyczne,pompa zmienia biegi,dlatego będą skoki modulacji,gdybyś otworzył głowice troszkę więcej,jak masz w tej chwili,to modulacja będzie bardziej płynna,wykres się prostuje.Prawidłowo jeśli są głowice termostatyczne,pompa powinna pracować na ciśnieniu proporcjonalnym,czyli auto-adapt lub któryś z trzech biegów ciśnienia proporcjonalnego.
  15. Pompe CO masz zwykłą,czy elektroniczną ?
  16. No właśnie bo jeśli czujnik spalin wykryje choć 1* że spaliny wzrosły,to alarm zanik płomienia nie wyskoczy, ale trzeba też zwiększyć w opcjach palnika czas wygaszania na np.120 minut
  17. Marek pytanie było do hrabia1973
  18. @hrabia1973 powiedz mi jak masz ustawione pompy CO i CWU,podaj może przepływ w m3 jaki wyświetlają?
  19. To co napisałem wczesniej ja mam 12 kw -110m2,u znajomego 19 kw-190 m2. Ja też mam dom wogóle nieocieplony 110 m2, spalanie jak dzisiaj przy - 2* 18 kg. U znajomego ten 19 kw,190 m2 spalanie dzisiaj przy -2 19 kg-dom nowy ocieplony.
  20. Powiedz kto ci doradził kocioł 19kw na 110 m2? u mnie też 110 m2-ale kocioł 12 kw ten sam seria lux Witkowski. U znajomego ten sam kocioł,lecz na 190 m2.Spalanie będziesz miał podwyższone.
  21. To normalne że siłownik otworzy więcej niż 35%,poczekaj wszystko się ustabilizuje
  22. dlatego delta 14 stopni bo pisze że bojler wyłączony,więc chodzi w dwustanie
  23. Kocioł 19 kw na 110 m2,więc cegły aby zmniejszyć palnik.Pompe cwu na wyższy bieg bo masz delte 14 stopni
  24. Powiedzcie co oznacza literka A w prawym dolnym rogu LCD soft 2.10 ?
