slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
  1. Dokładnie tak i spieki już wychodzą z dołu palnika.
  2. Tak wygląda u mnie z silikonem tylko u góry korony,oraz oddzielonymi kanałami ,kocioł nie czyszczony 11 dni
  3. Przypominam,może nie wszyscy wiedzą że palmik ECO firmy Żeliwny oryginalnie nie jest uszczelniony na dole korony.
  4. Ale same dysze w koronie właśnie nie dopalają środka palnika,przekonasz się jak usunie silikon na dole.
  5. Pod koroną palnika ECO są jeszcze dwa otwory i uszczelniając koronę na dole , cały strumień powietrza kieruje tylko w te dwa otwory i wtedy jest masakra,przerabiałem to. Ten niespalony eko jest właśnie tego powodem,ponieważ nie dostaje na dole korony powietrza.
  6. Ponieważ w tej chwili odseparował kanały i powietrze mu nie dmucha bespośrednio w węgiel jak było wczesniej,więc węgiel musi dostać powietrza pod koroną palnika,mam tak u siebie od 15 miesięcy,poza tym ty masz chyba trochę inną konstrukcję palnika.
  7. OK.Te dwa otwory muszą być otwarte.
  8. Hrabia1973 ten niespalony eko na środku palnika zniknie jak nie będzie silikonu na dole korony,te dwa otwory które są pod koroną palnika są otwarte?
  9. Kaloryczność taka jak na worku a z powietrzem wiesz już mniej więcej o co chodzi.Pamiętaj o tych kilku otworach przed rozpaleniem.
  10. Węgiel masz w workach więc wsypuj po 6 worków-150 kg,i tak 3 razy to się przekonasz że na liczniku będzie 450 kg-sprawdzaj za każdym spaleniem 150 kg,bo tyle u ciebie się miesci do kosza lub 180 kg jak zamówiłes powiększony kosz.
  11. Tak,zgadza się,wyczysc stary silikon i nowy tylko na górze.I jeszcze pamiętaj o jednym,że niekiedy silikon wyciśnięty pod koroną jeśli jest go dużo,potrafi zatkać otwory (dysze),które są na tym zgrubieniu od spodu korony,więc jak już położysz koronę i ją dobijesz to włóż gwozdzia w te kilka środkowych otworów na górze korony przed rozpaleniem. Zgrubienie widać na twoim zdjęciu.
  12. No właśnie,jesli uszczelniłeś(rozdzieliłeś) kanały to nie można uszczelniać korony palnika na dole,silikon tylko na samej górze .Wygaś palnik i uszczelnij koronę tylko na górze ,jak już położysz koronę to dobij ją pięścią,aby nieuszczelniona przerwa na dole nie była zbyt duża,ciężar korony sam ją trochę dociska.Potencjał tego podajnika i przekładni BHF wynosi dokładnie18,5 kg,u mnie-12kw,u dwóch moich znajomych-kotły 19kw i z tego co pamiętam Klaudiusz też kiedyś pisał,że 18,5 kg-19kw. Więc przy nowym rozpalaniu wpisz moc kotła 19 kw,potencjał 18,5 kg-dokładnie sprawdzany potencjał przez 15 miesięcy,chyba że masz inną przekładnie,ale wątpię.Zrób to co napisałem i problemy znikną,kaloryczność taka jak na worku. hrabia przekładnia BHF-made in Germany,silnik Meblo-Mark-0,12 Kw,1330 obr/min,dmuchawa Domer -DM 80 W,zgadza się?
  13. A nie kopci ci w tej chwili,po uszczelnieniu kanałów powietrznego i węglowego,nie ma sadzy?,tak jakby brakowało powietrza?
  14. @hrabia1973 koronę palnika masz uszczelnioną tylko na górze,czy na dole też ?
  15. Ja też nie jestem ani instalatorem,dystrybutorem ani producentem,tylko tak jak Jockey pisze,wyrażam swoją prywatną opinie z doświadczenia z tym kotłem i u znajomych.
  16. A może należy przypomnieć jednemu z kolegów jak wyglądają dysze w koronie palnika w kotle Malina,zdjęcie pochodzi z postu nr 2786.
  17. Osobiście pisałem do firmy Witkowski dziesiątki,a może nawet setki wiadomości z wszystkimi pytaniami za i przeciw zanim kupiłem ten kocioł i tak samo po 12,czy 15 miesiącach użytkowania kotła i naprawdę nie spotkałem się nigdy,żeby mnie ktoś zbył telefonicznie,czy mailowo.Powtarzam nigdy.
  18. Potwierdzam słowa kolegi Klaudiusza i Maniek76 na temat kotłów Witkowskiego i serwisu ,ja mam i dwóch moich znajomych i każdy sobie chwali,a co do palników,kolega robert86 też dzwonił do firmy Zeliwny i potwierdzili że to oni robią cały ten palnik wraz z tym kołnierzem ,a tą szczelinę zostawiają aby nie cofał się dym do podajnika.W tej chwili możecie otwierać klapę zasobnika podczas pracy dmuchawy tak długo jak wam się podoba,po uszczelnieniu tej szczeliny nie otworzycie klapy nawet na chwilkę podczas pracy dmuchawy.
  19. A ja pisząc że mała temperatura powrotu miałem na myśli nie gnijące kotły i ile lat wytrzymują,tylko im cieplejszy powrót-mniejsza delta =płynna modulacjai efektywne spalanie.
  20. Wyjaśniło się teraz dlaczego takie cyrki i pływające temperatury.
  21. 48 *C w podłogę grozi pęknięciem płytek lub całej wylewki,bo nie masz regulacji podłogówki.
  22. Każdy robi jak uważa,jak mu odpowiada każdy ma inny kocioł inną instalacje,powiem tylko że u mnie jak jest poniżej 50*C to zaczyna kopcić.
  23. Ja dokładnie tak samo przy -15,może przemo napisze dlaczego tak dużo.
  24. Może też być tak,że idzie duża temp.na grzejniki i głowice termostatyczne ciągle zamykają i otwierają grzejniki i możemy zapomnieć o płynnej modulacji
  25. Ok,ale jesli by podniósł temp.kotła,automatycznie zmniejszyłby otwarcie mieszacza na 4 , w tej chwili jest na 5 ponieważ na dom potrzebuje aż 48 *C,może modulacja była by płynniejsza.
